Cambridge Audio
Kazán66
Csatlakozott: 2015.07.06., hétf. 08:52
Értékelés: 19
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: Kazán66 »
Cambridge Audio CXUHD 245.990HUF
Köszönöm szépen a tájékoztatást!
Kezdődhet anya puhítása.
Steinhart
Csatlakozott: 2008.11.27., csüt. 12:53
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: Steinhart »
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Sajnos nem még
A készülék várható áráról lehet már valamit tudni?
Üdv: Kazán
Kazán66
Értékelés: 19
Cambridge Audio
Üdv: Kazán
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Sajnos pontos dátumot még nem tudok mondani. Az eheti szállítmányban még nem volt , pedig kértünk.
Ha elérhető lesz írok PÜ-t.
Mikor lesz készleten?
Cambridge Audio
Cambridge Audio CXUHD 4K UHD Univerzális Blu-Ray lejátszó
A Cambridge Audio első UHD-lejátszója belépő egy lenyűgöző részletekkel teli új képi- és hangzásvilágba. A még jobb hang- és képminőség érdekében a CXUHD a legfrissebb 4K-technológiákat használja, beleértve az UHD-lemezek lejátszását, a HDR-t és a Dolby Vision-t, olyan referencia minőséggel rendelkezik, amely képes szinte bármilyen video- vagy hangfájlformátum kezelésére. Folytatás itt...Cambridge Audio CXUHD 4K UHD Univerzális Blu-Ray lejátszó
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Sajnos nincsen még konkrét időpont.
Ment privát üzenet kedves Steinhart. Egyébként van infó arról mikorra lesz készleten a CXUHD 4K lejátszó?
Cambridge Audio
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Cambridge Audio YOYO S Bluetooth hangrendszer teszt
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Köszönjük szépen a dicsérő szavakat !
Jó zenélést
Nagy örömömre szolgált a mai látogatás, mind dologi, mind szellemi javakban gazdagon, örömtelien jöttem el. Köszönöm a tartalmas délutánt!
Gman
Csatlakozott: 2014.03.12., szer. 18:58
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: Gman »
Szia
Várunk az üzletben, és természetesen személyesen majd még tárgyalunk
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Szia
Tudom, együtt is szeretném megvenni őket. A szoba sajnos csak 15 négyzetméter, ezért gondoltam a Venere 1.5-re, de csábít a nagyobb doboz esetleg jobb basszusa. A héten mindenképpen szeretnék kijutni Önökhöz, egy hete már beszélgettem telefonon valakivel, aki rendkívül segítőkész volt.
Gman
Cambridge Audio
Mindegyik hangsugárzó jó választás, de azért a szoba méretei is befolyásolja a választást, mindegyik hangfal van raktáron.
Erősítőre nincsen akció a jelenlegi ára 299.990HUF csak CXN és CXA80 erősítő együttes vásárlása esetén van akció.
Venere hangsugárzókra készlet erejéig tart az akció!
Üdv
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Üdv
Üdvözlök minden hozzáértőt!
​A CXA80-as erősítőhöz mennyire jó párosítás a SF Venere 1.5, esetleg inkább a Venere 2 jobban illene hozzá? Főleg jazzt, akusztikus zenét, illetve 70-es évek zenéjét hallgatom.Tudom meg kell hallgatni, erre sort is kerítek, de szeretnék előre orientálódni.Mielőtt időszűke miatt lekésném, érdekel, hogy meddig tartanak az akciók az erősítőre és a hangfalakra.
​Köszönöm a segítséget.
Gman
Cambridge Audio
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Üdv
Szerencsére nem volt ilyen problémánk.
De behozod hozzánk és megnézi a szervizünk.
tegnap este történt, hogy filmnézés közben (közepes hangerőn) a C.A. AZUR 840A (V1) egy hangos reccsenés után megadta magát, "DC ERROR" felirat jelent meg és azóta sem működik. Vártam, hogy kihűljön, hátha akkor rendbe jön, de ugyanaz a felirat és csak a hátsó kapcsolóval lehet kikapcsolni. A leírásában is van erre utalás:
"DC detection Indication - Unit has switched off during operation, display flashes “DC ERROR”. Description - CAP5 offers loudspeaker protection if the output of the amplifier goes to a high constant voltage (DC) because of some internal fault. This is a rare fault although detecting it could just save those expensive loudspeakers. Remedy - Due to the necessary sensitivity of the DC protection circuit, hard clipping of the amplifier may cause DC protection to be triggered. If this fault occurs please switch the unit off, power up again and check operation with a reduced volume level. If the DC fault occurs again please contact your dealer for service."
Értem, hogy védelmi funkciót lát el, de sajnos úgy tűnik nagyobb a baj mert nem javult meg.
Volt már valakinek ilyen jellegű tapasztalata? A termék már nem garanciás, esetleg korrekt szervízt tudtok-e ajánlani?
Üdv, Gábor
Jameson
Csatlakozott: 2015.11.18., szer. 10:55
Értékelés: 12
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: Jameson »
Üdv, Gábor
CAMBRIDGE AUDIO 851N | PRIMARE I32 | OPPO 103D | ELAC FS-267 | Pro-Ject 1Xpression Carbon/Goldring 2200MM
gtu
Csatlakozott: 2007.01.27., szomb. 15:40
Értékelés: 7
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: gtu »
Üdv mindenkinek,
cd transport vásárlás előtt állok, a Cambridge CXC futómű is többek között látótérbe került... van valakinek erről személyes tapasztalata? Vélemények ötletek javaslatok?
Zu Soul Superfly + csöves erősítő + TEAC UD503 dac + Auralic Streamer társaságába keresnék egy cd futóművet...
köszi szépen a válaszokat tapasztalatokat!
Űdv!
Gábor
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!"
        Paul Klipsch
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Szia
Ez egy állapot jelző led, a dekóder működését jelzi.
Ennél  mérethatóbb választ nem tudok adni nem vizsgáltam meg az erősítő ledek villogását működés közben.
Üdv
Még két laikus kérdést szeretnék feltenni.
Az erősítő tetejéről a szellőzőrácson belátva belül a jobb oldalon piros lámpát látok világítani,akkor,amikor dolby jelet adok neki.Ez normális?Mi lehet ez?Ha mondjuk film menüben vagyok,rögtön elalszik.
Másik:HDMI panel van mindegyik csatornához külön,vagy egy van az összeshez?
Nagyon köszönöm a választ!
rockerjani
rockerjani
Csatlakozott: 2017.01.16., hétf. 09:42
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: rockerjani »
rockerjani
Steinhart
Értékelés: 208
Cambridge Audio
Szia
A C.A erősítőn csak az általad megadott helyen lehet állítani hangképet. Sajnos ez az erősítő még nem tudja kikapcsolt állapotban átengedni a HDMI jelet , csak az új CXR sorozat tudja ezt a funkciót.
Vettem egy 751r erősítőt.CAV MD-EX3 hangfallal használom.Ugyanez a hangfal Harmann-Kardon 760-al hallgatva sokkal több magas volt benne,mint a Cambridge erősítővel.A kérdésem az lenne,hogy a treble és a bass 10dB kiemelésen kívül van-e még hangszín állítási lehetőség,vagy fogadjam el ilyennek?Illetve a másik kérdésem az lenne,kikapcsolt állapotban nem engedi át a HDMI jelet az erősítő?Akárhogy próbálom nem jön át rajta hang mikor csak a blu-ray-t akarom a TV-vel használni.
Köszönöm szépen a választ!
üdv János
rockerjani
Cambridge Audio
üdv János
kukulec
Csatlakozott: 2016.12.17., szomb. 17:11
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: kukulec »
Megkérdezhetem hogy miért ezt az erősítőt választottad? Esetleg többet is meghallgattál, mielőtt ezt választottad?
Több erősítőt is meghallgattam már, de ezt a gépet közvetlenül összehasonlítottuk a szalonban két másikkal: Marantz PM8005 és Primare i22. Előbbit inkább felejtsük el. Utóbbi lágyabb, valamivel precízebb, kimértebb hangzású, kicsit nagyobb felbontással. A CXA80 viszont testes, dinamikus hangot ad, betölti a teret. Ez ízlés dolga. Stabilan hoz egy nagyon jó szintet, hosszan hallgatható, remek basszussal, tiszta középpel és nem fárasztó magasakkal. Továbbá van benne egy remek DAC; USB kábelen azt használom a PC-ből jövő zenére. Napi legalább 3 órát megy, minden jól szól rajta. Egy-két klasszikus zenénél érezni, hogy lehetne ott egy fokkal levegősebb, dúsabb a magas tartomány, de ezt tudjuk be annak, hogy előtte Pioneer A-30 erősítővel hajtottam a hangfalaimat, ami  felső tartományban kicsit kiemelt. A lényeg, hogy nagyon könnyen szolgálja ki a hangfalaimat, és érezni, hogy van benne kakaó, a ráírt teljesítményt bármikor tudja torzítás nélkül.
Primare I22; Elac FS 147; Pro-Ject Dac Box S2; Vertere Pulse-Xmini
Lela
Csatlakozott: 2012.02.12., vas. 13:16
Értékelés: 5
Cambridge Audio
Hozzászólás Szerző: Lela »
Hello, en Elac FS 147-tel hallgatom, es nagyon szepen szolnak. De hallottam mas, nagyobb Elac hangszorokkal is, es mindenhol ugyanazt a dinamikus hangzast produkalta.
Vissza: “Audiophyl Kft”
