Elkezdtem én is a kábel cseréket. Tápkábelek úgy néz ki összejönnek, 2db HDMI és a sub összekötő meg van.
Hangfal kábel kellene Clarus Rhea és Onkyo TX-NR609 közé. Próbáltam itt keresni használtan jó áron, de egyszerűen 3 méternél hosszabb kábele szinte senkinek sincs. Nem is értem, csak nekem van oldalt az erősítő?
3,5*3,5m-es szobában hogy el is tudjam vezetni durván 5 méteresből kellene 4 db, meg egy 3 méteres.
Mit ajánlanátok úgy max kb. 1000Ft/m árig? Akár használtat is (sőt, be is lenne járatva, meg olcsóbb)
Jelenleg autóiparban alkalmazott 2,5mm-es sodrott réz vezetékem van, ami géppel össze lett tekerve. Semmit sem tudok róla, nem is tudom, hogy egyáltalán egy ilyen árkategóriájú kábel jobb lenne-e. (doky szerint eléggé jó lehet ami most van)
Kíváncsi vagyok, hányszor kell még beírnom, de rajtam nem múlik
"Kezdő" hangszórókábelnek nincs jobb, mint az 1-1,5 mm vastag tömör rézvezeték (fali villanyvezeték) a legközelebbi barkácsboltból.
Amennyiben még azt is megteszed, hogy a + kábelt duplázod (vagyis 2 db "+" kábel, 1 db "-" kábel) és megfonod laza hármasfonással, akkor nem igazán van alternatívája a jelzett kereten belül - sőt...
longkft.hu/audioblog/
- almera36
- Csatlakozott: 2014.04.29., kedd 19:14
- Értékelés: 30
TCL 98p745; Marantz SR6014; Dynavoice Definition DF-8 / DM-6 / DC-5 5.0 hangfal szett; Klipsch R115SW; Onkyo BD-SP809; DUNE 4K; Audioquest madzagok
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Cat5 esetleg?
Keress valami egyszerű OFC rézkábelt. Szerencsére a vintage cuccok nem igénylik a drága kábeleket.
De ha valami márkásat akarsz: audioquest olcsóbb 800-1000Ft/m körüli kábelei böven megfelelnek.
Nekem a Pio 424-esemnél noname vezeték van és nem kell szégyenkeznie.
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Üdvözletem Uraim!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, de nem szeretnék óriási vitát indítani.
A saját kis vintage rendszeremhez szeretnék egy "normális" kábelt gyártani, esetleg vásárolni.
Az erősítő és hangsugárzók közé kellene, Pioneer SX-525 és HPM-300-ról lenne szó.
Ki milyen kábelt ajánl?
Nem riadok vissza a DIY kábelektől sem, jelen pillanatban is egy saját gyártású kábelt használok, de kiváncsi vagyok ki mit tanácsolna egy ilyen "öregecske" rendszerhez, persze emberi áron.
Cat5 esetleg?
Üdvözletem Uraim!
Pioneer PL-51
Pioneer SX-525
Pioneer HPM-300
- Voyager
- Értékelés: 2161
STOP!
Ezt jól benéztem (benéztük). Az árnyékolásnak gondolt külső sodrat valójában maga a vezető kábel.
Tehát ez nem egy belső érrel rendelkező árnyékolt kábel, hanem "légmagos" kábel.
A piros/fehér színnel jelölt (+/-) műanyag borítás valójában egy levegővel "töltött" cső, ami körül fut maga a szövött vezető anyag.
Ezt a megoldást a szkinhatás csökkentésére találták ki.
Tehát úgy kell bekötni - és gyárilag is így teszik -, hogy maga az árnyékolóharisnyának gondolt részt illesztik a villás csatlakozóhoz, banándugóhoz.
Ahhh... tényleg... Köszönöm!
Köszönöm ez eddig rendben is van, de vajon a gyári szerelt verzión hogyan használják?
STOP!
- Voyager
- Értékelés: 2161
Több "szakszerű" lehetőséged is van...
A Qed Silver Anniversary XT kábelt, hogyan kell szakszerűen szerelni? Az árnyékolással mit kell (érdemes) kezdeni?
Több "szakszerű" lehetőséged is van:
1. Az árnyékolást nem kötöd be sehova.
2. Az erősítő felőli részen az árnyékolást (mindkét érét mindkét oldalon) rákötöd az erősítő földelőcsavarjára
3. Egy kábellel összekötöd a hangszórók fém alkatrészeit, amit a hangszóró felőli oldalon rákötsz az árnyékolásra, s az árnyékolás másik felét az erősítő földelőcsavarjára. Pl. a Tannoy kifejezetten ajánlja ezt a megoldást.
Ha nincs az erősítődön földelőcsavar, akkor a készülékdobozra kell kötnöd.
Ha az erősítőd nem fogad földelővezetéket (a hálózati csatlakozóaljzat csak 2 érintkezős), akkor a fali csatlakozón lévő földelést kell használnod.
- Voyager
- Értékelés: 2161
LINK
Nagyon nem értek hozzá, de érdekel minden, ami összefüggésbe hozható a "jó" hanggal! Éppen ezért, ezt egy hozzáértő szakembertől hallottam, illetve már több másik fórumban olvashattam erről: ez a "visszatérő" energia (áram ?) működik össze az erősítő csillapítási értékével (damping factor). Ezért nem is mindegy, hogy milyen érzékenységű hangsugárzóhoz és milyen damp.fact értékű erősítőhöz milyen hosszú és keresztmetszetű hangfal kábeleket használunk. Előfordulhat, hogy nem minden esetben a "rövid jelút=jobb hang" elmélet a jó megoldás kulcsa.
Nagyon jó meglátás!
Az erősítők egy része szereti, ha a hangsugárzótól (annak keresztváltójától), minél hosszabb kábel választja el - pl. a NAIM ennek az elvnek abszolút propagátora, szerintük legalább 5-7 m az ideális hangszórókábel (természetesen NAIM-kábel ).
Igen, jól gondolod, az erősítők "erejének" egyik paramétere, hogy hány wattos - ezt szokták házimozis körökben hangosan emlegetni, mint a "jó hang" egyetlen paraméterét -, a másik pedig a damping faktor, vagyis, hogy valós hangsugárzókkal, melyek bizony folyamatosan "visszapofáznak", mit tud kezdeni az adott készülék - ezt az értéket a házimoziban általában már elmismásolják, vagy inkább mondanak (írnak) egy jó nagy számot.
Az erősítők valódi erejének van még egy meghatározója. A gyárban (általában) rákötnek egy nagy teljesítményű 8 ohmos ellenállást, s amit ezen értéken az erősítő tud, azt beírják az adatlapjába.
Mint jól kapisgálod, a hangfalak nem így működnek. Ellenállásuk nem konstans a különböző frekvenciákon, ráadásul a különböző frekvenciákon lévő különböző impeadanciákon (váltóáramú ellenállás), az érkező jelhez képest eltérő időkben (fázisokban) vissza-vissza rúgnak "áramot löknek vissza" az erősítő felé.
Azt, hogy egy erősítő ilyen esetben hogyan működik, bonyolultabb megmérni, viszont sokkal több mindent mond el az adott készülékről (főleg annak tápegységéről). Gyakran kiderül, hogy a 100 wattosnak mondott erősítő valós helyzetben már 15-20 wattnál lefullad, vagy éppen fordítva, vagyis akár 3-400 wattot is képes egy-egy háklisabb hangsugárzóba belepumpálni.
A hangszórókábelek egyrészt összekötnek, másrészt elválasztanak. A fentebb leírtakból következően meg lehet fogalmazni néhány szabályszerűséget hangszórókábellel kapcsolatban, illetve néhány adatukkal jó lehet jellemezni, hogy egy adott rendszerben mennyire válhatnak be.
Pl.
Alacsony impedanciát nem kedvelő erősítőknek mindig jól jön egy kis extra kábelellenállás.
A kapacitív terhelés nem szerető erősítőt nem érdemes nagy kapacitású (pl. ribbon) hangszórókábellel használni.
stb.
És az "egyenlethez + még 1 változót beiktatni: a kábel átmérőt! (de ha nagyon cifrázni akarjuk, magát a kábel átmérőt is "alcsoportokra" oszthatjuk: sűrű szövésű-vékony szálakból készült, vagy esetleg tömör szálak....)
Komolyra fordítva: nem tudom! Az elmúlt 2 - 2,5 évem azzal múlt el (a zenehallgatás szüneteiben), hogy kábelekkel variáltam. Nem készítettem táblázatot, de azt igazolni tudom, hogy nem mindig a drágább kábel a jobb kábel, az adott erősítő, és doboz között. És az sem biztosítás, hogy az én rendszeremben "jól teljesítő" kábel, egy másik rendszerbe kötve szintén hozza az elvárásokat, (még ha az a rendszer jóval drágább is.)
Úgy túl egyszerű lenne. Nem?
Ha létezne a "csodakábel", ami minden rendszerből ki tudja hozni a maximumot és mindenkinek tetszik, akkor mindenki azt venné
A tapasztaltabbak nyilván ismerik már az összefüggéseket, hogy milyen erősítő / hangszóró párosításnál mi működhet jól, de tutit szerintem ők is csak meghallgatás útján tudnak mondani, vagy ha már volt dolguk a konkrét párosítással.
Komolyra fordítva: nem tudom! Az elmúlt 2 - 2,5 évem azzal múlt el (a zenehallgatás szüneteiben), hogy kábelekkel variáltam. Nem készítettem táblázatot, de azt igazolni tudom, hogy nem mindig a drága kábel a jó kábel az adott erősítő, és doboz között. És az sem biztosítás, hogy az én rendszeremben "jól teljesítő" kábel, egy másik rendszerbe kötve szintén hozza az elvárásokat, (még ha az a rendszer jóval drágább is.)
Én úgy gondolom, -de nem értek hozzá- hogy ha a hangfal visszacsatolásához elegendő az erősítő dampingja, akkor nem a kábelekkel kell csillapítást megoldani.
- nebulo5
- Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
- Értékelés: 56
Akkor teoretikusan ki lehetne szamolni, hogy milyen hangfalhoz milyen erosito es kabel passzol vagy barmihez ki lehetne szamolni, hogy mi illene hozza?
Üdv: nebulo
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 939
- nebulo5
- Értékelés: 56
És mi történik az energia (áram) azon részével, ami a hangsugárzón áthaladva, a másik éren visszatér az erősítőbe?
Üdv: nebulo
...de az energia áramlása alapvetően adott - erősítőtől a hangsugárzóig...
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Akkor az irányjelölt kábelpárt ha lehet, szét kell szedni és a nem jelöltet megfordítani?
Mert akkor már kész is vagyunk
- Nem.
- Igen - "készek" vagyunk, mert rosszabb lesz a hangzás és tönkretettünk (eladhatatlanná) egy kábelt.
ha a kábelben az áram iránya váltakozó, akkor miért nem mindegy a gyári szálhúzás iránya...
A hangszórókábelben az elektronok igaz, hogy "oda-vissza rezegnek" a lejátszott zenének megfelelő frekvenciákkal, de az energia áramlása alapvetően adott - erősítőtől a hangsugárzóig.
A bekötés irányának megjelölésével azt adják meg, hogy az adott kábel melyik irányból szereti kapni az energiát.
...és hogy még kacifántosabb legyen a dolog, tulajdonképpen a hangsugárzók membránmozgásuknak, keresztváltójuknak köszönhetően maguk is termelnek vissza a kábelbe elektromos energiát.
Természetesen ez sokkal kisebb, mint ami az erősítő felől jön.
"A mai gyártósoroknál alkalmazott technológiánál ez gyakorlatilag kizárható."
Akkor ezek szerint egy kéteres kábelnél az egyik ágon mindig rossz az áramirány.
"a kábelben az áram iránya váltakozó"
Pl. az egyszeres tápfeszültségű erősítőknél nem változik az áramirány.
- Értékelés: 11316
Kéteres kábelnél nem hiszem, hogy a két ér húzásiránya ellentétes lenne...
A mai gyártósoroknál alkalmazott technológiánál ez gyakorlatilag kizárható. A nagyobb gyárak több km-nyi kábelt gyártanak le egy szusszra, ehhez pedig folyamatos anyagtovábbítás szükségeltetik. Képzeljük el, hogy egy gép megszül 3 km réz vezetőt, János bácsi senior gépkezelő megvárja, míg végez a masina, majd minden második tekercset fordítva fűz be a szigetelő gépbe. A valóságban nem igazán így történik, ott a zárt gépsor elején bemegy a nyers réztömb és a szigeteléshez szükséges anyag, a végén pedig kijön a kész kábel nyomtatva, méretre vágva.
A vezetők húzás/tolás irányának bizonyára van jelentősége az áram szempontjából is, hiszen vizuálisan is lehet különbséget tenni a két irány között. Azonban fogalmunk sincs, melyik a jó irány, csak annyit tudunk, hogy van különbség.
Annyi, hogy egyeres, vagy kéteres a hangfalkábel. Kéteres kábelnél nem hiszem, hogy a két ér húzásiránya ellentétes lenne, persze lehet, hogy tévedek. Egyeresnél úgy forgatod ahogy akarod.
( a bal oldali rajz csak az áramirányokat szemlélteti)
Hogy tegnap mire gondoltam, azt már magam sem tudom de kb. az lett volna a lényeg, hogy ha a kábelben az áram iránya váltakozó, akkor miért nem mindegy a gyári szálhúzás iránya? (Ez lehet valami összefüggésben esetleg azzal, hogy a kábel irányjelölt ágát (természetesen hangfalon és erősítőn is ugyanabba) a + vagy a - pólusban kötjük?)
Nem akarom megmondani, ki mere gondol, de Dorian szerintem erre:
Szerinted a két ábra miben különbözik? elektron mozgásban semmiben, amiben mégis, a két vezető egymás mellett, vagy távol egymástól halad. Azt meg tudnád jósolni mi lenne a bal oldali megoldás viselkedése, ahol a föld ág hossza többszöröse a meleg/fázis ágnak, ami valahol a villanyóránál találkozik az erősítő hideg/gnd ágával? És mi van akkor ha az erősítő kimenete földfüggetlen? Továbbá hasznos jel szerint váltóáram folyik, nem pedig egyirányú DC. A DC-re ültetett AC jeláram nem jellemző, sok baj forrása lenne.
