Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2104
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Egy Audio Technika AT-LP5 tulajdonosa lettem. Egy kis segítségre lenne szükségem a lemezjátszó beállításához. A kar lebegő állása nem a 0 jelzésnél van, hanem 3.0-nál. Ehhez képest 1.5g-os terhelést (0.5 jelzés) állítottam be. Sajnos az anti skating beállítása már nem ilyen egyszerű számomra. Milyen módszer lehet jó a beállításhoz? Lehetőleg ne a hívd fel ezt és azt megoldást javasoljátok. "Hangoló" lemez esetleg?
Van más dolog is, amivel foglalkozni kell? Tű dőlése, stb.?
Köszönettel.
Az ellensúlyon lévő műanyag tárcsát lehet forgatni, tehát amikor lebeg a kar, akkor tekerd a tárcsát nullára. Utána állítsd be a TF-et. Az Anti Scating-et állítsd kb. akkorára amekkorára a tűnyomóerőt állítottad. Ha 2g, akkor 2-re. A mérőlemezt meg nyugodtan felejtsd el.
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Az ellnsúlyon a tárcs elfordíthetó a súlyhoz képst. Amikor a kar lebeg,tekerd a tárcsát 0-ra.
Antiskating = tűnyomóerő.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
access_denied
Csatlakozott: 2015.11.24., kedd 10:36
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: access_denied »
Köszönettel.
aeternum
Csatlakozott: 2015.06.24., szer. 08:16
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: aeternum »
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben ?
Köszi
Földeletlen sorvégen van a konnektor/elosztó. A tápkábelek is ketér bekötöttek. Így nem földelhetünk mert földhurok keletkezik.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Összegzés.
Ha földeletlen a hálózatod ne kösd be a lemezjátszó földkábelét a fonóba. Problem solved.
Köszönöm mindenknek ki segiteni próbált.
Köszi
Naim Uniti Atom
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Összegzés.
Bohumil Hrabal
akvapark
Értékelés: 1368
Lemezjátszó
Írtam @aeternum-nak is, de legye itt.
Nálam a CA fonóban nem volt  az egyik csatorna hidegpontja összekötve a földeléssel, gyárilag. Én megtettem, és az a borzasztó ciripelő hang eltűnt. Utána végignéztem vagy 3 gyári fonót, ott mind a földelés a hidegponttal közös volt .
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
A koax zavarna? Nem vehetem el, kell a tv a gyerek miatt.
Csak húzd ki,ha a zaj szűnik,akkor vagy szerzel egy galvanikus leválasztót, vagy amíg megy az LP, addig kihúzod az coax-ot.
Egyszerre úgysem megy a TV és az LP.
Nálam otthon úgy oldottam meg, hogy két összedugott coax viszi a jelet a TV-be. Az összedugás könnyen elérhető helyen van.
Naim Uniti Atom
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Húzd ki a TV antennát.
Bohumil Hrabal
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Naim Uniti Atom
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Milyen fonód van ? Nekem abban volt a "hiba" ilyen jelenségnél.
Musical Fidelity X-LP.
Bohumil Hrabal
akvapark
Értékelés: 1368
Lemezjátszó
Acoustic Research Es-1 és Nagaoka MP11boron.
akvapark
Értékelés: 1368
Lemezjátszó
Milyen lemezjátszó? Milyen hangszedővel?
Értékelés: 1230
Lemezjátszó
Elvleg oké.
Nem tervezek hangszedő cserét jelenleg. Ha nem árt a rendszernek és ilyen alig hallható vmi marad akkor nem annyira para. A külön házas táp megoldás lehet egyébként?
Ilyen zajon nem segít de a hangminőség javulhat.
Persze azért valami drága tápot érdemes ami tényleg megmutatja mi fér ki a csövön.
Asszem azt már inkább csak komolyabb szintű rendszernél érdemes igazán.
Átmeneti megoldás lehet egy igazán jó tápkábel.
Ami aztán később átvándorolhat a külső tápba.
Szóval valszinű a nagyfeszültségű motor a zavarforrás?
Esetleg le lehet cserélni kisfeszültségüre. Trafó, másik motor , szerelés.....
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Ennél nem tudom , de pl a régi Regák amik 220-230 voltos motorral voltak szerelve azok mm hangszedővel tudtak búgni
Ahogy néztem ez is hálózati feszültséről müködő motorral van szerelve. Lehet , hogy hasonló a probléma? Mc hangszedő lehet akkor a megoldás Azok nem csinálnak ilyet.
De ez csak egy lehetséges változat.
Földelések biztosan jól mindenhol? Karcső, karbak, chassi ?
Elvleg oké. Nem tervezek hangszedő cserét jelenleg. Ha nem árt a rendszernek és ilyen alig hallható vmi marad akkor nem annyira para. A külön házas táp megoldás lehet egyébként?
Mondjk holnap mégegyszer bepróbálok egy másik fonót is hátha ott a gubanc, bár sztem nem valószínű. De ki tudja.
Bohumil Hrabal
Értékelés: 1230
Lemezjátszó
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Mondjk zenében nem hallatszik annyira halk, csak ha odahajolok a magashoz akkor hallom. de hallom és ez bosszantó, ennyi.
Bohumil Hrabal
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Bohumil Hrabal
Értékelés: 1230
Lemezjátszó
Kérdés.
Összeraktam az új pörgetőmet. Nem volt egyszerű, de ez másodlagos.
Viszont felszed vmi zajt, méghozzá a kar környékén, abból is gondolom mert ha megfogom, változik a zaj. Mi lehet ez? Föld és minden kötés rendben. Elvileg. Nekem innentől kinai.
aeternum
Értékelés: 174
Lemezjátszó
Kérdés.
Bohumil Hrabal
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: tonya »
Hasonló kar, teljesen eltérő futómű. Az 503-as merev, az 505-ös rugalmasan felfüggesztett.
Köszönöm a választ, végül egy Dual 701-es mellett döntöttem.
akvapark
Értékelés: 1368
Lemezjátszó
Sziasztok !
Azzal a kérdéssel fordulok Hozzátok, hogy a Dual cs 503-2 és a Dual cs 505-3 között mi a különbség, ha valaki tudja rá a választ. Kezdő lemezjátszónak kellene. Illetve lenne egy Dual 1228 és egy Dual 701 is lenne. Melyiket érdemes választani ?
Előre is köszönöm a választ.
Üdv:
Antal
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
A 701-es nem egy ligában játszik az említettekkel, az egy nagyon jó lemezjátszó. A hiba, amit említesz, javítható, a mechanikában a kar alatt van egy kis gumi alkatrész, ami elkoszolódik az évek alatt, az viszi be a kart tulajdonképpen, ha koszos csúszik. Meg kell takarítani és minden megy tovább. A neten találsz róla, fotókkal támogatva, leírást, az alapján egy gyakorlott ember könnyedén megoldja a problémát.
Köszönöm a választ, belevágok.
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Szia !
Köszönöm a választ. A 701-esnek mint kiderült van egy kis gondja,
Annyi baja van hogy a start gombbal néha nehezen indul, ill néha nem hajlandó elindulni.
Kézzel indítva minden rendben, automatika visszahúzza a kart.
Nem tudom, hogy érdemes-e megkockáztatnom 25000 Ft-ért.
Üdv.
tonya
Értékelés: 1036
Lemezjátszó
Szia! Az 1228 dörzskerekes meghajtású.A 701-es direct drive.Én a 701-et választanám.
Szia !
Üdv.
