Minden kábel jó valahova, amennyiben High End Audio-ra nem is, ruhát szárítani egészen biztosan, feltéve, hogy UV álló a köpenye!
És van bejáratódás az órajelet továbbító kábeleknél?
A kábelek nagy része régi, több éves, használt darab volt, vélhetően már tökéletesen bejáródtak.
Az olcsó kábeleket nem járattam be...
Kicsit úgy vagyok ezekkel a gagyi koaxokkal, mint a cementes zsákkal súlyozott Wartburg kombival a Drag-Racing-en. Vagyis, biztos nem azért nem veszélyeztette a Top Fuel kategóriát, mert nem volt rajta slick gumi!
Az Apogee Wyde Eye kábel sem volt bejáratva, viszont így sem volt gyalázatos a produkció.
Mivel abból van több kábelem, ezért járatom pár hetet a tesztben szereplő kábelt és teszek majd egy ellenpróbát a bejáratlan szűz darabbal.
Már régen sort akartam keríteni egy w-clock/clock kábel meghallgatásra, viszont eszközök és több, különböző minőségi kategóriába tartozó kábel(ek) hiányában ez mostanáig váratott magára. Ahogy egyre több PRO eszközzel dolgozom, jobban belemélyedtem a minőségi hangrögzítés, clock-olás rejtelmeibe.
Többször arra hivatkoztam korábbi agymenésekben, hogy mennyire le vannak maradva a PRO eszközök a High End Audio készülékekhez mérten.
Ma már nem merném ilyen egyértelműen kijelenteni, mert a dolog ettől jóval árnyaltabb.
Alkalmam nyílt profi rögzítésen részt venni, ahol a mikrofonok többsége Brüel & Kjaer volt, köztük a legendás DPA4006 omnidirekcionális kondenzátor mikrofon(ok) amelyek a Sound Devices-Scorpio 32-bit-es keverő, előfok, rögzítő és a NagraVI-hoz csatlakoztak.
Ezekkel az készülékekkel kiváló felvételek készíthetők!
A modern digitális eszközökkel, rosszul rögzített anyagok, kizárólag emberi hiba, hozzá nem értés, kifacsart ízlésvilág következményeként jöhetnek létre.
A komolyabb PRO eszközök, technikai fejlettségben, minőségben, minimum ott tartanak, mint a visszajátszó eszközök felső háza.
Réges régen volt Apogee Rosetta200(AD/DA) és Apogee Big Ben(Clock) forrásom, ahol már szereztem némi tapasztalatot a témában.
Akkor arra jutottam, hogy ugyan nem mindegy a clock kábel minősége, viszont nem annyira fontos.
Persze anno még nem volt kiegyenlített hangú, referencia felbontású láncom, ezért tévesen, kevésbé nagy jelentőséget tulajdonítottam ezen kábelek minőségének.
Le is tudtam ezt a témakört egy minőségibb, általános műszaki boltban kapható szabvány, RG(akárhányas) 75Ohm-os koaxiális kábellel, mert akkoriban sokalltam egy minőségi clock kábelére a pénzt.
Próbálok visszaemlékezni, hogy akkoriban milyen körítéssel használtam a Rosetta200-at, de sajnos már erősen ködbe vész ez a korszak. Talán az erősítőm Electrocompaniet AW250 volt, Audiostatic ES300-al vagy ES500-al de már ebben sem vagyok teljesen biztos…
Mester óra tekintetben, régebben szinte egyeduralkodó volt a stúdiókban az Apogee(Big Ben), azután kijött az Antelope Audio az első generációs 10M Isochrone-al, ami teljesen felforgatta a piacot. Ezután nagyon felkapták a Rubidium Clock-ot és a High End gyártók közül is, boldog-boldogtalan elkezdte alkalmazni a GPS minőségű órákat, mindössze azért, mert Rubidium és jól hangzik az „atomic clock” marketing blablában…
A „custom made OCXO” reneszánszát a mutec hozta vissza a komolyabb stúdiókba a REF10-el. A High End Audió közösség is ráharapott pár éve, mert az ottani árképzésben még bőven masszív középmezőnynek számít. Gyorsan csináltak is belőle egy REF120SE verziót, hogy megfelelően pénztárca robbantó legyen. Ugyan a Rubidium óra pontosabb a teljes sávban, viszont az audio számára releváns spektrumban egyes OCXO-k hasonló, vagy jobb mérési adatokat produkálnak. Legalábbis a mutec saját bejáratott marketing dumája szerint…
Mivel minden 10M clock-hoz kell alkalmazni valamilyen formában egy frekvencia konverziós PLL lapot ezért ennek a minősége, műszaki megoldásai, legalább annyira relevánsak, mint maga a nyers clock pontossága.
Szóval (Word)Clock kábelek. A régi idők emlékére, találomra összevásároltam pár filléres 75Ohm-os koax kábelt, mert sokan állítják, hogy a „másfeles vellanydrót” meg az olcsó kábel az univerzális abszolútum. Miért is ne? Okosodni soha nem késő!
Elképesztő volt amikor szereltem a kábelekre a BNC csatlakozókat, hogy mennyire hulladékok is ezek az olcsó tyúkbelek. Egyedül a 300-400Ft/m körüli koax kábelben volt tömör réz vezető a többi valamilyen fém mag, réz bevonattal. A minimálisan elvárható, sűrű szövésű réz harisnya helyett vagy acél, egyeseknél pedig valamiféle fémezett anyagot alkalmaztak.
A teszthez használtam továbbá standard, prémium minőségű Canare 12G(12 Gbit/s), 24G(24 Gbit/s) SDI(Serial digital interface) kábelt, amit a professzionális digitális filmes kameránknál használunk 4K-8K átvitelre. Ezek terepen már bizonyítottak, minőségi, mechanikusan atom stabil, PRO darabok. Az olcsóbbik SDI kábelhez használnom kellett F-BNC fordítót, mert alapból nem BNC csatlakozókkal van szerelve.
Továbbá vásároltam a stúdiótechnikában sztenderdnek számító Apogee Wyde EYE(W-Clock/S/PDIF) kábelt. A stúdiók 99%-ban szinte kivétel nélkül ezt a típust használják. (Akit érdekel a turkálómban hamarosan elérhetőek lesznek a teszthez használt Wyde Eye és egyéb digit kábelek.)
Beszámított, 75-ös turkálós kábelekből leltem fel kínai színezüst Yarbo-t, kácsás, Alpha vezetős Furutech-et és Oyaide DR-510 ezüstöt, illetve
egy USA, ELCO Audio STI2-t.
Volt továbbá egy Siltech-Golden Ridge(ezüst/arany) SATT G6, ami alapból RCA, SST csatlakozóval szerelt, így ide is használni kellett egy RCA-BNC fordítót.
Saját kábelből AgPt VII Reference, illetve a célnak megfelelően átalakítottam Aura Reference V2/3, V3/1 és Graphene-X.
Mindet külön teszteltem, kiváló minőségű natív és 10M mester órákkal.
Nem véletlen a jól ismert mondás: Olcsó húsnak híg a leve
Az olcsó koaxok említésre sem méltók audio szempontból, még a közel kétmilliós mester órát is lerugdossák egy gyengébb képességű külső óra(ebay-es Kínai 10M GPS, Gustard C16)szintjére, amennyiben annál minimum egy Wyde EYE-t vagy olcsóbb ezüst kábelt használunk köldökzsinórként.
Torz, grízes, szemcsés, elnagyolt, azonnal ki akarom kapcsolni típusú hang az olcsó koaxokkal.
Valamivel jobb a helyzet a minőségi SDI kábelekkel de nem világokkal.
Mindez úgy, hogy a digitális kábel fix, referencia darab és kizárólag a clock kábeleket cserélgetem!
Az Apogee - Wyde Eye nem hiába sztenderd digitális kábel a stúdiókban.
Nem azt mondom, hogy állkapca szakasztó, Ultra High End hangú drót, viszont ez legalább egy korrekt, jó ár/teljesítmény viszonnyal rendelkezik, ami bármikor, bárhol bevethető és mechanikailag is kellően stabil konstrukció.
Valahol a komolyabb ezüst/arany és platina kábelek, clock kábelként való alkalmazása közben kezdtem el szépirodalmi nyelvezetet használva, fennkölt jelzőket sorjázva, emelkedett hangulatba kerülni.
Viccesen ezt firkáltam a jegyzetek közé.:
Olcsó koax - mérgezett csapvíz
Profi SDI kábelek - szennyezett csapvíz
Apogee - tiszta csapvíz
Olcsó ezüst - koszos forrásvíz
Drága ezüst kábelek - tiszta forrásvíz
Komolyabb ötvözetek - évmilliók óta érintetlen barlangi víztározó a többi viszonylatában
Természetesen nem vitatom, hogy olcsó, jónak vélt, ám rosszul illesztett rendszerekben is kielégítő lehet egy olcsó(bb) kábel, viszont műszer jellegű készülékek partnereként szegődött mester óráknál azonnal kilóg a lóláb.
Hozzátéve, hogy a fent említett tábort erősítettem egykoron, sokkal egyszerűbb készülékek birtokában.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ValhallA 2020.09.17., csüt. 15:53-kor.
Elégedett tulajdonosa lettem két ValhallA kábelnek.
Az első szerzemény egy CuAg-SS 8mk3 tápkábel volt még augusztusban. A kábel végül az Ethosz CDM transzportba került, és Puklics Józsi véleményét alátámasztva a kábel tovább javított a lejátszó hangján. Több finom részlet kerül elő, a hangzás természetesebb lesz tőle, nyugodtan lehet a zenére figyelni, az ember nem is akar hibákat keresni. Bár az egyik topic-ban a fonott villanydrót mindent visz, én maradok ennél a kábelnél.
A másik új szerzemény egy AgPt-Rx VIII/VI USB kábel. Ezt megkaptam Ákostól kipróbálásra, mert őszintén szólva nem hittem abban, hogy USB kábelnek szükséges egy ilyen nemes darab. Eddig egy Y kábelt használtam, a tápot külön stabilizált forrásból hoztam. Már ez a megoldás is kellemes hangzást produkált. Az új kábel már az első hangoknál eldöntötte, hogy marad a rendszerben. Nálam még digitális vonalon nem volt ennyire természetes hang, napok óta csak ezt hallgatom, az LP kapott egy kis pihenőt.
Ákos köszönöm és gratulálok.
Na, megint az a fránya prog rock.
A Wobbler zenekar 5. albuma ez év október 23-án fog megjelenni. Gyönyörűen viszik a tovább a 60-as, 70-es években a Crimson, Yes és Gentle Giant által megalkotott albumok stílusát. Ajánlom minden stílus iránt érdeklődőnek, hogy szerezze meg (fizessen elő, töltse le, akármi ) az előző albumaikat is, remek anyagok. https://www.youtube.com/watch?v=bpOQp9gCfQA&pp
RIP Paul Bley, nagy veszeteség, van több ECM lemezem, amin ő játszik. :(
Viszont van ma egy "fenegyerek" születésnaposunk is, aki már nem is olyan gyerek, 77 éves. Roger Waters https://www.youtube.com/watch?v=-WWcQ-pueE4
Múltkor vettem egy Ethernet kábelt és érdeklődtem a tulajdonostól az Aurora HC XL V3 tápkábelról is amit árult igaz húzós ára volt. Sok jót elmondott róla, de erősítőm a Primare A30 mkll nem egy kategória vele.
Erre fő elküldte nekem az ethernet kábelel együtt úgy hogy semmi előleg vagy letétet kért volna! Ezúton is köszönöm a bizalmát!
A nagy méretű szatyorba kaptam meg azt mikor bele néztem szó szerint megilyedtem a látványtól!
Ez egy jó még termet anaconda méret a tápkábelek között!
Mikor hazahoztam és az erősítő elé leraktam kicsit vigyázz állásba vágta magát szerintem!
Az erősítőbe egy AgPt-Rxf tápkábelel szolgál már jó ideje! Úgy gondoltam hogy nem tud olyan komolyat mutatni a tudásából ez a kábel. Sikerült bedugni minden hova, és felkészültem mindenre.
Mikor el indult a zene és mikor a tudatomig eljutott meg fel tudtam fogni a hallottakat erre nem voltam felkeszülve!
Sok Ákos felé tápkábelem volt már, de ez olyat produkált amit nem hittem hogy tud egy tápkábel!
Hihetetlen felbontású lett a zene nagyon sok részlet került elő a legnagyobb nyugalom mellett, de mikor oda kell csapni akkor iszonyatos erőt közvetít a lehető leg természetesebben ami nem megy a zene rovására! Amit még tud a kábel az a tér minden irányában kitisztult, sokkal jobban lehet mindent behatárolni a színpadon!
Utoljára hagytam hogy végletekig zenei, nagyon semleges, erőlködés mentesen áramlik, folyik a zene!
Úgy érzem a tápkábel nagyon hosszú időre meg van oldva és lehet az erősítő vonalon felfelé lépni nem a tápkábel lesz a szűk keresztmetszet!
Gratulálok hozzá Ákos!
Savatage, Criss & John Oliva, Alex Skolnick és a szakmai profizmus...
Augusztus 16.-án, 26 esztendős lett a Savatage - Handful of Rain lemeze!
Szintén egy olyan szám amit nehezen akarok elhinni, mivel ez a korong már a modern Savatage lemezek sorát erősíti.
Sajnos a legendás gitáros és alapító tag, Criss Oliva, 1993-ban egy autóbalesetben életét veszti.
Így az utolsó lemez amin játékát élvezhetjük a 93-as Edge Of Thorns.
Hála istennek, Criss testvére a másik alapító tag, John Oliva nem szüntette be a Savatage működését.
A szakma soha nem ismerte el igazán, pedig egy igazán stílusos, egy korszak meghatározó gitárosa!
Manapság sajnos egyre kevesebb a Savatage koncert, viszont számaikat játssza a Trans-Siberian Orchestra, amely fölött John Oliva bábáskodik és gyakorlatilag az egykori, aktív Sava tagok itt is felbukkannak.
Criss helyére a világklasszis gitáros, egykori Testament tag, Alex Skolnick érkezett és már vele készült a zseniális Handful of Rain és a Japan Live '94 koncertlemez.
Tökéletesen tolmácsolja Alex, Criss Oliva klasszikus szólóit a Japán koncerten!
Ezen a ponton még nem tudható, hogy később még vissza fog térni a Testament-be.
Az 1992-es The Ritual album megjelenést követő koncertturné zárása után ugyanis kilépett a Testament-ből és visszaült az iskolapadba, Jazz gitározást és hangszerelést tanulni.
Alex Skolnick gyerekkori gitárhősöm, tátott szájjal hallgattuk, néztük a Testament klipeket, koncerteket, mint egyéb más Bay Area Thrash-t úgy általában.
Gitárosok közül nekem Ő volt a LEG, nem Vai vagy Satriani...
Jó példa rá, hogy az internet világában bármi lehetséges, hogy ma már személyes ismerősöm.
Nem állítom, hogy "országos barátok" lennénk, ám jól működő munkakapcsolatot alakítottunk ki, mikor itt járt az Alex Skolnick Trio-val, majd később több ízben a Testament-el.
Ami anyagokat rögzítettünk, később az USA-ban is használták promózásra.
Életem egyik meghatározó pillanata volt, mikor koncert után odajött hozzánk és megkérdezte, senki marciktól , hogy mit javítsanak a hangzáson, adjunk neki tanácsot.
Na ilyet hazai zenészek közül senki nem tett!
Ezt a típusú szakmai alázatot, méghozzá úgy, hogy 17évesen már csoda számba menő gitárosnak számított a Thrash műfajban, oktatni kellene!
Fejlődjünk, arcnövesztés, "mindentudás is" helyett, inkább legyünk olyanok, mint Alex Skolnick!
Erről a kábelről szerintem csak szuperlatívuszokban lehet beszélni.
A készülékeimmel, hangsugárzóimmal jól el vagyok egy ideje, így tápkábel fronton akartam fejleszteni az elmúlt hónapokban. Évek óta birtoklok Aura Ref. V2/2 tápkábeleket, amiket volt alkalmam összeereszteni több, nemzetközileg nagy elismerést kivívott gyártó tápkábelével a 4-5000 Eur (új ár) kategóriában. Néha meginogtam picit (kétszer aktiváltam majd zártam is ugyanazt a kábel hirdetést az apróban), de az idő mindig igazolta az Aura tápjaim zsenialitását. Aztán egy kedves barátom házfelújítása végett a rendszere átmenetileg dobozokba került, így kölcsönkaptam két hétre az Aura V3 tápkábelét. Ahogy "ismerkedtünk", folyamatos rácsodálkozások sorozatát éltem meg. Nem hirtelen, hanem szépen fokozatosan. Nem akart elkápráztatva az arcomba vágni semmit, "csak" elöntött az érzet, hogy minden kegyetlenül a helyén van. Zéró korlátoltság.
Abszolút kategóriát teremtett számomra és azóta a Chord Dave dacomban muzsikál egy saját példány
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
