A ,,megfizethető" jelenleg 580.000.- Ft. Egy kicsit sok a ,,semmiért"zoli73 írta: ↑2022.12.27., kedd 22:09A kérdéseidre sajnos nem tudom a választ, viszont a szűrős elosztókkal nekem is az volt a tapasztalatom, mint neked. A "megfizethető" kategóriából két különböző típust is kipróbáltam, olyanokat, amik itt is rendszeresen forognak közkézen. Illetve egy harmadik Diy szűrőt is használtam sokáig.gomolalaci írta: ↑2022.12.27., kedd 20:57Egy tapasztalat a témában:
Volt egy neves gyártótól egy tápszűrő-elosztóm. Néhány hónapja kiiktattam a rendszerből kíváncsiságból, és egy általam felújított kb. 40 éves Kontakta elosztóval helyettesítettem. Az erdménye az lett, hogy sokkal nagyobb élményt okozott, mint
amire számítottam. A tápszűrő-elosztót eladtam. Új gazdája arról értesített, hogy nála csodát tett a haggal újonnan szerzett készüléke.
Vajon mi miért van? Nem illett az én rendszerembe? Vagy az én kertes házamban a kisebb hálózati zaj miatt még rontott is?
Végül mindháromnál arra jutottam, hogy jobb nélkülük. Persze ettől még másnál kiválóan teljesíthetnek, de én nem sírom vissza egyiket sem.
Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
- gomolalaci
- Értékelés: 370
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
- zoli73
- Értékelés: 3347
- gomolalaci
- Értékelés: 370
Nem tudok érdemi véleményt mondani róla.zoli73 írta: ↑2022.12.27., kedd 10:18
István, és erről https://www.emag.hu/ted-electric-automa ... DKBWW7MBM/, vagy hasonlókról mi a véleményed? Ez működhet?
Próbáltam az itt linkelt eszközt jobban "feltérképezni", pl. működési zaj, vagy csatlakozók terén, de semmit sem találtam. Ha a rendszer közelében használom, akkor a működési zaj, nem elhanyagolható tényező.
Magát a készüléket úgy képzelem el, hogy van egy saját hálózati kábele(beépített, vagy nem), és van a hatulján egy, vagy több konnektor aljzat. Mivel ez az egyetlen fellelhető kép róla, és a leírás is hallgat ezekről, így csak találgatni lehet.
Az biztos, autótrafóként működik, tehát toroid. Trafó búgás-zaj is jön ki belőle. Ha nem kezeli a hálózati DC-t, akkor az még növeli a búgást időnként. Mivel nem leválasztó trafó, ezért zaj szűrése kb nulla. Az egyetlen pozitív tulajdonsága, hogy a kimeneti feszültséget igyekszik tartani. Viszont amikor tologatja az áramszedő csúszkát a trafómeneteken, akkor mehet ki ebből származó villamos zaj is. Aztán később, amikor kezd oxidálódni a csupasz réz menet, akkor lehet "potméter" jelegű zaj is, csak sokkal nagyobb áram-feszültség mellett.
További előnye, hogy a kimeneti áram az mégis csak analóg, és nem egy inverter által képzett rettentő zajos valami, ami hifi táplálásra ritkán alkalmas.
A Psaudio PPP egyik gyenge pontja, hogy az nem teljes feszültség-áramot képzi PWM kapcsi módon, hanem csak a hiba korrekciós részt, ami eltért az ideális szinusztól, vagy a input-output feszültség nagyságtól. Ezt a néhány %-nyi PWM összetevőt igyekszik szűrni digit-analóg módon, aztán lesz belőle egy kompromisszumos output.
- zoli73
- Értékelés: 3347
István, és erről https://www.emag.hu/ted-electric-automa ... DKBWW7MBM/, vagy hasonlókról mi a véleményed? Ez működhet?istvan01 írta: ↑2022.12.27., kedd 07:54A step_up transzformátor, ami fix áttételű, vagy nem automatikusan kapcsol szekundert, tud ám nagy bajt is okozni. Az említett időszakosan nagyon alacsony 205V értéket fel tornáznánk 230V-ra, ez 12% szekunder feszültségemelés. Ez rendben lenne, ha az a 205V nem változna sokat. Ez egy lakókörzetet ellátó utcai vezeték végén van, feszültség esést a vonal menti háztartási fogyasztók okozzák, de nyugalmas éjszakákon, hétközi délelőttön amikor nem megy háztartási gép, mosógép, klíma, tűzhely stb, a vonal végén mégis megjelenik a 230V volt. A step_up trafó ezt tovább emeli, lesz belőle 258V, ez bizony már tönkretehet pár készüléket.supravox írta: ↑2022.12.26., hétf. 20:23
Ez valóban jó megoldás.
De ügyködik Cegléden egy szaki aki kb. 50 éve teker
trafókat.
Az én leválasztó trafóimat is ő csinálta.
Ezek is képesek szekunder oldalon 240-250V előállítására.
Szerencsére nálam erre nincs szükség de tudja.
Ja és mivel nem hifi trafó töredéke a TEP-nek
trafókat.
trafókat.
Köszönöm, ez azért emberközelibb(legalábbis az én szemszögömből) megoldás lehet, de...
Sajnos, vagy nem, de ez az alacsony feszültség probléma nem csak a rendszert érinti, hanem a háztartásunk szinte minden készülékét, ezért valami átfogó megoldásban kell gondolkodjak, és nem csak azt az egy konnektort kell kimaxolni, amiről a rendszer működik.
Azért ezekről a leválasztó trafóidról mesélhetnél, hátha... akár privátban is megfelel, ha nem teljesen publikus.
- zoli73
- Értékelés: 3347
Ez valóban jó megoldás.supravox írta: ↑2022.12.26., hétf. 20:23Köszönöm!zoli73 írta: ↑2022.12.26., hétf. 14:47Kedves Zoli73,Zolee6969 írta: ↑2022.12.26., hétf. 13:46Köszönöm szépen mindenkinek a tetszésnyílvánitást! Én magam is elégedett vagyok a rendszerem megszólalásával, de az örömöm mégsem lehet teljesen felhőtlen.
Ugyanis az elő, és végerősítő működésében vannak zavarok, amik az áram szolgáltatásra vezethető vissza. Néhány fórumtárs, és barát segítségével(ez úton is köszönöm) körűljártuk a témát, és kiderült, hogy az alacsony feszültség okozza az erősítők működési zavarait.
A három fázis is asszimetrikus feszültseget produkál, de alapjában véve is alacsony feszültség mérhető mindhármon. Sajnos az a fázis, ami a rendszert tápláló konnektorban is van, az a leggyengébb, a leginkább leterhelt a környékünkön, és érről kb. működésképtelenek az erősítők.
Az áthidaló megoldás, hogy egyáltalán zenét tudjak hallgatni az, hogy a ház másik pontjáról, másik fázisról, egy másik konnektorból hozok áramot a rendszernek, egy hosszú(kb. 10m) kábelen, keresztűl a házon. Sajnos az esetek kb. 10%-ában még erről a "legerősebb" fázisról sem jön megfelelő feszültség, ezt leginkább este(most is) tapasztalom/mérem, és ilyenkor az erősítők védelme lekapcsol.
De hogy számszerűsítsünk, a "legerősebb" fázis, a legideálisabb időpontban(reggel) 224-227V. Ez este csak 214-218V-ot ad, ez már kevés az erősítők zavartalan működéséhez. A másik két fázis még ennyit sem tud. Amelyik a rendszer közelében van, ahová csatlakoznia kellene, az a legjobb esetben tud 216-219V-ot, de a nap nagy részében ez az érték mindössze 206-211V, ami nem egyszer akár még 201-203V-ig is leesik. Ezeken a feszültség értékeken az erősítök már működésképtelenek, a kimeneti védelem reléi k-be kapcsogatnak.
Szakemberrel már beszéltem, de sok jóval nem bíztatott, és egyenlőre az ünnepek miatt nem is várható előrelépés az ügyben.
Tehát nem minden fenékig tejfel...
Ui.: Köszönöm, hogy elolvastad, és elnézést kérek a kissé off témáért!
ezen a leválasztó trafón lehet növelni a feszültséget, ha túl alacsony, talán megoldás lehet számodra. Nekem is ilyen van, csak ajánlani tudom ! Nálam a zene magasabb szintre költözött a TEP segítségével. A forgalmazó PR Audio oda is adja kipróbálásra:
https://praudio.hu/termek/tep-halozati-levalaszto/
Nem kétlem, hogy ez jó eszköz, de nekem ez elérhetetlen árkategória...
trafókat.
trafókat.
trafókat.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2766
cimbim 2db PS Audio PPP-ét használ....az 1-iket én vásároltam neki,pár napig játszadoztam vele,még el nem vittezoli73 írta: ↑2022.12.26., hétf. 16:27Azt írja a paramétereiben többek között, hogy alacsony, és túlfeszültség védelem. Gondolom ha ilyen lép fel, akkor letílt, kikapcsol. Ezt az erősítőim is megteszik, ezért nem kell plusz egy kütyü. Az 56dB/ 1m-ről működési zaj sem éppen bíztató. Aztán hogy ezek az adatok valódiak, vagy elírások, nem tudom.József1960 írta: ↑2022.12.26., hétf. 15:17Szerintem ezt a paramétert félre írhatták,mert ha tényleg +/-8% a kimenet ingadozása,tényleg nem ér semmit. Senki sem venné meg. Lehet,hogy a kimeneti feszültséget ebben a tartományban lehet állítan? Nem tudom,majd utána nézek. Egyébként létezik 3%-os kivitel.
Privátban beszéltem egyik fórumtársunkkal, aki használ a rendszere előtt egy PS Audio PPP-t. Azt tanácsolta, ha tehetem próbáljak ki egyet. Nem ez a fő funkciója, de egy bizonyos határokon belül, képes feszültséget emelni. Mivel senkit nem ismerek akinek volna, így ez várat magára.
Nem írták félre...József1960 írta: ↑2022.12.26., hétf. 15:17Szerintem ezt a paramétert félre írhatták,mert ha tényleg +/-8% a kimenet ingadozása,tényleg nem ér semmit. Senki sem venné meg. Lehet,hogy a kimeneti feszültséget ebben a tartományban lehet állítan? Nem tudom,majd utána nézek. Egyébként létezik 3%-os kivitel.zoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:52A kimeneti pontosság üresjáratban +-8%, az majdhogynem semmit sem csinál.József1960 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:34
Nálam is hasonló problémák lépnek fel, jellemzően este. Egy ilyen készüléken gondolkodom. https://www.emag.hu/well-automatikus-fe ... ionNyilván PWM lehet,így rá kell kötni egy 230/230 trafót a kimenetére.
Ui: Köszönöm a moderátornak, aki áthelyezte!![]()
"Well Automatikus Feszültségstabilizátor, 2000VA, relével, fekete"
Ez azt jelenti, hogy belül egy un. "autotranszformátor" van, amelynek adott leágazásait relével kapcsolják a kimenetre. Tehát a kimenet ( most eltekintve a terhelés hatásától ) csak diszkrét értékeket vehet fel. Pl. ha 20V-onként vannak a leágazások: a belső elektronika figyeli a kimeneti AC eltérését a 230V-tól. Ha pl. lejjebb esik a kimeneti AC 8%-al ( 211V ), akkor egy leágazással feljebb kapcsol, és így a kimenet fesz. 231V lesz...
Praktikusabb az "szervo" vagy motoros szabályzású típusokat nézegetni, amelyekben egy spec. toroid autrafó van ( motorral mozgatott csúszka, elektronikus szabályzással ), amelyről a kimeneti AC folyamatosan, diszkrét lépcsők nélkül szabályozható. Itt a kimeneti AC tartomány, is jóval szűkebb, precízebb lehet ( 1-3% ). Pl.:
https://www.tedelectric.eu/upl/docs/166 ... ectric.pdf
- zoli73
- Értékelés: 3347
Azt írja a paramétereiben többek között, hogy alacsony, és túlfeszültség védelem. Gondolom ha ilyen lép fel, akkor letílt, kikapcsol. Ezt az erősítőim is megteszik, ezért nem kell plusz egy kütyü. Az 56dB/ 1m-ről működési zaj sem éppen bíztató. Aztán hogy ezek az adatok valódiak, vagy elírások, nem tudom.József1960 írta: ↑2022.12.26., hétf. 15:17Szerintem ezt a paramétert félre írhatták,mert ha tényleg +/-8% a kimenet ingadozása,tényleg nem ér semmit. Senki sem venné meg. Lehet,hogy a kimeneti feszültséget ebben a tartományban lehet állítan? Nem tudom,majd utána nézek. Egyébként létezik 3%-os kivitel.zoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:52A kimeneti pontosság üresjáratban +-8%, az majdhogynem semmit sem csinál.József1960 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:34
József1960
- Csatlakozott: 2022.02.01., kedd 20:29
- Értékelés: 144
Szerintem ezt a paramétert félre írhatták,mert ha tényleg +/-8% a kimenet ingadozása,tényleg nem ér semmit. Senki sem venné meg. Lehet,hogy a kimeneti feszültséget ebben a tartományban lehet állítan? Nem tudom,majd utána nézek. Egyébként létezik 3%-os kivitel.zoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:52A kimeneti pontosság üresjáratban +-8%, az majdhogynem semmit sem csinál.József1960 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:34Nálam is hasonló problémák lépnek fel, jellemzően este. Egy ilyen készüléken gondolkodom. https://www.emag.hu/well-automatikus-fe ... ionNyilván PWM lehet,így rá kell kötni egy 230/230 trafót a kimenetére.Rotox írta: ↑2022.12.25., vas. 19:46
Csak egy ötlet: az elosztószekrényben (a kisautomatáknál) átköttethetnéd (illetve - ha szakember vagy! - átköthetnéd) az "erősebb" fázist a rendszert tápláló, közeli dugaljra (pontosabban az ezt is tartalmazó körre), és viszont.
Sajnos a szolgáltatók az üzletszabályzatokban általában nem túl szigorúak magukkal, pl.: "a fázisfeszültség effektív értékének egyhetes mérése alatt (bármely nap) a 10 percre átlagolt értékek 95 %-ának az UN ±7.5 % tartományában kell lennie. Ezen túlmenően az egy hetes mérés valamennyi 10 perces átlagértékének a névleges érték +10/-10% tartományába kell esnie". (Gyk.: 230 x 0,9 = 207, 230 x 1,1 = 253; itt már akár tudnak "durrogni" az izzók...) De azért egy reklamációt esetleg megérhet az áramszolgáltatónál, hátha...
- zoli73
- Értékelés: 3347
Kedves Zoli73,
Kedves Zoli73,
T+A PA3100HV integrált; SABO STREAMER 23 SIGNATURE GOLD, Wilson Audio Yvette hangfal,Transrotor Fat Bob S TMD lemezjátszó, TMP-TEP phono; EMT JSD Pure Black,TR5009 hangkar,TEP kábelek,TEP trafó, Sony CDP XA50ES CD;Finalizer Lite,Hydra Ceramic Natural LAN
- zoli73
- Értékelés: 3347
A kimeneti pontosság üresjáratban +-8%, az majdhogynem semmit sem csinál.József1960 írta: ↑2022.12.25., vas. 20:34Nálam is hasonló problémák lépnek fel, jellemzően este. Egy ilyen készüléken gondolkodom. https://www.emag.hu/well-automatikus-fe ... ionNyilván PWM lehet,így rá kell kötni egy 230/230 trafót a kimenetére.Rotox írta: ↑2022.12.25., vas. 19:46Csak egy ötlet: az elosztószekrényben (a kisautomatáknál) átköttethetnéd (illetve - ha szakember vagy! - átköthetnéd) az "erősebb" fázist a rendszert tápláló, közeli dugaljra (pontosabban az ezt is tartalmazó körre), és viszont.zoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 19:19...Sajnos az a fázis, ami a rendszert tápláló konnektorban is van, az a leggyengébb, a leginkább leterhelt a környékünkön, és érről kb. működésképtelenek az erősítők.
Az áthidaló megoldás, hogy egyáltalán zenét tudjak hallgatni az, hogy a ház másik pontjáról, másik fázisról, egy másik konnektorból hozok áramot a rendszernek...
József1960
- Értékelés: 144
A szakember, a szolgáltató részéről hasonlókkal bíztatott, mint amiket Te is említesz. Elmondása szerint, a probléma arra vezethető vissza, hogy a házunk nagyon messze van a betápláló transzformátortól, és mire ideér az áram, a leterheltség miatt ilyen feszültségesést produkál. Erre egy megoldás adódna, egy plusz transzformátor telepítése a közelben, de ilyen szintű beruházást a szolgáltató az én kedvemért nem végezne el. Magyarúl arra számíthatok, hogy a panaszommal símán lepattintanak.
- zoli73
- Értékelés: 3347
Az ötlet jó, és ez is a terv, ha majd a villanyszerelő várólistáján sorra kerülök, akkor jön, és méréseket is fog végezni. Még az az elképzelés is felmerült bennem, hogy a biztosítéktáblától, egy plusz kismegszakítón keresztűl egy külön ösvény a rendszerig, de ahogy írtam is, ez a "legerősebb" fázis is néha gyengélkedik.Rotox írta: ↑2022.12.25., vas. 19:46Csak egy ötlet: az elosztószekrényben (a kisautomatáknál) átköttethetnéd (illetve - ha szakember vagy! - átköthetnéd) az "erősebb" fázist a rendszert tápláló, közeli dugaljra (pontosabban az ezt is tartalmazó körre), és viszont.zoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 19:19...Sajnos az a fázis, ami a rendszert tápláló konnektorban is van, az a leggyengébb, a leginkább leterhelt a környékünkön, és érről kb. működésképtelenek az erősítők.
OFFzoli73 írta: ↑2022.12.25., vas. 19:19
Az aszimmetrikusan túlterhelt fázisok kísérő jelensége, hogy a N-nulla vezető feszültsége is elmászik. Ez főleg akkor, ha gyenge a helyi földelő szonda (esetek 90%-ban gyengécske) ami az áramérő szekrényben kapcsolódik a nullázó sínre. Ha több fogyasztónál is gyenge a földelőszonda, akkor ezzel az utcai PEN vezetőn át is bemegy a fogyasztók felé a nullázósínre a csillagpont feszültség változása. Ráadásul nem is statikus, impulzus zavar formátumú.
- Rotox
- Értékelés: 1372
- zoli73
- Értékelés: 3347
- Értékelés: 5306
Valóban nem indokolja, ilyen esetben jó a másfeles is.
Viszont az MCU-nál mindenképp jobb az a típus, amit ajánlottam.
- gomolalaci
- Értékelés: 370
A komplett rendszerem áramfelvétele szobahangerőn 0.15 Amper. A tápvonal hossza 8 méter. Az áramerősség nem indokol ennél nagyobb keresztmetszetet....
- gomolalaci
- Értékelés: 370
Nekem kb. 8 méteren 1.5 nm-es MCU van 2 éve. A 2.5 nm-es nem tetszett... Korábban az volt...KopaszKutya írta: ↑2022.12.20., kedd 17:39Sziasztok!
Ösvénynek fali kábelnek ki mit ajánlana?
Rézből tömör vagy sodrott?
Esetleg konkrét típus?
- Értékelés: 5306
NHXMH-J 3x1,5mm2 -3m-ig, felette 3x2,5mm2
- KopaszKutya
- Értékelés: 200
1. Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature
2. Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
3. PC - Singxer F1 - Audio-GD NOS 11 - Hifiman HE1000 V2
(Komplett Schmidt Ferenc kábelezés)
