Talán Supersoft volt amit néztem, az egyedileg rendelhetők biztos szebbek, jobbak. Édesanyáméknak nem tudom milyen fajta volt, de pihe-puha, hosszúszálú, de letaposódott. Ezek után gondolkoztam, hogy a rövidebb jobb lehet, porszívózni is. Az alátét szőnyeg adná meg a süppedős érzést szerintem. Esetleg a Supersoftról van valakinek tapasztalata, hogy az jó, vagy talán a Monte Carlo-ja még jobb erre a célra, az még rövidebb. Félhomályban amúgy sem ordít a különbség? Persze ha a Supersoft is kapufa.dhcodoki írta: ↑2024.02.07., szer. 07:278 éve ilyesmit raktam le, csak más színben:
https://www.diego.hu/padloszonyeg/ottho ... u-EALw_wcB
Most ennek köszönthetően bontom szét a szobát. Olyan szinten kopik, hogy ha 3 lépést teszek rajta, tiszta szösz lesz a zoknim és hordom szét a házban. Ebből adódóan már a színe sincs meg foltokban. Porszívózni lehetetlen, mert a porszívót teljesen eltőmíti.
Moziszoba építés
Re: Moziszoba építés
köszönöm a tippet, hasznos volt
Köszi az infót!dhcodoki írta: ↑2024.02.07., szer. 07:278 éve ilyesmit raktam le, csak más színben:
Sziasztok. Padlószőnyeg témában kérdeznék, van rá bevált recept? Szövés, magasság, esetleg megtámogatni valamilyen alátéttel? A kiszemeltjeim átlagosan 12-15mm magasságúak, ezek alá gondoltam még kb valamilyen alátétet, ez mondjuk 6mm vastag, testsűrűségük 100kg/m3 és 180kg/m3 között változik.
- Red75
- Értékelés: 832
Végülis a téli szabim alatt összeraktam a pince-mozit. Tegnap végeztem. Nem szerettem volna túlbonyolítani, sem időben, sem kialakításban, anyagilag pedig főleg.
Hagyományos 5.1 , ami nekem nagyon is megfelel.
A lötyögő vakolatot levertem, helyette újravakoltam, bár ez nekem nem ment könnyen.
A falakra 8cm kasírozott kőzetgyapot került. Az aljzat fekete betonfestékkel lett fetsve. Nem érzem úgy, hogy "döglött" lenne a hang, nagyon egyenletesnek tűnik, apró részletek a helyükön. Ez a fekete nagyon jót tesz a vetített képnek.
Mivel a belmagasság elég kevéske, cirka 230cm, és a vászon alja is alacsonyan van, ezért logikusnak tűnt a centert felülre tenni. A boltív miatt bőven efér. A pince egyébként 5.5x4m.
Bemérni még nem volt időm, illetve még hátra van az ajtó szigetelése is. Ha azzal is készen leszek, akkor fogok vele foglalkozni.
Még a 3. moziszék beszerzésre vár, de sajnos nem találok ehhez valót. Ha tud valaki, szóljon!
Néhány kép az evolúcióról:
Szerintem ez egy jó ötlet.Xtras5 írta: ↑2024.01.09., kedd 18:43Köszönöm a válaszokat, és a tippet a DC tesztjére, elolvastam és igen tanulságos, hasonlóra gondoltam amúgy.
A AudioQuest Pearl 48-as HDMI-t néztem és egy random Wozinsky 2.1-es HDMI-t.
Veszek egy ismertebb gyártótól akkor egyet majd "normál" áron, ami biztos tudja azt ami rá van írva.
Amennyiben teheted hasonlítsd össze a két kábelt, nagy valószínűséggel a drágább kábel ( márkát nem írtál) jobb és stabilabb jelátviteli tud…Xtras5 írta: ↑2024.01.07., vas. 14:24Sziasztok. 2db HDMI kábel között, amik elvileg tudják a 2.1-es a szabványt és így a 48Gb/s-os sebességet, lehet-e minőségben a tekintetben különbség, hogy az egyik 5000Ft a másik pedig 28.000Ft? A projektor és a medialejátszó közé keresek 3m-es kábelt.
Köszönöm.
Neked is el kellene olvasni a Dreamcinema hdmi-s tesztjét. Ott pár ezres kábel, 100ezres árú és wireless összeköttetés volt vakon cserélgetve. Gyakorlatilag minden jelenlevő, pedig volt kábelhívő is, elvérzett a teszten. Persze utána hallottam olyat is, hogy a 100-es értékű nem volt elég drága, minimum 2-300ezres kategóriájú kellett volna, akkor jött volna el a képi mennyországXtras5 írta: ↑2024.01.07., vas. 14:24Sziasztok. 2db HDMI kábel között, amik elvileg tudják a 2.1-es a szabványt és így a 48Gb/s-os sebességet, lehet-e minőségben a tekintetben különbség, hogy az egyik 5000Ft a másik pedig 28.000Ft? A projektor és a medialejátszó közé keresek 3m-es kábelt.
Köszönöm.
- -KP-
- Értékelés: 1710
Szerintem egyesek már akkor elfelejtették, amikor a DC kapuján kiléptek.
Ha a szabványt tudja nem lehetséges különbség, hacsak nem hibás a kábel.
De akkor nem minőségi a jelenség.
Bizonyította a Dreacinema az állításom egy hírhedt teszttel, amit van aki elfelejtett, és újra lát nem létező dolgokat.
Szerintem!
Köszönöm.
Köszönöm.
Örülök hogy lett egy külön helyiséged a mozira! Majd kicsinosítod, meg csiszolgatod még!
Biztos hatással lenne a magasabb hangokra ha telibe kőzetgyapotoznád. Félő hogy eltűnnének a visszaverődései. Így egy bizonyos frekvenciáig “süketszoba” lenne belőle. Az emberi szervezet hozzá van szokva a visszavert hangokhoz, ezért érzi magát “rosszul” egy süketszobában.
- Red75
- Értékelés: 832
Nos, annyi történt, hogy lassan berendeződött a pince. Lett egy 105"-os motoros vászon, ide került az Anthem MRX510, Quadral Rhodium hangsugárzó szett, Himedia Q10 Pro médialejátszó, Benq W1090 vetítő. 2db moziszék és lett beszerelve egy klíma fűtés gyanánt.
Nem túl sötétek a falak, de meglepően jobb a kép, mint a világosbarna falú szobában volt előzőleg. A hang szerethető, jók ezek a Quadralok, az Anthem pedig úgy jó, ahogy van.
Megtudtam oldani a pince természetes szellőztetését + beüzemeltem egy párátlanítót. Ennek köszönhetően 60-62% közötti a páratartalom.
Hamarabb szolgálatba került a helyiség, mint hogy levertem volna a vakolatot és bármit is csináltam volna vele. Ezek a dolgok még váratnak magukra, de így is jól használható és nem látszik belőle semmi filmezéskor.
Kérdés a következő: Ha a falakra kerülne bármilyen kőzetgyapot szerű anyag (telibe) az nem rontana a hangon? Nemrég voltam többször is mélygarázsban, ahol fekete kasírozott kőzetgyapottal voltak a falak és a mennyezet bevonva. Kissé fura akusztika volt, lejtetted a kulcssomód és nem olyan hangja volt, mint megszoktad.
Talán Fapaci szokta erre írni, hogy "bedögleszti a hangot".
Elrontani nem szeretném.
Nem tudom, hogy mivel, vagyis milyen csőrrel fujnád ki, ami beér hosszan, de működik a dolog, viszont nem kell telibe fúlnod, elég ha mondjuk a szpotok helyénél, ameddig beérsz kényelmesen a csőrrel kifújod.t97eat írta: ↑2023.12.13., szer. 20:51Értem, hogy az anyagár 200ezer Ft. De szétszedni, újra gipszkartonzni, festeni, stb, mennyi idő és pénz? Szerintem az sem olcsóbb, és még az idő is elmegy vele. De még mindig nem az a kérdés, hogy mennyibe kerülne, azt ki tudtam számolni én is.
Vonatkoztassunk el az anyagköltségtől...
(A ragasztóhab (Fisher PUP 750 B2) egyébként nem nyomja szét a dobozolást, bár nem is tágul annyit, viszont az adatlap szerint hézagmentesen kitölti a rendelkezésre álló teret.)
Technikailag az, hogy a purhab odaragad a gipszkartonhoz, így csillapítja annak rezgését?
Felteszem, ha rockwool-lal töltöd ki, az persze elnyel, és csillapít, de a gipszkartonlap ettől még "önálló" életet él. Vagy rosszul gondolom?
Írtam, hogy 15 cm magas, 50 cm széles, és az össztérfogat kb 1.5 m3. --> Ebből kijön, hogy 20 méter fut körbe a mennyezeten.
- Cseneles
- Csatlakozott: 2013.12.18., szer. 14:38
- Értékelés: 629
Fujd ki es oszd meg velünk a megtapasztalásaidat! Ettől okosabbnak leszünk mert itt meg senki nem csinált ilyent és az is biztos hogy nem is fog.t97eat írta: ↑2023.12.13., szer. 20:51Értem, hogy az anyagár 200ezer Ft. De szétszedni, újra gipszkartonzni, festeni, stb, mennyi idő és pénz? Szerintem az sem olcsóbb, és még az idő is elmegy vele. De még mindig nem az a kérdés, hogy mennyibe kerülne, azt ki tudtam számolni én is.
Szerintem ez elég drága és kétes ötlet.... Nem írtad le a szobán területét m2-re levetítve de én pont most csináltam ilyen dobozolást. Enyém 21cm magas és 41cm széles a szoba 17m2. Ebbe 1 bála Rockwool akusztik és 2 tekercs 10-es isover lett beletömve. Ha ezt figyelembe veszem és feltéve ha sikerül kinyomnod purhabbal tökéletesen amit azért kétlek ...nagyjából fél raklap purhabra lesz szükséged ami olyan 10 karton és azt hiszem 10db van egy dobozban 2000ft/flakon áron.
Esetleg keress fel olyan céget akik fújható tetőtér szigeteléssel foglakoznak,csak arra vigyázz reggelre nehogy széttolja a hab a dobozolásodat..
- Cseneles
- Értékelés: 629
Hello!t97eat írta: ↑2023.12.13., szer. 17:23Sziasztok!
Üres gipszkarton àlmennyezet (szimpla rétegű gipszkartonnal készült) utólagos rezgés-csillapítására mennyire jó megoldás lehet, ha purhabbal ki van fújva?
Az álmennyezet csak a mennyezet szélén fut körbe, 15cm magas, 50cm széles.
Sajnos több rétegű gipszkarton nem jöhet szóba.
Kb 1.5 m3, és még bontani sem kell. Szerintem nagyon gyorsan kész lenne, és max egyemberes munka, szóval az anyagköltség lehet, hogy relatíve sok, de ha csak egy napot dolgozom vele három nap helyett (bár szerintem max 1.5 óra alatt ki lenne fújva a spotlámpák furatain keresztül) amikor inkább pénzt keresek, már jóval beljebb vagyok.
Pontosan innen is jött az ötlet, hogy gyorsan kész lehetne.
A hanggátlása adatlap szerint 60 dB (Fisher PUP 750 B2), de hogy ezt pontosan hogyan kell értelmezni, inkább ez a kérdés…
- pl mekkora rétegvastagság esetén ennyi, illetve milyen más peremfeltételek a mérvadóak??
- milyen frekvencia tartományban ennyi??
- Illetve a hanggátlás pontosan mit jelent? Mondjuk ez talán elnyelést jelent, nem hiszem, hogy nagymértékben visszaverné…
- Műszakilag jó megoldás-e rezgéscsillapításra?
Az nem egy olcsó megoldás annyi m3-t kifújni még ha jó is.t97eat írta: ↑2023.12.13., szer. 17:23Sziasztok!
Egy a közös bennük, hogy hang hatására rezegni, mozogni kell a textilnek, bőrnek, lemeznek, úgy is hogy, ki vannak feszítve. A Textil rezgése csökken ha átszellőzik a felülete.
A zártabb/sűrűbb a textil hatása az, hogy a magas frekvenciákon kevéssel alacsonyabb a csillapítása a mögöttes anyaggal együtt. Ennek szélsőséges példája a bőr/műbőr membrános abszorberek, amik basszus tartományra hangoltak. Sőt, van a vékony lemezzel borított basszus nyelő, ami még lejjebb hangolt abszorber. A felülete a magas tartományt visszaveri.Xtras5 írta: ↑2023.12.13., szer. 06:40Sziasztok.
Nálam a falak előtt keretre feszített textil lesz, a kettő között ahol kell pedig kezeljük. A kérdésem: az, hogy az anyag sűrűsége 250g/m2 vagy 500g/m2, számít -e annyira, hogy meghatározott sűrűséget kell, hogy keressek? Bár meg van már a favorit, de igyekszem kérdezni előtte. Az olvasott élményeim alapján tudom, vagyis azt hiszem, hogy sűrűségtől függően csillapítja majd a frekvenciákat. De kell ezzel ennyire foglalkozni, vagy tehetem amivel szeretném, és majd eszerint lesz kezelve a szoba? Az anyag lehet kb minden, amin át tudok fújni, lehelni vagy vannak anyagok amiket célszerű kerülni?
Köszönöm
Csak egy kérdés. Miért nem csináltatsz egy mérést most, annak tudatában meghatározzátok hogy hova miből mennyi kell, milyen sűrű anyaggal?
Ha túlcsillapítod, még akkor is még rakhatsz fel kemény anyagokat hogy javíts az akusztikán, de az is plusz költség, macera….
