Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
Sziasztok.
Egy Samsung UE40C6000-res tv-t néztem ki. De valaki azt mondta, hogy nincs jelentősége annak, hogy 50 Hz vagy 100. Azt tudom, hogy a 100 Hz-es betesz pluszt egy képkockát. Kérdésem, hogy érdemes-e plusz 30 ezret kiadni a 100 Hz-ért?
Kösz, Feri
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni hozzáértőktől:
Samsung LE40B650-es készüléket szeretnék venni... Vajon mi a különbség a 170 ezer és a 250 ezer forintos készülék között?
Egyáltalán, van-e érdemi különbség, vagy csak a boltok harca??? De ekkora árkülönbséggel??
1. Jó készülék.
2. Több forrásból származó készülékekkel találkozhatsz a neccen: Hivatalossal a Samsung viszonteladóitól (legdrágább, de ehhez teljes a support), szürkeimportból származókkal (másik EU országból behozott készülék, általában 1 év - a bolt által vállalt - garanciával, bizonytalan supporttal), illetve "refurbished", azaz "újracsomagolt" készülékekkel (ezek az EU bármelyik országából származhatnak, és vagy csomagolássérült, és/vagy gyárilag javított készülékek, szintén 1 év forgalmazói garival).
Azt neked kell eldöntened, hogy megéri-e számodra a kb. 25-30% felárat a biztos háttér, a 2+1 év garancia és a megfelelő support. Egyébként teljesen jó készüléket is ki lehet fogni a másik két forrásból is...
Mindenki magának hülye...
Lcd, Led, Oled TV-k
Ekkora méretben minek full hd?
Semmi értelme, a lényeg a jó és megbízható mûködés, szvsz.
Mert azt mondták, hogy szebb a képe.
Lcd, Led, Oled TV-k
Bánt, hogy nem Full HD-s... 80 ért már lehetne... Vagy túl sokat akarok?
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv mindenkinek!
Lcd, Led, Oled TV-k
Tudnátok segíteni, hogy melyiket érdemes megvenni?!
Philips 32pfl5605 v. 32pfl5405? 30.000Ft a különbség. Megéri-e ennyi felárat a led? Sajnos csak az 5405-t láttam az nagyon tetszett! Vagy esetleg tudnátok mást ajánlani ebben az árkategóriában, és ebben a méretben, ami hasonló képminőségű! Engem csak a képminőség érdekel!
Válaszotokat előre is köszönöm!
Kép: Epson
Lejátszó: Panasonic BD-UB450
Erősítő: Anthem MRX-500
Hangfal: Monitor Audio Silver RS8 5.0
Sub: Velodyde CHT-R8.
Lcd, Led, Oled TV-k
Talán még ő:
Orion T 24 B PIF
De már kifutó darab, a legtöbb helyen nem kapni
Lcd, Led, Oled TV-k
Ezt inkább ajánlom.
Lcd, Led, Oled TV-k
Ezt inkább ajánlom.
Lcd, Led, Oled TV-k
Nagyon kicsi a kontrasztaránya, ezáltal gyenge a színkezelése, messze lesz a hasonló méretű crt-től, egy picivel többet áldoznék rá és jobbat vennék, jobb panel, jobb színkezelés, jobb tuner, stb, szvsz.
Akár hogy lesem, ha fejreállok se találok 60 centi feletti lcd-t ami már valamire való és 80 ezer alatt van... várunk karácsonyig, hátha
Ha mégse jön össze, marad a képcsöves...
Lcd, Led, Oled TV-k
Miért nem felel meg?
Lcd, Led, Oled TV-k
Nem, a mai elvárásoknak nem felel meg, szvsz, de ha elrettentô példának szánod, akkor vedd meg és soha többé nem veszel lcd-t.
Lcd, Led, Oled TV-k
Meg merjem venni?
Lcd, Led, Oled TV-k
A kérdés egyszerű...
Meg merjem venni? Hannspree SJ25DMAB
Átrágtam, ennyi pénzért, ilyen tudású új Lcd-t sehol se kapok...
Vélemény?
Köszi
Lcd, Led, Oled TV-k
lemaradtam úgy látom
betagy hol látod azt a badarságodat hogy én azt írtam hogy felveszi mind a 100%-o? ((((A tápegységre ráírt 400W nagyjából csak úgy 60-95%-ossal dolgozik))) ebben a mondatban te hol fedezed fel a 100%-os szót?
Hali!
Csepp félreértés van köztünk....
Ezt írtad:
A tápegységre ráírt 400W nagyjából csak úgy 60-95%-ossal dolgozik. Hogy pontosan mennyivel, az nagyban függ a tápegység kidolgozásán, tehát egy 400as min240watt.
A hangsúly a "min" szón van, én erre értettem a kommentemet! Az világos mindenki számára hogy van minden tápnak egy hatásfoka. Ami azt jelenti, hogy a gép mondjuk igényel 240W-ot, de a táp a hatásfok miatt mondjuk felvesz 400W-ot a hálózatból. Ez OK! Ezzel nincs semmi gond.
Csakhogy a "min" szót a mondatodban úgy érteni hogy a táp le is adja a 240W-ot. Én legalábbis így értettem, de lehet rosszul.
Szóval lényeg az hogy a gép annyit vesz fel, amennyi a pillanatnyi igény. Ha idle, akkor mondjuk 80W-ot, ha meg a proci 100%-on megy, akkor mondjuk 150W-ot. Ez a lényeg. Ha te is így értetted akkor Storno, akkor túl van tárgyalva.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
Lcd, Led, Oled TV-k
Figyelj mán egri kolléga!
Kicsit kiigazítanálak, mert az idézett szövegből úgy tűnik hogy szerinted egy táp felveszi az összes néveleges teljesítményt! De javíts ki ha rosszul értettelek.
Az hogy egy tápegység 400W-os, az nem azt jelenti, hogy fel is veszi mind a 400 W-ot. Azt csak akkor veszi fel, ha teljes terhelésen megy.
A táp annyit vesz fel, amennyi a terhelés a gépről, illetve hozzájön a hatásfoka, amivel több lesz a felvett teljesítmény.
Vannak egyszerű fogyasztásmérők, amiket csak be kell dugni a konnektorba (a fal és a mérendő cucc közé) , és kijelzi a fogyasztást.
Akár hiszed, akár nem, nekem egy Core 2 Duo gép 3 Ghz-es, két vinyóval, monitor nélkül, egy 400 W (névleges) táppal csak 30-35 W-ot eszik!
Lcd, Led, Oled TV-k
Én is szeretnék egy olyan gépet ami csak 30-35 W-ot eszik! Ez azért kicsit hihetetlen számomra! Még integrál VGA-val is...
Nekem 2,8-as Core 2 Duo-m, energiatakarékos ASUS lapom (igaz 4 vinyóval) meg egy átlagos VGA-m van, de 75-80 Watt alá (monitor nélkül) még nem sikerült tornázni a fogyasztást!
Monitor meg még rátesz 37 Wattot... (32"-os LED LCD) Router meg 10-et... Tehát netezés közben egy kis zenehallgatással kb. 125 Watt a fogyasztás.
Mondjuk a lentebb írt háromszáz-néhány Wattos fogyasztású gépet már biztosan rég kivágtam volna!
Hali!
A HTPC (Home Theatre PC) topikban adok választ neked, mert nem akarok itt offtopikolni.
Lcd, Led, Oled TV-k
Ez 35W-os pl.
Ne keverjük!
Lcd, Led, Oled TV-k
Ha "mozizni" akarsz, akkor a lehetőségekhez képest a lehető legnagyobbat vedd. A hannspre nem egy rossz márka, de látni kell, hogy a mai modellek mire képesek. Érdemes egy picit többet fizetni és hosszabb távon is jó lesz. Nem csak a samu, lg van, ott a sony, sharp, panasonic, jvc. Nézd meg élőben, írd le, a konkrét típusokat, amik tetszenek és akkor könnyebb véleményt alkotni.
70% Tvzés 30% mozizás kb, Természetesen tudom, hogy ott a többi nagy márka, nem véletlen nem írtam őket, mert eléggé árérzékenyek vagyunk hogy úgy mondjam, olcsó legyen...
A Sharpról csak jót hallottam, állítólag nagyon jók a panelek, jó a fogyasztása, de drága, a többit amit felsoroltál detto, a "nagyok" közül talán az LG-Samu kettős van a legnagyobb versenyben, ár ügyileg is... szeretnénk 60 ezerből megúszni, a karácsony közeledtével talán nem is lehetetlen ez a dolog...
Amúgy igaz az az állítás, hogy ha megérintünk 1-1 működő LCD-t, amelyiknek a képernyője nem meleg, annak valószínűleg jobb a hűtése és ez által tartósabb is lesz?
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv Mindenkinek!
A hozzáértők tanácsát/segítségét kérném...
Mit lehet tudni a CMX, Hannspre LCD-kről? Érdemes velük foglalkozni, vagy inkább felejtő? Esetleg Orion?
Lcd, Led, Oled TV-k
Üdv Mindenkinek!
Árban a sorrend kb ez... Vagy maradjon az ember a Samunál meg az LG-nél?
Minden tapasztalatot, tanácsot szívesen fogadok... Mindenképpen full hd-ben gondolkodnék, és nem muszáj 80 centisnek lennie, 60-66 os is tökéletesen megfelelne, kb 15m2-s szobába lenne...
Köszi előre is.
Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
A samu 220voltos dugóját hová dugod be a gépedbe vagy egy220Voltos elosztóba????????????mert ha oda akkor hogy méred a gépeden a teljesítményt vagy a hangfalak és router is a gépedről kapja a 220Voltot? Hahahaha
A lefényképezett fogyasztásmérő egy hatos elosztódugóaljnak ad áramot, amibe egy szünetmentes tápon keresztül csatlakozik a gép, és egy négyes dugalj, amiről a monitor, ruter, 2,1 hangrész működik. Hidd el valamicskét konyítok az elektromos dolgokhoz, és nincs szándékomban becsapni Téged.
Ne keverjük!
Lcd, Led, Oled TV-k
Lcd, Led, Oled TV-k
Szia!.
Nos ebben minden benne van, ugyanis a teljes gép-monitor és ruter fogyasztása ennyi internetezés közben. A táp egy 2004-es 400W-csúcsterhelésű egyszerű modell, a proci I3G-ás LGA775-ös, a monitor egy Samu 226BW modell, önmagában elvileg 50W körüli fogyasztással.Link
