ATC hangsugárzók
Értékelés: 6566
ATC hangsugárzók
Nem a bogár. Nyilván kell valami. Terveim vannak, ez nem kérdés, de most kell egy kis idő.
Értem.
Értékelés: 8008
ATC hangsugárzók
Az van, hogy terveztem egy költséget a komplett rendszerhez. Na ezt önmagában a hangsugárzó elvitte!  És ugye, az elvek...
Képes lennél lebutítani a hangot egy gagyi előfokkal?    Há milyen elvek ezek, hejj?
Értékelés: 9788
ATC hangsugárzók
Majd pár hónap múlva jön a bogár és jól megrágja azokat is...
Értékelés: 6566
ATC hangsugárzók
Értékelés: 9788
ATC hangsugárzók
Budget? Nem ismerni Rád.
Értékelés: 8008
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
Ki, milyen előfokot, vagy dac-előfokot használ aktív atc előtt? Kellene valami elfogadhatu budget megoldás.
Értékelés: 9788
ATC hangsugárzók
Mondjuk azt nem tudom, hogy az újabb HEED elektronikákon miért nincs szimmetrikus lehetőség.
Értékelés: 9788
ATC hangsugárzók
Heed C100. Van szimmetrikus kimenete.
Ami fontos még, hogy távirányítható legyen, de ha jól emlékszem, a C100 az.
kaef2
Értékelés: 4251
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Sziasztok.
Értékelés: 9788
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
supravox
Értékelés: 2724
ATC hangsugárzók
Sziasztok
scm20SL-el valakinek tapasztalata
Köszi
tony01
Csatlakozott: 2014.10.18., szomb. 10:12
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: tony01 »
Ezek szerint senki... Nem lehet túl gyakori.
tony01
ATC hangsugárzók
bár már két éves a topic, azért megkérdezem: az SCM 40-est hallotta valaki (a régebbi, v1 verziót)?
Érdekelne egy, de olvastam véleményeket pro és kontra a magassugárzójával kapcsolatban, ezért kérdezem.
SCM 20A-t hallottam, de nem olyan körülmények között hogy dönteni lehessen...
Szóval a kérdésem az lenne, hogy mennyire kell komolyan venni ezeket az aggályokat?
kalmi
Értékelés: 850
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Nem semmi, hogy ezt a középdómot 380 Hz-től elindítják! Komoly!
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: AVX »
Jó lenne megnézni,hogy az
SCM50 Anniversary
Miben különbözik az alap modelltől.
SCM50:
Specifications
Drivers :
HF 25mm Neodymium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 243mm SL
Frequency Response (±2dB) :70Hz–17kHz
Frequency Response (±6dB) :38Hz–22kHz
Matched Response :±0.5dB
Dispersion :±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz & 3.5kHz
Amplifier Output :200w LF, 100w Mid, 50w HF
Cabinet Dimensions (HxWxD) :
1003x304x470mm
Weight :
53.3kg
SCM50 Anniversary
http://www.atcloudsp...anniversary.php
Drivers :
HF 25mm Neodymium,Mid 75mm ATC Soft Dome,LF 234mm SL
Frequency Response (±2dB) :62Hz-17kHz
Frequency Response (±6dB) :35Hz-22kHz
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz and 3.5KHz
Cabinet Dimensions (HxWxD) :1015x304x470mm
Weight :53.3 kg
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Kisebb is létezik ilyen?
Már látom,hogy igen:
SCM50ASL PRO
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Közben nézegetem a gyári oldalt:
http://www.atcloudspeakers.co.uk/
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
A 300 asból létezik pro verzió!
kalmi
Értékelés: 850
ATC hangsugárzók
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
A széria legnagyobb doboza a 300-as:
Ebből is létezik Anniversary kivitelű.
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Úgy hallom létezik szegeden egy ilyen gyönyörűség is:
ATC SCM 100 Anniversary (active)
http://app.audiogon.com/listings/full-r ... ers-canada
Drivers :
HF 25mm Neodymium,
LF 314mm SL
60Hz-17kHz
30Hz-22kHz
Read more at http://app.audiogon.com/listings/full-r ... M3YMuy4.99
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Létezik egy szebb,átdolgozott kivitelű is az 50-esből,de ez jóval drágább:
ATC SCM-50 Active Anniversary
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
off:??? még,hogy nincs ATC:
Most már van.
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Míg megvan az 50-es aktív dobozom,addig nyitok egy ATC hangsugárzó topicot.
Nekem ATC SCM50-es aktív dobozom van:
http://www.traveltra...s/scm50slat.htm
pont ilyen:
AVX
Értékelés: 3310
ATC hangsugárzók
Sőt van egy másik 50-es is, ami nem olyan mint a tiéd...
Szegeden népszerű az ATC.
Nyitok is egy ilyen topicot.
