Lemezjátszó
Lemezjátszó
A PL-200-ba mindenféle sablon nélkül be lehet állítani a hangszedőt. Kétféle képpen tudod megtenni, 15,5 mm a szükséges túlnyúlása, tehát lemérsz ennyit a lemez középpontjától és oda állítod a tű hegyét, vagy a shell hátsó felétől mérsz 49 mm-t és oda állítod(ez az egyszerűbb). A hangszedő pedig legyen párhuzamos a shell-el. Tűerőmérő ezen a szinten szerintem tök fölösleges.
Értem,ez így világos. De akkor az 1,75-re hogyan állítom,mert ugye a skálán 1,5 meg 2 van, kb állítsam a kettő közé és kész?
Lemezjátszó
Megpróbálom akkor majd az 1,75-öt,de előtte még egy tűerőmérőt is be kell szereznem,meg még pár dolgot, mert azt sem tudom hogy hogyan kell rendesen betenni a hangszedőt,néztem ezeket a beállító sablonokat de fogalmam sincs melyiket kell használni, egyáltalán az hogy működik milyet kéne beszereznem?
Lemezjátszó
A kettő közé "szokás" állítani kb. 1,75-re. Ha minden igaz kevesebbnél magasba, többnél mélybe fog húzni.
Lemezjátszó
Nem tudom, netes adatlapon 1,5-2g- ot írnak, majd meglátom hogyan lesz jobb.
Lemezjátszó
Az kiindulásnak jó is lesz, de valószínüleg nem kell neki 2 gr.
Lemezjátszó
Szerintem mérőlemez kell hozzá. Hungaroton SLPD 19134.
Az SD 19134 pedig a Yes - Yesterdays című lemezének a kiadási száma
Csak az LP betűket kell kihagyni, szerintem kellemesebb hallgatnivaló.
Erősítő: AN OTO PHONO
Lemezjátszó
Így már egyértelmű köszi Egyenlőre még egy Tesla VM 2202 van benne, 2-re állítva, ezzel került hozzám, de ki akarom cserélni, mert elég sovány a hangja csak még nem jutottam odáig. Egy Audiotechnica AT95E-t néztem ki.
Lemezjátszó
Gondoltam egyértelmű, hogy ha nulláról pl. 2-re kell állítani valamit akkor nem visszafelé kezded el....tévedtem.
Milyen hangszedőd van és mennyire állítottad?
Lemezjátszó
Most asszem jó lesz, de a 4. lépésnél mikor együtt tekerem a kettőt akkor nem mindegy hogy befelé vagy kifelé tekerem a súlyt ugye? Vagyis befelé kell tekerni mert ha ellenkező irányba tekerem akkor égnek áll az egész
Lemezjátszó
kb. így.
1. tekerd az antiskating-et 0-ra
2. a súlyt "tekergesd" addig amíg a kar vízszintesen lebeg
3. csak a számozott tárcsát tekerd nullához
4. együtt a kettőt forgasd el a kívánt értékig(a hangszedődtől függően)
5. állítsd az antiskating-et is erre az értékre
Ha van a hangszedődön levehető tűvédő akkor azzal kezd az egészet, hogy azt leveszed.
Lemezjátszó
Levettem a lemezjátszóm(Pioneer Pl-200) karjáról a súlyt, és most nem tudom visszatenni,illetve vissza tudom csak nem nagyon értem hogy hogyan kell visszarakni ,beállítani,mit hova stb stb. Egyáltalán miért forog mindkét része a súlynak?? Vinyl engine-ről letöltöttem a használatit,de nem értem Valaki el tudná magyarázni hogyan kell visszatenni és beállítani?
kb. így.
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Nekem nincs ilyen lemezem,így marad a füllel való beállítás.
Szerintem érdemes egyet beszerezni. Sajnos a Hungaroton kiadványa nem épp a legjobb, de ott van a Clearaudio Trackability Test Record vagy a Hifi News Test Record. http://www.amazon.co.uk/s/?ie=UTF8&keyw ... t51z0rl3_e
Heed Thesis rendszer
Szerintem mérőlemez kell hozzá. Hungaroton SLPD 19134. Antiskating beállítása a hivatkozott mérőlemez segítségével XXL tollából:
Füllel is végtelenül egyszerű. A B oldal 4.szám a követési képességet vizsgáló jel, 315 Hz. A 70 ill. 80um /mikrométer/ barázdában a két csatorna egyformán kell, hogy torzítson, pontosabban nem torzítson. Amennyiben a bal csatorna torzít, úgy el kell venni az antiskating erőből, amennyiben a jobb csatorna, úgy rá kell kicsit adni. Ezt addig játszani, amíg a torzítás a kér csatornában egyenletesen jelentkezik, illetve teljesen megszűnik. /Van olyan hangszedő ami a 80um-t már nem tudja letapogatni/ SFI
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 228
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Persze hogy lehet,főleg ha kevés az antiskating.Ilyenkor a jobb csatorna halkabb.
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1. CD: Marantz SA15 s1
Lemezjátszó
Én egyszer egy Akai lejátszóval jártam így.Ezer éve nem használták és egyszerűen be volt ragadva a lift.Egy kicsit erőszakosan lenyomtam,utána már hibátlanul működött.
Nehéz lenyomni, de le lehet. Felemeli a kart, de le nem engedi. Nem merem megbontani amíg nem egyeztettünk, még nem válaszolt az e-mail -re. Amennyiben jól működne, szívesen megtartanám, igaz, ha megírta volna, hogy a karlift nem működik jól akkor nem vettem volna meg. Egy kicsit csalódott vagyok, így még nem jártam....
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
Lehetséges, hogy nem megfelelő olajjal töltötték fel a karliftet, vagy túl sokat öntöttek bele.
- Smart845
- Értékelés: 228
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Ez a vatera átka.
Olcsón lehet vásárolni,de általában hibásat.
A vaterán vettem egy Lenco L85 -ös lemezjátszót. A korához képest esztétikailag igen jó állapotban van, de ahhoz képest, hogy "tökéletesen működik-nek" vettem meg, a karlift nem ereszti rá a hangkar/hangszedőt a lemezre, csak ha kézzel lenyomom, ami ugye nem egészséges. A karlift alján látszik, hogy próbálták javítani, de ez nem sikerült :
Valószínűleg ki lehetne iktatni a karliftet ( csak úgy kiszerelem ), de ezt nem akarom, hiszen nem hibásnak vettem. A hangszedő is trükkös egy kicsit, mivel a shell - ben túlságosan hosszú csavarokkal van rögzítve és így teljesen meghúzott állapotban is lötyög. Ezt viszonylag könnyen tudnám orvosolni a csavarok méretre vágásával ill. valamilyen alátéttel, de egy kicsit elkedvetlenedtem .... Szerintem ez messze van a tökéletes működéstől . Írtam neki e-mailt és most várom a választ, valószínűleg elállok a vételtől .... Pedig nagyon tetszik.
Ez a vatera átka.
- Smart845
- Értékelés: 228
Lemezjátszó
Ez a vatera átka.
Lemezjátszó
A vaterán vettem egy Lenco L85 -ös lemezjátszót. A korához képest esztétikailag igen jó állapotban van, de ahhoz képest, hogy "tökéletesen működik-nek" vettem meg, a karlift nem ereszti rá a hangkar/hangszedőt a lemezre, csak ha kézzel lenyomom, ami ugye nem egészséges. A karlift alján látszik, hogy próbálták javítani, de ez nem sikerült : Valószínűleg ki lehetne iktatni a karliftet ( csak úgy kiszerelem ), de ezt nem akarom, hiszen nem hibásnak vettem. A hangszedő is trükkös egy kicsit, mivel a shell - ben túlságosan hosszú csavarokkal van rögzítve és így teljesen meghúzott állapotban is lötyög. Ezt viszonylag könnyen tudnám orvosolni a csavarok méretre vágásával ill. valamilyen alátéttel, de egy kicsit elkedvetlenedtem .... Szerintem ez messze van a tökéletes működéstől . Írtam neki e-mailt és most várom a választ, valószínűleg elállok a vételtől .... Pedig nagyon tetszik.
Elképzelhető, hogy fülre történő beállításra alkalmasabb egy sztereo lemez. (Mármint stereo pick-up esetén.)
Én ilyenkor egy olyan lemezt teszek föl,amin középen szól egy hangszer vagy az énekes maga.
- Smart845
- Értékelés: 228
Lemezjátszó
Más, hogy vélekedik erről? Skating miatt lehet ilyen?
- Smart845
- Értékelés: 228
Lemezjátszó
Lemezjátszó
A mono tűs lemezjátszómon én sem tudom tökéletesre belőni az anti-skatinget. Zavar picit a dolog, de mono lemezeknél nem is annyira fontos, meg amúgy is rendben van a hangja.
1. xerxes - artemiz - dyna xx2mkII - arcam alpha plus - ion nexus sp1 - 4x ion nexus ma40 - ion jc1a/epos es12 - ion obelisk 3X+akg550
2. thomson dvd - ion obelisk 3 - royd a7 mk.I
3. philips cd - nad 3020 - aktiv audio baby
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Szerintem a két csatorna dinamika-érzetét befolyásolja az antiskating. Tehát rossz beállítással nem lesz egyensúlyban a két oldal. De bizonyára tűprofil függő a dolog. A mértéke pedig nagyon pici. Nagyon kell figyelni, ha valaki ez alapján, fülre, mono lemezt hallgatva állítja be az antiskating mértékét.
Lemezjátszó
