Lejjebb írtamRock60 írta: ↑2025.12.30., kedd 13:03Foglalkoztat a kérdés egy ideje - elvi szinten - hogy a "gyárban" mit lehet másképp, jobban csinálni, mint itthon ? Illetve, hogy ha van valamilyen technológiai előnye a gyári szerelésnek, azt hogy lehet itthon kompenzálni ?MrCollector írta: ↑2025.12.30., kedd 11:39
Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával.
Okkal foglalkoztat a kérdés, hiszen többször előfordul, hogy dugókat cserélek és ilyenkor eszembe is jut, hogy vajon, mit ba..ok el ?![]()
- GTomi
- Értékelés: 713
MrCollector
- Értékelés: 540
Igen félfüllel.Rock60 írta: ↑2025.12.30., kedd 13:03
Én az egész sztoriból erre figyeltem fel.![]()
Nem tápkábel ugyan, viszont Viablue...
Van egy nem gyári szerelésű Viablue lan kábelem, a készítője szerint legalább olyan jó, mint a gyári szerelésű, és tényleg nagyon jól szól.
Hallottál róla ?![]()
A gyári szerelés és a gyári kivitel nem ugyan az. Gyári szerelést nyilván csak a gyártó tud, viszont gyári kivitelben "bárki" szerelhet, ha tudja a módját, megfelelő alkatrészeket és szerszámokat használ, a gyári szerelési utasítások alapján.
Ha kérdésed van: 20/3383456
Én az egész sztoriból erre figyeltem fel.MrCollector írta: ↑2025.12.30., kedd 11:39
Hallottál róla ?
- GTomi
- Értékelés: 713
valahol olvastam: a gyári kábeleknél professzionális préseléssel, ellenőrzött nyomatékkal, mérési jegyzőkönyvvel,hibamentes szereléssel készülnek és ez a gyártónál valós költség, amit beépítenek az árba.Shimano írta: ↑2025.12.30., kedd 12:42Mi a szent izéért kerül egy 14000/m méter árú tápdrót 193 ezerbe gyári vs forgalmazó által szerelve.wasiliy888 írta: ↑2025.12.30., kedd 12:20Ööö, hát izé, ez elég drága. Nem tudom, miért gondoltam, hogy az X25 kb annyi, mint a legolcsóbb Hydra, vagy kicsivel több. Nem gyári szerelt van a tesztben (megkérdeztem Gábort).MrCollector írta: ↑2025.12.30., kedd 11:39...
A legolcsóbb Viablue tápkábel az X-25 gyári kiszerelésben 193000 Ft az 1 m-es hosszban. Igen méterre kapható 13000 ft-tól. Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával. És ettől jobb az X-40 és főleg az X-60 (ami már kb 280000 Ft).
A neten található Ged Eonopterix dögevő honlapról néztem valami olcsóbb árat, de akkor az nem gyári. Azt nem feltételezem, hogy saját maga szerelné (nem hinném, hogy képes rá), valakivel csináltatja, isotek dugókkal.Ez a hifis világ már tényleg kifordult magából.És nehogy az legyen a válasz hogy ezek a viablue csatik annyival jobbak mint a furutech,oyaide,stb,mert nem hiszem el.
Amennyiben magadnak csinálod nulláról: nincs csatlakozó, nincs szerelés, nincs harisnya, nincs minőségellenőrzés, nincs csomagolás , de persze ettől még ha ügyes az ember, akkor tudsz egy olyat csinálni, ami a gyárival megegyező.
MrCollector
- Értékelés: 540
A hivatalos árak (nem akciós):Shimano írta: ↑2025.12.30., kedd 12:42Mi a szent izéért kerül egy 14000/m méter árú tápdrót 193 ezerbe gyári vs forgalmazó által szerelve.Ez a hifis világ már tényleg kifordult magából.És nehogy az legyen a válasz hogy ezek a viablue csatik annyival jobbak mint a furutech,oyaide,stb,mert nem hiszem el.
X-25: 19000 Ft/m
Viablue Schuko+IEC: 108000 Ft a pár
Viablue Ferrit 14: 8800/db (kettő kell)
Viablue kábelharisnya: 2000/m
Ez így kb.: 146600 Ft
Erre jön a német munkaerő költsége, a csomagolás, garancia.
A különbség sokkal nagyobb az X-60-nál ahol a méterár 16000 Ft-al több, a 2 db Ferrit kb. 2000 de a szerelt kb. 80000 Ft-al. Na ezt már nehezebb megmagyarázni. Sajnos a Viablue-nál valaki nem gondolkozik józan paraszti ésszel.
Mondjuk ez csak a vevőknek jó, hiszen sokkal olcsóbban ki tudja hozni alkatrész áron. Persze össze is kell szerelni "valahogy".
- wasiliy888
- Értékelés: 232
DIY Cu-R(DAC)
TPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk3
MrCollector
- Értékelés: 540
Mivel nem írja a pontos típust illetve a kivitelezés milyenségét, ezért általánosságban vehető, hogy rosszabb ezeknél.wasiliy888 írta: ↑2025.12.30., kedd 11:28Én nem érzem ezt a lejárató szándékot, egészen kis mértékben sem, amit te kiolvastál a sorok közül. Viszont több más dologban igazad van. A rendszerek egyéb kábelei a kisebbnél (Optheronos) valóban Power-R lehet végig, de Nagy Gábor otthoni hifijében ebből nincsen egy sem, csak a próbák ideje alatt volt, ez biztos. És mivel nála a lemezjátszó az elsődleges forrás, ami itt nem szerepelt, az a feltételezés is rendben van, hogy valószínűleg a dac (Topping D70S) végfok között vélhetően nem egy csúcs kábel szolgált. Mégis a legtöbb kábelt elég jól le tudták írni, és volt közöttük olyan árkategória, pl. Hydra Wall Power (amit Filkor Józsi most is árul kb 30e forintért, és elosztóba ajánlja elsősorban), ami a legolcsóbb Viablue tápkábelnél nem drágább.
Az otthoni rendszeremben, az elosztómban még mindig pc tápkábelt használok, tehát elvileg ennek a "rossz" kábelnek a hatása az összes eszközömre ki kell fejtse a hatását, mégis nagyon jól lehetett hallani, amikor a végfokom tápkábelét lecseréltem egy "jobb" minőségűre. Nyilván annak a pc tápkábelnek a cseréjével szintén javulna a hangzás, de annyira nem tudja lerontani a többit, hogy azok cseréjét ne lehetne észlelni.
A legolcsóbb Viablue tápkábel az X-25 gyári kiszerelésben 193000 Ft az 1m-es hosszban. Igen méterre kapható 13000 ft-tól. Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával. És ettől jobb az X-40 és főleg az X-60 (ami már kb 280000 Ft).
Ki is fejti. Ha tápszűrőd van, akkor ez sokkal kisebb mértékben fog jelentkezni. Természetesen hallani fogod köztük a különbséget, de rajta lesz a bélyege.
- wasiliy888
- Értékelés: 232
Én nem érzem ezt a lejárató szándékot, egészen kis mértékben sem, amit te kiolvastál a sorok közül. Viszont több más dologban igazad van. A rendszerek egyéb kábelei a kisebbnél (Optheronos) valóban Power-R lehet végig, de Nagy Gábor otthoni hifijében ebből nincsen egy sem, csak a próbák ideje alatt volt, ez biztos. És mivel nála a lemezjátszó az elsődleges forrás, ami itt nem szerepelt, az a feltételezés is rendben van, hogy valószínűleg a dac (Topping D70S) végfok között vélhetően nem egy csúcs kábel szolgált. Mégis a legtöbb kábelt elég jól le tudták írni, és volt közöttük olyan árkategória, pl. Hydra Wall Power (amit Filkor Józsi most is árul kb 30e forintért, és elosztóba ajánlja elsősorban), ami a legolcsóbb Viablue tápkábelnél nem drágább.MrCollector írta: ↑2025.12.30., kedd 10:54
Mint a Viablue kábelek jó ismerője, azért ehhez hozzászólnék egy kicsit. No nem azért, hogy az egekig magasztaljam, csak azért mert szerintem egy-két fontos tényező nem tisztázott esetünkben (sem).
A Viablue-nak 3 fajta tápkábele van az X-25, X-40 és az X-60. Ezeket meg lehet vásárolni gyári kiépítésben, manapság már elég drágán, illetve méterre csak a kábelt és az alkatrészeket is.
A tesztben szó sem esik arról melyik kábelről is van szó, arról meg főleg nem, hogy az gyári szerelt-e avagy sem. Az utóbbi eset hozhat kellemetlen eredményeket az előbbihez képest, még akkor is, ha a 9 millió professzionális tápkábelszerelő országa vagyunk.Ebben az aspektusban én inkább egy népszerű márkának, a hazai kábelgyártó kisiparosok (még akkor is, ha magamat is bátorkodom közéjük sorolni) termékeivel szembeni finom lejáratását érzem ki a cikkből.
A másik a két rendszer egyéb kábelezése.
Az egyikben Power-R kábeleket ír, a másikban Canare-t. Tehát, ha jól vettem ki a cikkből, a végerősítőkben cserélgették a tápkábeleket, a többi kábel pedig ezen két márka terméke volt (interkonnekt, dac tápkábel, hangfalkábel). Kérem javítsatok ki, ha rosszul gondolom! Saját tapasztalatok alapján, ami már több helyen is egyértelműen bebizonyosodott, ha a lánc eleje gyengélkedik akkor a vége is ezt fogja felerősíteni. Tehát akármilyen kábelről is beszélünk, a lánc elején nagyobb változást fog okozni, mint a végén. Persze az is benne van a buliban, hogyha bárhol máshol is van egy gyengébb kábel, az le fogja rontani az élményt. Tehát, ha ténylegesen meg akarjuk vizsgálni egy kábel képességeit, azt olyan környezetbe kell helyezni, ahol vagy egyenértékű lesz a többi kábellel, vagy azoknál gyengébb. Egy-egy "rosszabb" kábel a rendszerben, nagyon félre tud vinni a végeredmény megítélésében. Természetesen itt egy TESZT-ről van szó. Más az mikor valaki a meglévő rendszerébe keresgél valamit és annak a végeredményére kíváncsi. Persze az előbb elmondottak akkor is igazak.
Nyilván a tapasztaltakhoz nem tudok és akarok hozzászólni, hiszen nem voltam ott és sosem hallottam ezeket a kábeleket illetve rendszereket. Kezdeményezésnek mindenesetre jó, a legtöbb fizetett tesztnél többet mondanak az egyszeri érdeklődőknek.
DIY Cu-R(DAC)
MrCollector
- Értékelés: 540
Mint a Viablue kábelek jó ismerője, azért ehhez hozzászólnék egy kicsit. No nem azért, hogy az egekig magasztaljam, csak azért mert szerintem egy-két fontos tényező nem tisztázott esetünkben (sem).pjm írta: ↑2025.12.30., kedd 09:28Egyszer volt dolgom Viablue kábellel. Az úgy szerepelt a meghallgatáson, hogy azóta sem néztem meg belőle semmit. Pedig állítólag a lan kábele jó. Mindenesetre akkor a Van Damme visszament a helyére, pedig az a Levinson rendszer nem belépő szintű. Akkor, ott, nekünk.wasiliy888 írta: ↑2025.12.29., hétf. 15:22Az említett tápkábeles teszt NGP blogjában:
https://audioworld.blog.hu/2024/07/10/k ... kabelteszt
( azóta bekerült a helyére egy Acrolink)
- Tctronic
- Értékelés: 2857
Oh elrontottam a pontos jelfolyam jelenleg ez:
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >>> Lan kábel 1. >>>Tuning intel NUC Roon (core unit)>>> Lan kábel1. >>>Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által)>>>> Lan kábel2.>>>Holo audio RED (Roon endpoint)>>>HDMI kábel>>>Holo audio Spring DAC
- Tctronic
- Értékelés: 2857
A válasz nem egyszerű, és egyértelmű. Előzőleg ez volt a felállás:wasiliy888 írta: ↑2025.12.30., kedd 09:03Érdekes amiket eddigiekben írtál, engem viszont az is érdekelne, hogy mit tapasztaltál az I2S csatlakozásra váltásnál, a hangzásban hozott ez valami pluszt? A kábel lényegesen drágább-e, mint a korábbi usb kábeleid voltak, vagy hasonló árkategória? Illetve, hogy a dac ugyanaz, vagy lecserélted azt is?
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >> Lan kábel>> Tuning intel NUC (Roon core+endpoint egybe) >> USB kábel>>> Holo audio Spring DAC
Jelenlegi felállás:
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >> Lan kábel >>Tuning intel NUC Roon (core unit)>> Lan kábel>> Holo audio RED (Roon endpoint)>>HDMI kábel>>>Holo audio Spring DAC
A két felállás nagyon nem ugyanaz. A Holo Red és Holo spring között lehetőség van HDMI, AES/EBU, Coax és USB kapcsoltara is . Végigpróbáltam mindet, természetesen nem tudtam ugyanolyan gyártó ugyanolyan szintű kábelével, de arra jutottam hogy egy sima alap HDMI-vel is jobb eredményt értem el itt mint a többi kapcsolattal. Ezért mozdultam el HDMI irányba. Ez nem feltétlenül csak a kábel miatt van véleményem szerint így, hanem az adatkezelési protokol és egyéb belső elektronikai dolgok miatt is.
Annak ellenére hogy plusz két kábel (+1 lan, +1HDMI) + Holo red bekerült a láncba (viszont kikerült az USB kábel) és a jel tovább utazik, több dolgon halad át egyértelműen jobb lett a hang. A befektetett költséghez képest nem ég és föld, de jobb.
Véleményem szerint ez a javulást nem lehetett volna megugrani semmilyen USB kábel cserével. (Próbáltam párat) A leírtak alapján látható, hogy nem önmagától a kábeltől lett jobb a hang. Viszont több HDMI kábelt kipróbálva a külömbségek itt is jól érzékelhetőek. Jelenleg itt egy Audioquest diamond teljesít szolgálatot.
- wasiliy888
- Értékelés: 232
DIY Cu-R(DAC)
- Tctronic
- Értékelés: 2857
Ez egy jó példa, hogy miért nem szeretek megemlíteni olyan dolgokat amik nekem-nálam nem váltak be. Mert lehet másnál, másnak pont ez lehet jó.wasiliy888 írta: ↑2025.12.29., hétf. 21:37Személy szerint nekem nagyon tetszik, és örülök, hogy neked viszont nem, mert az a kábel most az enyém.Tctronic írta: ↑
Az USB kábel esetében egyértelműen hiányoztak a részletek, lecsengések. Fedett, mosott hangú volt. Hasonlított a Neotech NEUB-3020 USB kábelre csak drágább kiadásban.
A tápkábel esetében (ez már régebben volt) már nem emlékszem a részletekre pontosan, de azt tudom hogy egy Luxor NRG tápkábel olcsóbban jobban teljesített, mert utána az maradt.
Azt tudni kell, hogy én alapvetően a részletgazdag, nagy felbontású rendszereket kedvelem.
Nekem, nálam![]()
1. Hydra Next Silver-Ceramia USB
2. Hydra Black Hole Singularity USB 2.0 (kicsit elmaradva az elsőtől, inkább csak ízlés kérdése valakinek lehet ez a jobb)
3. Sutemenyx Ezüst USB (Ez egy régebbi verzió, az újat nem próbáltam)
Most már HDMI-n keresztül etetem a DAC-ot. Oda más gyártó kábele jött be....
- wasiliy888
- Értékelés: 232
Nekem, nálam![]()
DIY Cu-R(DAC)
- Tctronic
- Értékelés: 2857
Nekem, nálam
Hm... Ez érdekes.
Mi volt az, ami nem tetszett bennük ? ( Pl. a Neotechez képest.)
Komolyan érdekelne.
- Tctronic
- Értékelés: 2857
Köszönöm az ajánlást. Nem akartam ennyire belemenni, de ValhallA tápkábelből az alábbi volt nálam: AgIVMKII ami szerintem egy olcsóbb tápkábel, sajnos nekem nem jött be. Továbbá volt nálam egy Ákos USB AgPt RXF kábele ami szintén nem tetszett. Így sajnos nem is kísérleteztem tovább ezen a vonalon.Rock60 írta: ↑2025.12.29., hétf. 19:04Na, hogy ne kelljen annyit utánajárnod, ha mégis késztetésed lenne rá...
A Neotech SOCP 14 és 16 hangját jól ismerve azt mondom, hogy alig drágábban mindenképpen jobb nála a Duelund DCA 12/16 GA, azoknál is egyértelműen jobb - háromszoros áron - a korábban is említett VahallA Agpt RXF.
- wasiliy888
- Értékelés: 232
ANDS az ösvényes topikban néhány hónapja jócskán körüljárta ezt az ösvény dolgot, érdemes visszakeresni. Persze, csak annak akit ez érdekel. Minden esetre bármilyen kábelezésről legyen is szó, hagyni kell időt a "bejáratásra". Ami inkább összeszokás legalábbis szerintem, mert az a tapasztalatom, hogy nem annyira a hallgatási órák számítanak, ami belement, hanem ahogy mondom, az idő. Még egy-két hónap elteltével is van apróbb, de észlelhető változás. De amit te mondasz az is igaz, hogy a kábelezést is együtt kell nézni.Tctronic írta: ↑2025.12.29., hétf. 18:15Igen, de milyen kábelből? Ahogy írtam a kábelek "összhangja" szerintem lényeges. Ha most még egy kábelt (ösvény kábele) bedobok a képletbe szerintem könnyen elképzelhető hogy az eddig kikísérletezett "hangminőség" még rosszabb is lehet mint a jelenlegi felállás. Szóval jól van ez így nekem.![]()
DIY Cu-R(DAC)
Valszeg ugyanazt takarja, mint az RXF V2 "HC" esetében.wasiliy888 írta: ↑2025.12.29., hétf. 13:43Nemrégiben sikerült vennem egy tápkábelt 55e plusz futárdíj áráért, a fent említett réz-ezüst kábel HC változatát, ami nem tudom pontosan mit takar, csak annyit tudok, hogy leginkább erősítőkhöz és elosztókhoz ajánlott.
Az alapváltozat vékonyabb vezetőből készül mint a HC, forráskészülékhez, dachoz, lemezjátsző tápegységhez, stb szánja a konstruktőr. Elméletileg azokhoz van optimalizálva, ebből nekem úgy adja ki a matek, hogy ezek a készülékek jobban is szólnak velük, mint a HC - vel.
Nekem "csak" HC - hez sikerült hozzájutnom, egyik az erősítőt hajtja, a másik kettő - a la tottyi - a Quad ESL - ek fenekébe lett dugva.
Kérdeztem erről Ákost, hogy akkor a kis áramigényű sztatikhoz nem lenne-e jobb az alapváltozat, azt mondta, ne törődjek vele, oda is jobb lesz a HC...
Végül is nem tudom, milyen lenne a sztatikushoz a nem HC változat - lehet, hogy mégiscsak szofisztikáltabb lenne
- Tctronic
- Értékelés: 2857
A tápösvény a legolcsóbb fejlesztés, amivel a legnagyobb előrelépések egyikét tudtam elérni. Szinte fillérekből. A kábel métere 1000-2500 forint, 20 méterre az 50 ezer forint…+ villanyszerelő munkadíja.
