Diy erősítő építés
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 168
Re: Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: robi-k »
prando írta:
2022.02.14., hétf. 17:33
lát-e valaki esélyt az analóg rész megmentésére ...XTZ ClassA100 DII a gép.
Egészen jól javítható az XTZ, nekem is volt ClassA100 DIII erősítőm, és volt javításban is.
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: Endrion »
Keresem azt a tápegység építéshez értő szakembert, akinek van szabadideje és energiája számomra egy konkrét tápegység elkészítéséhez. - illetve ajánlásokat is szívesen veszek ezügyben.
Köszönettel!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Lehet kicsit macerás lesz a kérdésem, nyilván több ismeretlenes lehet az egyenlet.
Erősítőm fémvázához letestelt a hálózati fázis. Amit tudok eddig: bár a tápkondik valamennyit sérültek, a tápegység megy, minden egységhez elmegy a táp. A vezérlése (pl a bemenetválasztó) viszont nem működik, ahogy a kijelzője sem és a dig hangerő sem. A ki-bekacsolóra reagál, volt egy procedúrája a bekapcsolás után, ezt a kattanásokból ítélve megcsinálja (az egyik katt az egyenirányító lehet) és kb 15-20 perccel később a készülék bemelegszik, ahogy eddig is tette. Más semmi.
Azért hoztam ide a kérdést, mert bár most átvizsgáláson van, szeretném megkérdezni, lát-e valaki esélyt az analóg rész megmentésére DIY módon, (van DACja is, azzal most nem foglalkoznék, forrósodik a chip, lehúztam a tápot). Azt is gondolom, hogy a vezérlő IC-t lehet cserélni kell. IC kapható, programozni kellhet, ehhez lövésem sincs. XTZ ClassA100 DII a gép.
Köszönöm a segítséget!
szilvás
Csatlakozott: 2008.10.11., szomb. 23:23
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: szilvás »
CIROKL írta:
2015.05.25., hétf. 17:22
Mind a két megoldás jó.. Melyik HTA-t épited ?sima vagy csöves meghajtás?
A  HTA nál a csöves rész csupán inpedancia illesztést végez és egy katód követőről beszélünk ami nem erősít csupán csak egy egységnyit !
Van egy HTA-30-as erősítőm, mindig visszatérek hozzá, valahogy ez adja meg azt a hangot, amit szeretek.
Felismeri valaki? Ki készíthette?
prando
Értékelés: 160
sutemenyx írta:
2021.12.11., szomb. 09:52
prando írta:
2021.12.11., szomb. 09:06
sutemenyx írta:
2021.12.10., pén. 22:48
Icipicit lehet nagyobb, kisebb elvileg nem. A hőmegfutást hivatott megakadályozni, ezért nem lehet kisebb. Habár ez a 0.24 valoszinuleg még belefér a 0.25 helyett. Esetleg szereld picit hosszabb lábbal.
Felveszem a gyárral a kapcsolatot a 0,25-ről, a 0,24 olaszban lehet majd, ha lesz, írtam neki. A Jantzen egy MOX és a 0,27 az már 8% plusz. Ez a láb-dolog nem jutott eszembe, esetleg teszek alá valamit, ami rezgést is csökkent, hőt is elvezet.
A hosszabb lábat azért irtam, mert akkor a 0.24-ből lesz 0.25
Úton van 0,25-ös Mills 8db és 0,24-es Ohmite Audio Gold 4 db. Nyolc kell, talán vegyítem őket.
prando
Értékelés: 160
Találtam 0,25Ohm 5W értékűt, a kérdés melyik legyen?
Mills 18ezer bruttó 8 db
Arcol Ohmite 12ezer bruttó 10 db
Vishay/Dale 15ezer brutto 10 db
így adja a csomagolás.
sutemenyx
Értékelés: 2886
Alex_Aston írta:
2021.12.15., szer. 13:21
Ha jól emlékszem erről zengtél ódákat ;)
viewtopic.php?f=32&t=169857
Igen. Nehez jobb PP csövest találni. A mai mezőnyben meg főleg. El is gondolkoztam, hogy megvegyem.
Értékelés: 3501
prando
Értékelés: 160
Nézegettem tegnap a neten ellenállás huzalokat, ott számolgattam hogyan, melyikből jön ki könnyebben a 0,25.
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando írta:
2021.12.10., pén. 19:07
Erősítőm lassú tuningja során eljutottam 8 db elllenállás cseréjéhez. Ami benne van, ismeretlen fehér kockacukor, 0,25 Ohm, 5W (J). Ilyet találtam alap Ohmite gyártmányút is, mást nem. Van viszont Ohmite Audio Gold,, de 0R24, vagyis 0,24 Ohmos (bár a gyár honlapján van 0,25 is). És találtam Jantzent, de az már 0,27 Ohm.
Azt szeretném tudni, cserélhetem-e, cseréltethetem-e ezeket, vagy ragaszkodni kell az eredeti értékhez?
(A korábbi kondicsere ki lett lőve).
Köszönöm a válaszokat!
prando
Értékelés: 160
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando
Értékelés: 160
prando
Értékelés: 160
sutemenyx írta:
2021.11.28., vas. 10:04
prando írta:
2021.11.28., vas. 09:42
istvan01 írta:
2021.11.28., vas. 09:14
Hűha. Neked a 10ezres kondikhoz hozzáférés is problémás?? Akkor készülj fel arra,, snap-in lábú kondik kiforrasztása is NYÁK sérülés veszélyes lehet, persze nem tudjuk valóban snap-in lábúak-e.
Amikor felcsillant a szemed, 4x10000uF helyett, annak 1/5-öd részét raknál be helyettük, javasoltam volna, szkóppal nézd meg a 40000uF-al mekkora a végtranyók tápfeszének hullámossága nyugalmiban, majd adjál a bemenetre félteljesítményre kivezérlést adó 100Hz négyszögjelet hangszóró terheléssel. Ezekből láthatnád, szabad-e redukálni a tápfesz kondijait. Ez csupán egyszerű mérés, nem auditív dolog.
De, jobb is hogy nem tettem.
A te szavaidból is azt veszem ki, nem szabad. De akkor mit csinál az az úr a 40000 helyett 4400-zal? Nekem csak egy pákám van. :) És olvasok, aztán kerdezek, ti pedig tanácsoltolk, amit tisztelettel megköszönök, sértődős meg nem vagyok. Egyelőre nem tudom Snap in, vagy sem, bár láttam màr a nyákot alulról. Teszek ide egy fotót a helyről.IMG_20211124_194127.jpg
Nem tudom milyen erősítő ez, mennyire jó és hogy mennyit ér, de ha lenne egy nagyonjó, relatíve értékes erősítőm, amiben így nézne ki a puffer és ugyanígy Rubycon lenne, akkor nem a főtáp pufferek cseréjén gondolkodnék. Ha valóban értékes és kvázi “megéri”, akkor inkább a végtranyók közelébe és a feszerősítő fokozatok/driverek közelébe tennék bypass BlackGate-eket, ami szintén Rubycon. Ehhez azonban nem árt méregetni tudni meg úgy általában érteni, hogy mi van benne és mi mit csinál.
XTZ ClassA DII, nem a világ közepe, használtam vettem. Két kondit cseréltem benne korábban, egy Sounder nevűt, ami Bennic gyártmány, piros Jantzenre, nos az vitathatatlanul előrelépés volt. No meg a belső hangszóró kábeleket. Nem nyúlok olyanhoz aminél sanszos, hogy nem sikerül. Akkor inkább szakember. Ez a kondi dolog sem létkérdés. Köszi!
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando írta:
2021.11.28., vas. 08:29
Jó reggelt!
Az a bajom, hogy egy kész, komplett erősítőről beszélek, ahonnan ki kéne venni a négy 10000-es kondit és a helyükre az újakat, hely nincs. De talán egy deszkára lehetne a kondikat rögzíteni, onnan meg bedrótozni a nyákra. Egyik nagyra becsült fórumtárstól kaptam ajánlatot 4 db ROE komdira, fel is csigázott, bár asszem 2200uF és nem tudom, újak-e. Téged (is) régóta olvaslak itt és örülök, hogy beleszóltál ebbe a dologba. Amit még nem tudok, a bejáratás, olvastam róla, de a megvalósítása nekem soknak tűnik egyelőre.
prando
Értékelés: 160
Jó reggelt!
istvan01
Értékelés: 3526
Jó reggelt!
prando
Értékelés: 160
sutemenyx írta:
2021.11.28., vas. 00:04
prando írta:
2021.11.27., szomb. 20:48
sutemenyx írta:
2021.11.27., szomb. 20:29
Ja és minden kondenzátor beépítést követően járatni kell legalább 80órát. Azelőtt teljesen mást is tudnak mutatni, mint amilyenek valójában. Sajnos.
Klassz, köszönöm és jó hétvégét!
Legjobb, ha ráteszed paralell mindegyik fajta kondenzátort, amit kipróbálnál, így bejáratod 80–100órán át. Aztán külön-külön ki tudod próbálni, hogy melyik milyen. Így már a végleges hangot fogod hallani.
Jó reggelt!
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando
Értékelés: 160
sutemenyx
Értékelés: 2886
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando írta:
2021.11.27., szomb. 19:17
sutemenyx írta:
2021.11.27., szomb. 18:41
prando írta:
2021.11.27., szomb. 17:44
Világosabb lett, de mi az oka a 2x2200uF-nak akkor?
Semmi, olyan volt.
Fura, mert mindenféle van, ezt ráadásul rendelte Amerikából, de ez igazán nem kötözködés akar lenni. Ajánlanál néhány márkát? Ahogy írtad a Nichicon nem a pózna teteje, van még sok más. Köszönöm!
Najo, nemtudom pontosan az indítékot, ez csak tipp volt, nem én csinaltam. Ajánlanék persze, minőségi sorrendben a felső a legjobb.
- Rubycon BlackGate (ebből is van jobb meg mégjobb is)
- Régi, nagy fekete Elna Cerafine
- Régi, nagy fekete Elna For Audio, régi kis piros Elna Cerafine-nal kombinálva
- Régi arany színű ROE
- Régi arany színű ROE, Kemet ALC szerű-vel vagy Philips feliratos Philipssel kombinálva
- Régi kék Rubycon egy kevés BlackGate-tel kombinálva
- Kemet ALC szerű vagy Philips feliratos Philips, Audio Note Kaisei -jel vagy Nichicon KZ-vel kombinálva
- Jensen elektrolit esetleg AN Kaisei-jel vagy Nichicon KZ-vel kombinálva
- Régebbi Sprague DX esetleg AN Kaisei-jel vagy Nichicon KZ-vel kombinálva
- Mundorf M-Lytic, Audio Note Kaisei -jel vagy Nichicon KZ-vel kombinálva
- Nichicon KW, Nichicon KZ-vel kombinálva
A Nichicon KG-t és KX-et nem próbáltam, azok kérdésesek.
És akkor innentől lefelé minden kuka, amiket próbáltam (elég sokfélét). Még a Samwha HE, HC és RD sorozata elviselhető, de ezekre sem árt némi felbontás reményében egy kevés ROE, AN Kaisei vagy Nichicon KZ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára sutemenyx 2021.11.27., szomb. 20:36-kor.
prando
Értékelés: 160
sutemenyx írta:
2021.11.27., szomb. 16:59
Nem igazán jó konklúziót vontál le belőle. Nem azért lett jobb, mert kisebb, hanem mert jobb fajta kondenzátorra lett cserélve. Én voltam az egyik, aki írogatott, én javasoltam a kw és kz kombinálását.
Semmi, olyan volt.
sutemenyx
Értékelés: 2886
prando írta:
2021.11.27., szomb. 12:22
Szia János!
Úgy tudtam, hogy írni fogsz, bár így lenne ötösöm., köszönöm!
Azt olvastam olyanoktól akik már próbálkoznak ilyennel, hogy gyorsabb, levegősebb, teresebb lesz a megszólalás és még a dinamika is javult. Van egy fészbuk csoport, "Számítógépes zenelejátszás, DAC és hifi általában" a neve, ott megy róla a beszélgetés, kondi-ajánló, tapasztalatok, stb.
Tibork
Semmi, olyan volt.
prando
Értékelés: 160
béres-jános írta:
2021.11.27., szomb. 10:20
Miért tennél bele kisebbet?
2x2200 és 2x1000uF az édes kevés!!
Szia János!
Tibork
