Távirányitók
pacman
Csatlakozott: 2005.01.14., pén. 19:44
Távirányitók
Hozzászólás Szerző: pacman »
Sziasztok !
URC22B Univerzális TV távszabályzó
Problémám az, hogy csak angolnyelvú használati utasítás van hozzá és nem értek belőle egy szót sem !
Annyit azért igen, hogy valami szervízkódot kel beadni.........
GRUNDIG 72 cm-es Sztereo TV-ém van.
Szervízkódja a könyvecske szerint : ( 80 Grundig 10 ) 003, 018, 020, 044, 049, 050, 052, 053, 055, 091
Bepötyögtem már többször is, de az eredmény semmi.
Legyetek szívesek segítsetek, milyen billentyűt mikor kell használni a szervízkód beadása elött közben és után, hogy azt meg is jegyezze ?
Sajnos nincs szkennerem. Megpróbálom leírni, olyan apró betükkel van szedve mind a lakáshitelszerződésnek az a része, amit ha elolvasnánk soha nem vennénk igénybe !
Applikation Manual
1. MANUAL SETTING
1. Look up the three-digitcode for your brand andtype of equipment in the Code Tables on the following pages.
2. Press the SET and Device Keywhich you want to control at the same time, then the indicator lights will turn on.
3. Press the three digit code for your equipement. Each time LED blink one time.
4. Press Device Key The activity indicator should flash, then turn off to indicate that
the code is accepted.
Note : If no Key on your remote is pressed for 10 seconds, the programming processwillstop automaticaly, and you will have to start over.
2. QUICK POWER SCAN(AUTO FIND) SETTING
1. Turn on equiment you want the remote to control, and point the remote toward it.
2. Press the SET Key and Device Key which you want to control at the same time, then the indicator lights will turn on.
3. Press the Set Key again, the indicator light will flash.
4. Press the POWERonce at a time(setup counter up) until, the equipment turns OFF.
5. Press the SET key to change the scan direction.
6. If equipment is turn off then press Device Key(any) then indicator should flash
and turn off toindicator that thecode is accepted.
Note : If no Key on your, remote is pressed for 30 seconds, the programing processwill stop automatically, and you will have to start over.
If the code is not match with your equipment, then repeat step 1->6.
3. nincs semmi...................
4. POWER SCAN CONCEPTS
1. Duning the power scan mode, if you press and hold POWER, the power code date is transmitted continuously.
2. During the power scan mode, if you press and release SET.
3. During the power scan mode, if you press and release Device Key, the current code data is selected.
CODE LIST
TV
300
301 Current Scanning Position
302
303
5. How to test the selected code ?
1. Press SET and digit, Led will be flashing. The flashing time is stand fot 1 st dight of the selected code.
E.g: Code=547 Led will be flashing 5 times.
2. Press SET and digit, Led will be flashing. The flashing time is stand fot 2 st dight of the selected code.
E.g: Code=547 Led will be flashing 4 times.
3. Press SET and digit, Led will be flashing. The flashing time is stand fot 3 st dight of the selected code.
E.g: Code=547 Led will be flashing 7 times.
A többi, különböző készülékek szervízkód táblázata.
Segítséget előre is köszönöm.
pacman
pacman
Távirányitók
Üdvözlök mindenkit !
Vettem egy URC22B Univerzális távszabályzót.
Ha lehet ne túl szaknyelven írjátok, mert ehhez LAMMER vagyok........
Segítségeteket előre is köszönöm .
pacman
____________________________
Azért vagyunk, hogy segítsünk másokon...............
De akkor miért vannak, mások !
Távirányitók
Van de az angol nyelvű, és pár dolog nem igazán világos. Egyébként jol jönne egy magyar nyelvű használati utasítás az erősítőhöz. Valaki tud ebben esetleg segíteni?
YvsMad
Értékelés: 344
Távirányitók
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Valaki tud abban segíteni, hogy a Denon (1705) erősítő távírányítóját hogy lehet programozni?
Nincs hozzá használatid?
tomtom
Csatlakozott: 2004.09.06., hétf. 12:09
Távirányitók
Hozzászólás Szerző: tomtom »
TV: LG Flatron 100Hz Erősítő: Denon-1705 Front: Clarus Charon Center: Clarus Charon Surround: Clarus Charon Sub:Clarus Charon DVD: Dimarson
YvsMad
Értékelés: 344
Távirányitók
Köszi:)
A netről szedtem le. Bejött valamelyik?
icerain
Csatlakozott: 2004.09.30., csüt. 14:21
Távirányitók
Hozzászólás Szerző: icerain »
Köszi:)
Loewe Xelos ZW 5381, Onkyo TX-SR600E,dvd Panasonic RV-32, cd Onkyo DX7110, cd2 Technics SL-PS670, Front JBL TX5000,center Pioneer SCR59, Sourrand Wharfedale Valdus 200 + back surr. Panasonic SB-AFC10, sub:Yamaha SW-P201
YvsMad
Értékelés: 344
Távirányitók
Sziasztok
Szeretném elkérni valakitöl az URC22B-3 univerzális táv kódjait. Vagy legalább a Grundig tv-hez való kódokat.Elöre is köszi.
Ezeket próbáld meg:
003, 010, 018, 020, 045, 050, 051, 053, 054, 056, 094
icerain
Távirányitók
Sziasztok
Vissza: “Szervízkódok”
