TL doboz építése
kalmi
Értékelés: 850
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Na figyu csináljunk inkább egy ilyen dobozt,minthogy mérgelődj.
Ez baromira tetszik.
Én még ilyen TL dobozt sosem hallgattam.
Miért jók ezek?
Béla, én nem mérgelődöm. Csak elmondtam a véleményem, és aki reálisan látja a világot, az nem mondhatja azt, hogy nincs igazam.
Te is ahelyett, hogy elnézel mindenféle hülyeséget, elgondolkodhatnál azon amit írtam.
Egyébként tök rendes vagy, hogy próbálsz ösztönözni, meg belevonni a dolgokba, de nem akarok semmiféle olyan új projectbe belekezdeni ami másnak készül. Másokat is elutasítok, mert csak a magam szórakoztatására akarok ezzel a hobbival foglalkozni.
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
Hozzászólás Szerző: AVX »
Na figyu...
Miért jók ezek?
http://www.pmc-speak...er/iseries/mb2i
PMC MB2i
Crossover Frequency: 380Hz & 3.8kHz
Dimensions: H 870mm 34.25" W 380mm 14.96" D 535mm 21.06" Drive Units: LF 310mm Radial Driver, HF 27mm SONOLEX Soft dome Ferro-fluid cooled, MF PMC 75mm Soft dome Effective ATL™
Length: 3m 10ft
Frequency Response: 20Hz-25kHz Impedance: 4 Ohms
Input Connectors: 3 pairs 4mm sockets (Tri-Wire or Tri-Amp)
Recommended Amp Power: 250-900W
Sensitivity: 91B 1w 1m Weight: 49kg 47.108lbs
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
A BB5 is ilyen.
http://www.pmc-speakers.com/products/pr ... assive/bb5
Effective ATL™ Length: 4m
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
Nem hiszem, hogy megtévedne a szem rajta, elég világosan látszanak a belső és külső lapok is. A hullámfront tényleg eltéved, és nem fordul be a sarkon úgy, mint ahogy ezt a tervezők elképzelték.
Nézd meg a képet rendesen.
Még a hangszórók is mások.
OK,igazad van,tényleg TL.A kép csak ilusztráció.
TL doboz építése
Lehet,hogy a kép megtévesztő.Az IB2 is TL? Nem hiszem, hogy megtévedne a szem rajta, elég világosan látszanak a belső és külső lapok is. A hullámfront tényleg eltéved, és nem fordul be a sarkon úgy, mint ahogy ezt a tervezők elképzelték.
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
Nem nekem nem jó, hanem a hullámfrontnak a doboz belsejében.
Az IB2 is TL?
TL doboz építése
Igen, valószínű, hogy azért van PMC számtalan stúdióban, mert egy gány TL hulladékot tudnak csak gyártani! Uramjézus, neked semmi sem jó???! Nem nekem nem jó, hanem a hullámfrontnak a doboz belsejében.
Remélem hallottál valaha életedben PMC dobozt. Esetleg mértél, vagy szedtél szét, vagy netán mind? Máskülönben mi alapján állítod ezt okoska?Ott a széfűrészelt kép. Ha kérhetném, hanyagoljuk a "kedves" gúnyolódásokat, még nem volt elég az az 5 év "fejlődés" az "okoskázáshoz".
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
PMC IB2S - Passive Monitor £6,882.00 (inc Tax)
PMC IB2 XBDS-A High End Mastering Monitor £28,554.00 (inc Tax)
AVX
Értékelés: 3310
TL doboz építése
PMC IB2
Nem rossz:
http://www.6moons.co...pmc2/ib2_2.html
Dimensions: H 740mm 29.1" W 330mm 13.0" D 465mm 18.3"
Drive Units: LF 250mm PMC Carbon Fibre/Nomex™ piston driver , MF 75mm PMC fabric dome , HF 27mm fabric soft dome
Effective ATL™ Length: 2.4m 8ft
Impedance: 4 Ohm nominal
Input Connectors: 3 Pairs 4mm Sockets (Tri-wire or Tri-Amp)
Recommended Amp Power: 120-500W
Sensitivity: 89dB 1W 1m Useable Frequency Response: 25Hz-25kHz
Peak SPL @ 1M: 116dB
Weight: 41kg 90.2lbs
kalmi
Értékelés: 850
TL doboz építése
PMC IB2
