Kábel készités házilag
- nehai
- Értékelés: 232
KOAX kébelből érdemes RCA kébelt csinálni?
köszi!
Az asszimetrikus bekötés (ér+árnyék) ritkán hoz jó eredményt, amit én kipróbáltam koaxból, azoknál mindnél akkor volt a legjobb ha csak a belső eret használtam, igaz így dupla mennyiség kell. A 75ohmos koaxokkal vigyázni, mert réz már alig akad, rezezett vasból vannak, vagy simán csak vasból, mágnessel menj vásárolni
köszi!
Igen van Olyan koax típus ami alkalmas lehet IC-nek...De nagyon kis százaléka...
Miből probáljak meg csinálni?
SATA-ból én is?
2.0: Erősítő :Dual CV 1460 Hangfal: DIY Forrás: Gép
- nehai
- Értékelés: 232
Azért nem olyan rossz az. Te mit javasolnál helyette a fórumtársnak?
Azt, hogy próbálja ki mert csak a saját tapasztalat ér valamit. Szerintem a MIG is jobb tőle, és az pedig csak 2000-2500Ft/méter, még olcsóbb szerelten Arzachel drótja, és csak 8000Ft/m nagyon jó felbontás és dinamika. De mindez lehet rendszerfüggő és ízlés függő is, ezért kell mindenkinek magának kipróbálni.
köszi!
Szerintem a Satától a CAT7 jobb...Ezeknél az olcsóbb ezüstözött vezetőknél én mindig némi torzítást vélek felfedezni a magasak legtetején...
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 89
Szerintem a SATA kábelnek nincs elég felbontása, én is próbáltam duplán, úgy tényleg jobb valamivel, de inkább csak a balanszra van jótékony hatással, más nem nagyon változik.
A CAT6-tól csak jobb, nem?
Üdv,
arsenlupin
köszi!
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- nehai
- Értékelés: 232
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Igen 2-2. Szimplán sem rossz, de szerintem így duplán jobb. Az árnyákolást vedd le, csak a fehér PE szálak kellenek.
Üdv,
arsenlupin
FrankieAz árnyékolt fehér PE köpenyes szálakból kettőt tetél a melegpontra kettőt pedig árnyékolásnak?
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- arsenlupin
- Értékelés: 89
memme
Akkor te teljesen szétszednéd a sata kábelt és újra "építenéd"........ha jól értem!
Frankie
Üdv,
arsenlupin
Már csak az a kérdés, hogy egy SATA kábelen belül legyen a két IC vagy két külön SATA kábelt vegyek? Szerintetek hogy lenne jobb?
Én egy SATA kábelből készítettem egy IC oldalt. Tehát kettő SATA kábelt használtam fel az egy pár IC-hez. Természetesen szimplára is el lehet készíteni.
Csak az árnyékolt fehér PE köpenyes szálak kellenek. Egyébként ezüstözött vörösréz a vezető anyaga.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Én is gondolkodtam a SATA kábelen.
Én egy olyan felálást próbálnék meg hogy a belső meleg ponta egy eret használnék, az árnyékolást meg körbe ráfonnám lazán ugy hogy elötte egy vastagabb teflon szigetelés tennék a meleg pont és az árnyékolás közé.
Jelen pillanatban nem használok IC kábelt mert a média lejátszó analóg kimenete csapnivaló, Ezért digitálisan van összekötve az erősítővel.
- arsenlupin
- Értékelés: 89
SATA-val kapcsolatban néhány kérdés:A SATA kábel árnyékolt?
Hány darab vezető ér van benne, és ezek merev szálak?
Mi a különbség E-SATA és a sima között?
Bocsi a sok kérdésért.......... :taps:
Akkor válaszolok magamnak: árnyékolt és mind merev szál.......
Üdv,
arsenlupin
- Értékelés: 6551
Hozzájutottam 4m CAT-5e kábelhez.
Arra gondoltam, hogy sztereó RCA kábelt készítek belőle,
1m kábel/csatorna, 4 ér a pozitív és 4 ér a negatv pólusoknak.
A kérdésem a következő: ez jobb kábel lenne, mint a Kácsa Silverline,
amit most használok?
Én már túl vagyok rajta és meg a SATA-n is.A SATA egyértelműen jobb,(legalábbis nálam)csak az a baj vele,hogy 50cm max 1m-es darabokat tudsz venni.Bejáratási ideje gyakorlatilag nulla (SATA-ról beszélek)x óra után sem lehet nagyobb változást észrevenni rajta a kiinduló állapothoz képest.Nem rossz a cat sem-bár ha mindenképp ki akarod próbálni csinálj egyet-egyet és hasonlítsd össze-lehet hogy neked a cat jön majd be jobban.Ár-érték arányban sztem lehet hogy jobb mint a Kácsás,hangban meg össze kell hasonlítani-én nem halottam még a Kácsást.üdv
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Fehér coax kábel vastag tömör réz belsővel amit antenának használnak jó cucc,100 pénz alatt van a méterára kell rá két RCA dugó ami megeszi a 8mm-es kábelt aztán csokolom.
Ami még jó cucc, SATA kábelből felvégva, kiszedve 2ér és kicsi dugók rá. Ennek is remek hangja van bagó pnzért de sajnos SATA kábel 1m-es van maximum.
Fehér koax lett, és megvagyok vele elégedve!
Üdv,
arsenlupin
Digit kábelt miből érdemes csinálni, ami olcsó és jó?
- arsenlupin
- Értékelés: 89
a következő kérdésem lenne:
kell nekem egy 5-6 méteres hosszabbítós elosztó.
az elejére egy bals dugót gondoltam a kérdés, hogy milyen kábel és milyen elosztó lenne a végére célszerű.
a kiindulási pontom egy APC szünetmentes villámvédő része a vég egységek meg ami az aláírásomban szerepel.
előre is köszi
Hol lehet most kapni Pesten Cat 7-es kábelt?Mert a Mile -nél nincs.
Ui.: Lehet, hogy tűzállót is kipróbálnám, csak nem tudom melyiket, és hol lehet kapni. Ja, és mennyiért...?
A KBOX ami neked kell, kábel specialista
KBOX
(Régebben) telefonon beszéltem velük, lehet kapni méterbe CAT7 falikábelt, és tűzálló kábeleket is. Szoktak állítólag nagy projektekből megmaradt kábeleket felvásárolni, így aztán mindenféléjük van. Érdemes megérdeklődni.
Én sajnos még nem szántam el magam ezek megvételére, viszont kíváncsi lennék a véleményekre akik kipróbálták.
Rediscover music
Köszített már valaki SCART kábelt UTP kábelből? Mely ereket kell feltétlenül bekötni az RGB módhoz? Csináltam egyet, a három szín érpárjait és az RGB-hez szükséges egyenfesz. választó érpárt kötöttem be. A kép érdekes módon akkor fut, ha a kihúzom az antennakábelt, de ha be van dugva, akkor se jó, mert lassan oldalra "kúszik" a kép, középen ketté van osztva, és a színei is periodikusan változnak. Mi lehet az oka?
Tudnátok ajánlani olcsó, aranyozott SCART dugót? Nem kell hogy árnyékolt legyen.
