Zeneszoba
Értékelés: 11181
Re: Zeneszoba
istvan01 írta:
2023.02.04., szomb. 07:40
... lehet ez jó abszorber anyag akusztika kezelésre? /árától függetlenül/
Minden anyag jó valamire, csak tudni kell használni. Szivacsból sokféle létezik. A memória szivacs kialakítása és viselkedése miatt valóban kilógni látszik a családból, ám akusztikailag nagyjából ugyanazt csinálja, mint a testvérei: közép és felső sávban igen hatékony elnyelő anyag, basszus sávban 20 % körül produkál, szubbasszus sávban kb nulla.
Kép
Fentiek miatt irodahelyiségekben, beszédhang csillapításra alkalmas, de oda vannak olcsóbb megoldások hasonló akusztikai képességekkel. Zenehallgató szobákban odafigyeléssel kell használni, mert könnyen felborítja a hangzási egyensúlyokat. Sok ilyen esettel találkozom, mikor ilyen puha anyagokkal pakolják meg a falakat és örülnek, hogy a taps zengése csökkent, de az oktávok utózengési ideje közötti különbség drámai tud lenni.
Hogy a memory foam jó abszorber-e? Igen, de kockázatos dolog egy anyagra rásütni, hogy JÓ, mert onnan kezdve mindenre fogják használni, arra is, amire biztosan nem jó. Lásd a nyitott cellás szivacsból készült basszuscsapdákat! No meg a JÓ/ROSSZ jelzők nem egzakt paraméterek a tudományban.
Jó autó-e a Ferrari F40? Sokan csípőből rávágják, hogy igen, de komfortban, fogyasztásban, ár/érték arányban, terepjáró képességben biztosan nagyon rosszul teljesít. Szóval máris jön a logikus visszakérdés: mire?
istvan01
Értékelés: 3607
Re: Zeneszoba
Egy érdekes anyagnak tűnik akusztikus tulajdonsága szerint a memória habszivacs.
A piramis formázott 5-7cm vastagságú nyitott cellás akusztika szivacs viccnek tűnik a memória szivacshoz képest. Azonban a memória szivacs teljesen más. Két-háromszor nagyobb fajsúlyú, lassú alakváltózó, átszellőzik, mikro-nyitott cellás. Az alakváltozása, memória viselkedése a gél jellegű anyagából is származik. Mivel évek óta memória fedőszivacson alszunk, párnám is ilyen, tényleg kellemes, szellős, soha nem izzadós melegben sem.
Tehát hanghullámmal szemben áramlási ellenállása plusz géles deformálódása együtt jó hang elnyelést okozhat. Van 3db 40x60x10cm párnám, amit próbálgattam a többi akusztika panel mellett, de nem tudtam kihallani, sem mérni a hatását. A 200x160x10cm fedőmatracot nem tudom fel-odacipelni, nehéz és függőlegesen nem öntartó.
Kérdezem a szakértőket, lehet ez jó abszorber anyag akusztika kezelésre? /árától függetlenül/
gnagy
Csatlakozott: 2017.01.15., vas. 18:36
Értékelés: 77
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: gnagy »
Itt olvashatsz pár ötletet a problémádra.
http://carbon4copy.blogspot.com/2015/10 ... okrol.html
http://carbon4copy.blogspot.com/2018/12 ... egint.html
marconi írta:
2023.01.25., szer. 15:59
Radiátor csillapításhoz van valamilyen bevált módszer? Szinte minden frekin zeng bong egy ideig ha hangos zenénél nyomok egy pillanat álljt…
Clearaudio Emotion I Audio Note CD 2.1x I Rogue Audio Magnum I JBL 4312 I ZU Event
peterson
Értékelés: 835
Re: Zeneszoba
Első körben levenném a takaró lemezeket a tetejéről és az oldaláról. Ezek csak rá vannak pattintva és eléggé önálló életet élnek, rezegnek. A fűtő panelek sokkal merevebbek és a bennük levő víz is csillapít, azok talán önmagukban nem produkálják a jelenséget.
Ha ez beválik, viszont a radiátor így nem tetszik, akkor valamilyen fa burkolatot lehet rá tenni. Pl.: http://keryfa.hupont.hu/16/radiatorburk ... erkleidung
marconi
Értékelés: 365
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: marconi »
istvan01
Értékelés: 3607
Re: Zeneszoba
marconi írta:
2023.01.17., kedd 15:13
Ez a szobaszimulátor viszont csak 200hz ig mutat eredményt, nem találtam hol lehetne beállítani mondjuk 300 ra.
Az enyém 300Hz-ig mutat.
Ha van mikrofonod, akkor mérheted a 250Hz és többi állóhullámokat is. Hangsugárzó közelméréssel dominál a hangszóró, távolabb pedig a hangsugárzó és szoba akusztika együtt.
Ki tudod-e zárni, hogy ezt a 250Hz kiemelést maga a tölcsér produkálja?
Ez másik szimulátor csak helység méretek szerint mutatja az állóhullámokat 3D-ben hogy azok hol jelennek meg.
https://amcoustics.com/tools/amroc?l=70 ... 70&r60=0.6
marconi
Értékelés: 365
Re: Zeneszoba
Mértem a 250hz körüli zavaró frekvenciát, a púp 200-300 hz közé esik. A szoba amúgy 244 belmagasságú, 556 hosszú, 381 széles. 2 aplak és a szobaajtó mind egy 30cm es saját mélyedésben foglal helyet, akusztikai függönyök azért vannak ott, meg persze szőnyeg is majd a teljes parketta felületen.
Játszottam egy kicsit a REW ben a hangfal / ülő pozíciókkal is, bár csak zárt meg reflex hangdobozt lehet beállítani, az enyém meg hajtogatott tölcséres ami a hangszóró hátuljából indul és elöl lent van a nagy nyílás. (Lowther Acousta doboz) Ez a szobaszimulátor viszont csak 200hz ig mutat eredményt, nem találtam hol lehetne beállítani mondjuk 300 ra.
istvan01
Értékelés: 3607
Re: Zeneszoba
fapaci írta:
2023.01.16., hétf. 23:11
istvan01 írta:
2023.01.15., vas. 23:24
250Hz vélhetően valamelyik szembe fal, plafon távolsággal gerjedő álló hullám. 250Hz-et mérted?
250 Hz-es módus 75 cm, vagy 1,5 m falpár távolságból fakadna, ami elég bizarr lenne egy lakószobában. A sokadik felharmonikus módus energiaeloszlása pedig már kellően homogén ahhoz, hogy ne legyen zavaró, 250 Hz-en állóhullámhoz köthető probléma csak egy babaházban tudna jelentkezni. Hogy a "szoba bong egy kicsit", az bizony bármi is lehet.
Azért is kérdeztem, mért frekvencia a 250Hz? érzetre képtelenség frekvenciát mondani, vagy csak nagy rutinnal. De az az álló hullám hatás lehet 1/4, 1/2, 1/1 és még 2/1 hullámhosszaknál is. Ez sorban 70-140-280cm (560cm?). A 280cm tipikus padló plafon távolság lakószobában, de ez inkább csak kemény padló felülettel képződhet.
Értékelés: 11181
Re: Zeneszoba
istvan01
Értékelés: 3607
Re: Zeneszoba
marconi írta:
2023.01.15., vas. 23:01
Nemrég volt költözés, 24nm ről 21nm téglalap alakú szobába, vasbetongerendás parkettázott padló (van alatta helység), 30cm porotherm tégla falak. Nincs már nagyon csupasz falfelület, kb 3000 cd, kb 1000 lemez a falakon illetve nyitott polcokon, van a régi lakásból diffuzor a hátsó falon, még egy nagy könyvespolc lesz ami még nincs bent, parkettán szőnyegek. A probléma hogy a szoba bong egy kicsit, konkrétan 250hz környékén, ami zavaró. Mivel lehetne ezt 2-300hz között csillapítani?
Sarkokban basszus nyelők kezdetnek. 250Hz vélhetően valamelyik szembe fal, plafon távolsággal gerjedő álló hullám. 250Hz-et mérted? Javaslom REW-ben szoba méretet megadni, annak helység szimulátora mutatni fogja a jellemző állóhullámokat.
marconi
Értékelés: 365
Re: Zeneszoba
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: csövi »
Öröm és boldogság van...minőségi zenehallgatás...
Értékelés: 1478
Re: Zeneszoba
Köszönöm.
Abból a szempontból nem négyzetes, hogy a baloldali fal áttört, részben az összenyitott konyha, és egy átjáró miatt. Ez az átjáró határozza meg sajnos a panel hátsó faltól való távolságágát.
Így hátul 1 méterem van, ha előrébb húzom, már belelóg az útvonalba. A két panel közti távolság nem probléma.
Csak 5200 ? A vendégeket mindig a 10000-el riogatom, hogy ne tapizzák a kapcsokat :D
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
Elég sok az az 5200V is, a 10000V már veszélyes lenne.
A membrán legyen 110cm-re a mögöttes faltól, egymástól meg 2,5m-re, és szigorúan a hallgatási hely felé kell befordítani, különben nagyon elromlik a magasátvitel. Sajnos nagyon rossz a teljesen négyzetes szoba, ha van rajta ajtó, érdemes nyitva tartani.
Értékelés: 1478
Re: Zeneszoba
Quad ESL 63 - nál mennyi a minimum a hátsó faltól ? Teljesen csupasz- ha ez számít - se rács, se fólia, se textil, csak a 10000 Volt. :D
5.6 X 5.6 a szoba.
Köszi.
flo61215
Csatlakozott: 2015.11.21., szomb. 11:18
Értékelés: 8
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: flo61215 »
Hangfal elhelyezéssel kapcsolatban most nemrég botlottam ebbe a videóba (L.O.T.S. - Loudspeaker Optimization Techniques for Soundstage):
https://www.youtube.com/watch?v=CyTkwkK8ON0
Kicsit szálybarágósra sikerült a videó, mert kb. fél perc a lényeg, hogy hogyan kell kimérni.
Én még sajnos nem tudtam kipróbálni, de az istentelenül sok jó visszajelzésből kiindulva működik.
(2 éves videó, úgyhogy elnézést ha már egyszer itt meg lett osztva)
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
fülelek írta:
2022.08.24., szer. 18:56
csövi írta:
2022.08.24., szer. 13:05
Szerencsére hátsó faltól 1.6m lesz a nyugalmi állapota a hangfalaknak mivel egyik oldalon a rendszert és a másik oldalára a lemez gyűjtemény kerülne... zene hallgatásnàl majd próbálgatom...,de ahogy mértem a 2 m is kényelmesen kivitelezhető lehet...
A lehetőségekhez képest optimális elhelyezést méréssel negyed-fél óra alatt, tologatással akár több nap (vagy hónap:D) lehet megtalálni.
Biztos lesz mérés is...még előtte pici tologatàs is. Viri említett cardas számolás alapján lövöm be a pozíciót. De ez még jövő hónap...csak jár az agyam 😄🍺
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
earforce írta:
2022.08.24., szer. 09:40
Sajnos én is küzdök az akusztikával, de egy friss helyiségben ez magától értetődő.
Csövi mennyire fogod tudni majd elhúzni a faltól a nagy dögöket?
Azért kérdem, mert -nyilván nem mondok ezzel újat- de hogy 50-60-70-80-90cm-re vagy 1m-re el tudod húzni a faltól az nagyon nem mindegy. Nálam nagyjából 3 állás létezik:
1) 40cm TAKARÍTÓ ELHELYEZÉS: takarításhoz, falra tolva. itt nem érdemes bekapcsolni a hifit mert kb úgy szól mintha egy jbl boombox lenne, de mélyek nélkül :D
2) 70cm: filmhez, zenéhez, itt már úgy szól ahogy kell, de apróbb hibákkal, a kapott hangon még érzed hogy ebben jóval több van
3) 90cm: ld. fotókon SERIOUS LISTENING állapot eléréséhez :smile29: itt jön meg az igazi hangja, oldalsó falaktól is kell legalább 40-50cm, hogy mindenhol lehessen körülötte tér és akkor a hangban is olyan teret hoz ami miatt zokogunk annyira jó ;peace;
A beforgatás is erősen változtatja a hangképet. Hétvégén végre felrakom a függönyöket, szignifikáns javulást várok tőlük :smile32:
A mostani 20nm szobába ahol ráadásul keresztbe van a rendszer hasonlóak a pozíciók... nem is akartam ide hozni ,de a kíváncsiság okán ki kellett próbálni....itt a 90cm a kánaán...
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
earforce
Értékelés: 2970
Re: Zeneszoba
viri írta:
2022.08.24., szer. 09:57
Nálam a CLS a szoba 1/3-án szólt a legjobban (meg más is). Az én esetemben 221cm. Ha valaki megteheti ezt, akkor semmiképpen se hagyja ki, semmilyen más eszközzel nem érhető el ilyen tér érzet, mint az ideális elhelyezéssel.
Ez így van.
El tudom húzni én is 2m-re úgy hogy 2m-re ülök tőlük és mögöttem még mindig van 2m, csak akkor már rá van tolva a kanapé a konyhapultra és az nem igazán életszerű :). Az az ideális állapot, de azt csak és kizárólag akkor tudom kivitelezni, ha egyedül vagyok otthon :rolleyes:
viri
Értékelés: 1659
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: viri »
Ui. : persze nem biztos hogy mindenkinél az 1/3 a nyerő, utána kell nézni, nem én találtam ki, cardas vonalaknak hívják talán, 1/3, 1/5 stb. itt is sokszor volt már szó róla.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára viri 2022.08.24., szer. 10:01-kor.
earforce
Értékelés: 2970
Re: Zeneszoba
dixie-chicken
Értékelés: 2736
Re: Zeneszoba
fülelek írta:
2022.08.23., kedd 19:33
dixie-chicken írta:
2022.08.23., kedd 16:21
fülelek írta:
2022.08.23., kedd 15:30
Csövi:
Nagyon jó megoldás a hangsugárzók között a dupla nyitott ajtó, de fontos, hogy középen legyen a hangsugárzókhoz képest. Egyszerre két dolgot is javít, egyrészt a hallgatási szoba mélyfrekvenciás anomáliáit csökkenti, másrészt a nyitott rész teljes sávú elnyelőlént működik, nagyon jó lesz a sztereo tér, akármilyen fajta hangsugárzó esetén.
Az egyetlen kellemetlen mellékhatás a hangszórókábel átvitele az egyik oldalról a másikra, ezt padlócsatornával vagy küszöbbel meg lehet oldani. Még jobb, ha a monoblokkok a hangsugárzók közelében vannak, és csak egy rca/xlr kábelt kell átvinni a másik oldalra. Mindenképp megéri!
Külön jól jön, hogy nem keresztirányban kell hallgatni, biztos lehetsz benne, hogy jó hangzást lehet kihozni ebből a helyzetből. Az oldalfalak első visszaverődési pontjait kell kezelni, nem feltétlen akusztikai elemmel, lehet másképp is, könyvespolcokkal, dús kárpitozású (nem bőr) ülőalkalmatosságokkal, stb.
https://forum.audiogon.com/discussions/ ... t-backwave
"The back wall reflection of E-stats is very important. For one it comprises probably 35% of the total sound that you hear (in the panel frequency range). Secondly, the back wall reflection is short in terms of timing. You can calculate this by taking the distance (ft) from the panel to the back wall and dividing it by 1130 ft/sec. So let's say you have 6 feet from the back wall. The reflection will arrive at the listener approximately 20 milliseconds after the first wave. Since this is less than 35 milliseconds your ear/brain integrates this up as part of the original signal and it's probably 50% or so lower in db from the original signal. This ads to the ambiance and spaciousness. If you eliminate this reflection you will probably not have enough high and mid frequency energy and the speakers will likely sound rather dull and the sound stage will collapse, but if you have 2 extra mattresses in the house and some down and wool blankets--there's a pretty easy experiment you could try."
ha a térleképzés fontos számodra,a statikusok által generált hátrafele hang kezelése (megtartása?) nagyon fontos.. ...gyakorlatilag kell hogy elgyen egy "viszhang" effekt,amely segitségével kapunk egy jó térérzetet...ha nincs reflekszió,van egy elszivás,nincs jó térérzék...nagyon kevés ember tudja ezeket beállitani....
Az igaz, hogy a panel hangszórók beállítása nem egyszerű művelet, erre vonatkozóan vannak ötleteim, a középen levő nyitott ajtó semmit nem fog "elrontani", inkább csak javítani fog, a szomszéd helyiség ne lépcsőház vagy fürdő legyen, bár még arra is van akusztikus gyógyír :D
A CLS megérdemli a jó elhelyezést, az egyetlen ML, amit én is szívesen hallgatnék...
oké,igy legyen,de a duplaszárnyas,nagy,magas nyitott "lyuk" az ESL mögötti falban,egy nem egységes,reflektáló felületet fog okozni,ha jól értelmezem a kb 4,5 m széles falban...a CLS sem keskeny,az oldalfalaktol is kell némi elhúzás,gyakorlatilag lehet hogy a duplaszárnyas ajtó kerete lehet csak a 2 hangszoró közti távolság..de ahogyan mondani szokták,puding próbája az evés :D
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
Szerencsére a másik 4*4es szoba hálószoba lesz teljesen bebutorozva+ szőnyegezve.
