A kis NAD nem rossz erősítő...A CA kis 340-es gépét még nem hallottam , csak az SE verziót.A Denon felejtős. Hangdobozban a Wharfit húzd ki a listádról, főleg a Diamond szériát.talán a legnagyobb doboza ami ért valamit a 9.6, a többi felejtős.
Sziasztok
Na, helyzet az, hogy azért raktam fel az erősítőt eladásra, mert ugydöntöttem mindenképp sztereó irányba terelem a dolgokat, és a rendszernek ez az az eleme amiért még kapok is valamennyit amit azután bele tudok tenni akár a kis NAD-ba. A hangfal is eladó, kérdés elviszik-e, egy helyen valszeg beszámítják az ujba.
Szóval, cél a zene
Yamaha rxv 559, én szeretem, sztem nincs azért olyan nagy baj vele, de ha sztereó irányba indulok, ugygondolom csak jobb lesz.
Hangfal, fene tudja, én is ugygondolom az a leggyengébb láncszem, de sztem eladhatattlan, házimozi frontnak lenne jó.
Kezdetnek a NAD C 315 BEE tünt szimpatikusnak egy pár Wharfedale Diamond 9.3- al.
De beszéljetek le ha kell.
Erősítő ill hangfal alternatívák? (szabad kérnem, hogy ha lehet ebben az árkategóriában)
Esetleg
Cambridge Audio 340A ?
Denon PMA-500AE ?
Tisztelet minden hozzászólónak
Én is teflonnal szigetelek, teljesen jó...
OFFTOPIC:
Váltó bowdent ajánlanám, annak "finomabbak a szálai". Esetleg kéne csinálni egy bowdentesztet?Még teflonbevonatú is van :taps:
Ki is próbálnám, de van két probléma.
Az egyik, hogy szerintem jó, ha 1m hosszút lehet kapni.
A másik, hogy szigetelni kellene (a teflon szerintem nem elég), így még bowdenházat is kellene venni hozzá. :kiraly:
OFFTOPIC:
KMT !
Ne tudd meg ,hogy milyen magas a teflon átütési szilárdsága ... viccen kívül .
Használtam már 1200Vp-p feszültségre 0.1mm-es teflon szigeteléstű drótot (DIY elektrosztatikus fejhallgató erősítőben) .
OFFTOPIC:
Persze, ha eldönti, hogy sztereót akar, akkor hajrá, erősítő, hangfal és kábel vásárlása, de hallgatózás nélkül nem fogja megkapni azt amit szeretne.
nem emlékszem a típusokra.
Elég sok modellt meghallgattunk már.
A PIO nagyobb gépeit is összehasonlítottuk.
Még az AX5 sem volt partiban vele,pedig az már eléggé nagyágyú.
Az a baj,hogy telipakolják egy csomó marhasággal ezeket az AV erősítőket,amiket egyébként alig használ valaki,de az nagyon fontos,hogy több pictogramm van a prosin,mint egy másik gyártónál.
A CAV 2086-os erősítőt kifejezetten 6.1-es zenékhez gyártották.
Érdemes lenne ezt is kipróbálni valakinek.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
ajaj.Mi teszteltünk párat.
300000 Ft-ig egyik sem partiban a kis Jungsonnal,ami 49900 Ft.
Az 59-es végzôdésüek, 459, 559, 659, stb BB dac-ot kaptak, nem szólnak olyan rosszul, megfelelô kiegészítőkkel, az elődők kevésbé szóltak jól. Nem hallottam a jungsont, de az említett láncban a hangfal a leggyengébb láncszem, ezt kell lecserélni, utána kipróbálnék egy jobbfajta kábelt és ha utána sem megfelelő a hangzás, akkor jöhet az erősítô kiválasztása. Nem könnyű, de azért megoldható.
Annyira egyébként nem vészesek azok a Yamahák sztereóra sem,
ajaj.
Nem foglalkoztatok sokat azzal a Yamahával ami nálatok volt, de ezt mondtam akkor is. Valószínűleg másképp illeszkedik a rendszerbe, ráadásul az analóg bemenetei is gyengébbek mint a digi bemenetek...
Megvannak a korlátai, de nem rossz azért annyira, mint ahogy leírjátok. Annyira a doboz is lehet gyenge láncszem ebben a láncban.
AudioNL Prestige One MkII - Class-D amp - Néhai IC - D.I.Y. Litze Speaker Cable - Hiface - Marantz CD40 - ESS DIY DAC - stb...
ajaj.
Webáruház:
Lassan akkor megszületik a megoldás. Szerezni kell egy jó hangfalat egy semleges kábellel, és ha nem tetszik, repülhet az erősítő is. Annyira egyébként nem vészesek azok a Yamahák sztereóra sem, de mindenki más mércével mér. Lehet hogy érdemes lenne egy külső végfokot ráaggatni, és csak előerősítőként használni a Yamahát...
De ő zenélni akar nem mozizni, ahogy én vettem ki a szavaiból...Akkor meg mindenképp erősítőt kell cserélni...Egy gyengébb doboz is tud tisztességesen szólni elé pakolt jó elektronikákkal....Azt kell eldönteni, és kipróbálni, h neki melyik csere hozza meg a várt eredményt...Első körben én is a dobozt cserélném le , és tennék valami értelmes kábelt.Utána ha ez nem hozott változást lépnék tovább...Ismerőstől, fórumtárstól meglehet kérni, h meghallgassa az erősítőt más komponensekkel is.
De ha lecseréli az erősítőt, akkor kit érdekel, hogy mire lenne képes a régi más kábelekkel?
Nézd meg a hangfalait, a leggyengébb láncszemek.
Amúgy annak az erősítőnek szvsz aztán annyira mindegy... :taps:
Azért annyira nem, (te nem ismered, én ismerem), a hm-k közt nem számít rossznak.
Ebben igazatok van, viszont egy jó kábel nem szinez, ergo nem lehet vele hangolni, vagy legalábbis alig...
Azért tegyük hozzá, hogy az erősítőt hirdette meg, holott a hangfalakat kellett volna.
Tehát előbb eldöntöd, milyen öltözéket veszel fel, majd megnézed, aznap milyen időjárás várható?
Nem ezt írtam, ismerem az erősítőt és nem tartom olyan rossznak. A hangfalait annál inkább. Szóval, előbb lecserélném a hangfalakat és a kábeleket majd utána az erősítőt. Lehet utolsónak hagyni a kábelt, de lehet, hogy akkor is elégedetlen lesz, mert jó az erősítő, de nem illik hozzá a hangfal, jó mindkettô, de nem megfelelô a kábel. Azért írtam, ezt a sorrendet, hogy megtapasztalja, mire is képes az erősítője. Tegyük fel előbb lecseréli az erősítőt, összeköti a yami hangfalakkal és ott szörnyülködik, hogy mennyire rossz, szóval előbb hangfalat cserélnék, választanék hozzá egy jó, semleges kábelt, pl. excaliburt és ha akkor sem jó, akkor jöhet egy másik erősítő.
Egyébként meg pont a legolcsóbb tételen folyik az eszmecsere.
Nem a kábelhez igazodunk, hanem a készülékhez...Adott egy készülék, a kábelekkel abból megpróbáljuk a lehető legjobb, számunkra legjobb hangot előhozni.Ha ez a kábelekkel egyáltalán lehetséges lesz...
Az a probléma, hogy minden részegység (beleértve a szobádat és a füledet is) színez valamennyire. Ezekből összeáll egy rendszer, aminek az eredője bármilyen irányú lehet. Jó esetben kedvünkre való.
- Értékelés: 11227
Minden kábel színez szerintem....Csak van amelyik kevésbé, vagy pedig jó, hallgatható irányba...
- Értékelés: 11227
Nem érdemesebb szerintetek a kábelt a végére hagyni? Hiszen így esetlegesen lehetne finomabb korrekciókat végrehajtani a hangon. És ahogy szokták mondani, néha az a kicsi az amiért kifolyik a legtöbb pénz.
Ha nem cserél kábelt, akkor nem tudja, hogy az erősítője mire képes. Előbb egy jó kábelt vennék, hogy megtudjam mire képes az erősítőm, majd utána erősítő.
Ha nem cserél kábelt, akkor nem tudja, hogy az erősítője mire képes.Előbb egy jó kábelt vennék, hogy megtudjam mire képes az erősítőm, majd utána erősítő.
De ha lecseréli az erősítőt, akkor kit érdekel, hogy mire lenne képes a régi más kábelekkel? :taps:
Amúgy annak az erősítőnek szvsz aztán annyira mindegy... Kivéve persze ha bicikli bowdennel vannak bekötve a hangfalak. :lol!:
Szerk: Tényleg, próbálta már valaki?
Esetleg kéne csinálni egy bowdentesztet?Még teflonbevonatú is van :kiraly:
Amúgy annak az erősítőnek szvsz aztán annyira mindegy... :kiraly: Kivéve persze ha bicikli bowdennel vannak bekötve a hangfalak.
De.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Nem titok
Ha elviszik, lesz sztereó erősítőm, ha nem akkor csak később
Azért én néznék egy régebbi kis sztereót (MenőManó, Denon PMA 250-260-320..., ezek tartják az árukat még most is).
Kis pénz ráfordítással nagyot lehet lépni ám...
És ha csere akkor valóban a dobozokat cserélném én is... csak kérdés hogy mire...
De a Dali jó választás lehet...
