V-Fet Single Ended Amplifier
tunerman
Értékelés: 3504
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
A 10 wattos, "A" osztályú V-MOSPOWER erősítő bemutatói közben fogalmazódott meg többek részéről egy nagyobb teljesítményű verzió ötlete. Persze nem lennék hű önmagamhoz, ha az új változat nem törne újabb babérokra - mondjuk még egyszerűbb lehetne ;)
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
V-MOSPOWER SE amplifier parts list:
- VMP-1, DN2540N-5G, 2N3055, 2SA747
- Elna/Marantz 56.000uf/71v, Black Gate FK 2200u/63v, BG 100uf/50v, BG F 10uf/50v, Zn foil 100nf/63v, Silver mica 82pf
- 33R, 33K, 330K Tantalum, R33 MPC70, Preh 250K,. TKD 2CP 601
- Kondo KSL SPC
- Motorola MR752
- Cardas CPBP CRL
- Marantz RCA socket
- Marantz 2240 power transformer
- Marantz 240 house
tunerman
Értékelés: 3504
A bemeneti (10uf/50v) és a kimeneti (2200uf/63v) Black Gate csatoló kondenzátor után beforrasztottam a tápegység bypass BG kondiját (100uf/50v)...talán tovább javul az erősítő hangminősége
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
2018 szeptember 21.-től az Index/Audioland topik talin készített fotók itt láthatók:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=42&t=2358&start=0
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
BLX
Értékelés: 1113
Hozzászólás Szerző: BLX »
tunerman írta:
2018.09.19., szer. 16:16
Elkészült, bemérve - minden ok.
Most jön a járatás :rolleyes:
A hétvégén - pénteken és szombaton - az Index topiktalin a V-MOSPOWER SE meghallgatható lesz.
Üdv: TJ.
En kivancsi lennek ra. Linket kerhetek ehhez az indexes topikhoz? :tutiok:
tunerman
Értékelés: 3504
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Közben elkészült mindkét bemenetnek a szimmetrikus kábelezése, az árnyékoló harisnyák nem vesznek részt a jeltovábbításban, az egyik végük le van testelve, a másik végük pedig le van szigetelve.
A Cardas hangszóró csatlakozókra is ráforrasztottam (Siltech) a KSL SPC Kondó kábeleket, ügyeskedni kellett, nehogy a vezeték szigetelése visszaolvadjon
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Csatlakozott: 2011.03.30. 19:15
Végre megkaptam postán a Kondo KSL SPC kábelt, amivel egy igencsak különleges belső kábelezés kialakítását tervezem :rolleyes:
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Megjött a kiválasztott Cardas CPBP CRL hangszóró csatlakozó aljzat pár is, most lehet fúrni, faragni és reszelni
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
A fő egységek beszerelése megkezdődött:
- hálózati transzformátor (Marantz 2245)
- puffer kondenzátorok (Marantz SR-18)
- RCA aljzatok (Marantz SM11)
- bemeneti szintszabályzó (TKD 2CP601)
ÜDV: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
A mai munkálatok/mérések a következők voltak:
- a Sanken 2SA747 tranzisztor, valamint a hozzátartozó 0,33 ohmos ellenállás beépítése tovább csökkentette az erősítő kimenő impedanciáját - közel azonos értéket mértem 1/10/20 kHz-en (10 W/8 ohm), most kb. 0,4 ohmnál tartok
- az erősítő tápfeszültség elnyomása megfelelő lett ahhoz, hogy elmaradjon a betervezett CLC szűrés, és most dual-mono kivitelben direkt pufferről tápláljam a két végfokot
- emlékezve a Marantz 240 tervezőinek a választására, én is a Motorola MR756 diódákat építettem be. Figyelve az anyagváltások minél kisebb számára, a 2x2 diódát közvetlenül a pufferek kivezetésére forrasztottam be....a kevés keletkező hőt az elkók kivezetéseire forrasztott ezüst vezetékek onnan úgyis elvezetik
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Elkészült a bal oldali erősítő blokk is, úgy ahogy szimmetrikusan néznek ki :D
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Ez a fotó lemaradt a korábban berakottak közül - 100 kHz-es négyszög átvitel.
tunerman
Értékelés: 3504
A jobb oldali hűtőborda a félvezetőkkel.
tunerman
Értékelés: 3504
A hűtőborda szerelt oldala elkészült, itt az alkatrész lista:
T1: VMP-1(Siliconix)
T2: MJ2955 (Motorola)
T3: 2N3055 (Texas)
T4: DN2540N5-G (Supertex)
P1: 250k (Preh)
R1: 33k (Shinkoh)
R2: 330k (Shinkoh)
R3: 33R (IRC)
R4: R56 (Mills)
C1: 1uf/200v (Soshin)
C2: 68pf (Sangamo)
Üdv: TJ.
A V_MOSPOWER_amp.jpg csatolmány már nem érhető el.
tunerman
Értékelés: 3504
Végül megpróbáltam a bemeneti kompenzációt optimalizálni és beforrasztottam egy 2-40pf-os légtrimmert, hogy elérjem a legjobb négyszög jelalakot. Nagyon jól működik a dolog, be is teszem a 10 kHz-es négyszögjel fotóját
Azt is megnéztem, hogy 1 MHz-en(!) milyen jelszint marad az 1 kHz-es mérőjelhez viszonyítva.... a kb. -8 dB-es jelnagyság talán megnyugtatja a kétkedőket az erősítő jelátviteli képességeiről
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Jelenleg ezzel a kapcsolással kisérletezem.
tunerman
Értékelés: 3504
10 kHz négyszögátvitel.
tunerman
Értékelés: 3504
A legújabb verzió.
tunerman
Értékelés: 3504
Az elmúlt hetekben többször foglalkoztam a V-MOSPOWER class "A" amplifier project dolgaival és eljutottam egy működő deszkamodellig. A kapcsolás alapját a korábban berakott V-MOSPOWER driver ötlete adta, csak hozzá kellett varázsolni a nagyáramú végtranzisztorokat
A méréseket még alacsonyabb tápfesszel és kisebb hűtőbordán végeztem, de kiértékelhető eredményt így is sikerült elérni.
THD: (1 kHz/1W/8 ohm) 0,18%
Jellemző torzítási értékek: (1 kHz, 2/4/8/16volt p-p) 0,06/0,09/0,18/0,36%
Kimeneti imp: < 1 ohm
Frekvencia átvitel: (1W/8ohm) 350 kHz/-3 dB
Négyszög átvitel, 10 kHz, 2v/div.
Kapacitív terhelés: 8 ohm/1uf
Annyit még hozzátennék a leírtakhoz, hogy a bemeneti ellenállással párhuzamosan többféle kisértékű kapacítást tettem - kompenzálandó a W-MOSPOWER FET bemeneti kapacítását. A legjobb eredményt 82pf-el adta a kisérleti áramkör.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
CIN-TRAN main transformer + AEI PM7A2 graetz
tunerman
Értékelés: 3504
V-MOSPOWER class "A" amp - első elrendezési terv
tunerman
Értékelés: 3504
Egy újabb verzió, melyben mindkét munkaellenállás vezérelt.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3504
Ezt a faék egyszerűségű alapkapcsolást talán érdemes lenne megépítenem...  Üdv: TJ.
