V-Fet Single Ended Amplifier
- nehai
- Értékelés: 234
Az a kék LED nagyon elcsúfítja a látképet, biztosan jót tesz (nem tudom), kend le fekete körömlakkal vagy rá kell húzni egy zsugorcsövet, különben a dobozból is áradni fog a kék fény, és összeveszik a csövesek fényével.
Hajrá tunerman!!!
LP: Audiomeca J1/SL5 + Koetsu Rosewood Longbody Prototype + Stevens & Billington TX-103 Silver
Phono: MCRIAA by TJ
Tuner: Sequerra Model 1
CD: Philips CD100 Trial Run no NFB mod by TJ;
Erősítő: Marantz 7T V-FET mod by TJ & Hitachi HMA-8300 V-FET mod by TJ
Hangfal: Ohm F & Townshend MST
Phono: MCRIAA by TJ
- tunerman
- Értékelés: 3460
Jó ez a kapcsolás. Eddig csak csöveseknél láttam ezt a szerelési módot, de nem rossz. NZS
Igazából én csöves erősítőket építek, ez a V-FET-es project csak a kiváncsiság vezérelte tevékenység - mit tudhat a hasonló technológiával épített félvezető a csöveshez képest?
A félvezetős világnak is megvan a maga technológiai rendszere, de ezt én elkerülném, megpróbálom a két rendszer előnyeit ötvözni, a hátrányai nélkül.
Üdv: TJ.
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
A jótanácsokat megfogadva, a sikerült egy elegáns megoldással mindhárom hűtőbordát megfelelően összecsavarozni... Szerintem ebben az elrendezésben már több lehetőség nincs.
Indul a következő lépés - az erősítőpanel megépítése.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
További méréseket végeztem, és úgy gondolom, hogy az NFB értékét csökkentve jobb eredményeket kaphatok....így az erősítést 26 dB-re változtattam (az NFB 16 dB lett).
A kimeneti impedanciát is megnéztem, ez kb. 0,8 ohm-ra jött ki, ennél az egyszerű kapcsolásnál ez elfogadható érték..
A tápegységet is módosítanom kell, mert a bemeneti fokozatnak jobb szürést kell bíztosítani, ezért egy újabb RC szűrőtaggal egészítem ki a tápot...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
- tunerman
- Értékelés: 3460
Az elmúlt napokban az erősítőpanel felélesztésével foglalkoztam, és a kapcsolásban több lényeges dolgot meg kellett változtatni.
Felmerült a V-FET zárlat esetén való megvédésének a gondolata, mert a V-FET-et tápláló 1,2 A-es power MOSFET áramgenerátoros üzemmódja ilyen veszély esetén nem okozza az eszköz meghibásodását. Több lehetséges megoldás áttekintése után - kapcsoló eszközök: SCR, thyristor - az áramkorlátozás mellett döntöttem. Terveztem egy egyszerű áramkört, mely a V-FET áramát 2,5 A-ra korlátozza, úgy, hogy zárlat esetén leszabályozza a gate feszültségét.
A védelem beépítése után egy külső tápról, mely ellenállásokon(!) keresztül adta a tápfeszt - bekapcsoltam az erősítőt.....minden OK. volt, csak úgy gerjedt, mint a veszedelem
Miután a gate elektródák és az áramkorlátozó tranzisztorok bázisába a soros ellenállásokat beépítettem - megszűnt a nagyfrekveciás gerjedés és lehetett folytatni a bemérést. Az 1,2 A-es munkaponti áram rendben volt, a kimeneti feszültség is megfelelt a várakozásnak, így a bemenő fokozat erősítését is megmértem - ez 30 db volt. A dual FET-et tápláló áramgenerátort (8 ma) kiegészítettem egy BLUE LED-el, mert így jobb hangzást remélek
A V-FET erősítése 12 db-t tett ki, amely pontosan megfelelt a gyári adatoknak - na ez is ritkaság, hogy valami pont azt tudja mint amit specifikáltak róla.
Az erősítés értékét 22 dB-re beállítva az NFB értéke így 20 dB lett. A visszacsatolásba fáziskompenzációt nem tettem, mert a négyszögátvitel és a frekvenciamenet (500 kHz-ig szinten volt!) teljesen normálisnak mutatkozott.
A hűtőborda egyelőre nem melegedett nagyon, igaz csak csak az egyik erősítőfél üzemelt....
Üdv: TJ.
Mellékelt kép
sztakuba az az erőlködő tud vmit
[OFFTOPIC] Köszönöm... :lol!: ...sokaknak tetszett...
Mellékelt kép
- arzachel
- Értékelés: 831
a két BANDO hálózati transzformátor és a három hűtőborda bontott SONY CDP-101 cd játszókból van.
A Sony készülékek kiválóan alkalmasak bontásra.Gyári állapotukban hallgathatatlanok,de kitünő minőségű alkatrészeket lehet kitermelni belőlük ami ellentmondásnak látszik,de a kivétel erősíti a szabályt.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- arzachel
- Értékelés: 831
Az erősítő paneljának is elkészült a végleges kivitele, a meghajtó tranzisztorok hűtőfelületet kaptak, a FET-ek pedig a válogatáshoz foglalatot...
Látom nem a Lomex-ben vásárolod az alkatrészt
A Lomex-ben csak high-end cuccokat árulnak.
Arzachel IC kábel
- tunerman
- Értékelés: 3460
Mint már írtam, a doboz egy CABRE AS-43-as erősítőé volt, a két BANDO hálózati transzformátor és a három hűtőborda bontott SONY CDP-101 cd játszókból van.
A NEC teljesítmény meghajtó tranzisztorok szintén a CDP-101-esből vannak.
A TOSHIBA dual FET-ek és a V-FET-ek külföldről voltak megrendelve.
A HITACHI power MOSFET-ek szintén bontásból származnak.
A szénellenállások, SPRAGUE tápelkók, SHINDENGEN graetz kockák sok-sok éves gyűjtőmunka eredményeként kerültek a készülékbe...
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Mikor tudod kipróbálni? Eddig gyors, és jól néz ki! NZS
Ma bemérem az erősítőpanelt, ha minden ok, akkor jön a beszerelés a dobozba.
A kábelezés és végleges elhelyezés majd utánna....
Üdv: TJ.
- nehai
- Értékelés: 234
- tunerman
- Értékelés: 3460
A hátsó oldali "sajátlábas" huzalozás is kész, az összekötő vezetékek a várható magasabb hőmérséklet miatt teflon szigetelésűek...
- tunerman
- Értékelés: 3460
Csak vicc volt nem az erősítő teljesíménye volt a hasonlat tárgya, hanem a vasaló hőfoka
Phono: MCRIAA by TJ
Phono: MCRIAA by TJ
- tunerman
- Értékelés: 3460
- tunerman
- Értékelés: 3460
A tápegység végső változata elkészült, beépítettem a nagyáramú tápvezetékekbe 4 db biztosítékot.
A nyáklap behuzalozása is ok.
- Zimonyi Attila
- Csatlakozott: 2007.04.17., kedd 09:25
- Értékelés: 13
Ígéretes
Remélem hallani is lehet majd...
PC,ESEL SOUND First inegrated amplifer,ESEL SOUND Dac,MEZZO&TEMPO KÁBELEK
- tunerman
- Értékelés: 3460
- tunerman
- Értékelés: 3460
A segítő szándékú hozzászólásokat köszönöm!
A mai munka eredményeképpen elkészült az erősítő panelje, beültettem az alkatrészeket, hogy fotót tudjak feltenni...
A huzalozás lesz a következő munkafázis....
Üdv: TJ.
Van hűtőbordám felesleges, ha érdekel, szólj .
