TL doboz építése
- donignatio
- Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
- Értékelés: 99
TL doboz építése
Factory Visit to PMC
http://www.tnt-audio...ours/pmc_e.html
Hirtelen azt hittem, Ozzy áll ott díszőrségben.....
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
TL doboz építése
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
TL doboz építése
Webáruház:
TL doboz építése
Webáruház:
TL doboz építése
Az MB2i-ben SEAS magas van:
HF 27mm SONOLEX Soft dome Ferro-fluid cooled
http://www.europe-au...Product_ID=3376
Seas 27TFFC 1 inch tweeter
Webáruház:
TL doboz építése
Konkét dobozterv nélkül?Az nem semmi!
A PMC-ben pont ilyen hangszórók vannak.
Megpróbálom megszerezni a doksit,de ha nem sikerül,akkor majd valahogy megoldjuk.
Itt van az 1-el kisebb doboz terve.
Webáruház:
TL doboz építése
Legyünk túl az Exotic dobozokon,utána jön ez.A hangszórókat ehhez meg fogom venni közben.
TL doboz építése
Ez nem rossz!
Webáruház:
TL doboz építése
Lehet ez lesz a nyerő:
Scan Speak D2905/990000(revelator)
Ilyenem is van
Ez nem rossz!
TL doboz építése
Ki akarom ezt is próbálni a SEAS Exotic magasakkal is.
Seas EXOTIC T35
Webáruház:
TL doboz építése
Egyszer Volt, hol nem Volt.
Ez a doboz Volt mély és középsugárzókkal lesz megépítve.
A magassugárzó még képlékeny.
SEAS,Morel,SS,Usher Beryllium.
Ilyenem is van
Webáruház:
TL doboz építése
TL dobozt szeretni csinálni.
Megpróbálom megszerezni a PMC doksiját.
Ha valaki tud erről belső rajzot,akkor ne fogja vissza magát.
Webáruház:
TL doboz építése
Megpróbálom a forgalmazótól megszerezni a PMC doboztervét.
Biztosan ismerik a céget,mert ők is árulnak egy KIT-et ilyen hangszórókkal.
PRESTIGE - Platinum
Specifications:
Treble: ScanSpeak R2904/7000.00
Midrange: Volt VM752
Bass: Volt RV3143
Enclosure type: 3-way reflex
Frequency response: 25Hz-40kHz
Sensitivity (2.83v/1m): 92dB
Amp requirement: 50-300w
Impedance: 8 ohm
Internal volume: 70 litres per speaker
Weight: 90Kg per pair
Dimensons (HxWxD): 1050x358x330mm
Webáruház:
TL doboz építése
Volt VM752 Midrange Unit
Volt RV3143 Radial Bass Unit
A négy hangszórót megrendeltem és a cég vissza is igazolta.
Webáruház:
TL doboz építése
MB2i
http://www.pmc-speakers.com/products/co ... eries/mb2i
Crossover Frequency:380Hz & 3.8kHz Dimensions:H 870mm 34.25" W 380mm 14.96" D 535mm 21.06"
Drive Units:LF 310mm Radial Driver, HF 27mm SONOLEX Soft dome Ferro-fluid cooled, MF PMC 75mm Soft dome
Effective ATL™ Length: 3m
Frequency Response:20Hz-25kHz
Impedance:4 Ohms
Sensitivity:91B 1w 1m
Weight: 49kg
Webáruház:
TL doboz építése
Mivel háromutas, és a középtartományt valószínűleg viszonylag széles sávban elviszi az a nagy dóm, egyszerűen nincs szükség az alacsonyabb tartományokban is használható, nagy terhelhetőségű drága magashszre.
TL doboz építése
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=83
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=105
Én biztosan az Excelt raktam volna bele,de mostmár semmit sem értek.
Webáruház:
TL doboz építése
Pedig a szeasznál hallani kellett volna.
Ui: nem gyártóról van szó szerintem, csak eljárásról, gyártási módszerről, ez meg csak az anyag fantázianeve, olyan, mint pl. a Videkotonnál a "molinó" "fideka" "tej" "pápaszem" vagy más hasonló kifejezések. Vagy mint a Vifa NRSC betűszava.
Áh, megvan a tökéletes párhuzam, közben eszembe jutott, a BEAG-nál voltak ilyen nevek, mint a "Grabovox membránszél" "Triafol fólia" stb.
Mint írtam az a fura,hogy miért nem a drágább széríából raktak ebbe a dobozba.
Ezek is mind ilyenek:
http://www.europe-audio.com/Producten_c ... ep_a_ID=84
Webáruház:
TL doboz építése
Áh, megvan a tökéletes párhuzam, közben eszembe jutott, a BEAG-nál voltak ilyen nevek, mint a "Grabovox membránszél" "Triafol fólia" stb. Na hát ilyen a Sonolex is.
TL doboz építése
Drive Units: LF 310mm Radial Driver, HF 27mm SONOLEX Soft dome Ferro-fluid cooled, MF PMC 75mm Soft dome
Ilyen gyártóról sem hallottam még:
Közben rátaláltam:
Kezdek összezavarodni.
Több baromi drága doboznál is azt tapasztaltam,hogy viszonylag olcsó magassugárzókat raknak a méregdrága közép és mély mellé.
Pl:ATC,ProAC
Webáruház:
TL doboz építése
Hallgatva kicsit becsapós, mert nagy élmény tud lenni még a rossz TL is, mélytartományban a méretektől függő, de legtöbbször 50-100Hz környékére eső kezeletlen rezonanciák miatt nagy energiákat és elsöprő mélyeket vélünk hallani, esetleg megmozdul a bútor és az ablaküveg is. Ez a hatás tetszetős tud lenni, de szerintem végsősoron nem jó.
A jó TL doboznak egyébként azért lenne értelme, mert ha megfelelően kezelik a problémáit, a mélyátvitel kiterjesztése mellett nagyon megnő a mechanikai terhelhetőség, hangolási frekvencia fölött a membrán szinte mozdulatlan, nem úgy, mint egy hagyományos b-reflex dobozban. A lecsökkent kitérés pedig egyenesen hozza magával a kisebb harmonikus torzítást.
Esetleg újabb stúdiótechnikai pozitívumként a kilépőnyílás kiképzésével irányítható a mélytartomány, nem kell feltétlen párszáz Hz alatt körsugárzóként működnie a hangsugárzónak.
TL doboz építése
Nem igazán jók ezek a hajtogatott TL-ek és táguló TL-ek, vagy tölcsérek.
Majd megfülelek egy hasonlót.
Webáruház:
TL doboz építése
Effective ATL™ Length: 4m
Középvonalban mérve lehet, hogy van 4 méter, de az összehajtogatás miatt, még ha tökéletesen kiképzett fordulóink lennének, akkor sem érvényesülne a második, harmadik, negyedik csőszakasz teljes hosszában, így meg, hogy a "kanyarokban" a hullámfront egy része tovább halad, másik része reflexiót szenved el, és visszaverődik az ugrásszerű keresztmetszet-változás miatt, még kevésbé érvényesül az összehajtott csőszakaszok hossza.Nem igazán jók ezek a hajtogatott TL-ek és táguló TL-ek, vagy tölcsérek. Rengeteg munkával jár a tervezésük, és még akkor sem biztos, hogy megérte. Ami könnyű és kevés hibalehetőséget hordoz magában, az egy egyenes, forduló nélküli, vagy maximum egyszer összehajtott TL, esetleg ennek a tömegterhelt változata. Persze inkább kis hangszórókhoz érdemes használni, mert egy 300mm-es mélynél, a T-S paraméterekhez igazítva, kezelhetetlenül nagy méretű dobozokkal kellene küzdeni.
