Triangle
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2009.08.09., vas. 18:06
- Értékelés: 20
Triangle
Nekem jelenleg nem aktuális(ár,szoba miatt),de talán valakit érdekel egy remek Triangle Cello.
http://cgi.ebay.co.u...=item27b8818eab
Valóban gyönyörű és az is igaz, hogy ezek a hangfalak meg is érdemlik a nekik járó szép nagy teret, hogy megfelelően ki tudják szolgálni méltán büszke tulajdonosaikat.
Mekkora lehet ennek az ideális szobaméret, 35-45 m2?
Triangle
http://cgi.ebay.co.uk/TRIANGLE-Magellan ... 27b8818eab
Ezzel a hangfallal meglennék életem végéig
"A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre."
/Michael Jackson/
Triangle
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZ/X LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
Ha tüskék kellenek én ajánlom neked a fórumról Valhallát nagyon korrekt és minőségi tüskéket csinál. Nekem is ő készítette
Köszönöm az információt, lehet, élek vele!
Minden jót kívánok!
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
30mm X 350mm x 410mm -esek a lapok.
Nálam is ezen okok miatt volt szükség a gránit lapokra.Azt nem részletezem,hogy az angol bérlakásokban helyenként milyen "padlózati viszonyok" vannak. Gyakorlatilag a gyári tüskékkel lehetetlen volt vízszintbe állítani.Először a lapot kellett vízszintbe hozni.Utána már lehetett a tüskékkel finomítani.
A gyári tüskéket érdemes soundcare-re lecserélni?
Igen, ezzel el lehet játszani, és bosszankodni, de, ha egyszer a végeredmény kielégítő, akkor azt hiszem minden kellemetlen előzmény feledésbe merül és mint egy jó tanulólecke fog később eszünkbe jutni, amit majd mások segítségére fordíthatunk, mint ezen esetben is!
Nagyon szépen köszönöm a képeket és a tartalmas hozzászólásokat is!
Szép napot kívánok!
Triangle
Csak nagyon minimális a billegés, de az is pont elég, hogy zavarjon. Nem tudom, mikor lesz kész, lehet, hogy a tüskéket is kicserélem, de először a lapok jönnek. Megyek, felkeresek egy sírkövest...
Amint meglesz, hírt adok róla, ígérem!
Köszönöm a megtisztelő válaszodat neked is!
/Michael Jackson/
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
Így értem. Nekem 3cm-es lap van alatta. Megéri kipróbálni azt mondom, mert lehet neked jobban tetszene a kapott hang! Várom a véleményt
Triangle
Igen tudtál, mert minden megoldás érdekel! Nekem azért kellene mindenképpen valami alá, mert sajnos a talaj kissé egyenetlen alatta és billeg a hangfal, ami nem igazán szerencsés és most nincs mód a talajfelszín kiegyenlítésére, de egy gránittalp segíthetne a problémán és talán még a hangzást is jobb irányban befolyásolja, bár meg vagyok vele elégedve. Tőled is megkérdezném, milyen vastag a talp?
Köszönettel: Schmidt Zoltán
/Michael Jackson/
Köszönöm a képeket, nagyon impozáns mindkettő!
Az még érdekelne, hogy milyen vastagságú a talp.
Minden jót kívánok!
Triangle
Minden jót kívánok!
Zene:
Mozi:
Mozi:
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
Nekem is Triangle Heliade hangfalam van és használok alá gránit lapot Így tudok válaszolni. Én pontosan olyan méretű gránitot csináltattam alá mint a hangfal. Hallgattam egy ideig úgy, hogy gránit volt alatta, de csináltattam komolyabb tüskéket alá, mint a gyári és így már nem látom értelmét a gránitnak. Gránit nélkül jobb a hangja, de próbát megér...
Remélem tudtam segíteni
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
Szia Zoli!
Nálam a Triangle Antal ESW alatt(a talp miatt)350mm x 410mm-es a gránit lap.
kép1.
Minden jót kívánok!
kép 2.
Triangle
kép 2.
Zene:
Mozi:
Mozi:
Triangle
Kedves Fórumtársak!
Triangle Heliade ES hangfalaim alá szeretnék gránitlapokat csináltatni. Szeretnék segítséget kérni, milyen méret lenne az ideális (200 × 340 mm-es a doboz)?
Akinek van valamilyen tapasztalata, bármilyen ez ügyben, szívesen veszem. A gránit sem mérvadó, esetleg más is szóba jöhet. A gyári tüskéivel használom.
/Michael Jackson/
Kedves Fórumtársak!
Szia Zoli!
kép1.
Triangle
Kedves Fórumtársak!
Szia Zoli!
kép1.
Zene:
Mozi:
Mozi:
- zoltanember
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 20
Triangle
Kedves Fórumtársak!
Triangle
Kimagasló hang...
... örömömre!
SAMSUNG UE65HU7500
MARANTZ PM-10 / ONKYO TX-SR 875 AVreceiver / MARANTZ SACD30n
TRIANGLE MAGELLAN QUATUOR / TRIANGLE MAGELLAN DUETTO / TRIANGLE GENESE VOCE / YAMAHA 515 sub, WalhallA Posseidon hagfalkábelek
Furutech e-TP80E betáp & elosztó, AgPt-RXF & AgPt-R (AMP) WalhallA tápkábelek
Pont egy Electrocompaniethez(eci 4) keresek hangfalat. A triangle-knak milyenek a mélyei?. Valami olyasmit hangfalat keresnék, aminek jó húsos mélyei vannak(persze megfogottak). Triangle-k ilyenek? Vagy ezt nem lehet elmondani róluk?
Azt tanácsolom ha van rá lehetőséged akkor hallgasd meg az erősítőddel.Így fogsz pontos választ kapni a kérdésedre.Az én rendszeremben az Antal ESW (az én fülemnek) megfogott és "húsos" mélyeket produkál,de egyben nyílt és transzparens,ami kellemes felső regiszterrel párosul,de itt a kérdés a Celius 202-vel kapcsolatos és minden rendszerben,szobában(mekkora helyiségbe lesz?) más lehet a végeredmény.Ezért mindenképpen hallgasd meg.
Triangle
Zene:
Mozi:
Mozi:
Triangle
Sajnos Triangle Celius 202-ről nincs saját tapasztalatom.(nekem Triangle Antal ESW van)Ezt találtam róla talán nyújt némi támpontot.http://www.tnt-audio.com/casse/celius202_e.html
This review is for the Celius 202. I bought them on blind faith having read a lot of good press over the years. I'm driving the Celius with an Electrocompaniet ECI-3 (integrated) rated at 70wpc into 8ohms; it is more than sufficient to make these babies sing. I couldn't be happier with the combination. I imagine the Celius would also work well with good tube gear being so efficient. All of positive reviews you read about the Celius is absolutely true. These speakers are simply the best speakers I've heard for the money and I've heard a lot of speakers. I just wish I discovered them sooner. I also own a pair of Maggies and all I have to say is the Celius is every bit as transparent as planars but with the added punch of boxed speaker. The Celius handles transients with the best of them. All i have to say is these speakers are addictive.
Strengths:
Nothing comes close in its price range.
Weaknesses:
Hard to get and you must pair these speakers with good electronics for they aren't very forgiving.
üdv
Zsolt
Ha valaki ismeri, légyszi segítsen!
Strengths:
Weaknesses:
üdv
Zsolt
Triangle
Strengths:
Weaknesses:
üdv
Zsolt
Zene:
Mozi:
Mozi:
Triangle
Feszes, gyors, nyílt, finom. Mint általában a gyártó dobozai. Celius, nem celsius.
Triangle
Szaisztok!
A triangle Celsius 202-esről mi a véleményetek. Pár szót tudnátok mondani róla? Középtartomány, magasai, mélyei milyenek. Köszi
Triangle
Én is úgy hallottam, h a csöveseket szeretik, de én meg hosszútávon a csövesek hangját nem szeretem...Vagy csak nem hallottam még jó csövest... De nekem egy idő után minden csövesen amiket hallottam a zenék tök egyformák lesznek.Mintha mindig ugyan azt hallgatnám.Nem tudom jobban elmagyarázni.
Ez bármilyen gyengébb hifire igaz, legfeljebb másképpen uniformizál egy rossz csöves (rendszer), mint egy rossz félvezetős. A csövesek rendszerint kényesebbek a hangsugárzóra, azon is sok múlik. A hifisták rendszerint olyan hibafajtára kapják fel a fejüket, amit nem szoktak meg. Nekem például a félvezetősök 95%-ának géphagjához kell akklimatizálódni. Amihez nem (sokáig) kell, számomra megfizethetetlenül drága.
Triangle
Szaisztok!
Triangle
nekem volt a Comete 25th Anniversary - szvsz szebb (rózsafagyökér furnér) volt (és 'jobb' is)
hú ez nagyon szép
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Triangle
Valaki hallotta már a Genése Trio-t ill. az Esprit Comete Ex-t egymás mellett vagy akár külön-külön?
/Michael Jackson/
