Gondolkoztam tegnap, hogy az általad vázolt erősítő két hangfal témában is állást foglalok, de az alábbi dolog miatt nem tettem.50-60 ezer Ft környékén nagyon oda kell figyelni, milyen erősítőt veszel, általában nincsen bennük limiter, amitől megint ott vagy ahol a part szakad, csutkázással a hangszórókat fél éven belűl kinyírjátok. (Márpedig csutkázni fogjátok, mert két hangszóró, nem fog 80 négyzetmétert beüvölteni.)
A másik rossz dolog, hogy az olcsobb erősítőket nem lehet láncolni, így késöbbiekben nem fejleszthető a dolog.
Bonyolultabb a kábelezés-szerelés, de ha körbejárjátok, olcsobban kijöhettek belőle.
Én magamnak mindenképpen ilyen rendszert építenék, de olyan erősítővel ami limiteres és láncolható. Ezek azonban nem 50eFt tól indulnak. Utána kell nézni.
Kérdezett hangszórót nem ismerem, ráadásúl erősítönként változik, mekkorát hazudnak a wattokról.
Nevéből itélve 30cm-es, ha 8ohm-on 2x250 wattot hazudnak egy erősítőre az már jó lehet. De mivel a falat nem ismerem az is lehet ennél kisebb erősítővel is rendesen megszólal.
Én a 2x850Wattos erősítővel 4db 38as ládát hajtok.
Hajjaj! Te tudod mit, én is a hi-fis dologra hajlok, mert üvöltetni nem akarjuk. Viszont amit mondtál azt én is mindenképp szeretném az erősítőmbe. Tehát egy limitert. Bárcsak tudnám azok hogy működnek... Na mindegy. Gondolom olyan sincs, hogy külön limiter.
Tehát egy láncolható használat limiteres sorbaköthező erősítő hi-fi cuccal, vagy az isten Molnár Ferenc. Kecskemét rockbandáinak 80%-nak ő csinál erősítőt. Kicsit tud a bácsi:D Vén kujon!
Pince/Kert Edifier MR3
Tv : LG 42PC1RR Tv 2 : LG 32LH5000 Erőlködő : H/K AVR-235 Erőlködő 2 : Cambridge Audio Azur 540A Dvd 1: H/K DVD23 Dvd 2: Pioneer DV-490 Dvd 3: Cambridge Audio DVD99
Front : Yamaha NS-777 Surround : Yamaha NS-555 Center : Yamaha NS-444C
Surround Back : Yamaha NS-333 Sub: Yamaha YST-SW515
Kábelek : Monster Cable HotWires 2, Hama Pro Class Hcl Premium
Megmondom őszintén a Reelop ugye 66000 Ft/db körül van aktívba. Ha ez így akkor már érdemesebb venni egy pár Wharfedale EVP-X12 40 000 Ft/db pénzért, és marad 52 ezer forint +a keverő ára ugye. Ebből már kitellik egy erősítő. Én most ezen gondolkodtam el. A Whardedale biztos márka, és jók, a Reelopról most rosszat hallottam, nem is egy helyről. Van nálunk (kecskemét) egy helyi isten Molnár Ferenc a neve, ő meg heggesztene hozzá egy erősítőt, kötnénk rá fasza kábeleket és még talán ki is jönne 120-ból.
Az aktívra meg marad a Bookaudio hangfal a Bheringerrel mint opcionálisan olcsóbb, de talán ez a passzív rendszer messzemenőleg jobb lenne.
Mit gondolsz? Jól gondolkodom?
Egyáltalán egy ekkora hangfalhoz, mint a Wharfedale EVP-X12 Zenei Teljesitmény
500 W Mekkora erősítő kell???
Köszi a választ, nagyon sokat segített!
tehát akkor kell 2 hangdoboz (Boke Audio SUP-10SA 37 000 Ft/db) mondjuk, és ehhez egy drága erősítő talán?
Bocs, már beszélek össze-vissza. Szóval hülyegyerek biztos konstrukciót állítottál össze ;-) Köszönöm a tanácsot. Tényleg sokat segítettél. Lehet, hogy megfogadom, mert ha egyszer is előfordul, hogy valaki hülye lesz...
Keresek még aktív hangfalakat, hátha találok neten, majd mondj róla véleményt ha tudsz. Kábelekről meg majd megkérdezek mást, hogy mi passzol.
Az biztos, hogy a Reloopnak nem kicsit nagyobb a teljesítménye, de ez még mindig drága nékem, nem is kicsit. Majd barmolok a költségvetéssel, hátha. A hi-fis cuccból ennyiért kijönne 2 komoly hangfalpár és egy új erősítő. Most már én is a hangosításos cuccra hajlok. Majd megdumáljuk a többiekkel...
Köszönöm a tanácsot!
Ehhez nem kell erősítő, ebben benne van.
A zaj.hu-n ebből egy darab van csak. Akciós cucc, bentragadt árú, ennek a normál ára 50-60 között van. viszont lehet érdemes ezt megvenni, plusz egyet teljes áron, ezen tudnál spórolni. bár biztosan nem szól olyat mint egy 12"-os fal.
Miért ajánlod a hangosítást? Mi szól ellene mellette? Ha ezt leírod ígérem már nem zaklatlak.
Vázolok egy NAGYON alap hangosítási cuccot.
Ha házimozi témában indulsz inkább, akkor ez felejtős, de az szerintem drága lesz, mert szét fogjátok küldeni elég gyorsan.
Ezek mondhatni (majdnem) bolondbiztos cuccok, nem fogjátok a hangszórókat kinyírni vele, mégha néha olyan is piszkál bele a hangerő gombhoz aki nem ért hozzá.
Nagy membrán felület, nagyobb decibel, cserébe viszont rosszabb minőség.
A minőségről annyit, hogy egy 8 hangszórós(4mély - 4magas), két erősítős(külön mély-magas) DJ cucc össze van szerelve a padlásomon, fel szoktam menni döngetni vele, nincs az a házimozi teljesítmény ami ezt a cuccot leveri(kb 4x800watt papíron), adott hangerőnél pedig a minőség számomra teljesen kielégítő.
Pont úgy szól mint a dizsiben....jah hogy onnét jött a cucc...felszámoláskor vettem meg:)
Szóval szerintem:
Egy alap keverő, ez lekezel neked használható módon egy mikrofont és két sztereo forrást:
Behringer Xenyx 502
13 000 Ft
Aktiv(saját erősítője van) hangszóró, ebből kellene neked két darab:
Reloop RABS-12A
66 000 Ft
keverőtől a hangszórókig kábel:
Mono Jack papa - XLR mama kábel
1300 Ft
a cdtől, hangkártyától 1-1 kábel:
1.5 méteres RCA - Mono Jack kábel
600Ft
Összvissz:
148.800 Ft
Ezt lehetne utána fejleszteni két aktiv méllyel, az megint ennyi pénz sajnos.
De ez így ha nem kell letépni a fejeket akkor szerintem használható lenne, arra amit vázoltál.
Ráadásúl kompatibilis a rendszered a DJ cuccokkal, bérelhetsz hozzá hangszórókat ha éppen nagy bulit csináltok. De érdemesebb a bérleti díjat további cuccok vételére fordítani inkább.
Jah kábelek nem biztos hogy stimmelnek nem találtam képet a hangszórórol hogy mivel kell csatlakoztatni. (XLR papa ill. mama)
Én úgy látom, hogy ez a kérdésfelvetés értelmes. A legjobbat szeretném az egyesületemnek egységnyi pénzért. Bulira van 800Watt, ha kell, nade az is minek... Nálunk ha buliznak az emberek szeretnek beszélni is egymással, nem csak bogyózni...
Szeretném ha helyeselnél vagy belekötnél inább valamibe amit konkrétan írtam, azzal előbbre lennék.
Előre is köszönöm!
- Értékelés: 11023
Fura ez a kérdés. Lehet itt decibeleket, meg wattokat emlegetni, de minek? Háttérzenélésre egy musiccenter is megfelel, de a bulihangerő elérése 80 m2-en nem fog menni 120ezerből, hacsak nem kézi hangosbeszélőt használtok.
Én az elején leírtam, hogy 120+10(kábelra) pénzem van rá, több semmiképpen sincs. Valami eszetlen akció miatt esetleg 140. Ennyi van, sajna több nincs, és a JBl az sokba kerül sajna.
vagy 2 aktív hangfal egy olcsó keverővel
vagy hi-fis cucc, ami azért szebben szól:
Wharfedale Diamond 8.4 67 100,- Ft (pár) vagy CAV DP 880A 79.900FT (pár) és egy használt erősítő (ami papíron új), monjuk egy 80 watt körüli.
remélem jól látom a lehetőségeket. Ebből az elsőt nem ajánlod, mert a második szerinted ár érték arányban jobb lesz, ugye? A 2. és 3. között meg mehet a vacila, hogy a zenehallgatás a fontosabb, vagy a strapabíróság.
A kétszer 150 vagy 180 watt teljesítmény szerintem elég lenne. De ha tényleg azt mondod, hogy a hangosítós cucc az jobban megéri, akkor hiszek neked. Gondolom azért is ajánlod, mert öblösebb a hangja, markánsabb, teltebb. Megjegyzem most 2*20 watt üzemel, és már ez is szinte elég... na jó, persze nem, de tényleg az a bajom, hogy nem tudom, te hogy értelmezed?
akkor inkább PA eszközöket kellene nézned! Azok se túl drágák, de legalább kicsit jobban bírják a gyűrődést.
Pont ilyeneket jawasoltam neki tegnap az Indexen...
3 utas JBL doboz profi PA erölködöwel 120e-ért ujan cuzammen.
120ért? Nem nézted el véletlen?
holnap leírom részletesen mire gondoltam, ha addig valaki nem tenné meg. most csicsijja van..hello
Le tudnád írni kicsit pontosabban és bővebben mire gonodolsz linkelve, mert nem nagyon vagyok képben. Úgy gondolod, hogy vegyek ebből a hangfalból 4-et a 4 sarokba és egy valamilyen erősítőd? de milyet? meg kell végfok is talán.. sajnálom, hogy ennyire nem vagyok képben, csak azt láttam, hogy mi éri meg.
Előre is köszi
az általad linkelt cuccok bentragad készlet, fél éve fent van a zaj.hun de annó még utánnakapartam, és alig van egy két darab ezért ennyi.
Az aktiv hangszoró, egy 13ezer Ftos keverőn keresztől elvezérelgetheted őket, sorba tudod láncolni, és nem kell nagy pénzért erősítőt venned.
Az előb bedobtam a Reloop 12"osát abból 4 már elég lenne, de kezdésnek kettő is.
ehhez azonban még a keverő meg a kábelek...150 alatt nem indul be a dolog.
Lehet hogy valami házimozi cuccal is meg lehetne oldani, de ha többen tekergetik, akkor mindenképpen a discos cuccokat ajánlom.
Nem négy sarokba, az gáz, egymás elé a fal mellett. Egyik a sarokba, a másik 5 méterrel elötte, de ugyanabba az irányba fordítva.
Ha zenét, beszédet stb. akarsz kihangosítani azon a 80 négyzetméteren, jobban jársz aktiv hangszórókkal és egy olcsó 4-5 csatornás keverővel.
kábelekkel talán kijön két 25ös szélessávú aktiv, meg két 20as szélessávú aktiv.
Ez azért jó mert késöbb tudod fejleszteni, feleslegessé váló cuccok abszolút eladhatóak.
Mondjuk tényleg nem értem, hogy tényleg szükséges ekkora hangerő?
Előre is köszi
Boke Audio SUP-8SA 27 000 Ft/dbBoke Audio SUP-10SA 37 000 Ft/db
zaj.hun asszem a 8asbol van több darab a 10esből megy egy talán.
máshol ilyen jó áron meg nem is láttam, bár 2 hónapja nem néztem sehol.
Reloop RABS-12A esetleg ebből venni kettőt kevés lesz, de késöbb lehet még rádobni.
Ebből a pénzből max használtan vehetsz értelmes dolgot.
2. Variáció (hangosítástechnika)Ehhez ha jól értelmezem kell egy erőlködő, két doboz és egy végfok.
Reflex R-120 36 000 Ft/db
Ezeket találtam. Értelmezhető véleményt kérek, ha ismeritek valamelyiket. Esetleg, hogy melyik mire érdemes termék. Kecskemét-Szeged térségében ha ajánlanátok boltot azt is megköszönném. Üdv
Szerintem mások se nagyon tudnak mit írni, ha nem árulsz el valamit a célről...
Egy 83 négyzetméteres térbe lenne, ahol egy egyesület működik. Nem nagyon vinnénk, hurcikolnánk, néha egy mozit is megnéznénk. A falakon vannak ilyen lambériák, jól nyelik a hangot. Alapvetően egy 80-90 decibeles maximum terhelés érné alapvetően zenehallgatás gépről. Talán egy halkabb buli, de az sem túl dúrva hangerővel, mert ahhoz lenne elég kemény zenekari cucc:D. Kb. ennyi
Köszi a Xarus tippet már ki is lőttem
Meg kellene írnod, hogy egyáltalán mire használnátok.
A Xarus a wharfinál nem épp szép hangú, akkor inkább a cav vagy a diamond. Szerintem mások se nagyon tudnak mit írni, ha nem árulsz el valamit a célről...
"Pont ilyeneket jawasoltam neki tegnap az Indexen...
3 utas JBL doboz profi PA erölködöwel 120e-ért ujan cuzammen."
Ha tudsz mutatni nekem olyan helyet, ahol egy ilyet találok újonnan, akkor aláírom, hogy igazad van. Egyéb esetben úgy kell látnom, hogy nem vetted figyelembe a rendelkezésre álló pénzösszegemet.
1. Variáció (hi-fi)
nekem ez tetszik kiemelkedően:
Wharfedale Xarus XR-4000 66 500,- Ft (pár)
Talán a legutóbbiról hallottam a legtöbb jót. Erőlködő ezekhez meg gondolom elég egy 70 wattos rádiós valami. Az is elgondolkodtató, hogy miért-ne lenne elég ennyi hang? Hiszen max 80-90 decibeles hallgatásra használnák. Inkább 80. Arra szerintem ezek is elegek és szebben szólnak mint a Pa-s cuccok.
Pont ilyeneket jawasoltam neki tegnap az Indexen... 3 utas JBL doboz profi PA erölködöwel 120e-ért ujan cuzammen.
Nem is értettem, hogy miért kellett neki kisteljesítményű házimozi erősítő.
Egyáltalán mit akar hangosítani vele?
Na azért ne keverjünk már össze minket a Zuschlaggal....itt ugyanis adott pénzért a legjobbat akarom, és nem sikkasztok. Amúgy is kultúraközvetítő vagyok, szóval nekem ne mesélj, tudok sokmindenről...
Sajnos igen, erősítő még talán belefér, ha abszolút karcmentes (ők így is adnának róla számlát), de a hangfal kell, hogy új legyen.
Ennyi pénz van rá, nincs nagyon mit pöcsölni azzal, hogy de jó lenne ha....
Én 3 utas bassreflexesre gondoltam, bár mostanában azon is gondolkozok, hogy lehetne egy 2 utas valamilyen komolyabb hangláda, mint pl. a Sonido Ant, Quad, bár ezek már lehet, hogy nagyon kevesek lennének. Elgondolkodtató.
Mit szóltok, számlás cucc kell jó minőségű ennyiért.
Ötlet?
Ha nagy helységbe kell, és ráadásul a cucc ki van téve az egyesületi tagok (hacsak nem hifi egyesület) ötletrohamainak (né má, vajon kibírja a max hangerőt? ), akkor inkább PA eszközöket kellene nézned! Azok se túl drágák, de legalább kicsit jobban bírják a gyűrődést.
Szerintem 83 m2-re ez elég kevés lesz.
Nekem Celi F30-as frontjaim vannak, szeretem is őket, de ekkora hodály terembe tuti kevésnek bizonyulnak. Max plusz mélyláda, de az plusz pénz...
Ötlet?
Javaslom,hogy a pályázati pénzekkel ne játszatok.
Eléggé veszélyes dolog ujabban.
Zuslag barátunk tudna mesélni.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- kaltenpeti
- Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 22:58
- Értékelés: 22
Most nyertünk pénzt pályázaton, így az egyesületünkbe keresek valamit olyan 120.000 Ft max árral kábelekkel együtt, tehát akkor olyan max 110.000Ft erősítő+2 hangfal...
Csak új jöhet szóba?
