Yamaha termékek
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Illetve kérdés, hogy lehet-e valahol távkapcsolót szerezni még ehhez az erősítőhöz.
A távkapcsoló hibáját 90% valószínűséggel az érintkezők tisztításával orvosolni lehet.
Ügyesen szét kell kapni a távot és alkoholos textíliával vagy vattával/fültisztító pálcikával át kell törölni a bakelit lapra nyomtatott érintkezőket és a gumigombok hátulján a grafitos korongokat.
BigBear
Csatlakozott: 2004.04.26., hétf. 22:18
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: BigBear »
Hali!
Némi segítséget kérnék a Yamahás társaságtól.
A mélynyomós topicban említettem, hogy van egy régi RX-V620-as erősítőm.
Sajna van egy problémám bele, miszerint a digit hangerőszabályzója vacakol. Nem nagyon akarja tekerni a hangot fel-le, azaz van, hogy "fél órát" tekergetem, mire odébbmászik a valóságban. Ha kissé "megfeszítve" oldalra nyomva vagy húzás-nyomás közben tekerem, akkor okés. Illetve sajnos a távkapcsija is mintha megfeküdt volna, legalábbis tesó említette (most nála üzemel a cucc).
Kaptam tippet is, hogy pl. az encoder mehetett tönkre (ALPS általában) ezt kell cserélni, de azért megkérdezném, hogy érdemes-e javíttatni, vagy sem? A probléma az (is), hogy vidéki vagyok, autó nuku, meg nem is tudom, hol lehetne ezt szervízelni.
Köszönöm előre is a segítséget.
sith7
Csatlakozott: 2006.02.08., szer. 08:49
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: sith7 »
Gratula, használd egészséggel !
Home cinema:
TV: Samsung LE37B530
Blu - ray: Samsung BD - P 1600
Erősítő: Yamaha RX-V430 DVD: Denon 1720
Front: Jamo E350 Center: Jamo E3CEN Surround: Jamo E3SUR Sub: Jamo E5SUB2
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: GTomi »
elsôre, 1-2 órai zenehallgatás után:
már elsôre hallható volt, hogy ez a yamaha, már nem "az". A yamahákra jellemzô kemény hang tovaszállt , valóban zeneibb lett.
a 440hez képest részletezôbbnek tünik, lágyabbnak a hangja-a pink floyd egyik lemezén elöjöttek olyan hangok, amik nem voltak "ott".
a gép persze még közel sincs bejáratva, kell neki jó pár óra.filmes tesztelés a 7végén.
pl.: tetszik a funkciója , mikor direkt sztereóba teszi az ember, a kijelzô automatikusan elhalványul.
ugyanez, de most már több órai zene hallgatás és legalább 30 órányi bejáratás után:
(természetesen a hangját össze vetni a yami rxv440-el tudom)
zenénél, a hangja lágy, és mikor hangerőt emel az ember, nem erőlködik nem válik harsánnyá, mint ahogy a 440, az ércességnek nyoma sincsen a mélyeiből eltűnt a ( kopogó ) keménység.azért a teljes képhez hozzá tartozik , hogy a cd lejátszó sokat lágyított anno a hangján, zeneibbé " lett ".
már kis hangerőn is úgy érzi az ember, hogy szépen szól, persze ebben szerepet játszhat a + 90watt is.
nem használom a multi ch funkciót, mint ahogy az előző erölködőimnél, hiszen a direct sztereó funkció miatt feleslegessé vált.(pont arról beszélgettünk egyik fórumtársunkkal, lehet a multi ch, mesterségeseb teret csinál).
mozinál maradt a megszokott yamaha dinamizmus, akinek van, tudja, miről beszélek
hát ennyi.nem fényezem tovább
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
igeeeeeeeen ?
akkor marad 80-on
Maradjon. Jó filmezést és zenehallgatást!
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
igeeeeeeeen ?
akkor marad 80-on
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
ez a leírása: Frekvencia tartomány: 40 - 140 Hz |
Akkor 140 Hz a felső határ, ezalatti értékeket választhatsz az erősítőn.
De ha 40 Hz az alsó, akkor azt sem javaslom beállítani (sőt a 60 Hz-et sem), mert nem nagyon fog megszólalni. Szerintem hallgasd meg zenén és filmen is a 80, 90 és 100 Hz beállításokat és ezek közül válaszd ki a legjobbat. Ne másokra halgass, mert más a rendszerük, a szobaakusztikájuk és az ízlésük, mint a tied.
igeeeeeeeen ?
akkor marad 80-on
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
na most a "gondom" , ami idáig nem volt
Crossover Frequency: 40, 60,80, 90, 100, 110, 120, 160 and 200 Hz.
van egy ilyen funkció.
alapból 80 a yamaháknál-itt is ennyi.
végül ezen hagytam , de mit gondoltok, hogy érdemes-e a vágási frekit beállítani, úgy, hogy a sub-on, nincs ilyen beállítási lehetőség.
igazából, csak hallásra tudom, mondjuk a sub távolságát be tudom a menüből.
(ha nagyon "sub"-os lesz a téma, akkor a megfelelő helyen folytatom )
Meg kellene tudnod a szub használatijából, honlapjáról, gyártójától, stb., hogy a szub aluláteresztő szűrője milyen frekvencián vág, és csak az alatti értéket állíts be az erősítőn. Ha ugyanis az erősítőn magasabbat állítasz be, mint a szubé, akkor a kettő közötti tartomány számodra el fog veszni, mert az erősítő kiküldi a szubnak, de az nem tudja lesugározni. Pl a szub 100 Hz-en vág, te meg 120-et állítasz be az erősítőn, akkor a 100 és 120 Hz közötti sáv elvész. De az sem jó, ha ugyanannyit állítasz be, mert pl. a vágási meredekségek különbözősége miatt, stb. is veszhet el hang. Általában az állítható vágási frekvenciájú szubokhoz is azt szoktuk ajánlani ilyen erősítő esetén, hogy a szub vágási frekijét tekerjék fel a legmagasabb értékre, hogy az erősítőn beállított frekvenciaérték legyen érvényes, a kettő ne üsse egymást.
ez a leírása:
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
azt vettem észre, hogy  DSP használata nélkül, "simán" nem lehet matrix 6.1-et állítani, míg a 440-nél simán.
annyiban kiegészíténem még, hogyha a dvd lemez nem tartalmazza 6.1 jelet, hiába ex (star wars 3.része mondjuk) nem kapcsol az erősítő ex módba, így állítani sem tudom (vagy ha igen, nem jöttem rá hogyan), az emlitett dsp program(ok) használata nélkül.
ha van jel a lemezen, automatikus, természetesen a kijelzőn is megjelenik a 6.1 csatorna jele, dsp program használata nélkül. (mondjuk nemo nyomában).
nincs, probléma... a jobb hátsót a menüben non-ra állitottam.ha nincs megadva a hátsó hangfal (small, large), nem lehet használni az ex programot.de most már lehet
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Dorian
Értékelés: 899
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: Dorian »
MP3-ak esetében vettél észre vmi változást az új DSP miatt?Azt ígérték feljavítja őket a kritikus magas és mély tartományban...
megmondom ( írom ), őszintén, hogy nem élek mp3-al.
Jó neked
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Dorian
Értékelés: 899
Yamaha termékek
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
végre meg tudom hallgatni a Peter Gabrieleket dts 96/24ben
a DSP-ben van jópár felesleges beállítási mód szvsz, a késleltetésen kívül még a surround hangzástér beállítása, amiben "megduplázza a szoba látszólagos hosszát", meg "élénkség" "liveness" beállítások.
Balázs75
Csatlakozott: 2006.11.28., kedd 16:18
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: Balázs75 »
Gratula ergo az új berendezéshez! Nem sokat változtattak a 450-es óta a kinézetén A hangjára kiváncsi lennék én is!
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Ma este beüzemelem.
sajnos, nem tudok róla képeket csinálni, vmi bexart a imac-en, nem tudok letölteni képeket. cf kártyáról...
úgyhogy marad ez egyelőre.(vagy egyenlőre? )
mindenesetre kiváncsi leszek a hangjára(az új texas instrumens 64-bites, lebegőpontos Aureus DA7xx audio jelfeldolgozó processzorára (DSP) ill. burr-brown a/d konverterére) főleg zenei anyagoknál.
tsc
Értékelés: 15
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: tsc »
Merthogy az erőlködő menüjéből lehet állítani, nem kapcsolóval. Csak trükkös, mert úgy kell bekapcsolni az erősítőt, hogy a power gomb megnyomásakor nyomva kell tartani a master gombot. Utána a "program" tekerentyűt "speaker imp"-re állítani.
Ezt a marhaságot utólag kijavítanám.
Helyesen, a master gomb megnyomásakor nyomva kell tartani a straight-et, és akkor kerül az ember a menübe.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Yamaha termékek
Csak most vettem észre a Yamaha klubot. Mivel én is yamahás vagyok belépnék. Rögtön egy kérdésem is volna. Most készülök megvenni egy DSP-A595a-t. Az előfok kimenetekre csak végfokot lehet kötni, vagy integrált erősítőt is? Az AX-492-esemet szeretném rákötni front erősítőnek.
Ha az integrált erősítőn megnyomod a Direct gombot, akkor végfokként funkcionál.
Mindig Direct-ben hallgatom a zenét. Köszi az infót, így sokkal nyugodtabban veszem meg a DSP-A595a-t.
NZoli
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 12:32
Értékelés: 3
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: NZoli »
Egy ős Yamahás, ős Yamahákkal :-)
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
szabo_pitty
Értékelés: 97
Yamaha termékek
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
érdekes a yamahának az új számozása
régebben könyebb volt
látom megjelentek az internet rádiózáshoz ill. a pc-hez is az erölködői, mi lesz itt még
(látom, már vki belinkelte)
Vissza: “Hifi gyártók”
