Sztereó erősítők
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 67
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Virgil »
sziasztok,
összeállt a kis rendszerem végre.
az integrált erősítős világból ki tudtam végre lépni, és elő - végfok párosításban hallgathatok zenét.
az előfok egy NAD M15 processzor, a végfok pedig egy Parasound HCA-1000. hangsugárzók Bowers&Wilkins CM1-esek (második generáció)
nagyon szeretem a kapott hangot. viszont, nyílt egy lehetőségem, a "kis" Para végfokot a nagytestvérre cserélni, egész pontosan egy jó nagy testvérre, egy HCA-2200 mkll -re. ez utóbbi már 250Watt/8ohm, a 120watt/8ohm-mal szemben.
a kis CM-jeim is 8ohm-osak, 86db-sek, tehát nem annyira könnyen hajthatóak. mindettől függetlenül a kis Para végfok egyértelmű előrelépés volt az integrált 701-es onkyo-hoz képest - amit szintén végfokként használtam, mert a NAD proci már korábban megérkezett
az lenne a kérdésem, hogy a nagyobb Parasound végfokkal -amibe be tudnék most szállni egy viszonylag emészthető összegű pénzpótlással - újabb, hallható előrelépés lenne-e, mit gondoltok? Érdemes-e meglépni?
Egyértelmű célom, hogy halkabb hangerőn is kapjak egy a mostani végfokomhoz képes még dinamikusabb, még erőteljesebb hangot. Ezzel az upgrade-del ez nyerhető lenne-e?
köszönöm előre is a segítségeteket, meglátásaitokat!
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
Deenoo
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
Ha ilyen kényes területen melegítek, akkor mindig használok pl. infrás hőmérőt, hogy lássam mit művelek.
(nehogy leolvadjon minden) :D
Kérdésedre nem tudom a választ, mert hajszárítóra nekem nem nagyon van szükségem, a nejem meg beveri a fejem, ha hozzányúlok a cuccaihoz. Szóval csak a hőlégfúvó, bár ilyen munkákhoz nagyon jó az SMD forrasztóállomás szabályozható hőmérsékletű fúvókája.
ui.: az ifix jó cucc... :smile32:
Voyager
Értékelés: 2158
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Deenoo írta:
2023.03.04., szomb. 12:50
Hajszárító vs hőlégfúvó legyen a melegítő?
Köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat!
Deenoo
Értékelés: 38
Voyager írta:
2023.03.04., szomb. 12:30
Deenoo írta:
2023.03.04., szomb. 12:05
Magam is "szervizelek", sztem megoldom. :)
OK! :smile32:
Nézd meg közelebbről mert úgy emlékszem, hogy az alsó lemez eltávolítható (bár a sajátomat nem szereltem szét). Mielőtt bármit csinálsz, le kell venni az öntapadó tappancsokat és az összekötőket. Oldószermentes, hőre (210 ºC) lágyuló műgyantával lesz rögzítve a burkolat, ami 180°C fölött már megadja magát. Aztán kell egy műanyag (fémmel semmiképpen), erős, vékony mobiltelefonszerelő szerszámkészlet. Ezzel lehet alányúlni a takarólemez alá, ha már kellően meleg a cucc.
Ebből a készletből lesz megfelelő eszköz.
Voyager
Értékelés: 2158
OK! :smile32:
Deenoo
Értékelés: 38
Voyager írta:
2023.03.04., szomb. 11:57
Deenoo írta:
2023.03.04., szomb. 11:22
Kontakthibával indult majd teljes némaságba burkolózott a szerkezet. A tápból ~16V kijön, mérhető.
Értem. Van tapasztalatod és műszerezettséged? Esetleg csak meg akarod nézni, hogy egy forrasztás a ludas?
Nem lenne jobb szervízre bízni?
Tapasztalat van (több mint 40év), SMD forrasztás területén is.
Hanggenerátor, szkóp, "anti-RIAA", DMM, páka stb. van.
Forrasztási ludasságra gyanaXom.
Voyager
Értékelés: 2158
Deenoo
Értékelés: 38
Voyager írta:
2023.03.04., szomb. 10:29
Deenoo írta:
2023.03.03., pén. 11:39
Segítséget kérek Clearaudio nano (sima nano nem V2!) phono erősítő szétszedéséhez, mert meghibásodott....
Elméletileg, a képen pirossal keretezett lapocskát kell eltávolítani. Van erre megfelelő módszer, de mielőtt ebbe belemegyünk, azt szeretném kérdezni, hogy miért szeretnéd szétszedni? Mi a probléma?
Voyager
Értékelés: 2158
pali923
Értékelés: 1252
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Deenoo írta:
2023.03.03., pén. 19:22
Csak a V2-nél látszanak a csavarok ahol szét lehet szedni . . .
Hát úgy biztosan könnyebb. :D Erre nem gondoltam.
Deenoo
Értékelés: 38
pali923 írta:
2023.03.03., pén. 17:32
Segítséget kérek Clearaudio nano (sima nano nem V2!) phono erősítő szétszedéséhez, mert meghibásodott. Nem látni az alján/oldalán csavar/csavarhelyet, a matrica alatt sem. Netán összeragasztották?
Ez itt a V2-ről szól, de így ránézésre a felépítésük erősen hasonlít:
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ ... t.1125602/
pali923
Értékelés: 1252
Deenoo
Értékelés: 38
2023.03.03., pén. 14:14
Lábak alatt nincsen csavarfej ?
Nincs :( Áttetszőek a lábak, látszana is
Értékelés: 1479
Deenoo
Értékelés: 38
Köszönöm! D'
dixie-chicken
Értékelés: 2751
vazze írta:
2023.03.01., szer. 19:44
Voyager írta:
2023.03.01., szer. 19:32
alto írta:
2023.03.01., szer. 19:21
Kicsit olyan, mintha a Cyrus gyártaná nekik...
Így festett az 1983-as verzió. Nekem volt ilyenem egész sokáig. Imádtam, nagyon hihetően zenélt. :smile32:
Hogy most mi van a gyártóval nem tudom, de annak idején volt közös projekt (Mission Cyrus One).
Nekem Cyrus 1 és 2 volt.
Az 1-es úgy leszólta a haver csúcs Sony integráltját , hogy csak pislogtunk mint szűz lány a nászéjszakán.
volt akinél a Luxman L-410 ment lecsóba végette.. :kiss:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.03.02., csüt. 10:50-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
Voyager
Értékelés: 2158
A Cyrus (Kórus) név is árulkodik a Perzsa származásról. ;)
Nekem mindig is a kedvencem volt és marad is... :D
fererencz
Értékelés: 912
Voyager írta:
2023.03.01., szer. 20:00
Alex_Aston írta:
2023.03.01., szer. 19:49
Mivel "ugyanaz" a cég. Legalább is annyira, mint a VW, SEAT, Skoda, Audi.
Tudtommal a Mission alapította anno a Cyrus céget, hogy ilyen néven gyártson elektronikákat. Bár manapság nem tudom, pontosan mi van a háttérben.
Egy kicsit azért összetettebb és színesebb a történet. Mindkét céget egy Iráni bevándorló Farad Azima alapította.
Persze ma már minden az IAG tulajdona.
Megelőztél a válasszal. :rolleyes:
https://iaggroup.com/about-us-2/
Szerk.
Mindenki megelőzött. :D
Nem szotkam hibázni.
Voyager
Értékelés: 2158
Egy kicsit azért összetettebb és színesebb a történet. Mindkét céget egy Iráni bevándorló, Farad Azima alapította.
vazze
Értékelés: 1477
Hozzászólás Szerző: vazze »
A Mission az IAG Group tulajdona úgy mint az Audiolab , Quad , Warfedale vagy Luxman. Tehát a Cyrus-nak már nem sok köze van hozzá (sajnos).
Értékelés: 3775
vazze
Értékelés: 1477
Voyager
Értékelés: 2158
vazze
Értékelés: 1477
vazze írta:
2023.03.01., szer. 18:07
dixie-chicken írta:
2022.12.02., pén. 08:02
egy legenda (Mission 778) újraélesztése:
https://www.mission.co.uk/778x/
Ma munkából hazajövet ez várt az ajtó előtt:
Szerintem nem a Cyrus gyártja.
Nem akarom lelőni a poént de vannak sejtéseim , hogy miknek a testvérmodellje.
alto
Értékelés: 3345
Hozzászólás Szerző: alto »
