Diy erősítő építés
Értékelés: 5227
Re: Diy erősítő építés
Megerősítem, hogy hülyeség jóval kisebb kondikat használni, különösen, ha 4 ohmos a terhelés (az mindegy, mit írnak róla, valójában mekkora, az a lényeg) A dinamika növekedés érzet nem pozitív fejlemény ez esetben, hanem egy torzítás fajta.
A több kisebb kondi párhuzamosan jobb, mint ugyanabból a szériából egy nagy kondi, de eltérő típusok esetén akármi is lehet.
béres-jános
Értékelés: 298
prando írta:
2021.11.27., szomb. 12:22
béres-jános írta:
2021.11.27., szomb. 10:20
prando írta:
2021.11.26., pén. 07:18
Szevasztok!
Erősítőm tápegységében kondikat cserélnék tuning céljából. A jelenlegi, 4 db 10000uF 50V Rubycon. Alacsonyabb értékűt tennék be, 2x2200 és 2x1000uF Nichicon KW és KZ a terv, tapasztalatok alapján javít a hangminőségen. Az erősítő 2x100W elvileg, 2x30W-ig A üzemmódban is megy.
Kérek szépen tanácsokat.
Köszönöm előre is!p
Miért tennél bele kisebbet?
2x2200 és 2x1000uF az édes kevés!!
Szia János!
Úgy tudtam, hogy írni fogsz, bár így lenne ötösöm., köszönöm!
Azt olvastam olyanoktól akik már próbálkoznak ilyennel, hogy gyorsabb, levegősebb, teresebb lesz a megszólalás és még a dinamika is javult. Van egy fészbuk csoport, "Számítógépes zenelejátszás, DAC és hifi általában" a neve, ott megy róla a beszélgetés, kondi-ajánló, tapasztalatok, stb.
Tibork
Ez biztos hogy nem igaz!Akkor van értelme ha több kisebbet teszel bele!Jelen esetben 10 db 2200uF oldalanként! Vagy 4 db Nichicon KG vagy Mundorf 10000 uF
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Szevasztok!
Köszönöm előre is!p
Szia János!
Tibork
béres-jános
Értékelés: 298
Szevasztok!
Köszönöm előre is!p
prando
Értékelés: 160
Szevasztok!
Köszönöm előre is!p
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
A motoros potmétert vezérli (kommersz motoros hangerőszabályzás).
fererencz
Értékelés: 889
Nem építek ugyan, így kicsit OFF, de talán itt vannak hozzáértők. Van egy "alkatrész", mikrovezérlő az erősítőmben, amit valaki nagyon érdekesnek talált, hogy van benne, de nem fejtette ki. Azt szeretném kérdezni, hogy mi célt szolgálhat, tényleg egyedi megoldás?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atmel_AT89_sorozat
Az erősítő:
viewtopic.php?p=2571785#p2571785
Nem szotkam hibázni.
sutemenyx
Értékelés: 2880
Ja és PP-be nem tudod bekötni az SE trafót.
sutemenyx
Értékelés: 2880
cirboka írta:
2021.11.03., szer. 21:00
6080-as végfok csőhöz nem lenne jó a kimenő se vagy pp kapcsolásban?
Nemtudom hogyan van bekötve az L9064, de alapvetően ezek a nagy RFT hangszórók könnyen hajthatóak, szeretik a csöves erősítőket önmagukban. Én L3060-as hangszórót használok kiegészítő magassal. A 2A3 pedig egy nagyonjó cső, kb 2-2.5W-ot tudsz kipréselni belőlük ezekkel a trafókkal.
A 6080 szintén nagyonjó…lenne, csak problémás. Gyakorlatilag nincs erősítése, rettentő nagy lesz a rács előfeszültség, avagy a katódfeszültség, ha autobiaszt hasznalsz. Míg 2A3-mal 50V-nak kell majd ennek lennie, addig 6080-nal 120V-nak. Ha autobiaszt hasznalsz, akkor ez levonódik a hasznos tápfeszültségből. Másrészről a 6080-nak ekkora feszültségen óriási torzítása lesz, a 2A3-nak jóval kevesebb. A 2A3 anodellenallasa 800ohm körül van, ehhez egy 3,2-3,5K-s trafó primerimpedancia adja a legnagyobb kivehető teljesítményt, 5K-val (ami a Capri trafó) picikét felülillesztett, de nem nagyon, az még tökjó. A 6080-nak viszont 280ohm is tud lenni az anodimpedancia, ehhez inkabb 1-1.5K körüli trafo lenne az idealis joval alacsonyabb tapfeszen, nagyobb anodarammal. 280-300V-ra, 5K trafoval nagyon nem idealis a beallitas a 6080-nak. A kivehető teljesitmeny igy nagyon alacsonyan, 1W körül alakul csak (probaltam).
A damping factor ugyan magasabb, de nincs rá szükséged, mert ezek az RFT-k nagyon merev felfüggesztésű, így magas öncsillapítású hangszórók, 3-4-5 körüli damping factorral is szépen teljesítenek. Szóval a 2A3 jobb választás, van orosz megfelelője is, a 6C4C azthiszem, csak annak 6,3V-os a fűtése talan.
cirboka
Csatlakozott: 2012.07.14., szomb. 10:01
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: cirboka »
cirboka
Értékelés: 11
Értem.
2A3 nem tudom mennyire illene a hangfalhoz,mert Vermona L9064 lenne,plussz mgassal kiegészítve.
sutemenyx
Értékelés: 2880
cirboka írta:
2021.11.02., kedd 19:56
Keresnék olyan vállakozó szellemű embert,aki egy Rft Capri rádióból kibontva a trafókat,panelt,egy hasonló deszka jellegű kivitelben csak a csöves erősítő részt életre keltené nekem.
A csöves egyenirányítás nem feltétel.
A rádió Tatabányán lenne,de postával gondolom máshová is eljuttatható.
Nem érdemes életre kelteni. A kimenő trafók nagyonjók, a hálózati trafó is, a többi szemét.
7-8H körül van a primerinduktivitása a kimenőknek, EL84-hez ez alkalmatlan, 50-60Hz alatt nem fogsz semmit hallani. Ráadásul az eredeti kapcsolás teljesen béna is. 2A3-ra kell ráakasztani őket, ehhez segítség, hogy a nagyobb áramú 6,3V-os fűtőszekunder a táptrafón 2 részletből áll, egyenként 3.15V-osak. Ellenállások beiktatásával alkalmas 2db 2A3 fűtéséhez. A kisebbik fűtőszekunderrel pedig lehet fűteni driver csövet. ECC83-at, 85-öt vagy hasonlóakat. Az eredeti táptrafóval csöves egyenirányítást nem lehet csinálni, mert csak szimpla feszültség jön le, nem középmegcsapolásos.
cirboka
Értékelés: 11
patkopeti
Csatlakozott: 2010.03.17., szer. 13:19
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: patkopeti »
István !Írtam privátot !
patkopeti
Értékelés: 7
Igy igaz amit írtál . Trafó burkolat nem volt a csövek burkolata igen . D.G tól került hozzám és a belsejében vajmi kevés alkatrész lakozott . A csöveket és kondikat visszaadtam az ismerősnek . Nos hogy milyen lesz a hangja még nem tudni , és a GU 50 is vegyes érzelmeket vált ki az emberekből , sőt mindenki le akar beszélni .Na de és itt a de Ágoston Lajos , és ha jól tudom Bazsó (elektroncső .hu ) sem vélekedett olyan nagyon rosszul erről a fajta csőről . Nem gond eddig három fajta GU50 várja majd hogy ki legyen próbálva .És mind Orosz , de három különböző . Egy fajta csak a búrában hasonlít a másik kettőhöz
istvan01
Értékelés: 3524
patkopeti írta:
2021.10.22., pén. 16:12
Lehet hozzám kerültek azok az alkatrészként értékesített erősítő maradványai . Ugyanígy nézett ki (emlékeimben ) csak Jugó Kt 90 végcsövek voltak . Nálam landolt a 3 trafó . Most készül belőle egy GU 50 PP . Szegedi elektromérnök szaki rakja össze . A tápra azt mondta jól elkészített , a kimenők meg majd elválnak mit tudnak
Ha tényleg az?? mert Ei KT90-ek voltak az enyémben a végén, viszont én kiszedtem belőle minden ezüst belső drótozást, azt nem adtam ajándékba. Hangerő potik helyén egy-egy kis kapcsoló volt. Talán a Benic csatolók benne maradtak. Ellenben a perforált, trafókat borító burkolat itt maradt nálam.
Ha tényleg az én példányom landolt nálad, ezt a burkolatot oda tudom adni, nekem csak útban van. Alig használt ECC88 csövet is tudok még hozzá adni. /KT90 erősítőkben jobb hangra tartott fajta, GU 50-el én nem hallottam szerethető hangot, persze sok mindentől függ a hangzás/
További infó az enyémről. A végén már nem KS által tekert kimenő volt benne, magam tekertem valamivel jobb/más hangú kimenőt. Ezen tanultam, inkább vontam konklúziót, kimenő trafó tekerés nagy tapasztalatot, sok-sok változat próbát kíván. Tekerő gép nélkül (nekem csak kölcsön kézihajtány volt) és mérő park nélkül nem érdemes kínlódni vele. Ergo, aki mégis, az készítsen sokat, úgy kezd költség hatékony is lenni, és persze tapasztalat-tapasztalat is összejöhet.
patkopeti
Értékelés: 7
johnwillow
Csatlakozott: 2020.12.09., szer. 08:39
Hozzászólás Szerző: johnwillow »
Köszönöm a válaszod! Ezzel is előrébb kerültem egy kicsit a beazonosításhoz. Azért várnék a továbbiakban is legalább egy közelítő árkategóriát. Még azt sem tudom, hogy működik-e? Meghallgatási próba előtt áll. 😁
istvan01
Értékelés: 3524
johnwillow írta:
2021.10.13., szer. 11:24
Sziasztok! Tud valaki esetleg információt bizonyos magyar DIY Gránit Audió csöves erősítőkről?
Esetleg ehhez kapcsolódóan talán a Kóra Sándor név?
Az érdekelne, hogy megközelítőleg milyen értéket képviselhet a képeken lévő 20+ éves erősítő.
Nekem is készített Sanyi pontosan ilyen erősítőt, amit később átépített 807-es végcsövekkel. Igényes szerelés, de ezt azért DIY-ben felül lehet múlni . Kapcsolása egyszerű, amiben gyenge, az a kimenő trafó, sajna. Lakkozott 0,5mm-es dinamó lemezből készült, amit itt Trakisztól olcsón tudott szerezni, méretezése nem igazán volt szofisztikált.
Sajátomat pár alklommal tuningoltam, de később ezt leváltotta egy PP-DHT csöves erősítő, ezt pedig elajándékoztam egy barátomnak. Ő ezt alkatrészben próbálta értékesíteni, de nem nagy sikerrel.
Árat nem merek adni hozzá, azt viszont tudom, gyártási akkori ára viszonyában túlárazott volt, később jobbat kevesebbért lehetett találni. Sanyi már régóta leállt az erősítő gyártásról.
johnwillow
Köszönöm előre is.
ViXi78
Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
Értékelés: 60
Hozzászólás Szerző: ViXi78 »
greenbio írta:
2021.06.22., kedd 14:44
sziasztok!
hogy hívják azt a trutymót, amit kondik alá tesznek jellemzően hangváltókban, hogy rögzítve legyenek? köszi :)
Nézd meg ezeket: https://szerszamwebshop.hu/id/04379-TKK ... -Kod-FIXTG
A sárga még hangváltóhoz is jó lehet, mert rezgés álló.
Én a transzparens változatot ismerem és használom. Ez pl. nagy kondik ültetésénél simán alkalmazható és majd később amikor megint cserélni kell akkor is könnyen lehet vele bánni.
Az üzletet nem ismerem csak itt találtam meg így a hármat gyorsan és egyszerre. Több helyen is lehet kapni.
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
istvan01
Értékelés: 3524
sziasztok!
FBS, ennél univerzálisabb kevés van, bírja a meleget, szinte mindent erősen ragaszt. Ezt használom meleg-forró csövesemben és még soha nem engedett el, nem öregszik.
https://www.praktiker.hu/epitkezes-laka ... aszto-70ml
sutemenyx
Értékelés: 2880
sziasztok!
Trutymó! :D
Amúgy tehetsz szilikon alapú ragasztót, pl ez elég jó:
https://www.praktiker.hu/epitkezes-laka ... tszo-125ml
Nem ecetsavas, nem büdös és kezelhető, emberi kiszerelésben van.
Vagy simán megteszi a sűritett tej-re hasonlító faipari ragasztó is, az keményebb:
https://www.praktiker.hu/epitkezes-laka ... szto-236ml
Az is lehet, hogy van “Audio” ragasztó, bár én nem tudok róla. :D
greenbio
Értékelés: 412
sziasztok!
arzachel
Értékelés: 749
Camelflapping írta:
2021.06.01., kedd 20:18
- De hát ott ahol a jel digitális, ember! Semmi nem számít, csak az igen-nem.
Vagy mégsem...?
De szép is lenne az élet,ha ilyen egyszerű lenne :D
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
