Kávéházi csevegő
akvapark
Értékelés: 1508
Re: Kávéházi csevegő
Ha nem idevaló, akkor elnézést, más helyet nem találtam:
https://scontent.fbud5-1.fna.fbcdn.net/ ... e=607E6CD9
mackohaz
Csatlakozott: 2008.02.04., hétf. 22:59
Értékelés: 672
Hozzászólás Szerző: mackohaz »
Ezzel lepett meg a fiam ma reggel😀
"Még egy kávé és teret váltok." Star Trek - Voyager (Jane Way)
Audio Analogue Maestro & Chario & TEAC & Era300
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
mackohaz írta:
2021.01.07., csüt. 16:32
lacee írta:
2021.01.04., hétf. 19:50
Leszedtem ma az E61 fejből a felső szűrőt+gumit (elsőnek) nem igazán tudtam visszatenni tökéletesen, a szűrőkart nem tudtam visszahúzni rendesen.Mi lehet a gond a szilikon tömítést be kell kenni valamivel,ha igen háztartásban mivel lehet?
Nálam ugyanez volt, nincs gond ha nem ereszt, majd idővel bejáratódik.Elején kb 80 fokig tudtam csak ráhúzni és koppon volt, két hét lett merőleges a gépre.
Nem kell, hogy merőleges legyen. Nem szabad eröltetni. Az újabb tömítések vastagabbak.
mackohaz
Értékelés: 672
Válasz a szövegben :D
mackohaz
Értékelés: 672
lacee
Értékelés: 1178
Hozzászólás Szerző: lacee »
AVX
Értékelés: 3310
lacee írta:
2020.12.23., szer. 08:11
Koffeinmentes kávét tudtok esetleg ajánlani,már ha fogyassza valaki egyáltalán....
Ez a kettő van még akciós áron:
Brazil Santos Koff.ment. P. Kávé 1000g-Akció!
Honduras Organic Koff.ment. P. Kávé 1000g-Akció!
Legközelebb január közepén pörkölünk ilyet is.
lacee
Értékelés: 1178
aeternum
Csatlakozott: 2015.06.24., szer. 08:16
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: aeternum »
vm69 írta:
2020.06.02., kedd 20:01
Sziasztok.Nem tudom,hogy jó helyen kérdezek-e... gondolkodik.gif Esetleg tud valaki Bp.-en szakit ajánlani aki automata kávéfőző javítással foglalkozik?
Kávégépbolt igy keress rá.
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
vm69
Csatlakozott: 2009.04.24., pén. 17:33
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: vm69 »
Daniel Nathan Leone
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 283
Hozzászólás Szerző: pferi »
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Audiolab 7000N, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Nordost Red Dawn, Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid., Chord clearway.
AVX
Értékelés: 3310
pferi írta:
2020.05.12., kedd 21:39
A Bicafé kapszulák anyaga műanyag vagy alumínium?
Műanyag.
pferi
Értékelés: 283
balzo
Csatlakozott: 2019.07.14., vas. 13:29
Hozzászólás Szerző: balzo »
E61 gépnél általában mennyi idő alatt éri el a 9 bar nyomást a pumpa bekapcsolása után? Az a problémám hogy kb.8-10 mp-ig csak 2 bar-on megy és utána megy föl 9-re, de ezalatt nagyon eláztatja a pogácsát. Mi lehet a gond? Vagy lehet ezt az előáztatási időt állítani? Segítségetek előre is köszönöm.
Paragigyuri
Csatlakozott: 2019.05.28., kedd 21:05
Hozzászólás Szerző: Paragigyuri »
A kávéhoz felhasznált víz minősége meghatározó,a végeredmény szempontjából,a kv gép élettartam,ízvilág,vízkövesedés,stb.
Elég kevés infórmáció található a témában,mindenki másra esküszik.Érdekelne a véleményetek,mit használtok?Pl;víztartályos géphez,kancsót milyen szűrővel,Bwt halózatra köthető,oscar párna,szűrőpatron,estleg desztvíz keverése,tds,ph.
Válaszokat előre is köszönöm!
mdav88
Csatlakozott: 2015.04.26., vas. 08:42
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: mdav88 »
Markoo írta:
2020.03.23., hétf. 08:14
mdav88 írta:
2020.03.22., vas. 08:32
Markoo írta:
2020.03.21., szomb. 11:52
Sziasztok !
Elfáradt egy átm. 4mm-es cső a Bezzerámban , talán teflon cső peremezve. Az Expolygonnál nincs alkatrész vagy cső hozzá.
Van tippetek hol tudok beszerezni.
Köszönöm.
Ez szvsz 6mm teflon cső, roppantógyűrűkkel.
Expolinál is kell legyen, de még nálam itthon is van :D
Nem, sajnos ez külső átmérő 4mm -es tefloncső és nincs az Expolygonnál . sad.gif
Akkor a fogadó oldalakat is cseréld le, és a probléma örökre megszüntetve.
Markoo
Csatlakozott: 2010.06.27., vas. 17:58
Értékelés: 87
Hozzászólás Szerző: Markoo »
Sziasztok !
Köszönöm.
AVM ; 3D Lab ; Usher Audio ; Ayon
mdav88
Értékelés: 29
Sziasztok !
Köszönöm.
Markoo
Értékelés: 87
Megkérdezem náluk.
AVX
Értékelés: 3310
Sziasztok !
Köszönöm.
https://www.kavetarsasag.hu/bezzera
Markoo
Értékelés: 87
Sziasztok !
Köszönöm.
GAgyiXyXy
Csatlakozott: 2016.12.02., pén. 17:36
Értékelés: 3
nyomásmérős kar
Hozzászólás Szerző: GAgyiXyXy »
Szegeden nem lenne valakinek nyomásmérővel felszerelt karja kölcsönbe? Gaggia-hoz kellene ellenőrzéshez. Ha már itt vagyok, a Silviámat is leellenőrizném, az is érdekelne.
Előre is köszi!
Rancilo Silvia full tuning, Eureka mignon specialita
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 71
Hozzászólás Szerző: Linn »
Nagyon köszönöm. Most 3kg rendeltem, kb 2 hónapig elég. Ismét ezt szeretnék rendelni majd.
ORIGIN LIVE RESOLUTION MKV, ILLUSTRIOUS MK5, EMT JSD PURE BLACK MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,/Unico SE
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
AVX
Értékelés: 3310
Amíg van mindkét összetevőből, addig lesz belőle.
Már az egyik elfogyott az anerikai cégnél, de mi betáraztunk belőle. Kb fél évig kitart még.
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/1- ... -kave-500g
Most a héten lesz ebből világosabb pörkölésű is. Azt is érdemes megkóstolni.
Linn
Értékelés: 71
AVX 100% Arabica Fairtrade Blend Pörkölt kávé 1000g
Pörkölési szint: Közepes.
Ízvilág: Csokoládés
Tejes italban: Tejcsokoládé, nugát és karamell.
Összetevők: 100 % Arabica
Brazil NY2/3, scr.14up, fine cup Fairtrade 18/19 + Costa Rica SHB EP Fairtrade-82p
Tegnap jött meg, eddig ez számunkra a legfinomabb. Lesz vajon belőle folyamatosan? Mert úgy veszem észre, hogy változik a kínálat.
Marantz SA-15S1
Vissza: “Kávés csevegő”
