cPlay+cMP=cMP²
Igen, de nálam működik az idő és a hangerő kijelzője is.
nálam akkor jó az ha a vst be a cmp ki (nincs) pipa :lol!:
de ezzel a beállítással kellemes dinamikát kap az egész
több lett az élet a szobába
vissz*rakva a foobart ... egy kicsit slampos a muzsika :foto:
de hálistennek a távirányítás a cPlay -nál is megmaradt vnc-vel
cPlay+cMP=cMP²
Nagyon komoly hangja lett. (de még mindig tesztüzem...)
na én is kipróbálom ezt a beállítást
most úgyis van nálam egy zsineg tesztelésen ... :foto:
nálam: EP31-DS3L, E8400@4ghz, 4gb@1ghz, win7 x64, ProdigyHD2@OpAmp
klikk
amúgy így kéne kinéznie?
mert nálam a mutatók ki vannak fagyva se az idő változását nem jelzi se a hangerőt ha változtatom
kicsit fut így aztán írok
- nehai
- Értékelés: 234
cPlay+cMP=cMP²
Mondjuk az lehet, hogy egy USB-s DAC nem érzékeny annyira, de a PCI kártyák egészen biztosan.
cPlay+cMP=cMP²
... és nagyok voltak a különbségek, egy alap és egy felső-közép kategóriás CD játszó közötti különbségre tessék gondolni...
Erről van szó.
- nehai
- Értékelés: 234
cPlay+cMP=cMP²
...Csak azt szerettem volna jelezni ,hogy a gép erőssége is fontos ,nem hiszem ,hogy egy "eeePC" -vel, komoly számítógépes zenélést lehet elérni (itt elnézést kérek ,az "eeePC" tulajoktól ...)
Teljesen egyetértek, én már próbáltam gyengébb gépeken is, Compaq, laptop, és bizony akksi ide vagy oda, a mostani géppemmel egyik sem ér fel, és nagyok voltak a különbségek, egy alap és egy felső-közép kategóriás CD játszó közötti különbségre tessék gondolni.
- nehai
- Értékelés: 234
cPlay+cMP=cMP²
Én is próbálgatom. A konfigom hasonló a tiédhez, Abit AN8 Fatality, A64 3500+, 4x500MB/500MHz Kingmax Hardcore, 600W Seasonic táp, jópáréve nyúzom ezt az összeállítást, de mivel bőven kiszolgálja az ígényeimet és atomstabilan műkszik nincs szívem kidobni :foto:
Mivel nálam az ASIO latency-t nem sikerült 20ms alá betornászni, kicsit tuningoltam a RAM-ok késleltetésésén, és sikerült olyan beállítást eszközölni, hogy 5ms-on is pattogás nélkül működik a foobar, a cMplay meg 2ms is
cPlay+cMP=cMP²
A cMP + cPlay hangja nagyon számítógép függő. Egy komolyabb konfiguráció (nagyon jó alaplap ,jó RAM ,erős-gyors processzor,minőségi tápegység )nagyban befolyásolja a hangját. Nem elég csak az ,hogy a hangkártya ,a DAC ,minőségi legyen.Ugyanolyan fontos a többi hardver is.
Ha valakinek komoly gépe van ,akkor az jobb hangot is el tud vele érni.
A lényeg ,hogy vagy a hangkártyára (vagy külső DAC-ra ) költünk többet ,vagy a gépre , a pénz kiadást így sem, úgy sem ússzuk meg.
Azért még mindig a DAC (hangkártya ) minősége legyen a prioritás,ne a gép.
cPlay+cMP=cMP²
A szkeptikusoknak (akik nagyon elvetemült próbálkozásnak tartják a számítógépes zenehallgatást - ami ugye tudjuk ,hogy tényleg nem egy normális dolog ... ) javaslom meghallgatásra ezt a cMP+cPlay-t. Szerintem lesz meglepetés...(nekem is volt)
A mostani beállítás (nálam az Abit KV-8Pro,AMD Athlon 64/3000, és E-MU 1212-nél,Windows7/32bit):
cMP Settings:
RAM Load: Yes
Suspend: svchost:No----lsass:No (komolyabb ,erősebb gépen ezek lehetnek Yes is,mert akkor a dinamika és a felbontás még jobb,nálam ez reménytelen...most)
Optimize: Critical
Diagnostic :No
cPlay Settings:
Output:44.1 (ez persze a zenétől függ...)
Buffer: Large
Resampler : SRC 145db (itt miért nem dB-t írnak nem értem?)
Generalnál: csak(!) a cMP és a Diagnostics ,pipálva.
Aztán hangerőt neki,mert azt szereti ,a valós hangerőn üzemelést.(mielőtt bárki felvetné ,hogy honnan tudom a valós hangerőt, a válaszom nem tudom ,csak érzetre...sacc/kábé...ezzel csak arra akarok utalni ,hogy nagy hangerőn sem esik szét a hang,sőt azt szereti csak igazán...persze halkan is jó...)
(A Windows7 hangkimenet 44,1kHz/24Bit-en.)
cPlay+cMP=cMP²
The ALTMANN DIY 192 kHz AUDIO COMPUTER
Az a táp mod. Ilyet senki ne csináljon, aki a névleges teljesítmény negyede felett is szeretné használni a tápját...
hátja, igazad van, de ha valaki "csak" audio célokra akarja használni a gépet, akkor szerintem van létjogosultsága a módszernek.
cPlay+cMP=cMP²
Egyébként ha már Intel Atom, és ha már akksi és 12 V, akkor fit-pc2, magyar teszt róla
Nagyon jó ez a Fit-PC2,nekem tetszik is ,de ha ilyen magas az ára (90-130 ezer típustól függően) akkor nem jobb pl.,egy Toshiba Satellite L500-1GE (125-ért)laptop ,és abban mindenből komolyabb van?(proci ,memória ,HDD,) Sőt ott még egy "monitor" is van...pluszban.
http://www.pcland.hu/shop+Toshiba-Satel ... 443_150127
Ettől függetlenül (mármint az ártól),azért tetszik a Fit-PC.
Látom a PCLand-ban már nincs. De itt talán:
http://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=PSLJTE-00E00DHU
vagy itt
http://x-unit.hu/notebook-toshiba-satellite-l500-1ge
cPlay+cMP=cMP²
cPlay+cMP=cMP²
cPlay+cMP=cMP²
CPU Intel Atom Z530 1.6GHz / Z510 1.1GHz
Memory 1GB DDR2-533 on-board (Optional 2GB)
Storage Internal bay for 2.5″ SATA HDD, miniSD socket, On-board 4GB Flash (optional)
Power 12V single supply, 8-15V tolerant
méret 101 x 115 x 27 mm
áramfelvétel: 6W at low CPU load, 8W at full CPU load, <1W at standby
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
cPlay+cMP=cMP²
Sikerült-e már valakinek XP-n,a megadott alap beállításnál a :
RAM load: -No
svchost :-Yes (felfüggesztés)
lsass :-Yes
beállítás mellett zenézni?
Igen, nekem megy így simán, és tényleg jobb... Igaz a task manager ilyenkor "lefagy", de kit érdekel
Ezért szeretem a PC-t, mert rengeteg lehetőség rejlik benne. Úgy látszik a szoftveres lehetőségek kezdenek kimerülni, most már hardver oldalon is fejleszteni kell
cPlay+cMP=cMP²
Ez az ESI Juli@ elég fasza kis SPDIF kijárat lehet az olvasottak alapján, és csak 35e bruttó újonnan Pont ugyanannyi mint a most nagyon felkapott M2TECH HiFace, ami ugye "csak" egy USB/Spif átalakító, de azért egy PCI-os megoldás mégiscsak jobb..
Érik a célgép megalkotása a fejemben
Ja igen, akksiról egy ilyen 90W-os M1 ATX táppal hajtanám, ez ugye kifejezetten carPC-hez van, de ha kocsiba jó, akkor odahaza is
- DC-DC ATX táp autóba
- Teljesítmény: 90 Watt
- Bemenet: 6-24V DC
- Stabilizált feszkimenet
- Intelligens kikapcsolás vezérlő
- HDD, FDD tápcsatival
cPlay+cMP=cMP²
Pont azon járt az agyam, hogy miért javasolnak "bivalyerős" gépet, minek ide Intel E7xxx proci? Nekem egy C2D E6320 van, igaz most 2.8 GHz-en megy, de csak 4-6 % a CPU SRC 145 db módban. Ráadásul nincs is többszálra optimalizálva, lényegében csak 1 magot használ...
És pont most bukkantam az audio legenda, személyesen Dipl.-Ing. Charles Altmann mester javasolt audio PC konfigjára: The ALTMANN DIY 192 kHz AUDIO COMPUTER, melyben egy egymagos Atom 230 proci van, egy Foxconn R10-S1 alaplap társaságában. Ez az alaplap Barebone kivitelben (egész pofás kis házzal, táppal együtt) 26e+ÁFA Na ebből kell kiindulni sztem, nem a 150 ezres Zalman házból...
Azért jó lenne a többi részét is forintosítani ennek a konfignak...
Azért a hangkártya az komoly benne
ui: én már akkor SSD-t tennék bele, és az egészet egy jó nagy akksiról hajtanám...
cPlay+cMP=cMP²
Megint írtam egy csomót ,aztán mikor elküldöm leáll az oldal...
Kitartás! és Ctrl+C :kiraly:
Az kéne mindig :Crtl+C.
Csak mindig elfelejtem használni... ilyenkor :lol!:
cPlay+cMP=cMP²
Most már csak röviden írom( a lényeget):
RAM load: -No
lsass :-Yes
Nekem egyszer (véletlenül?) kikapcsolt "svchost.exe"mellett megszólalt a zene és határozottan dinamikusabb volt,mint azt bekapcsolva. Bár utána a cPlayből kilépve lefagyott minden.
Azt írják , ahhoz ,hogy ezek a beállítások működjenek, a hangkártya saját programjának az együttműködése is kell.
Van olyan kártya/program, ami nem ilyen készséges.(ezek szerint az enyém sem az)
E-MU tulajoktól ,ha ezt próbálják ,előre is én kérek elnézést...
cPlay+cMP=cMP²
Kitartás! és Ctrl+C :lol!:
cPlay+cMP=cMP²
OFFTOPIC:
Ha már tápról volt szó, akkor bemutatom a vízhűtéses 500W-os Silentmaxx vízhűtéses tápot (0 dB). Én már 5 éve ezt használom. Azt hiszem az árammal működő PC-s részegységeim közül talán ez volt a leghosszabb távú "befektetésem" (meg az EHEIM vízpumpa).
Silentmaxx, igez ez már 600W-os, az enyém csak 500-as, az már nem kapható...
cPlay+cMP=cMP²
OFFTOPIC:
Enermax, Corsair, én ezeket mondanám első körben. Passzívakból meg máshol kell keresgélni. A Seasonic valahogy eddig elkerülte a figyelmemet, most át is böngésztem a kínálatot.
Chieftec szerintem az olcsóbb tápok között jónak számít, amúgy max. egy közepes szint, nemtöbb.
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
cPlay+cMP=cMP²
Szerintem is. Ha már komolyabb tápot vesz az ember, akkor inkább Enermax, vagy Seasonic.
cPlay+cMP=cMP²
Pedig a Chieftec tápokat minőségi alkatrészekből rakják össze. Delta panel, Texas Instruments PFC vezérlő, Yate Loon ventilátor... és 5 év gari. Nekem már 3 éve megvan és hibátlanul végzi a dolgát. De igaz ami igaz a SeaSonic tápok is komoly konstrukciók, 35 év tapasztalata van mögöttük...
hááát azt a minőséget kétlem ...
egy az hogy alig van a csifinek 80 vagy 80+ -osa
