V-Fet Single Ended Amplifier
- nehai
- Értékelés: 234
Rossz nem lesz abban biztos vagyok, már csak a beépített alkatrészek miatt sem lehet az.
Sikeresen beépítettem a 2SJ56 MOSFET-eket - már fülelem a technikát és jó benyomásaim vannak.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv: TJ.
Hoppá!
Sikerült beszereznem két darab 2SJ56 power MOSFET-et - már építem is az erősítőbe..
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Hoppá!
Üdv: TJ.
És, hogy szól?
vagy
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
Phono: MCRIAA by TJ
Megmértem (10kHz, 1volt/div) az erősítő kimeneti jelalakját kapacitív terhelés alatt (15ohm + 1uf), ahhoz képest, hogy "very primitiv" az erősítő - nem is rossz.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv: TJ.
" V-FET hangjára voltam kiváncsi! "
És felfelé húz, mégis szürke?
Üdv
A bejáratás után majd leírom a véleményem....
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv
Üdv: TJ.
Üdv
Off:elnézést ,SOS-ben keresek havernak 2SK97 tranyót,1db kell,nincs véletlenül valakinek egy porosodó,felesleges,eladó példánya?
PÜ vagy tel.0630/637-3660
1000x
On
Odaát,a másik fórumon keresd "akki"-t.....azt hiszem neki van ilyenje....
nincs nekl
A sorozat gyártás mikor indul?
Ez prototípus és valószínűleg nem építek belőle többet (nem gyártják már ezt az eszközt!), mert a V-FET hangjára voltam kiváncsi!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv: TJ.
Phono: MCRIAA by TJ
Phono: MCRIAA by TJ
Ez 13 nap volt.
...és 6 óra
Viszont nem csak ezt csináltam, szerintem 1 hét volt csak a ráfordított idő!
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Ez 13 nap volt.
...és 6 óra
Üdv: TJ.
- arzachel
- Értékelés: 831
Ez 13 nap volt.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- tunerman
- Értékelés: 3475
- tunerman
- Értékelés: 3475
10kHz, 1volt/div
- tunerman
- Értékelés: 3475
10kHz, 1volt/div
1 kHz, 1volt/div
- tunerman
- Értékelés: 3475
1 kHz, 1volt/div
100 Hz, 1volt/div
- tunerman
- Értékelés: 3475
100 Hz, 1volt/div
Elkészült az erősítő, sok-sok változtatással és ötleteléssel....
Az eredeti változathoz képest egy tápfeszültségről megy (32 volt) és csak 1 A-es áram van beállítva. A 15 ohmos hangfalamhoz ez így megfelel, de a 8 ohmos terheléshez meg kellene növelni az áramot 1,3 A-re... ...sajnos kis méretű a doboz és így a hűtőborda mérete miatt ez nem megy.
A bemérését is elvégeztem, a négyszög jelalakja egész tűrhető. Az alsó határfrekvencia 20 Hz, a felső 100 kHz (-0,5 dB, 1 watt).
Most kicsit járatom és aztán meghallgatom...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv: TJ.
Az erősítő panelja is alakul...
- tunerman
- Értékelés: 3475
Elkezdtem a huzalozást....
- tunerman
- Értékelés: 3475
Az a kék LED nagyon elcsúfítja a látképet, biztosan jót tesz (nem tudom), kend le fekete körömlakkal vagy rá kell húzni egy zsugorcsövet, különben a dobozból is áradni fog a kék fény, és összeveszik a csövesek fényével.
Köszi az esztétikai jótanácsokat... , de jelenleg nem számít a kék fényű LED befolyása a csövesek fényére!
Leginkább a FET-es áramgenerátor hangjára vagyok kiváncsi - a kék fény hatásával ráérek később is vesződni..
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3475
Üdv: TJ.
1000x
On
- dixie-chicken
- Értékelés: 2903
1000x
On
- arzachel
- Értékelés: 831
A kék led szent és sérthetetlen.
Minden hifi alaptartozéka.
Arzachel IC kábel
