Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Egyetértek BF-el, ha több utas erősítést akarsz akkor azt egyforma erősítőkkel kell megtenned, de sokszor jobb egy jó sztereo, mint 4-6 közepes végfok . Szerintem ez az egyik oka az aktív szubok, nehézkes rendszerbe integrálásának is. A baj mindig ott kezdődik ahol egyszerre két hsz szól (keresztezési freki), és ráadásul még a két külömböző erősítővel az nem valami jó, még a szuboknál is zavaró lehet pedig a mélytartományban a fülünk kevésbé érzékeny, gondold el ezt a közepeknél vagy a magastartományban, sok jó nem sülne ki belőle, ettől függetlenül ha úgyis van két erősítőd, simán kitudod próbálni csak ahhoz ki kell szedd a keresztváltót és, csak úgy tudod külön bekötni a hsz-eket, ha külön hsz bekötésre nincs lehetőséged a dobozon. IC kábelt meg csinálsz egyet, dupla vezetőér az egyik végén 4 RCA-val.
Sztereó erősitők
Mi a véleményetek a kettős erősítésről két különböző erősítővel?
nem túl jó tapasztalatom a kétféle biampról
Szétesik a hangkép, vagy ilyesmi? Ráadásul két eltérő krakterű vas lenne.
Amúgy biampot még egyáltalán nem csináltam. Ezt mivel érdemes összekötni a vonalszintű jellel? Láteznek ilyen egyik végén kettős RCA aljzatok? Vagy inkább vmi egyik végén közösített kábellel?
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
sziasztok..Tudna vki segiteni.Mi a különbség dts-es a dts 96/24,a dts neo6, discrete 6.1 között,és a dolby digital true hd között....????köszike
Sztereó erősitők
Udv,
Lattam, hogy itt lentebb szo volt rola, hogy mennyire lehet terhelni a hangfalakat. Tudna errol irni valaki bovebben, hogy milyen osszefuggesek vannak, mire kell figyelni, stb., vagy egy link is jo, ahol ezek a dolgok le vannak irva.
SB Classic > H/K970LE > CAV DP880A
Sztereó erősitők
A NAD C320-t hétfőn elhoztam próbára, ma estig kell döntenem. Csak tegnap találtam a Yami AX496-t, de a tulaj nem adja oda letéttel sem, ezért gondoltam, megkérdezem a hozzáértőket, lehet-e jobb. Az AVR-hez képest egész más a zene -persze sejtettem, hogy jobb lesz, de azt nem, hogy ennyire.
Marad a NAD nálam, köszi a segítséget.
TV: Panasonic 42PV60 DVD író : Panasonic DMR-EH57 DVD:Panasonic S-100 CD: Cambridge Audio 540 Video: Thomson VTH6210 AVR: Yamaha RX-V657 Front: Dali Concept6 Center: Concept center Surround: Concept1 Sub: Heco Vitas30A Stereo: NAD C325BEE
Sztereó erősitők
Vidd haza mindkettőt és hallgasd meg.
A yamahát nem erőltetném...
Sztereó erősitők
Alap sztereo erősítő vételében kérem a véleményeteket. Most 2 verzió van:
1. Meglécő Philips cd723-hoz vennék használt Nad C320/325-t vagy Yamaha AX496/497-t.
2. Yamaha AX496 + CDX 596 lejátszó együttes vétele.
A frontok -Dali C6- mozi/zene váltását a A Yamaha Avr pre outja oldaná meg.
Sajna a keret 50-60e Ft, ennyiből kell kihozni.
Szívesen veszek minden segítséget, új lehetőséget, ötletet.
Sztereó erősitők
Azok a számok csúcsértéket jelölnek, és nem az összes csatornára 1 időben.
Kb. 30-35 W csatornánként, és az is csak éppenh van megtámogatva tápoldalról.
A yamahák elég stabilak, nem hiszem, h az alacsony impedancia megfingatná, inkább a szatellitekben lehet mechanikusan kárt tenni.
Sztereó erősitők
Ezeket a számokat nyugodtan felejtsd el, de ha nem küldöd nagyon a cuccot, nem lesz baj.
Ezek a számok névleges terhelhetőséget/teljesítményt jelölnek - gondolom. Van vmilyen arányszám/diszkontráta, amivel kalkulálni lehet a valóságot?
Nem küldöm nagyon...OK, de ha mégis elszállok, mert pl. ittasan hazaérkezve megtekerem, mire számíthatok (mármint kárra - erősítő/hangfal)?
Köszönöm
- Értékelés: 10991
Sztereó erősitők
konnektivitási okokból most készülök felújítani otthon a hangot és a yamaha rx-v459-re esett a választásom. Ugye ez a cucc 90 watt körül ad le csatornánként, viszont hangfal-ügyben még nem döntöttem, ezért egy darabig meg kellene tartanom a régi 5.1-es szettet. Namost ezek egy régi pana HT cicergői, 60 watt zenei terhelhetőséggel, 6 ohm mellett (egyedül a mély 200 watt, 6 ohm).
Kérdésem: mennyire (hogyan) terhelhetem a fenti erősítővel a hangfalakat (ha egyáltalán), és a rendszer mely rész(ei)ben okozhatok kárt óvatlanul? (az erősítő ellenállása szintén 6 ohm)
Sztereó erősitők
Előre is köszi!
Sztereó erősitők
miért nem adtad vissza annak akitől vetted?ennyi ráfordított energiával és pénzzel már egy kifogástalan erősítőd lehetne.
Feri, valahol igazad van. Tudtam, hogy lesz benne rizikó, sokan panaszkodtak erre. De mindenképp ilyet akartam, mert nagyon megfogott a hangja. A phonoja szerintem önmagában ver jónéhány 30e Ft-ost. Lehet hogy előbb-utóbb egy másikkal is előfordult volna, ahogy Bigi írta.
Az hogy nem cseréltem vissza azonnal, az én hülyeségem, meg vakmerőségem volt, de hozzáteszem, az eladó felajánlotta, és én nem éltem vele. Valamennyit engedett így az árából, én ezzel éltem. Hiba volt.
De remélem, hogy lesz végre egy frankó kis erősítőm, és még mindig nincs sok pénz belefektetve. Mellékesen szerintem nemes dolog rossz, haldokló vasakat feléleszteni, az más kérdés, hogy ezt a sportot talán nem fizetéssel nem rendelkező egyetemistáknak találták ki.
Sztereó erősitők
B.A-nál wolt jomutkor a 3020-am, mert kezdett elxállni a wége.Xal bewittem.
Meg is csinálta.
Rá két hétre kezdett meghalni a másik csatorna is.
Ujra bewittem.
Majd meghalt az egyik oldali táp, rá egy hétre a másik.
Lassan tök uj wasam lex.
NEm egy ezüstszínű volt? Mert azt asszem láttam. Nem Debrecenből való véletlenül?
Az mit jelent, hogy meghalt a táp?
Sztereó erősitők
Én kicsit furcsállom, hogy mind a 4 végtranyó egyszerre elmegy az örök vadászmezőkre. (Ez két oldalon, vagy csak az egyik oldalon van?Ott valami nagy gebasznak kellett történnie.
Más nem ment tönkre?
Esetleg nem volt zárlat az erősítő kimenetén?
Hangfal?
Kábel?
Hangváltó?
Általában, ha elszáll egy végtranyó, kiolvad a biztosíték, ha nincs más védelem, de hogy egyszerre négy végtranyó elmenjen, az kicsit furcsa.
Ha kicserélik a végtranyókat és a külső ok nem szűnik meg, újra elszállhatnak, ha nincs megfelelő védelem az erősítőben.
A Motorola jó.
Hg
Nem értettem pontosan a magyarázatot, de ha minden igaz, az egyik oldalon szállt el mind a kettő (az egyik magával rántotta a másikat). És gondolom ezért kell mindet kicserélni, hogy szimmetrikus legyen.
Ez az általad említett külső ok pl. mi lehet? Úgy értettem, hogy maguktól szálltak el, mert silány minőségűek voltak(lehet hogy a sokéves használat hiánya?).
Először csak egy tábortűzszerű ropogó-recsegő hang rakódott a hangra, egyre erősebben (naponta pár percig próbálgattam ekkor), majd elhalkult, és elfüstölt egy ellenállás. De csak az egyik csatornán!
Sztereó erősitők
Hangfal?
Kábel?
Hangváltó?
A Motorola jó.
Hg
Xal bewittem.
Meg is csinálta.
Ujra bewittem.
Sztereó erősitők
Hangfal?
Kábel?
Hangváltó?
A Motorola jó.
Hg
Sztereó erősitők
Elvittem ma a NAD 3020-t szervizbe, mind a 4 végtranyó cserére szorul! Motorola, vagy amit ajánlottak, RCA márkájú lesz. Melyiket ajánlanátok?
Állítólag most már sokáig jónak kell lennie.
Egy ilyen cserénél a szerviznek milyen garanciát szokás vállalnia?
csak a beépített alkatrészre vállalnak gart, a többi már meglévőre nem.
Hangfal?
Kábel?
Hangváltó?
A Motorola jó.
Hg
Sztereó erősitők
- GTomi
- Értékelés: 667
Sztereó erősitők
asszem a motorola volt az eredeti is benne.asszem.
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
igen, én a 2. képen láthatóra gondoltam, az egyéb körítésből (doboz, szövet) azt gondoltam ez is azuros.
system
Sztereó erősitők
Manapság így néz ki egy CA remote ctr. Szerintem nem olyan gagyi.
Sztereó erősitők
a táv úgy vérgagyi ahogy volt. Az még hagyján, hogy van rajta vagy 30 gomb, amiből 2-őt használhatsz, de a feliratozása papírmatrizában manifesztálódott!
- hát a CA távok nem a gagyik közé tartoznak... azért rendszertáv, hogy másra is használd
- az átlátszó matrica opcionális, én sem raktam fel, mert szerintem ronda.
de ahol többen használnak egy gépet (könyvtár, studio) vagy több hasonló táv van, ott hasznos lehet.
Close
ki kell ábrándítsalak a C500-asé nagyon gagyi!
a matrica nem opcionális, hanem gyárilag rá volt ragasztva. Amúgy kis gombok relatív sűrűn ha használtam volna (univerzálissal pótoltam) akkor tuti lekopott volna a gyenge minőségű matrica. No meg nekem egyáltalán nem állt kézre.
lehet, hogy rendszertávnak jó, de csak annak, aki CA Cd-t és tunert vesz.
A képen látszik, hogy a távból mennyi kellett az előfokhoz (Amp).
Amire te gondolsz szerintem az az azur sorozat távja, ami félig fém félig fémnek látszó műanyag.
gordon314.fw.hu
