Class D amp (tapasztalatok-vélemények)
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: Class D amp (tapasztalatok-vélemények)
Nincs újabb tapasztalat a D osztályú erősítőkkel?
szeremej
Csatlakozott: 2022.03.08., kedd 12:12
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: szeremej »
turho írta:
2023.02.04., szomb. 15:32
denesdr írta:
2023.02.03., pén. 13:12
turho írta:
2023.02.03., pén. 09:22
Eljátszottam a gondolattal, hogy aktívvá alakítsam a 4 utas hangdobozaimat, de sajna "emberi" áron csak a Hypex Fa253 modulokat találtam...az pedig csak 3 utas. (Azt egyébkén használja valaki? Jók? Az aktív hűtés nem tetszik benne).
Én FA253-akat használok, mostmár több mint 3 éve, nekem bevált, szerintem jó cucc. A 253 még nem aktív hűtésű, csak az 500 -asokban (501, 502, 503) van ilyen megoldás, de ugye azok már elég komoly, szobai célra ritkán szükséges teljesítményűek.
Egyébként össze lehet őket fűzni, ha pl 3-nál több út kell (pl oldalanként egy FA253 + egy FA252 az már 5 út), de így nyilván eléggé megugrik a bekerülési költség. Viszont a legkisebb szériával (FA122, 123) valamennyit lehet faragni a költségeken, amennyiben elegendő a teljesítményük a tervezett célra.
Amúgy aktív sztereó 4 úthoz jelenleg a legkezenfekvőbb megoldás szerintem egy miniDSP Flex 8, hozzá 8 csatornányi tetszőleges végfok.
Eljátszottam a gondolattal...kár, hogy nem gyártanak fa254-et :D eszembe jutott, hogy hagyjak-e meg egy passzív részt, és a felsőközép-szupermagas szekciót hajtsa a 100 wattos csatorna....dw akkor az aktívság előnyeivel kompromisszumot kellene kötnöm.
Az a DSP Flex viszont egyúttal USB DAC is lenne (meg talán s/pdif is). Már olvasgattam kicsit róla. Az a nem egyértelmű nekem, milyen meredekségű váltót lehet benne létrehozni 4 utas meghajtásához. Illetve, kezel-e olyanokat, hogy késleltetés például.
Az a bajom ezzel, egy komoly mérőmikrofonos rendszer (amihez érteni is kell) nélkül nem egyszerű belevágni....gondolom. Azt is gondolom, hogy ilyet kölcsönözni sem lehet. És azt is jól sejtem, szerintem, hogy egy ilyen mérőrendszer is van vagy 200k.
Perpillanat 4 egyforma végfokom van, ami adott. 2-300 Watt/db. /Ők a 2 db SDS-470C erősítőm, mélyekhez és mélyközéphez bőven kiválóak/.
4 végfok kell(ene) a felsőközéphez és a magashoz. Nem nagy teljesítmény, hanem minőségi D osztályú illene oda.
De a Flex programozását sem tudom, mennyire nehéz.
Egy jól belőtt, teljesen aktív 4 utas hangfalpár valóban akkora hangi előnyt hozhat, mint amilyen ódákat zengenek róla sokan? :)
Olvastam valahol, hogy 2 db Pana xr-el kísérletezett valaki. Az xr-700-al csatornánként tudsz delayt állítani, a crosst meg szoftveresen pc-ről be lehet lőni, mivel Hdmi-n PCM jelet is feldolgoz. Tehát 2 db Pana xr-700 egy PC/laptop Hdmi kimenettel és mehet a teszt. A dsp meg lehet a füled. Jó kis szórakozás lenne... Az meg hogy minőségi-e, majd eldől. Ez egy Equibit D osztály, nekem bejön...
denesdr
Értékelés: 1128
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Valójában én sem tisztán aktívként használom a rendszeremet, a magassugárzó előtt van egy passzív csillapító kör, ami a nagyon magas érzékenységet (109dB/2,83V/1m) és ezáltal az alapzajt hivatott csökkenteni, eleddig sikerrel, a többi funkció persze DSP-vel van beállítva, mivel nálam csak 3 utas sugárzókat kell kiszolgálnia a FA-nak.
Igen, a miniDSP Flex Eight tulajdonképpen egy 2x4 csatornás DAC (USB, SPDIF coax, optikai és BT bemenetekkel) és DSP-s előfok. Valójában nem olyan bonyolult a beállítása, persze némi tudást azért igényel, ha boldogulni szeretnénk. A váltás 48dB/oktávig biztosan benne van, de elképzelhető, hogy meredekebb görbéket is lehet használni (advanced módban). A mérőfelszerelés hozzá pl egy Umik-1 mikrofon és kész is. Késleltetés is van benne, minden csatornához. Illetve igény szerint Dirac Live is vásárolható hozzá.
Valami jóféle kisebb D osztály tényleg jó lehet a középhez, magashoz. Mondjuk a mélyhez is, csak oda egy kicsit nagyobb/izmosabb. :)
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Hozzászólás Szerző: turho »
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
MIC
Csatlakozott: 2012.07.01., vas. 16:45
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: MIC »
Én 3hete használok egy Hypex Ncore 252 -t itt vettem a forumon. Egy Cambridge Audio CXN hajtja 2db Cardas XLR kábelen keresztül. Nagyon tetszik a hangja Viablue Sc4 el csatlakozik a Sonus Faber Lumina 3 ak hoz. Zajtalan Nagy dinamika jellemzi.
Anthem AVM60,HypexNcoreNC502,NC252x3,NC122x2.Sonus faber Cremona,Cremona center,Lumina2(surround),Lumina3(back surr),Zensor1 (height1),B&W CCM161 top(height2),Sonus faber GravisB1,Klipsch R12SW,DuneHD 4k pro, TCL85c845,Optoma HD141x, Ftront Stage120".
denesdr
Értékelés: 1128
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
Az új Milai-t bevállalnám, vagy az nc400 modulokat. A régi sima 400uCd egyaltalán nem nyűgözött le.
Most 2 db sztereó ClassdAudio SDS-470C upgradelt verziós vasam van (hűtőborda növelés, nagyobb tápszűrés, kiegészítő védelem modul, külső zavarszűrő+DC blocker dobozkák) biamp bekötésben. Nem érik el a mért paraméterei a Hypex modulét, de sok jó tesztje van, sokan szeretik, és nagyon zenei cucc.
Na ez már beszéd, a Nilaira nekem is csurog a nyálam🤣
turho
Értékelés: 64
migabi24
Értékelés: 30
Ennyi a class d tapasztalat? Senki nem használ hypex ncore-t?
szeremej
Értékelés: 3
Na kicsit kutakodtam...Természetesen külföldön ismerik, és igazolja is amit lehet hallani ebből a gépből...
I have three SA-XR55-57 for years. They were so cheap as s/h, 70-80 euros. I used them in active system and as power amps for 4 diy multisubs. Just to mention, one SA-XR55 in dual-amp mode works about ten years without any problem on 1,6Ohms ribbon bass panel. Unbelievable. All works last 15 years without any fault.
Also have Panasonic SA-XR700 which works even in tri-amp mode (in stereo, you have 3 amp for each channel) theoretically, 300W/6Ohms per side.
És nem igaz, hogy klinikai a hangja...legalábbis nekem. Azt, hog fárasztó-e a hangja nem tudom. Eddig nem tapasztaltam...
Szerintem van létjogosultsága a high-end-ben is az tuti.
Találtam egy ilyen kis csemetét is:https://global.sharp/products/1-bit/sm- ... tions.html
gomolalaci
Értékelés: 371
szeremej írta:
2023.01.27., pén. 15:22
Sziasztok! Majdnem úgy dobtak utánam egy Panasonic sa-rx700-as D osztályút. Ma délelőtt ráértem, gondoltam kipróbálom a bi-amp miatt, kíváncsi voltam...és teljesen összezavarodtam. 1 órát hallgattam mindenféle lószarral...de piszok jól szól... egyszerűen nem értem. Kraft is van benne dögivel. Help :o
Pedig úgy néz ki, mint egy gagyi tucat szar...
szeremej
Értékelés: 3
feket663
Értékelés: 310
firka0511 írta:
2022.12.18., vas. 16:48
Már késő..:) De működik rendesen. :)
Bevallom, én hangban nem érzek semmi különbséget.
Az viszont tényleg meglepő, hogy mennyire tisztességes hangja van.
Csak míg meg nem hallod azt, ami nekem van... :D
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... b80DB1bLP7
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
feket663 írta:
2022.12.18., vas. 16:24
firka0511 írta:
2022.12.18., vas. 15:38
Igen, TDA7492PE chip van benne. Akkor megpróbálom. :)
feket663 írta:
2022.12.18., vas. 15:23
A TDA7492PE chip simán elbírja, de a referencia kapcsolásban van egy fesszabályzó, aminek 20 volt a maximum bemenő feszültsége, valószínű az erősítőben is ilyet alkalmaznak. Más kérdés, hogy a táp feszültsége lehet leesik 1-2 voltot, ha meg van terhelve, akkor meg már vidáman üzemel. A legbiztosabb, ha leellenőrzöd a chip típusát a panelen.
A fesszabályzó adatlapját nézd meg azért, a biztonság kedvéért!!!!
feket663
Értékelés: 310
firka0511 írta:
2022.12.18., vas. 15:00
Körbenéztem itthon és egy 20 volt/3.5A laptop tápot találtam. A dobozon 12-15 volt felirat van.
Ráköthetem a 20 voltos tápot vagy ez már sok neki és elfüstöl?
firka0511
Értékelés: 51
gomolalaci írta:
2022.12.17., szomb. 21:48
Próbáld ki kapcsolóüzeművel. Nem fogsz csalódni! Akár egy notebook tápjával. Az én tapasztalataim szerint....
feket663
Értékelés: 310
juliush írta:
2022.12.16., pén. 19:51
Valójában egy komolyan megépített erősítő talán legfontosabb eleme a tápegység, a többi része "csak" ennek energiáját modulálja a bemenő jel függvényében (erősen leegyszerűsítve), így a külső tápolású erősítőknél számomra nem tűnik problémának, hogy többe kerül a tápolás.
A tapasztalataim szerint ez a kis doboz elég transzparens a moduláció szemszögéből, de ha az "alapanyag" másodosztályú, ugye...
Azért remélem, így is tetszeni fog, de ha mégsem jönne be, nemigen fogsz rajta sokat bukni! ;)
firka0511
Értékelés: 51
firka0511 írta:
2022.12.16., pén. 18:24
Nem hagyott nyugodni a dolog. :)
Pont volt egy ilyen kis erősítő az avx-en, gyorsan lecsaptam rá.
Egyenlőre csak a saját tápegységével hallgatom, aztán majd meglátom, hogy rászánom-e magam, hogy vegyek hozzá egy lineáris tápot. Az egy kicsit többe kerülne, mint maga az erősítő. :(
gomolalaci
Értékelés: 371
juliush
Értékelés: 4379
Hozzászólás Szerző: juliush »
firka0511
Értékelés: 51
juliush írta:
2022.12.16., pén. 09:31
Ugyanakkor az igazi különbséget a lineáris tápegység adta, különösen mikor az erősítő 12-15V-ra specifikált tartományából felléptem 19V-ra.
https://www.enjoythemusic.com/magazine/ ... HDPLEX.htm
juliush
Értékelés: 4379
juliush
Értékelés: 4379
Szia, természetesen, ez a legutolsó TDA7492PE-vel szerelt verzió.
firka0511 írta:
2022.12.16., pén. 07:12
szia!
Azt lehet tudni, hogy a Te erősítődben milyen chip van? Ezt a modellt sokféle chippel gyártották és a hangja is más volt mindnek.
firka0511
Értékelés: 51
szia!
juliush írta:
2022.12.04., vas. 22:57
Az alábbi kép "hőse" az a kis bizbasz szappantartónyi dobozka, ott a csöves előfok mellett. Pár hete lelkendeztem azon, mennyire élvezetes kombináció egy Nait integrált ugyanezzel a csövessel hajtva, most tovább ereszkedtem a nyúl üregébe és bizonyos netes körök (https://cheaptubeaudio.blogspot.com/201 ... onrad.html) ajánlásait követve fektettem 25eFt-ot ebbe a kínai produktumba (az ördögbe is, Fekete Pénteken 22 és félért megkaphattam volna! :smile51: )
Természetesen illedelmes házigazdaként nem spóroltam a körítésen, a tápolását egy errefelé épp parlagon heverő 100W-os HDPlex lineáris táp 19V-os sínje szolgáltatja (lásd jobbra lent!), az előfok VdH The First Ultimate MkII-es interkonnekten tolja felé a Zenét...amit ez a kis sztahanovista a fentieket meghálálva hihetetlen minőségben küld is tovább az egyébként nem túl érzékeny Harbeth M30.1 pár felé (Tellurium Q Black II-n). Azért a REL mélynyomó továbbra is segít, mint mindig, csak ezúttal épp az előfok 2. pre-outjáról hajtva.
A szóban forgó erősítőcske az SMSL SA-36A Pro nevet viseli, ha jól értem, a Tripath iskola nyomdokait követi, de az Alapító csődjét követően már más csipen építkezve. A gyári bolhapöcsnyi 12V-os tápjával 8 ohmon 12 Wattot, míg 4ohmon 20-at ígérnek, de a combos táppal szerintem 20-30 között lehet, amit kapok. És milyen minőségben!!!
Napok óta hallgatok válogatás nélkül klasszikus, jazz és filmzene lemezeket (fájlokat) ezzel a kombóval, a hangok abszolút csendből törnek elő, gyönyörű szép nagy térben széthelyezve, abszolút hiteles hangszínekkel és dinamikával. Talán nem is kell többet mondanom, mint hogy az itthon található sokszoros árú és méretű eszközöket visszakötve bármilyen hihetetlen, de hiányérzetem támadt és újra meg újra visszakerül ez az erősítő. A munkateóriám az, hogy valójában ez a kis csoda nem csinál mást, mint a komolyan megépített táp energiáját modulálja a csöves előerősítő kimenetének megfelelően rendkívül transzparensen, hagyva annak zeneiségét praktikusan zavartalanul, de nyilvánvalóan magasabb energiával érvényre jutni. Ha pocsék forrást kap, pocsék hangot ad, de arra is képes, hogy elálljon a Zene útjából, ha a szükség úgy hozza. És ebben tényleg jó...és olcsó...és kínai. Ezért aztán e fórumon biztos jópáran megköveznek majd.
feket663
Értékelés: 310
A kicserélt alkatrészek:
