lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
BLX írta:
2022.11.03., csüt. 13:19
Garfield92 írta:
2022.11.03., csüt. 12:58
Új albérlet miatt totál átrendezésre került a hifi motyóm. Eddig elég vegyesen használtam IC kábeleket. Volt köztünk cimborától megörökölt KáCsa, meg egy rakás szedett vedett hulladék is. Most viszont szeretnék venni 3db 3-4 méteres valami tisztes minőségű de a csillagos egeket az árával el nem érő de egységes belépő szintű IC kábelt.
https://www.muziker.hu/monacor-audio-cable-acp-300-50
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa- ... a-kabel-5m
Az netsztyeppe első felszántása után barátságos árban ezeket találtam. Valójában 2db lenne igen fontos a vinly és a cd lejátszónak. Tehát ha mondjuk 15k Ft-ban tetődik az még beleférhet. Persze nyugodtan mondjátok ha ilyen árban teljesen mindegy mit választok, de gondoltam hátha van valami bejáratott joly joker megoldás.
Előre is köszönöm a segítségeteket! :smile53:
Egy penztarca barat otlet:
Klotz MC5000-es kabel + Neutrik csatik, ilyesmit probalnek meg keresni hasznaltan, vagy csinalnek/csinaltatnek ujat.
Ok forgalmazzak a Klotz kabeleket es a Neutrik csatlakozokat:
https://elimex.hu/
Ha te magad nem tudod megszerelni, akkor kerdezz ra az Elimexnel vagy a Kacsa Audional.
Telepátia, pont ezt a kábelt ajánlottam az Általában a hifiben-ben beugró szintű megfejtésnek, pléhből húzott ingyenPVChulladék helyett.
Kiváló választás, szép tiszta rézhangja lesz, beugró szinten parádé. :smile32:
BLX
Értékelés: 1105
Hozzászólás Szerző: BLX »
https://elimex.hu/
Garfield92
Csatlakozott: 2014.08.06., szer. 22:51
Hozzászólás Szerző: Garfield92 »
Lemezjátszó: Akai AP-100 C
CD Lejátszó: Denon DCD-625
Sztereó erősítő: Nad C325 BEE
Phono: Cambridge Audio 551 P
TV: Samsung UE58 MU6122 UHD
Hangsugárzók: Bowers & Wilkins DM 603 S2
Értékelés: 1326
2022.11.02., szer. 17:59
Igen, mikor jött ez az ötlet, nekem is azonnal Gyuri bácsi jutott eszembe, hogy Tőle kérnék tanácsot, ha még lehetne, de most már késő...
Köszönöm a sok hasznos észrevételt, segítséget, átgondolom a kérdést, egyelőre marad egyben a Vz.
Méretre szabva használtam őket sok évig mert nem olcsó kábel ez már. A végfokban és az előfok mm bemenetén a mai napig ezek vannak. Talán 1x majd oda is kerül más. Mikor eladtam őket, hamar elvitték mindet. Volt amit visszakaptam dugózásra, mert nem vállalta el akire gondolták, hogy megcsinálja.
Ha biztos vagy benne, hogy később is elég lesz a hossza, akkor vágd el nyugodtan. De ha még esélyes hogy cserélsz valami készüléket, addig akkor még ne vágd el. Hátha máshol lesz a csatlakozója és més hossz kellene hozzá.
Értékelés: 1569
lehoako
Értékelés: 1023
És köszönet Audiolife/realfidelity-nek is, megint 24 karát amit és ahogyan írt. :smile53: :napsut:
lehoako
Értékelés: 1023
trane írta:
2022.11.02., szer. 15:28
lehoako írta:
2022.11.02., szer. 15:15
...Elsőre Vass Andrássi Gyuri bácsi ugrik be, mint a hőskor Note-faragója...
ő már legfeljebb csak lelkiekben tud segíteni sad.gif > https://ear.hu/?p=10594
Bocsánat, nem tudtam, köszi, trane, lesújt a hír.
R.I.P. Gyuri Bácsi.
:smile53: :smile53: :smile53:
lehoako
Értékelés: 1023
2022.11.01., kedd 21:42
Ok, kösz... Azért nem vagyok teljesen biztos abban amit mondasz, mert ez a kábel - húsz éves - már nyílván nem kapható, és a szerkezetén is múlik, hogy milyen az ideális hossza - nem ?
Nem szeretnék hülyeséget csinálni, ahhoz drága egy kicsit.
Valószínű a mai AN dugók is teljesen mások, mint a régiek, úgyhogy lehet, hogy ennyi erővel más márka is rámehetne.
Nem tudom, csak kósza gondolatok.
Ha mehet a projekt, úgy sem én barkácsolnám, valakivel megegyezkednék ez-ügyben. Ezüztözött cincin már van hozzá... :D
Bocs, hogy belevaúúú, ilyen ICt használok, az első verziót, tehát nem a Vz II-t. Ha jól értem, most egy darab 1m-es kábel áll rendelkezésre, ha gyári, akkor AN P-dugókkal. Ha mindenképp elég az 50 centi, akkor vágd szét nyugodtan, nekem a sajátom kapcsán a hideg futkározik a hátamon, ha a szétvágás eszembe jut...
Érdemes vagy a P-dugót felhajtani hozzá, vagy ezüst WBT vagy ezüst Bullet-plugot. És nem egyszerű forrasztani, le kell vakarászni a zománcot/mázat a litzék végéről. És nyilván ezüst forraszanyag kell, stb, eddig jó az irány! :smile32:
Elsőre Vass Andrássi Gyuri bácsi ugrik be, mint a hőskor Note-faragója, de megfelelő igényességgel és tapasztalattal majdnem bárki képes rá, aki eléggé tiszteli ezt a kábelt és a mögötte rejlő filozófiát/ízlést/értékrendet.
Ennél a kábelnél sztem csak az Lp jobb, de az az Unikornis-kategória... de már a Vz is vastagon a habcsókos Mennyország.
Majd számolj be, hogy mi hogy ment, Isten hozott a klubban. :smile53:
Értékelés: 1326
2022.11.02., szer. 05:54
Szia Jenő !
Értem én, és logikus is, amit mondasz, de nincs fölös 1-2 százezrem egy hasonló kvalitású kábelre. Átrendezni sem fogok semmit, és kimondottan jó lenne két ötven centis darab.
Leginkább a drága dugó, és a minőségromlástól való félelem tart vissza.
Köszi.
Gyuri
Igen minőségromlás nélkül vágható. Bár attól is függ ki csinálja! :) Reális spórolási megoldás, minőségromlás nélkül.
Értékelés: 1569
Szia Jenő !
Köszi.
Gyuri
Értékelés: 1569
" mert ez a kábel már nyilván nem kapható " nem látom át, hova kellene a " volt " szócska. :smile53:
A kérdés értelme az, amit leírtam, de nem futok neki még egyszer, biztos van aki érti és tud is rá válaszolni.
/ Nem a dugó a lényeges./ :ohnoohnoohno:
tunerman
Értékelés: 3457
2022.11.01., kedd 20:31
Jö estét Mindenkinek !
Abban szeretném kérni a hozzáértők tanácsát, hogy egy egy méteres IC-kábel kettévágható-e minőség romlás veszélye nélkül ?
Hallottam valami olyasmit, hogy az impedancia változás miatt a fél méteres kábelnek rosszabb lehet a hangja, mint az egy méteresnek. Vagy ellenkezőleg, a rövidebb kábel mindenképpen jobb ?
Nekem mindenhova hosszú az egy méteres, és szükségem lenne 2 db. fél méteres darabra.
Konkrétan egy KONDO AN KSL Vz - ről van szó. Ha elvágható, milyen dugó passzolna rá ?
Köszi.
Ne vágd kétfelé, mert eljön az az idő amikor a hifit bármi miatt át kell rendezni, és akkor meg 1 méteres IC kábelek kellenének :smile29:
Erre az esetre már volt több példa.
TJ.
Értékelés: 1569
Értékelés: 1569
Köszi.
gomolalaci
Értékelés: 371
nemtomm írta:
2022.10.20., csüt. 16:27
Baryll írta:
2022.10.20., csüt. 15:08
Mi a tapasztalatotok az alábbi észrevételemmel kapcsolatban?
Van egy használt, de a rendszerem számára még "új" tápkábel, eléggé komoly - vastag - külső keresztmetszettel, amit bekötöttem a rendszerembe. Az "új" kábel vezetőjének anyag ezüst. A forrás OPPO 105-be bedugva egyértelműen pozitív a változás a hangban. Az "új kábelt bedugva a Hegel H300 erősítőbe viszont sokat ront az összképen, fület/agyat zavaróan, fárasztóan, bántóan éles és magas lesz a kapott végeredmény.
Létezhet olyan, hogy az " új" kábel "csak" forráskészülékhez lesz jó? Visszaolvasva az avx-en a gyártó ezeket a kábeleket forráskészülékekhez ajánlja.
Mit gondoltok, tapasztaltatok, járatás után se változna meg a kábel hangjának karaktere?
Vannak kábelek amik csak végfokba, avr-be valók és ami neked van az előfokba cd és média játszókhoz jó a gyártó is ehhez ajánlja.. amennyiben jobb a hang mint a régi tápkábellal tartsad meg a bejáratás után még javulni fog a hang.... :D :D
Ha egy kábel ,,hangja" nem azonnal jó, akkor a ,,bejáratással" sem fog javulni...
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Baryll írta:
2022.10.20., csüt. 19:37
Köszönöm szépen a választ! Természetesen marad, mert az OPPO-hoz jól illeszkedik. Csak meglepett a dolog, mert azt képzeltem, hogy az erősítő hangján is javítani fog ez az újabb kábel, aztán meg jött a kijózanító meglepetés. Utána meg arra gondoltam, hogy ha mindig forráshoz volt használva eddig, akkor az erősítőhöz még lehet, hogy nincs kellőképpen bejáródva. Feltételezve azt, hogy egyáltalán így működik-e a bejáratási, bejáródási procedúra.
Nagyon meglepett a két tápkábel közötti markáns hangbeli különbség.
White-tiger köszönöm szépen a választ! (Írok privit a típusokról, mert nem szeretnék üzletet rontani itt senkinek sem.)
Szerintem nyugodtan leírhatod a gyártót nincs sok belőle kis hazánkban…. :tutiok:
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
white-tiger
Értékelés: 132
Természetesen létezhet, és létezik is. A rendszer akusztikai tulajdonságához az egyes készülékek hangja járul hozzá + a kiegészítők. A cseréknél az egyes komponensek egymásra hatása is módosul, nyilván változó mértékben.
Tapasztalatból tudom, mert cserélgettem eleget… :smile29:
Ha már bejáratott a kábel, nem nagyon fog változni. Ha még nem, akkor sem fog változni az alap karaktere, viszont fog finomodni a hangja. Hogy ez belesik-e a rendszereden a tűréshatárodba, az lesz az eldöntendő kérdés… :D
Esetleg megírhatod milyen kábelről van szó, hanem titok.
nemtomm
Értékelés: 989
Baryll
Értékelés: 59
pali923
Értékelés: 1308
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2022.10.18., kedd 11:02
Én meg annyit kértem,
Én már a beírásom után is számítottam a csősz megjelenésére, jogosan. :D
Befejeztem!
Értékelés: 6531
Snipi írta:
2022.10.18., kedd 08:45
2022.10.17., hétf. 21:13
Srácok, ha lehetne kérni, ne terjesszük ki az árvitát minden topikra. Van erre már “bejáratott” hely…
Áttettem oda az ár-threadet: viewtopic.php?f=60&t=142626
Már elnézést, de én egy szóval sem mondtam, hogy túlságosan drága. Csak megállapítottam, hogy ennyi az ára, és hogy ezen erősen megütköztem. Az okait - közgazdász lévén - megértem, és elfogadom. Így a topic (túlságosan drága) és az egyéni véleményem finoman szóval sincs összhangban egymással.
Én meg annyit kértem, hogy az árrakkal kapcsolatos polémiát (amit a Te első bejegyzésed váltott ki, és tényleg erősen offtopik kezdett már lenni), ne terjesszük ki minden topikra. Nem szemrehányásként, csak kérésként. Nem tettél semmi rosszat azzal, hogy itt említetted meg, de el szeretném kerülni, hogy a mai helyzetben minden topik ezzel legyen tele. Egyeztetek a többi moderátorral, és átírjuk a "Szerintem valami túlságosan drága" topik címét általánosabbra, hogy bárki ott kifejthesse a mai árakkal kapcsolatos megütközését, frusztrációját vagy akár felháborodását.
Ha nem is passzolt a hozzászólásod a topik címéhez 100%-osan, azért a megütközésedből én arra következtettem, hogy drágállod. Amiből aztán az következett, hogy nem is vetted meg. Ráadásul abban a topikban már egy jó ideje folyik az ahoz hasonló diskurzus, ami itt is elkezdődött - gatdasági folyamatok, hogyan hatnak a drágulások a használtcikkek árára, stb. stb.
Peace. :smile53:
dixie-chicken
Értékelés: 2879
@Snipi:Kácsa átköltozött,most Cinkotán vannak...megvolt hirdetve egy újranyitási akció,kb 2 hete (?),pár napig volt érvényes,ahol a régi árjegyzékhez viszonyitva -19/20% kedvezményt adtak az AQ termékekre...volt akinek szerencséje volt :smile49:
Snipi
Értékelés: 710
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Értékelés: 6531
