Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
most nézem h. milás nagyságrend. kösz annyit nem adik érte. az erősítőt max 250 ért vennék. de nem tudom milyet
A Nad hm erősítők egészen jól muzsikálnak sztereóban is, illetve érdemes még Cambridge Audiót is meghallgatni.
meg...
HIGH-END.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Sztereó erősitők
Naim-ZU
Sztereó erősitők
- Értékelés: 11512
Sztereó erősitők
Szerintem meg kéne kérdezni az illetőt, hogy milyen árkategóriában keresgél.
Sztereó erősitők
Wan ilyen, de ha zenét xerecc hallgatni, akkor mié kell házimozi erösitö?
Valószínüleg azért, mert számára a zenehallgatás nem azt jelenti, mint neked. Ha valaki nem hifimegszállott, akkor egy kicsit jobb avr bőven kielégíti az igényeit.
AZ AVR mit jelent pontosan? tudnátok akkortipust mondani?
Gyere be a LIMAR-ba, mutatok egy LINN Classik Movie-t, amiben az általad leírtakon kívül még van egy DVD/CD játszó is. Arra se lesz szükséged, meg a temérdek kábelre sem. Beszámított készülék, de hibátlan állapotban.
El szoktak csodálkozni a kommersz márkák ismerői, hogy milyen a hangja és a képe is.
Hg
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Ahogy elnézem, egyre több "házimozis" wálasztha a sztereo rendxert itt is.
Sztereó erősitők
ÜDV mindenkinek!Házimozi, zene és rádió erősítőt keresek ami mind a három az egyben. Létezik ilyen?
B&W 683 as hangfalakat kéne meghajtania ami 200W ot bírnak. Tudnátok megfelelő erősítőt mondani 250 e alatt? Vagy használt erősítőket hol lehet keresni? köszi
tudjon házimozit is mert filmeket is szoktam nézni:D De melyik típus?
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
ÜDV mindenkinek!
Sztereó erősitők
és a sok passzív előfokos dolgot dönti dugába,ha valaki leül egy tisztességesen megépített passzív előfokkal bíró rendszer elé nekem volt néhány. senki nem szidta eddig (se a csövest, se a tranyóst. sőt... vásárlásra készette )
Sztereó erősitők
Helló! Nekem volna egy Sony TA VA8ES erősítőm fekete eladó! Akir érdekel hívjon nyugodtan 06-20-386-41-58 . Az ára 45 ezer.
Van külön apróhirdetés rovat
Sztereó erősitők
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Sztereó erősitők
üdv!
annyi lenne a kérdésem, hogy előfokot érdemes-e tuningoltatni, illetve lehet-e. Ehhez annyira nem értek sajna. Nekem egy Yamaha C4 van, amit amúgy szeretek, de ha lehetne jobb, akkor miért ne. Tápkábelt kapni fog nemsokára, az is sokat fog dobni rajta várhatóan.
Adatai:
# Yamaha C-4 Vorverstärker
Baujahre: 1979-1981
Leistungsaufnahme: 50 Watt
Abmessungen: 43,5x11,6x37,6cm
Gewicht: 8,7 Kg
Neupreis ca.: 1200,- DM
Anzahl der Eingänge: 2x Phono MM 1x Phono MC 2x Tape Tuner, Aux
Anzahl der Ausgänge: 2x Pre-Out 2x Rec-Out 1x Kopfhörer
Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) Phono MM 2,5 mV/100 Ohm/33 KOhm/47 KOhm/68 KOhm/100 KOhm Tape, Tuner, Aux 150mV/47 KOhm
Ausgang (Pegel/Impedanz) Pre-Out 2V/600 Ohm Rec-Out 150mV/180 Ohm
Bass: ± 10dB
Höhen: ± 10dB
Direct/Line-Straight: Tone-Bypass
Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen): 106 dB
Stereokanaltrennung: 85 dB
Low- und High-Filter Record-Selector getrennter Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang Mono/Stereo/Stereo verkehrt schaltbar Pre-Outs getrennt abschaltbar Kapazität und Impedanz der Phono-MM Eingänge anpassbar.
Naim-ZU
- Értékelés: 5369
Sztereó erősitők
Nagyszerű fotók!
Nos, aki kíváncsi, miért jobb az aktív előerősítő:
Egyrészt valóban a potméter állásától függően változik a be és kimeneti impedancia, ami bizonyos esetekben elég durva hangminőség változást okozhat a tranziens átvitelben, meg az áthallási torzításokban. De van egy másik ok is, nevezetesen a (főleg a mély)hangszóró által időbeni késéssel és frekvenciafüggéssel visszapumpált energia a végfok visszacsatlásán keresztül megjelenik a bemeneten, és modulálódik a bemeneti jellel. Ez ugyan elég alacsony szinten valósul meg, de éppen elég, hogy észre lehessen venni, hogy valami nem stimmel. Igen ám, de az erősítő bemenetén jelenlevő kevert jel visszafelé is hat a forrásra, nevezetesen a dac kimeneti erősítő visszacsatolásán keresztül magára a dacra!
természetesen ez ugyancsak szintfüggő, meg hangszórófüggő is, (minél nagyobb hatásfoka van egy hangszórónak, és minél nagyobb a membrán kitérése, annál nagyobb a visszafelé ható jel nagysága), és pont akkor lesz zavaró, amikor kicsit hangosabban szeretnénk zenét hallgatni.
Az aktív előerősítő ezt a visszahatást csökkenti, még akkor is, ha önmaga szintén visszacsatolt erősítő, de általában sokkal kisebb erősítési tényezővel, mint egy végfok.
A másik megoldás, az ún. line conditioner csöves buffer (egyszeres erősítésű) erősítő dobozka, amelyik ezt a visszahatást megszakítja, ezért érezhető némi hangminőség javulás.
A visszacsatolás nélküli végerősítőknél nincs ilyen probléma, viszont azok teljes kivezérlés közelében jócskán torzítanak eleve, vagy kis teljesítményűek, és akkor azért könnyű túlvezérelni őket, vagy jók is, hangosak is, csak fűtenek piszkosul és nagyon drágák.
A digitális (pontosabban kapcsolóüzemű) erősítők egyik nagy előnye, hogy eltérő működési elvük következtében a bemenetükön nem jelenik meg a hangszóró visszapofázása, valamint egy bizonyos kivezérlésig meglehetősen konstans a torzításuk. Sajnos más problémák viszont felmerülnek, amit megint nem lehet olcsón orvosolni. Azért van olyan digitális erősítő, amelyik már igen igen jól szól, de még egy nem nagyon keskeny kör számára megfizethető kategória.
Persze az áramköri megoldásokon kívül még számos lehetőséget nyújt egy előfok a hangminőség elszúrására, pl. kábelezés, mechanika, tápegység, stb. hogy csak a legfontosabbakat/legismertebbeket említsem.
Sztereó erősitők
Vagy így?
Jó fotók
Hát, a fotók jók.
De sajnos a kábelkötegek, meg a jexly-k attól még kiváló mikrohullámú vevőként üzemelnek.
Rendkívül jelentősek a jelutak és ráadásul eltérő hosszúságúak is.
Ha trafós a passzív előfok, akkor a transzformátor paraméterei is beleszólnak az átvitelbe. Főképp a mélyfrekvenciás átvitel problematikus a vas paraméterei miatt.
Nagyfrekvencián meg a trafó induktivitása rezgőkört alkot a szórt kapacitásokkal és ez kiemelést eredményez.
Ha netán ellenállásosztós, akkor az impedancia viszonyok problémásak.
Érdekes, hogy a kevés passzív előfok szinte mind transzformátoros.
Igaz, így könnyedén meg lehet valósítani a szimmetrikus( XLR) átvitelt.
Hg
Sztereó erősitők
Egy harmadik szörnyeteg.
Sztereó erősitők
egy másik
Sztereó erősitők
De az aktív előerősítőket nem is azért készítik, hogy jobban kivezéreljék a végfokozatot, hanem teljesen más célból.De ez egy másik történet.
Hg
kíváncsian várjuk milyen célból készítenek aktív előfokot.
sztem sokunkat érdekel ez a téma
így van, egy huszáros választ várunk az illetékes uraktól!
http://www.stereophile.com/solidpreamps ... ndex4.html
Elég tanulságos átviteli diagramokat láthatunk, melyek tökéletesen mutatják a szintfüggő átvitelt.
Van még egy-két kép passzív előfokokról.
Eléggé elrettentőek.
Sztereó erősitők
Hg
Sztereó erősitők
Hg
Röviden fel tudnád vázolni, miben lehetnek jobbak az aktív előfokok, mint a passzívok?
Vagy inkább melyiknek mik az erősségei, mert ha az egyik egyértelműen jobb lenne, a másikat nem gyártanák!
Ez egy elég bonyolult kérdés.
1. Egy aktív előfok konstans bemeneti és kimeneti impedanciával rendelkezik.
Így az összekötő kábelek szórt paramétereire kevésbbé érzékeny az átvitel.
Ráadásul nem frekvencia és szintfüggő a ki- és bemeneti impedancia.
2. Passzív előfoknál nem biztosítható az eléggé alacsony kimeneti impedancia és az eléggé magas bementi impedancia. (ami ráadásul állandó is)
3. A kis jelszintű források jelszintje könnyedén erősíthető, hogy kellően meghajtsa a végfokot.
4. Komolyabb aktív előfokok esetében az egyes források jelszintje egymáshoz szintezhető, így forrás váltás esetében nincs hangerő változás, nem kell állandóan állítgatni a hangerőt. (ez praktikussági ok)
5. Passzív szimmetrikus előfok elég nehezen valósítható meg.
A komolyabb gépek tudásuknak a maximumát XLR átvitellel adják.
6. Egy passzív előfok érzékenyebb a szórt terekre.
A hatalmas jexly-k kitűnő antennák.
7. Az áthallási csillapítás gyenge és erősen frekvenciafüggő.
8. Sajnos jó minőségű aktív előfokot sem túl egyszerű csinálni.
Ezért általában többe kerül, mint egy azonos szintű végfok.
9. A csúcsminőségű aktív előfokokban gyakorlatilag már nem használnak potmétereket. A hangerőszabályzást másként oldják meg.
Sokkal rövidebb jelutakat, szórt terekre kevésbbé érzékeny kapcsolásokat alkalmaznak.
Hg
Sztereó erősitők
Hg
