V-Fet Single Ended Amplifier
nehai
Értékelés: 234
Hozzászólás Szerző: nehai »
Rossz nem lesz abban biztos vagyok, már csak a beépített alkatrészek miatt sem lehet az.
tunerman
Értékelés: 3483
Sikeresen beépítettem a 2SJ56 MOSFET-eket - már fülelem a technikát és jó benyomásaim vannak.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3483
Hoppá!
Sikerült beszereznem két darab 2SJ56 power MOSFET-et - már építem is az erősítőbe..
Üdv: TJ.
nehai
Értékelés: 234
Szerinted?
audiomeca
Csatlakozott: 2009.08.19., szer. 14:52
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: audiomeca »
És, hogy szól?
vagy
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
tunerman
Értékelés: 3483
Megmértem (10kHz, 1volt/div) az erősítő kimeneti jelalakját kapacitív terhelés alatt (15ohm + 1uf), ahhoz képest, hogy "very primitiv" az erősítő - nem is rossz.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3483
" V-FET hangjára voltam kiváncsi! "
És felfelé húz, mégis szürke?
Üdv
A bejáratás után majd leírom a véleményem....
Üdv: TJ.
Üdv
Off:elnézést ,SOS-ben keresek havernak 2SK97 tranyót,1db kell,nincs véletlenül valakinek egy porosodó,felesleges,eladó példánya?
PÜ vagy tel.0630/637-3660
1000x
On
Odaát,a másik fórumon keresd "akki"-t.....azt hiszem neki van ilyenje....
nincs nekl
tunerman
Értékelés: 3483
A sorozat gyártás mikor indul?
Ez prototípus és valószínűleg nem építek belőle többet (nem gyártják már ezt az eszközt!), mert a V-FET hangjára voltam kiváncsi!
Üdv: TJ.
audiomeca
Értékelés: 99
Phono: MCRIAA by TJ
tunerman
Értékelés: 3483
Ez 13 nap volt.
...és 6 óra
Viszont nem csak ezt csináltam, szerintem 1 hét volt csak a ráfordított idő!
Üdv: TJ.
arzachel
Értékelés: 831
Ez 13 nap volt.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
tunerman
Értékelés: 3483
tunerman
Értékelés: 3483
tunerman
Értékelés: 3483
10kHz, 1volt/div
tunerman
Értékelés: 3483
1 kHz, 1volt/div
tunerman
Értékelés: 3483
100 Hz, 1volt/div
tunerman
Értékelés: 3483
Elkészült az erősítő, sok-sok változtatással és ötleteléssel....
Az eredeti változathoz képest egy tápfeszültségről megy (32 volt) és csak 1 A-es áram van beállítva. A 15 ohmos hangfalamhoz ez így megfelel, de a 8 ohmos terheléshez meg kellene növelni az áramot 1,3 A-re... ...sajnos kis méretű a doboz és így a hűtőborda mérete miatt ez nem megy.
A bemérését is elvégeztem, a négyszög jelalakja egész tűrhető. Az alsó határfrekvencia 20 Hz, a felső 100 kHz (-0,5 dB, 1 watt).
Most kicsit járatom és aztán meghallgatom...
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3483
Az erősítő panelja is alakul...
tunerman
Értékelés: 3483
Elkezdtem a huzalozást....
tunerman
Értékelés: 3483
Az a kék LED nagyon elcsúfítja a látképet, biztosan jót tesz (nem tudom), kend le fekete körömlakkal vagy rá kell húzni egy zsugorcsövet, különben a dobozból is áradni fog a kék fény, és összeveszik a csövesek fényével.
Köszi az esztétikai jótanácsokat... , de jelenleg nem számít a kék fényű LED befolyása a csövesek fényére!
Leginkább a FET-es áramgenerátor hangjára vagyok kiváncsi - a kék fény hatásával ráérek később is vesződni..
Üdv: TJ.
violin
Értékelés: 1304
Hozzászólás Szerző: violin »
1000x
On
dixie-chicken
Értékelés: 2912
1000x
On
arzachel
Értékelés: 831
A kék led szent és sérthetetlen.
Minden hifi alaptartozéka.
Arzachel IC kábel
