Házimozi erősítők,processzorok
Ahogy olvasom, van rajta video switch. Tehát a képet benyomod az erősítő hdmi bemenetére, majd a komposite kimenetet összekötöd a tv vel. Vagy alkalmazol átalakítót (pl. nálam régebben s-video-ból scart-ra átalakítóval volt összekötve a számítógép a tv-vel, ezt alkalmazhatod úgy, hogy az erősítő s-video kimenetét használod ugyanígy).
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
Lehet nem a legjobb helyre írom a problémámat, de sajnos nem találtam megfelelőbb fórumtémát.
Szóval, egy olyan problémám lenne, hogy a számítógépet szeretném összekötni a TV-vel. Ezzel alapból nem is lenne gond, de jelenleg úgy néz ki a két eszköz, hogy a számítógépnek csak digitális videó kimenete van (HDMI, DVI), a TV viszont régi CRT TV, ami csak az analóg jelet tudja feldolgozni (Scart, composit). Így mindenképpen szükséges lenne egy D/A videó átalakítóra.
Ezek mellett van egy Cambridge Audio 640R házimozi erősítőm, amit eddig csak a hangtovábbításban használtam. Sajnos elég gynge az angolom és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a típusnak nincs-e ilyen videó DAC-ja, vagy egyáltalán van-e ilyen erősítő, vagy nagyon vakon vagyok a témában?
Amúgy az erősítő angol leírása az alábbi helyen megtalálható: http://www.cambridgeaudio.com/assets/do ... ualENG.pdf
Vélemény, ötlet?
Köszönöm
erről mi a véleményetek?
Denon avc-a1sr
ax5 höz képest milyen lehet?
egyetlen problémám vele hirtelen, hogy nincs usb bemenete:(
szard mán le az usb-t, nézd már meg milyenmasinát kapsz, ha jó áron tudod persze és hibátlan.
Denon avc-a1sr
Vedd meg, amíg beszámítják a Pio-dat. Kategóriákat ugrasz vele felfelé.
Jó lenne ez, csak kevés rajta a csatlakozó
Denon avc-a1sr
... (a DVI bemenetét valamiért nem tudom használni, mindig azt írja, hogy out of range, vagy csak egyszerűen villog a kép).
Mintha nem jó felbontást kapna.
Én is erre gondoltam, de XGA felbontású, egy 480p-s képet röhögve ki kéne tolnia. Vagy arra gondolsz, hogy a DVI bemenete, csak PC-s szabványokkal bír el?
És a proji most be sincs kötve azon egy negyedik lesz
Az milyen lesz? Gondolom nem Philips...
Nem, az már megvan, már volt is csatasorba állítva amikor a tvhez kellett valami 1080-as jel és a Denon át lett pakolva . Yamaha S540. Nem egy high end, de van RGB kimenete ami perpill a projihoz elég (a DVI bemenetét valamiért nem tudom használni, mindig azt írja, hogy out of range, vagy csak egyszerűen villog a kép).
Micsoda szerencse, hogy van elég játékosod otthon! Legközelebb én is hármasával fogom venni őket.
Nem, sajnos a Philips ilyen hülyén van megcsinálva. Már átolvastam vagy száz oldalnyi fórumot meg kipróbáltam 5 firmwaret, de semmi haszna, úgyhogy most azon marad a divx a dvdhez meg visszatettem a Denont. Most 3 dvd van a tv-re kötve
Na kiderült a bibi. Nem az erősítő a hibás, hanem a dvd. Ha HDMI van rákötve akkor a koaxra egyszerűen egy lekonvertált jelet küld. Tegnap (illetve ma) hajnali 2ig cserélgettem a firmwareket, de eddig nem sokat változott.
Nem lehet lejátszóban a HDMI-ről lekapcsolni a hangot?
Nekem a Sony felvevőm van ugyanígy bekötve: kép HDMI-vel tévére, hang koax-szal erősítőbe, de nincs semmi gáz vele. A Sony-t még az sem zavarja, hogy a HDMI-n sztereóra lekevert és analógra átkonvertált hangot küld a tévére, miközben a koaxon bitstream digi jel közlekedik.
Az erősítő csak PL1-et tud (meg DD5.1 és DTS), de elég finoman jelzi, hogy mikor használja a saját prociját mert akkor egy maromi nagy kék led világít rajta. Ha jól emlékszem az optikainál azonnal kapcsolt hogy dolgoznia kell. A dvd bemenetre kapcsolva a dvd szól, nem találok olyat ahol be lehetne állítani a bemenet jelfogadását. Ezért kérdeztem hátha valakinek van Sony és tudja a hákliját :lol!:
Biztos, hogy 5.1-es anyaggal próbálod?
A Sonynál a koax és az optikai bemenet is a DVD bemenethez van rendelve?
Analóg kábellel is össze van kötve a Philips a Sonyval?
Biztos, hogy 5.1, már vagy 4 lemezzel néztem. Ha a dvd-re váltok az erősítőn akkor a dvd szól, hogy külön lehetne hozzárendelni, hogy milyen eszköz van a koaxon olyat nem találtam. Csak koaxal van, a tvvel meg hdmi-n. De ha a dvdn állítom az analóg kimenet effektjeit (virtual surround), az hallható a hangon.
Nem az a baj, hogy 96, vagy 48 kHz, hanem hogy bármit állítok, mindig 48kHz PCM megy az erősítőre (kivéve ha kikapcsolom a digi kimenetet )És azt jelzi, hogy Surrounban van, így gondolom a két hátsón ugyanaz a jel van.
A Surround mit jelent az erősítőn? DPL 1 vagy 2? Nincs valami DSP bekapcsolva?
A DVD bemenethez rendesen hozzá van rendelve a koax? Szerintem az erősítő beállításait is át kellene nézni.
... meg hogy a PCM 48, vagy 96 kHz legyen, de itt bármelyikre állítom 48 lesz az erősítőn.
Szerintem a 48 kHz-es forrást a Philips nem konvertálja fel 96 kHz-re, csak a 96 kHz-es forrást engedi át 96 kHz-ként.
Van olyan lejátszó, amelyik felkonvertál és akkor az erősítő 96 kHz-et lát, de szerintem nincs túl sok haszna.
Inkább fordítva van értelme: a 96 kHz-es forrást kell lekonvertálni olyan erősítők számára, amelyek csak 48 kHz-et tudnak fogadni.
Azon van.
Bitfolyamra van állítva a DVD? Ha nem akkor a lejátszó dekódol. Nézd meg a DVD lejátszó menüjében.
Megnéztem és csak olyat lehet állítani, hogy Digital Out : Off/All/PCM only, meg hogy a PCM 48, vagy 96 kHz legyen, de itt bármelyikre állítom 48 lesz az erősítőn.
Szerintem az All-ra kell állítani.
Az miért van, hogy az erősítőre (alant olvasható Sony) rákötve a dvdt (alant látható egyik Philips) a hang mindig 48kHz PCMként megy át, így az erősítő már csak Surroundként tudja kezelni? Coaxal van rákötve, mivel a Philipsen nincs optikai kimenet. Másik dvdvel optikaival ment minden normálisan.
