dvd készítés
Sir
Csatlakozott: 2003.05.30., pén. 21:20
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: Sir »
Hali!
Egy kis segitség kéne. Most jött elő 1-2 film amiről ha biztonsági másolatot akarok késziteni akkor a kép homályos majd éles lesz felváltva.
Probáltam decrypterrel, shrinkkel, smartripperrel is de nem jó. Az eredeti lemez már a pc-ben sem jó csak az asztaliban.
Ha valaki találkozott már vele és megoldotta az legyenszives irjon rá valami okosat.
Kösziiii
Egyszer, majd én is kérni fogok Tőled valamit ....
dvd készítés
Hali, van egy DVD-m, amit bizonyos márkásabb (Sony) asztali lejáccók nem játszanak le, ebben van menü meg Chapter választó is. Állítólag az a baja, hogy nem tökéletesen DVD szabványú, és a jobb olvasók ezért nem ismerik fel. Hogyan tudom rendberakni, hogy jó legyen, DVD-vel teljesen kompatibilis, és a finnyás Sony is lejácca? Szintén ezzel a vobedit-el és Reauthor-al rendbejön? Menü is megmarad?
mama
Csatlakozott: 2004.04.17., szomb. 01:18
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: mama »
InterVideoDVDCopyPlatinum 2 mit tuttok róla ???????????
dvd készítés
Most próbálgatom a dvd írást. Olyan problémám van, hogy a Nerovision express2 progival leszedem a gyári lemezről a "hasznos" részeket, kiírom, de a chapterek között kis szünet van. Kb 1 másodpercre elsötétedik a kép. Nagyon zavaró filmnézés közben. Mit rontottam el? Tud valaki segíteni? Esetleg másik egyszerű progival próbálkozzak? Pls segítsetek!
dvd készítés
Most kezdem a DVD írást és szeretnék egy kis segítséget kérni a mesterektől
- Gyári film (biztonsági)másolása: Mivel? Hogyan? (Elég egyszerűen, megértem!)
- Home video menüvel (több felvétel egy lemezen, szöveges menüvel)?
A jó minőség minden esetben fontos, a filmeknél elég egy hang (esetleg +1 felirat).
A home videonál tudnátok hardvert ajánlani, hogy a Hi8-as videókameráról bedigizzek? (lehetőleg 30000 Ft alatt)
Minden segítséget nagyon köszönök előre is!!!
nézz el ide.
http://www.bennydog.com
ugyan regisztráltadnod kell magad, de utána tömérdek mennyiségű, magyar nyelvű, érthető leíráshoz jutsz dvd, divx, vcd, svcd témában
Raypapa
Csatlakozott: 2004.05.06., csüt. 11:35
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: Raypapa »
dvd készítés
"Internal target failure" hibát ír a Nero minden második lemeznél. Szó szerint értem a mondatot, azonban a gyakorlatban nem tudom mit jelent. Tudnátok segíteni?
Ez az infó így nem elegendő, de általános tippeket tudok adni:
- Használj újabb verziójú Nerot.
- Frissítsd a firmware-t a DVD íródban
- Használj más típusú lemezt
- RW lemez esetén próbáld meg teljes törlést futtatni mielőtt újraírnád
köszi, valszeg a lemezekkel lesz gond. 6.3.1.6-os Nero-t használok. este még megírtam 5 verbatimot azoknál nincs hiba, az első samsungnál azonnal jelzett...
Enrico Benetti
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 19:24
Értékelés: -1
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: Enrico Benetti »
dvd készítés
Enrico Benetti
Értékelés: -1
dvd készítés
Segítségetek kérném:Adva van két dvd.Ezt a kettőt szeretném egy korongra rátenni(minőség nem oszt nem szoroz vhs) Mivel lehet a vobokat összefüzni ?Anélkül hogy nagy ugrás lenne a a két rész között.Lehetséges egyáltalán?Létezik rá egyszerű progi (kit-katt és hajrá) ?
Ez is elmenne a viccrovatba. "Nagy ugrás" alatt mit értesz? :vazeg:
Ha nem kell menü, akkor ezt a DVDShrink-kel megtudod csinálni. Ha meg menüre is szükséged van, akkor a TMPGEnc DVD Author tűnik jó választásnak.
dvd készítés
Enrico Benetti
Értékelés: -1
dvd készítés
Logikusan a Pc-t ez nemigen izgatja, az asztali meg nem eszik Mpeg1-et DVD-ről.
Hülyeséget én is tudok írni.
Ezt most nem értem.
Szerinted az authorizáló szoftver miért fogadta volna el az mpeg1-et, ha az nem lenne kompatibilis a DVD szabvánnyal? Nyilván nem teljesen mpeg1 az amit annak látsz. A hangot minimum átkonvertálták 48 kHz-re, de a kép az már jó úgy ahogy van.
Ha tényleg kiváncsi vagy a problémád megoldására, olvasd el az előző hozzászólásomat!
dvd készítés
Ezt most nem értem.
Enrico Benetti
Értékelés: -1
dvd készítés
dvd készítés
Már megnéztem ifoedit-tel, úgy tűnik, a menű az mpeg1, NTSC, a film meg Mpeg2 és Pal.
Enrico Benetti
Értékelés: -1
dvd készítés
Kéne egy kis segítség!
A probléma az, hogy kaptam kölcsön egy DVD-t megnézésre, amin az SW IV. van szinkronosan (valószínű, a VHS kazit írták át) A pc a Power DVD-vel viszi, de az asztali azt írja, hogy nem jó formátum, vagy valami hasonló (no play-t ír a kijelző)
de nemcsak nálam, hanem már több lejátszóban is volt.
Ha megnézem a tartalmát, akkor rendes DVD könyvtárai vannak, az AVIcodec is azt írja, hogy Svcd/DVD, hang AC 3 2 csat.
Hogy lehetne kitalálni, hol a hiba, és esetleg működőképessé tenni (átírással pl. ) a rendes működésre?
Na ez jó kérdés, ugyanis nem mindíg müxik nálam némelyik SVCD és nem tudom miért, de a VCD az igen!
Várom én is a megfejtést!
A lemez nem Svcd, hanem DVD, csak a kódolása ugye mpeg2, ezért írja az AVIcodec így ki.
Rendes DVD könyvtárstruktúrája van.
Indítsd el a DVDShrink-et és próbáld meg beolvastatni vele a lemezt!
Két eset lehet:
1. Nincs hiba: ez csak azt jelentheti, hogy a DVD lemez anyaga nem jó: a PC-d képes olvasni, a lejátszód nem. Átmásolod egy másik lemezre és nem lesz gondod.
2. Van hiba: ez azt jelenti, hogy rosszul authorizált a lemez. VobEdit-tel darabokra szedet: m2v, ac3, sup file-okra, utána IfoEdit-tel reauthor és máris olvasható lesz az sztaliban is.
Egyébként a DVDShrink sokszor komolyabb ellenőrzést jelent, mint az asztali lejátszó. Többször tapasztaltam, hogy egyes (nem gyári) lemezekkel problémázott, ugyanakkor az asztalim simán olvasta. Tehát ha a DVDShrink nem problémázik, akkor az authorizálás jó volt, csak valamilyen lemezhiba lehet.
dvd készítés
sozs
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 21:31
Értékelés: 753
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: sozs »
Még mindig Dimarson dmr-400, sajna csak ennyi! Az autóm már nem Daewoo Matiz, hanem Chevrolet Matiz! R.I.P. Chevy Aveo Platinum!
dvd készítés
dvd készítés
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van 4 pdi file-m (pdi,pdi01...) és ebből kéne dvd-t csinálnom. Mivel, hogyan?  Köszi az info-t
PDI2ISO
remélem ISO t már ki tudsz irni, felmountolni, stb ...
esetleg erre még rákereshetsz : pdi extract
Igen, köszi a többi már megy
arty
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: arty »
PDI2ISO
Jó volt itt.
t01andi
Csatlakozott: 2004.03.28., vas. 11:00
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: t01andi »
vatom
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 17:24
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: vatom »
Lenne egy kis problémám: a minőségi tömörítés híve vagyok, ezért leginkább a CCE-t használom(nám) - persze a DVD2DVDR progival. Minden szuperül megy, áttömörítem majd a kész fájlokat visszaillesztem a már leválogatott dvd menübe - ezt vagy DVDSHRINK-kel vagy INSTANCOPY-val szoktam elkészíteni. Végül IFOUPDATE. A film megy is szépen de sajna a menüből választott felirat vagy hang sokszor nem passzol. Pl hiába választok magyar feliratot, helyett mondjuk a török jön be. Ez elég gáz és így a lejátszó SUBTITLE gombjával kell korrigálnom. Van erre valami tuti megoldás?
gesztenye
Csatlakozott: 2003.03.26., szer. 11:19
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: gesztenye »
Én egy egészen más ügyben szeretnék tanácsot kapni. A digitális fotóimat felírtam VCD-re, de TV-n megnézve a nagyfelbontású képek is baromi gyengék, olyan VHS minsőségűek. Tudna valaki egy olyan software-el megsegíteni, amellyel DVD-re tudom írni az anyagot, hangosítással. Ja, és ha lehet valami magyar változat kellene, mert elég gyenge vagyok angolból. Előre is köszönöm.
HP Memories Disc Creator.
Erre készült. Egyszerü használat, akár zene is mehet hozzá.
Néhány HP termékhez is adják.
-J-
Sajnos a HP Memories Disc Creator csak VCD-t tud írni, DVD-t nem, nekem pedig olyan software kellene, amivel a fotóimat zenei háttérrel DVD-re tudom írni. Aki tud ilyen nem fizetős program hozzáférésről - annak megköszönöm, ha jelzi.
gesztenye
Zorro
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 07:08
dvd készítés
Hozzászólás Szerző: Zorro »
Kaptam egy havertól 3 file-t.Kiterjesztésük: BUP, IFO és VRO.
Rövid írási pályafutásom alatt nem találkoztam még ilyennel, és az eddig általam
használt író progik nem tudnak velük mit kezdeni.
Valakinek van valami ötlete ?
Igen!
Az Ulead DVD MovieFactory 3.0 Disc Creator tudja kezelni és sima DVD-ként felírni.
Zorro - Thomson DTH-210E, DPL-660HT, VTH-6050G; Panasonic DS-28EG; Pionerr DVR-A106D; Thomson 29DM182G
