Lemezjátszó
Lemezjátszó
Szia,
Ismered a régi viccet... (?)
Ha egy nyilvános házat felakarnak újítani, akkor két lehetőség van:
vagy a q....vákat kell lecserélni, vagy a madame-t.
Nem lenne érdemes elgondolkodni a motor cseréjén???
Max. egy új ua. ilyen motorra.
Már ha műszaki hibáról van szó.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Lemezjátszó
A képen látható több féle keménységű szivacs, gumi lap, o-gyűrű, balsa fa, több csempe lap köztük gumi lábak. EGYIK SEM szüntette meg a rezonanciát, kevésbé de jelentősen hallattszódott a motor zaj! Próbáltam több különféle anyagot egymásra tenni, AZ SEM segített!
Szia,
- Irvine
- Csatlakozott: 2012.01.18., szer. 19:02
- Értékelés: 10
Lemezjátszó
Tudom nem szalonképes és nevetségesen néz ki de a megoldást a 2-3. képen láthatjátok! Ez elnyeli a motor zajt, de ez is csak akkor, ha le van súlyozva, súly nélkül megfogva a sárgaréz lemezt "zsibbasztóan" rezonál, és ugyan úgy átmegy a motorzaj.
Induljunk ki abból, hogy az alkalmazott szerkezeti elcsatolás megfelelő(?)!
A motor háza táján kellene keresgélni a hibát. Két dolog lehet ugyebár. Elektromos vagy mechanikai jellegű. Ha régi a motor akkor a csapágyazás hibája (radiális -axiális lógás, kotyogás esetleg a kenőanyag hiánya vagy nem megfelelő kenőanyag) komoly dübörgést okozhat. A másik mint elektromos hiba - a tápáramban kell komolyabban méricskélni mert az is okozhat nem vibrációkat a motorban, függetlenül, hogy egyen vagy váltóáramú. Előfordulhat, hogy mindkét vonalban ott a hiba és szerencsétlen esetben ez összeadódhat. Sajna távgyógyászatban csak ennyit tudok mondani.
Köszönöm a segítőkész értelmes hozzászólást! Ha időm engedi utána járok a dolognak!
Mondjuk egy kávéfőzőbe való gumi a motor alá? 50 Ft -ot megér és nem is emeli nagyon el a tányérhoz képest. Vagy biciklibelsőből kis darabkák. Ha részben beválik de még mindig nem az igazi akkor próbálkozhatsz mondjuk gyurmával (bluetac) vagy terosztáttal, ami a hangszórók tömítésére is meg sok másra jó egy magunkfajta mekkeleknek. Szalagban felgöngyölítve adják. A gránitlap is biztosan segítene.
Én a trafót csatoltam el az erősítő dobozától gumival meg a laminált padló alá való hőszigetelő szivaccsal. Most teljesen hangtalan, előtte hangosan zizegett. Sok ötletem van még. :-)
Wow,mondá egy pro ject rajongó,aki több hónapon keresztül képtelen volt eladni az überszupi gépezet,mert olyan faszányos?..érdekes,rengeteg olyan /nem pro-ject termék van amely nem érzékeny bizonyos dolgokra,és nincs szükség "homokozóra",akár egy ikea "Lack"-ra feltéve,is képes zenélni"......
fáj?
Jobban tudod te ezt mint én, de a komoly lejátszók is igénylik a megfelelő állványt!
Tisztában vagyok vele, hogy igen komoly csillapítottsági baja van ennek a lejátszónak és ahogy írtad, soha véget nem érő alátét kísérleteket szülhet... Bevallom én is sok időt rászántam, de nem nem bántam meg SŐT örülök, mert amire eddig azt hittem, hogy jól nyeli a rezonanciát arról kiderült, hogy semmire nem jó.....
Nekem a puha trafórögzítés (legyen szó hálózati-, illesztő- vagy kimenőtrafóról) többé-kevésbé mindig rontott a hangminőségen. Dinamikacsökkenés + az ott használt anyag színezi a hangot. Egyedül a korrekt rugós felfüggesztést tartom versenyképesnek.
Igaz nem trafó rögzítés, hanem a lemezjátszó lábai alá raktam gumiszerű átlátszó bútorláb, tetején fém lap, lásd képen. Csökkent dinamika mosott hang lett az eredménye.
Bocsánat ha rosszul tudom, akkor kérlek javíts ki ha a gránitnak nem nagy a belső csillapítása! Azért gondoltam, hogy az, mert sok helyen olvasni, hogy "túlcsillapít" Melyik anyag nyeli el legjobban a rezgéseket? (ólmot nem rakok a szobámba)
Lemezjátszó
Én is gondoltam rá, ezért a csavaranyával tudom egyre jobban préselni a rögzítést. Az a táncolás sem olyan persze, mint a kocsonya. :-)
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Én is, csak nem jó az MM-je... Beszéltem a Mellornosokkal, de fel kell vinnem BP-re, s ha olyan a gond akkor ott is kell hagynom. Két út oda-vissza= egy olcsó phono. Meg akkor a javítás alatt is van LP-zés... és később pedig eladhatom, ha úgy alakul .
Talán meg kellene csináltatni és nincs szükség olcsó MM-re. Csak ne lenne annyira "béna" az átkapcsolása... (rakni kell rá egy szerkezetet és akkor nem kell emelgetni.) A hangszedő illesztését pedig ha jól tudom úgy is az MM bemenetnél kell rátenni.
Lemezjátszó
Igen, jól emlékszel!
Ez is alternatíva, de az AVA jobb volt - igaz, csak MC-n hasonlítottam az MC4 trafóval párban... Ráadásul az AVA PH1-hez volt is valami közöd...
Szerintem az AVA csöves phono nem egy kategória a Musical Fidelity-vel. Természetesen a csöves javára MM-el sem. Dehát nem is fér bele a keretbe.
Szerintem a kerethez ne ragaszkodj annyira...
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
Musical Fidelity X-LPS.
Olyanod volt is,ha jól tudom.
Lemezjátszó
A most átépítés alatt levő korrektor esetében már profibb megoldást választottam. Találtam apró szilentblokkokat amiket a vezérlők rezgésvédelme érdekében használnak a nagy munkagépmotorra való szereléshez. Ezeken valósággal táncol a nagy trafó. Ez a tökéletes megoldás.
Lemezjátszó
Itt lehet CD-z ni is
Nem, csak egy beírás kapcsán kérdezett a rezgéscsökkentésről.
Olcsó, de jó hangú MM phonót keresek, mondjuk használtan úgy 40e Ft-ig.
Kinek milyen tapasztalata van, mely típusokat ajánlanátok ebben az ársávban? ProJect-et nem szeretnék, inkább Heed, Alisca, Hivox, AVA(ez lehet nem fér bele), NAD, Moth, Quad...
Egy második lemezjátszóhoz kellene eleinte egy kb15-30e Ft-s hangszedőhöz, később komolyabb MM-et is ki kellene szolgálnia, de lehet akkor már tovább lépnék ...
L.
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 209
Lemezjátszó
L.
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
Én amíg MM-eztem, addig a Creek OBH-15-öt használtam, és jobbnak találtam a NAD és a CA phonojánál is. Graham Slee féle phono-t is a listán tartanám...
Ja, azt el is felejtettem, hogy CA-t SEM!
A Grahamot nem ismerem, pedig most hirdetnek egyet... Az AVA PH1-et nagyon szerettem, egy olyat szívesen vennék, akár hosszabb távra is, a Heed-et is dícsérik, meg az Alisca-t is az áráért.
Lemezjátszó
Szia! CD-játszóm trafója hangos (kikapcsolt erősítőnél is), érdemes lenne elszigetelnem a készülékháztól? Mivel javasolnád?
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
Én próbára a mellorn phonot kapcsoltam át MMre ...nagyon jó!
Lemezjátszó
L.
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
- peterson
- Értékelés: 795
Lemezjátszó
L.
Lemezjátszó
Bármilyen puha de rugalmas anyag jó erre ami elnyeli a rezgéseket. Nézz körül az OBIban vagy bármelyik barkácsboltban és keress valami öntapadós félkemény szivacsot vagy valami gumit. Ha nem találsz semmi használhatót, akkor szerezz egy biciklibelsőt és megfelelő méretű négyzeteket vágj belőle. 2-3 darabot egymásra téve tedd a trafó lábai alá. Ez még nem elég, mert a lefogató csavarok levezetik a doboz aljára a rezgéseket. Ezért felülre is kellenek gumidarabok. Ezek fölé tegyél megfelelő méretű alátéteket és figyelj arra, hogy a lefogató csavarok ne érjenek a trafó fém lábaihoz.
Ha toroidról van szó, akkor csak egy csavarral kell bíbelődni és egyszerűbb. A lényeg, hogy ne legyen merev vagy fémes kapcsolat a trafó és a doboz között. Ha a pár réteg gumi nem elég használj amennyin szépen táncol a trafó, ha megmozgatod. A szivacsot és a gumit kombinálhatod.
Az erősítőnél használtam laminált padlóhoz való hőszigetelő szivacsot de még húszforintos méretű szilikonpogácsákat is amiket ütközőként árulnak a barkácsboltban. A most átépítés alatt levő korrektor esetében már profibb megoldást választottam. Találtam apró szilentblokkokat amiket a vezérlők rezgésvédelme érdekében használnak a nagy munkagépmotorra való szereléshez. Ezeken valósággal táncol a nagy trafó. Ez a tökéletes megoldás. A hőállóság meg a tartósság sem lehet kérdéses.
Üdv,
NL
- Póki
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2010.01.14., csüt. 00:10
- Értékelés: 8
Lemezjátszó
Emanation kábelek
- dixie-chicken
- Értékelés: 2691
Lemezjátszó
Tőled nem, mivel szelektálok.
világos hogy emberre utazol,és nem az hogy mi van leirva ..egy olyan lemezjátszó amelynél komoly elcsatolási gondok vannak még egy sandblaster/homokozóra rakva is,jó-e vajh?...ha ez a jó lemezjátszó alapelve,lehet játszadozn vele,a végtelenségig,hajrá,már akinek kedve van hozzá....persze ezeket a dolgokat nem szokták a hifiújságok tesztoldalain megirni....
Lemezjátszó
Keves fórumozók. A múltkori kérdésemmel egy kisebb lavinát indítottam el, amikor egy Nad 5120 megvételére kérdeztem rá. De nem adom fel. Ha valaki most szeretne belekóstolni a lemezjátszók világába, mlyik a legjobb ár/érték arányú lemezjátszó a piacon? Érdemesebb újat nézni (pro-ject belepő darabok) vagy kivárni egy használtat fél áron? Melyek azok a márkák/típusok amiket érdemes nézegetni? Tudom, hogy nem kapok cd minőségű hangot, tudom, hogy sok a kompromisszum, nincs több százs lemez gyűjteményem, nincs lemezmosóm, nincsen keretem 50-60k-ért hangszedőt venni, egyszeűen élvezni szeretném a hanglemez hallgatását. Köszönöm a segítséget.
Újban nehéz segíteni, bár nagyon sokszor vannak meglepő akciók.
Használtban teljes bizalommal fordulj "gabocza1" ill. "arzachel" fórumtársakhoz. Gabót inkább http://forum.index.hu/Topic/showTopicList?t=61 itt találod meg.
A Thorens eladóját személyesen ismerem, 100%-ig megbízhatónak tartom.
Lemezjátszó
fáj?
Lemezjátszó
Végül is elvégzi a feladatát, csillapít, de én többet vártam tőle! Majd ki fogom próbálni sóderrel is.
Egyszerű a megoldás, nem szabad tőle többet várni;) Sóderrel nem hinném, hogy jobban fog szólni. Mosott kaviccsal talán... az MDF lap tetejére pedig ragassz rétegelt lemezt (faragasztóval, ne műgyantával).
nagy belső csillapítású pl gránit lapra kellene a motort rakni
Nagy belső csillapítású gránit?! Jó vicc
Lemezjátszó
Nagyon köszönöm mindnenkinek a kedves segítséget! A belinkelt Thorenst mindenképpen szeretném megnézni, már írtam is a hirdetőnek. Bár érdekes, hogy shanyi majdnem minden évben meghirdeti eladásra. 2011,2012,2013..
Illetve ajánlatot kaptam egy új, de gari nélküli pro-ject debut III USB-re előerősítővel, OM5 hangszedővel 40k-ért. Bár ahogy olvasom a fórumon, nagyon lehúzzák a szériát. Persze ennyi pénzért mit vár az ember. De nekem ez a beépített előerősítő kicsit játékszernek tűnik, persze lehet nincs igazam.. Persze csábitó a kedvező ár, a komlett használatra kész szerkezet, de lehet olcsó húsnak...
Még gondolkodom :-)
Stereo:
Hangsugárzó: Dali Concept 6 (HiVox tuning)
Erősítő: NAD C325bee (HiVox tuning)
Kábelek: Kimber 4TC, IC: Cable Talk Professional 3
DAC: HiVox Lupus C MkIII, HiVox Vespa Jittercsökkentő
Szűrő: HiVox Alces 2, Habia tápkábel
Vetítés
Projektor: Benq w1200 fullHD
Vászon: Gyulai Pál ezüstvászon
Média lejátszó: Popcorn A400
- Koriori
- Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 19:45
- Értékelés: 113
Lemezjátszó
A belekóstolást illetően, a vacak, vagy a használt de jó nevű leharcolt gépek komoly csalódást tudnak okozni. Előfordulhat, hogy elveszi az ember kedvét hogy esetleg analóg LP rajongó legyen. Csak megbízható forrásból szabad öreg gépet venni, de ha híján vagy ilyennek, vagy tapasztalt analóg ismerő barátnak akkor marad a járatlan vonal. De a frissen megvásárolt készüléket érdemes elvinni egy szakihoz aki kicsit átnézi, elektronikailag, és a tányércsapágyban minimum frissíti a kenőanyagot, lehetőségekhez mérten cseppent némi olajat a motor csapágyára. Talán még a tűre is rákukkant. Sajna a régi hangszedőkkel az a baj, hogy az az elasztikus befogó ami a tűszárat tartja, a hosszú évek alatt kikeményedik és a tű barázdakövető képessége lecsökken.
Amúgy az alábbi hozzászólók belinkeltek egy Thorens-et. Az remek induló készülék, és ha van affinitásod, akkor jó tuning alap.
Ha a plázacicák tudnák, hogy mennyibe kerül egy traktor, akkor a farmer fiúkra buknának...
- dixie-chicken
- Értékelés: 2691
Lemezjátszó
Na ezt a barom hozzászólást!
fáj?
