Kábel készités házilag
Ettől még használhatod nyugodtan, csak nem lesz 100%-os. De valóban nem nagy kár egy ilyen noname OFC drótért, mert ugye a legolcsóbb 1,5mm-es villanydrót is OFC és ráadásul még jobb hangú is.
A következő problémával kapcsolatban kérném a segítségeteket:
Nemrég egy barátomtól kaptam 2*2,5-es szövött-fonott OFC kábelt. Még sosem volt használva, de a külső felülete részben oxidálódott a köpeny alatt. A szálak között és belül tiszta, csak a külsején látható. Kérdésem az, hogy a banándugók forrasztása előtt mivel tudom fémtisztára pucolni, illetve ha ez sikerül és a csatlakozóknál jó a kontakt, akkor a hangképet károsan befolyásolja-e a kábel külsején kialakult rézoxid, vagy ez nem gond? Tippem szerint, ha a tisztított rézszálakhoz megfelelően forrasztok, akkor gyakorlatilag az összes tiszta vezető szál (a teljes keresztmetszet közel egésze) megfelelően "dolgozik" és a köpeny alatti felületi oxidáció nem okoz hallható elváltozást, de mivel ez csak az én elképzelésem, kérném a nálam jártasabbakat, mondjanak véleményt.
Köszönöm szépen!
Üdv,
nTaur
szerintem maga az oxidáció sokat nem nyom latba a hangnál, bár tény, hogy a magasabb frekvenciák ugye az erek külső felületén haladnak, és így a 3-400 érből neked kb 50-60 oxidálódott, pont kívül.
Nem olyan drága egy egyszerűbb OFC kábel, cseréld le
Letisztítani meg nem tudod, mert olyan vékonyak egy jó kábelben az erek, hogy ha savazod, egyből szétmálik
Az oxidáció bárhol is van, egészen biztosan károsan befolyásolja a hangképet, kérdés, hogy mennyire, és hogy téged ez mennyire zavar. (t. képpen, mivel oxidációmentesen nem hallottad ezért sosem fog kiderülni)
Köszönöm a választ!
Kicsit elszomorított, így borult az elképzelésem, miszerint a szálak oxidmentes belső keresztmetszete (minimális átmérővesztés mellett) "hibátlanul" kiszolgálják majd a hangsugárzót. :-(
Az oxidáció eltávolítására nincs valamilyen ötleted?
Üdv,
nTaur
Köszönöm szépen!
Üdv,
nTaur
az szép, még jó, h nem lett komolyabb probléma belőle....
A gyártok szabványaival kapcsolatba ,volt a kezembe olyan hosszabito eloszto amit egy aruházban vettünk olcson az maga volt az életveszély.
Kivülröl normálisan nézet ki földelt csatlakozok megfelelö vastagságu kábel csak két hét alatt leégett a vasalo használata alatt.
A kiváncsiság kedvéert szétszedtem ,nagyon megdöbbentem a látványtol nem volt földelés benne csak két 0,4mm es erecske ami még interconect nek is vékony szerintem a gyárto valami gagyi török cég volt.
Erölködö:Marantz PM-66SE,CD Pioneer pd-8700,DVD Pioneer DV600AV .Lp játszo ,Project RPM 1,3 Genie.Dac: Adcom gda600 .Tv: Myria 32 lcd(lg)Hangfal:Epos m 12.2,Hangfal Kabel:Diy fonot.Táp és ic:hiVOX kabelek +diy tüzalo tápkabelek és hiVOX alces one tápszürö.
Nem akarok igazságot tenni,de kettős szigetelésű készüléket a hálózati védővezetőre kötni TILOS! A kettős szigetelés jele két négyzet egymásban,amit a hazánkban forgalomba helyezett készülékeken (elvileg) fel kell tüntetni. Tehát amin ez a jel szerepel,azzal ne kísérletezzünk. Ezzel a témával az a gond,hogy esetleg hozzá nem értő emberek kezdenek el kísérletezni a jobb hang reményében,aminek veszélyes következményei lehetnek. Annyit meg még a jobb hang sem ér,már ha igaz is,amiben személy szerint kételkedek,az viszont tény, hogy rontani tud,komoly gerjedéseket és brummokat okozhat,különösen,ha kapcsolóüzemű tápegységű készülék van az erősítőre kötve,pl.TV.
Szakmámból kifolyólag sok hajmeresztő és életveszélyes barkácsolással találkoztam már,aminek könnyen nagy baj lehetett volna a vége,pedig azt hitték,tudják,mit csinálnak.
Azért a parketta szigetelését nem tesztelném mezítláb
Mindenem DIY,legjobban a fiam sikerült.
Amire tettek védőföldet azt be kell kötni!
Tudomásom szerint Magyarországon 240V ra csak kettős szigetelésű kábel alkalmazható.
Azért vannak kivétalak lángoló karácsonyfa izzó banándugóval stb...
Velem karácsonykor esett + hogy nagymama hozott egy ablakban világitó díszt és banándugó volt rajta, és egy gyengeáramú vezetékel volt vezetve.
Úgy hajítottam ki a kukába mint a huzat.
Tényleg figyeljetek a biztonságra.
Én azért a biztonság kedvéert bekötöttem a földelést bár most feleslegesen all mert se az erösitömnek se a fejegységeknek nem földelt a csatlakozoja.
Én nem merném alanature bekötni a tűzállót sem hálókábelnek...
Miért nem?
Mármint lecsupaszítva értettem, mert ebből is csak a belső ereket használják...Nem tűnik túl biztonságosnak az a vékony szigetelés ami a belső ereken marad...De lehet ez csak az én félelmem, és nincs alapja...
Szerintem érdemesebb rajtahagyni, mert így a gumi törésgátót ráhúzva egy nagyon passzentos kábelt kapsz, ami mechanikailag is stabil. Esetleg még egy fekete textilszalaggal be is tekerheted és még jól is néz ki.
A hangot nemhogy nem rontja, hanem taln még javítja is. És ekkor már bekötheted a 3. eret is, ha netán vmikor ilyen föltelt cucchoz használnád.
A kettős szigetelésű kábelben belül jó szorosan vannak az erek mégsincs probélma
Viszont védi a vastag külső borítás mechanikusan.
Lecsupaszítva viszont sérülékeny, és egy apró karcolás is "rázóssá" teheti a vele való érintkezést...
A legjobb hang oltárán sem szabad a biztonságot feláldozni
Végülis ez tök egyszerű
A készülék, amihez földelt hálózati kábel jár, eséllyel földelést is kíván, de nem feltétlen, mert a PC-nél szokásos 3 késes aljzat pl azért (is) nagyon praktikus, mert nagy áramokat is átvisz, valamint elősegíti a hálózati kábel egyszerű cseréjét egy jobb fajtára.
Ha valaki meg kiváncsi, hogy a készüléke, amihez ilyen aljzat, vagy eleve bekötött földelt kábel van, az valóban földeléses-e, egy klasszikus ellenállásméréssel, vagy vezetékkereső sipolóval csengetővel megállapítható, ergo fémház és földelőcsatlakozó között ha közelítőleg 0 ohm van, vagy sípol a szakadásvizsgáló, akkor biz ott szükséges a földelés megléte.
Paneleseknek azért van szerencséje, mert ott parketta van, és az szigetel.
Miért nem?
Miért nem?
Minden készülék ami árammal megy és fémből van az érintés védelem miatt, kívánja a földelést, ...
Ez igy ebben a formaban nem igaz! Fem hazban levo keszulekeknel is alkalmazzak a kettos szigetelest mint erintesvedelmi modot. A kettos szigetelest es a vedofoldelest pedig szigoruan tilos egyutt alkalmazani! Vagy egyik vagy masik. Az otthoni audio berendezeseket pedig a legritkabb esetben keszitik vedofoldes erintesvedelemmel, altalaban kettos szigetelest szoktak alkalmazni. Igy teljesen mindegy, hogy a fali konnektorban ott van-e a vedofold vezetek vagy sem. Az mas kerdes, hogy az otthoni erosito fabrikalok milyen megoldasokat alkalmaznak a sajat erositoikben, de aki ilyesmire adja a fejet annak tudni kell, hogy mit miert csinal. Csak ugy a vedofoldet nem szabad ide-oda kotozgetni hogy kiserletezzunk a hangminoseggel. Inkabb a szobaakusztikan erdemes tobbet valtoztatni mint a vedofoldelest babralni mert szvsz sokkal tobbet szamit hova teszi az ember a hangsugarzokat, honnan hallgatja oket, milyen a szoba elrendezese, csillapitasa stb.
Ez egy olyan szakszerű válasz volt, mintha egy tankönyvben olvastam volna!!!
Sajnálom, hogy vannak, akik nem így gondolják! Nekik ajánlanék valamilyen munkavédelem jegyzetet...
Az mindenképp jó ha kijavítasz hibás műszaki véleményeket, én örülök neki de ezentúl az enyémek javítására nem lesz szükség.
Te tudod ...
- akusztikai mérések
Ne sajnáld, én nem sajnálom, legalább több időm marad másra. Egyébként biztosan igazad van a témában, ezt nem vitatom de akkor is lacy-val ketten ellentétes véleményt fogalmaztatok meg, és aki nem hozzáértő annyira az most kinek higgyen? Kell akkor a földelés egy erősítőbe vagy nem? Ha a gyártó rakott rá akkor igen, ha nem akkor nem, tudom ez ilyen egyszerű, aki meg maga barkácsol annak meg tudnia kell.
Ha nem tetszik Lacynak amit irtam majd reagal ra. Egyebkent ugy erzem nem ellentetes a velemenyem Lacyeval. Ő annyit irt, hogy a foldelest kivano hifiknek meg kell adni a foldelest (legalabbis en igy ertelmeztem). Ezt en is igy gondolom es igy is helyes (az mas kerdes, hogy mennyi ilyen hifi keszulek van forgalomban). Azokat a keszulekeket amik vedofoldes erintesvedelemmel vannak ellatva mindenkepp vedofoldes konnektroba kell dugni. Amik kettos szigetelesuek azoknak mindegy, hogy vedofoldes-e a konnektor vagy sem mert a keszuleken belul nincs hasznalva a vedofold vezeteke. Ami ezen kivul fontos, hogy a keszulekek belsejeben ne jatszadozzunk a vedofolddel. Ha pl. egy keszulek alapvetoen kettos szigetelesu, akkor semmikepp nem szabad a vedofoldet mondjuk a jelfoldel osszekotni (es semmi massal sem, meg a fem keszulekhazzal sem!) hogy a hangminosegben keressunk barmifele valtozast. A vedofoldet erintesvedelemre talaltak ki es kesz. Hagyjuk ugy ahogy a gyarban megcsinaltak.
gnagy:
ha a hozzaszolasomat okoskodasnak véled azt is csak sajnalni tudom. Egyaltalan nem ez volt a szandekom vele, hanem az, hogy egy muszakilag helytelen megjegyzest kijavitsak. Ha ez nem viszi elore a forumot, akkor semmi sem. De megtehetem azt is amit Nehai, nem szolok bele a "nagyfiuk" dolgaba akkor sem ha muszaki hulyesegek kerulnek a forumba aztan lesz ami lesz ... vegulis mit erdekel engem. Hmmm? Mit szolsz hozza?
Csak azt nem értem a kérdésekre miért nem jönnek a szakszerű válaszok akkor amikor azokat valaki megkérdezi, bezzeg ha bele kell kötni valamibe akkor itt vagytok rögtön.
Ebben mondjuk sok igazság van...
Előrébb vinné a fórumot, ha nem okoskodnánk hanem segítenénk azokat akik segítséget kérnek.
Ezt miért nekem írod? Lacyval beszéljétek meg, részemről nem érdekel tovább.ha azt írom kell védőföld akkor az a baj ha nem akkor az. Úgyérzem befejeztem innentől kezdve a kábelekre és egyéb kérdésekre a válaszokat, Béla nyugodtan leveheted a V.I.P-s témát a nickemről, szasztok.
Sajnalom ha igy gondolod a dolgokat. A hozzaszolasom nem egy adott szemely ellen (nem ellened) iranyult. Teljesen mindegy ki mondja, a mondando az amit kifogasoltam. Egyebkent az eredeti kerdesben amit 'endi' tett fel szo sincs erintesvedelemrol. Nem is szoltam hozza, mert engem nem erdekelnek a kabelek ilyen szinten. De nagyon jol tudhatod, hogy ha muszaki hulyeseg lat napvilagot azt nem tudom szo nelkul hagyni ... teljesen mindegy ki irja.
