Htpc (Home Theatre PC)
tottyi
Értékelés: 945
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Quetz írta:
2022.02.20., vas. 12:11
tottyi írta:
2022.02.20., vas. 11:55
Hi, akkor epp beleesik a hw-es kodolasban mert a proci i7 6700T jelzesu.
MPC-BE esetén a CTRL+J felhozza a statisztikákat. Ott látod majd, hogy a Decoder az software vagy hw, illetve mi a cpu/gpu kihasználtsága, stb... Ez segíthet kitalálni, mi a probléma.
Ezt irja:
MPC-HC - LAV Video Decoder (internal)
MPC-BE - MPC Video Decoder, DXVA2 Native, HEVC 10-bit
albertka
Csatlakozott: 2004.05.08., szomb. 01:35
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: albertka »
Quetz írta:
2022.02.20., vas. 11:42
tottyi írta:
2022.02.19., szomb. 20:20
Akkor lehet nalam van valami gond mert egy i7-es T-es proci egy 4k-as filmnel kikapcsolt mert tul sok volt neki az mpc-hc-en mindenfele filter nelkul. Van egy 10 eves notebookom akkori grafikuskartyaval amit ugy vettem, hogy jatekokra es azon sem mennek rendesen a full hd-es filmek nemhogy a 4k. En is nezegettem lejatszokat de igazan nemtudok miulyet venni mert senki nem irt ilyenekkel tapasztalatokat.
Ez a kódolástól függ. Egy apollo lake cpu-t használtam egy ideig, mindent elvitt, beleértve a 4k-t is, kivéve valami egzotikus 1080p anyagot, amiben valami nem támogatott feature-t használtak. Ebben a pillanatban ugyanis átváltott HW decodingról SW decodingra, és 5fps-el szenvedett. Az intel szerint a HW támogatás a 6. generációval kezdődik: "Hardware accelerated support for the H.265/HEVC codec starts with 6th generation Intel® Core™ processors."
Ezeket a régebbi intel cpu-kat alaposan meg kell nézni hogy mit támogatnak. Erre azt írják hogy hevc 8-bitet full hardware supportal - 10 bitet pedig valami "hybrid" módban ami alacsonyabb bitrataju videókkal lehet hogy elboldogul. A "letoltheto" 4k videók szinte mind 10bitesek.
A 7-es generációval kezdődik a full hardware support 10bitre.
Ahogy kolléga írta érdemes megnezni hogy van-e hardware decoding (feladatkezeloben is latszik bizonyos win 10 verziókban) és ha igen akkor valószínű ennyi van a cpu-dban. Ha meg nem akkor kapcsold be és hátha siker lesz.
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
tottyi
Értékelés: 945
Quetz
Értékelés: 741
tottyi
Értékelés: 945
Quetz írta:
2021.12.27., hétf. 11:31
cirboka írta:
2021.12.26., vas. 14:38
A mostani viszonylatban kb milyen pc-t érdemes összerakni,hogy simán vigye a 4K,UHD,HDR tartalmat?(proci,ram,videókártya vagy jobb alaplap...)
Mert a 4K tvm usbről 2 év után persze nem játsza már le az összes 4K flmet...
Már egy raspberry pie is simán viszi a fentieket. Az erősebb HW akkor kell, ha mondjuk madVR-t akarsz használni.
Quetz
Értékelés: 741
cirboka
Csatlakozott: 2012.07.14., szomb. 10:01
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: cirboka »
Quetz
Értékelés: 741
Úgy tűnik, ismét fő valami a Dirac konyhályában:
"I am beta testing Dirac Live Processor Standalone right now. I can't speak to your processors, but on my older AMD 8 core 3.5GHz CPU, it consumes less than 1% CPU on average in a single core during playback. It uses just under 20MB RAM. It works well and supports ASIO for bit perfect playback. It also does not resample prior to DSP, according to what I have read. Looks like the price will be $350.
I do not work for Dirac and do not know the release date."
Kép
Kép
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
fapaci írta:
2021.01.15., pén. 08:24
albertka írta:
2021.01.14., csüt. 22:58
Cavernnel kísérletezek ahol jelen esetben 1000+ filterről beszélünk.
Eddig nem mondtad, hogy a fénysugarakat és a rádióhullámokat is ki akarod kalapálni. :D Javaslom, felejtsd el ezt a bizarr mennységet! 6-8 szűrővel meg lehet oldani a komolyabb kilengéseket, a többi teljesen feleslegesen áll a jel útjában. Egészen komoly elvárások (+/- 0,5 dB tűrés) esetében sem használok 32 szűrőnél többet.
Nekem is ekörül készít a program, de 8csatornára összesen. Egy LFE mondjuk 100 körül lehet.
(albertka! var fölé szerintem otthon nem érdemes rakni a resolution-t).
Viszont ez nem sima PEQ, nincs az értékekhez Q megadva, ezért a sok paraméter, ennyivel rajzolja ki.
(Hibrid konvolúcióként használja ezt az EQ APO vagy mi a szösz, de ehhez a részéhez már nem értek. ITT van némi magyarázat, de nem vagyok kompetens ebben a mélységében, nem velem kell megvitatni. :D )
Értékelés: 11335
phyton71
Értékelés: 799
Minek akarsz bármit is a JRiver-be importálni, amennyiben APO + cavern kombó van a PC-den és azt használod, rendszerszinten küldi ki a jelet, mindegy, hogy mit használsz lejátszó programnak.
Ja bocs, most olvastam vissza a problémádat.
albertka
Értékelés: 29
"Bevallom, elvesztettem a fonalat. A leírt néhány kattintásnál egyszerűbb módszert szeretnél? Ezt nem teljesen értem."
Az üldözött cél az eq filterek egyszerű beimportálása lenne parametric eq-ként. Kb. mint ahogy a pár kattintással meg lehet csinálni a convolution filternél.
"A jRiverben is van parametrikus EQ, ha ezt akarod használni, 2-3 perc alatt be lehet pötyögni azt a pár adat"
Cavernnel kísérletezek ahol jelen esetben 1000+ filterről beszélünk. Ezt nem tudom bepötyögni 2-3 perc alatt :( Ezért keresek valamilyen shortcut-ot.
Értékelés: 11335
albertka írta:
2021.01.14., csüt. 16:32
Fura, hogy nincs egy egyszerű import / export ilyenekre :(
A jRiverben is van parametrikus EQ, ha ezt akarod használni, 2-3 perc alatt be lehet pötyögni azt a pár adatot.
albertka
Értékelés: 29
Köszönöm a javalatot!
Ha erre gondolsz, akkor ezen már túlvagyok és működik:
"RePhase-ben a Paragraphic Gain EQ ablakban Tools/Import REW filter, itt tudod betölteni a REW által létrehozott XML EQ szűrőcsoportot. Fázishangolás után létre kell hoznod egy impulzus modellt az Impulse Settings ablakban (Generate), a jRiver ezt fogadja el a Convolution ablak Filter sorában és realtime "ráhúzza" minden kijátszott anyagra. Hajrá!"
Visszaolvasva pontotlan voltam, parametric EQ-ként szeretném betölteni a filtereket, mert mint Cavern mint Jriver oldaláról nem ez tűnik a javasolt útnak:
"Export as convolution EQ - The result will be the same as using Equalizer APO, but instead of EQ and gain, the impulse response that results in those settings will be exported. This can be used for other applications which can do convolution but can't import any format other than peaking EQs (which should not be used if anything else is available)."
"Alternatively, you can also export them as a WAV file which can be fed into JRiver's convolution engine, but this adds significant latency, which limits the usefulness of the filters (harder to use with applications that aren't audio only, e.g. streaming video or video games). It will also prevent you from using convolution filters for phase correction in the next step. For those reasons, I don't recommended it, but if you do want to go this route, see the discussion of convolution filters below in the phase correction section of the guide for some instructions on how to use the exported WAV files in JRiver."
Értékelés: 11335
albertka írta:
2021.01.14., csüt. 14:18
Egyenlőre arra jutottam, hogy nem a Cavern hanem a Jriver a szűk keresztmetszet -> nincsen basic user számára lehetőség betölteni EQ filtereket :( REW-es filtereket is kézzel javasolják bepötyögni, csak abból nincs 1000+ ahogy nézem...
Már évekkel ezelőtt is volt lehetőség szűrőket betölteni a jRiver-be, cikket is írtam róla. Már nem használom, de kétlem, hogy kivették volna belőle ezt a szolgáltatást.
Quetz
Értékelés: 741
albertka írta:
2021.01.13., szer. 23:44
Segítséget kérnék hátha valakinek több tapasztalata van vagy el tud irányítani a megfelelő helyre.
Cavern által javasolt korrekciókat szándékoznék betölteni Jriver-be (EQ APO nem támogat ASIO kimentet, nekem pedig ez non negotiable :)).
Kb. egy órás fórum bújás után jutottam el oda, hogy:
- Cavernből "convolution EQ"-ként menttem ki 8 wav file-t
- kézzel hegesztettem hozzá egy config text file, amit összefogja a 8 file-t és kiosztja őket a megfelelő csatornákra
- legnagyobb meglepetésemre Jriver ezt felismerte és filterekkel újra mérve jónak tűnik
Van ennél esetleg egyszerűbb és jobb megoldás a Jriver-be való importra? Cavern oldalán is az van írva, hogy ezt csak utolsó mentsvárként ajánlott...
Elvileg EQ APO + Voicemeter Banana + ASIO lehet a megoldás amit keresel.
albertka
Értékelés: 29
Köszönöm a segítséget!
Advanced user szintjén van megoldás:
- scriptet készíteni, ami egyesével betölti a filtereket a Jriver UI-on keresztül
- a lementett filtereket Jriver a windows registry-ben xml formátumban tárolja -> az APO extractot némi excel varázslattal át lehet fordítani olyan formátumra, hogy copy-pastelni lehessen a registry-be
- Jriver-hez készült egy kis tool amivel ki lehet menteni a beállításokat xml formátumba és vissza is lehessen feedelni. Innét kb. ugyanaz mint az előző csak nem kell registy-ben ólálkodni.
https://urldefense.com/v3/__https://yab ... 6eDgcNqA$
Valamelyiknek adok egy próbát és meglátjuk... Még a végén lehet ráfanyalodok DS-re...
antz
Csatlakozott: 2012.12.26., szer. 20:49
Értékelés: 138
Hozzászólás Szerző: antz »
Ezen a fórumon aktív a Cavern fejlesztője, ott felteheted a kérdést
denesdr
Értékelés: 1120
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Esetleg kérdezd meg tőle, a Cavern készítőjétől, ha kapsz választ megoszthatnád itt, talán hasznos lehetne másnak is:
https://prohardver.hu/tag/voidxs.html
albertka
Értékelés: 29
Értékelés: 11335
Az-X írta:
2021.01.12., kedd 11:59
Vajon minőségben mit tudhat egy ilyen kimenet? Érdemes bajlódni vele? Vagy inkább egy USB-S/PDIF?
Az egy teljes értékű S/PDIF kimenet (a maga hagyományos korlátaival), csak kissé fura a csatlakozása.
-KP-
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Fish írta:
2021.01.12., kedd 11:00
Az-X írta:
2021.01.12., kedd 08:35
A napokban került hozzám egy mini PC, benne egy Gigabyte GA-H81N-D2H alaplappal. Az alaplapon van egy tüske pár ami elvileg egy S/PDIF kiemenet. Szerintetek lehet innen kicsalni értelmes jelet? Kell hozzá még valami elektronika, vagy csak biggyesszek rá egy RCA aljzatot? A gépet HTPC-nek szeretném használni, külső DAC-kal, stereo audio-val. A gépen LibreELEC futna majd. Főként zene lejátszásra szeretnék megoldást a régi kis Logitech Squeezebox-om kiváltásaára. De emellett lenne rajta egy projektor is filmezéshez.
valami ilyesmit tudsz rákötni:
https://fr.aliexpress.com/item/945401946.html
Én egyébként nem értem miért a mozis részen teszed fel ezt a kérdést, a hifi részen levő "pc alapú lejátszás" helyett?
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
Fogalmam nincs :D Sosem használtam ilyet ..
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: Az-X »
