Lemezjátszó
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Kezdőként én is beszállnék a tipp játékba
ortofon 2m red
(kb. 20k az ára)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Lemezjátszó
Utánanéztem ennek a goldringnek, jókat írnak róla máshol is. itthoni forgalmazót és árat viszont nem találtam....
Beszüntették a gyártást. Sajnos a legtöbb, árán túlmutató középkategóriás terméknek ez a sors jutott a hifi történetében. Már csak elfekvő készletben akad.
csak úgy a vicc kedvéért adhatnál olyan tippet is ami még ma is kapható újonan és elérhető áron...
Denon meg ortofon hangszedőkről is jókat írnak, azokról mi a véleményed?
Szerintem a Benz Micro Ace szériájában nézz szét, biztos megtalálod a neked való pickupöt.
Ahogy nézem ez a 6-700 dolláros kategória... legalábbis ha hitelesek azok az oldalak amiket kiadott...
kezdőként amikor 100 rugó kb a felső határ egy lejátszóban akkor nem feltétlen úgy tervezek hogy ebbe 140 ezerért veszek tűt...
De köszi az ajánlást, egyel több márkának a nevét ismerem mostmár..
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Most ezt használom később majd megrajzolgatom autocad-ben és kivágatom cnc routerrel gfk lapból.
Köszi a segítségeket!
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Megcsináltam az effective hossz mérőt a sablonból.(Felragasztottam 2 oldalas ragasztóval egy karton szerűségre hogy legyen tartása.)
A sablon félköríve felfekszik a karbázis ívére.(Nem kell leszedni a kart.)
Így már rá tudom engedni a tűt a sablonra. Pár tized miliméteres pontosságra jó lehet ez így.
Értékelés: 5352
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Érdekelne a véleményetek az ezekhez gyárilag adott hangszedőkről, karokról stb...  vagy, hogy később mire ajánlott cserélni?
Olyan PU kellene, aminek olyan a tűje, hogy részletgazdag hangot ad...[/url]
válaszokat előre is köszi mindenkinek!
Ha már válsztani kell: CA TT50, a hozzá adott AT95E-t pedig érdemes kicserélni valami jobb Goldringre. De akkor már sokkal inkább érdemes felhajtani egyet a megszűnt, itt-ott még fellelhető Goldring GR2-ből. Ahhoz alapból G. 1042-es jár(t), amelynél jobb MM hagszedőt nemigen kapni. Legnagyobb gondod a phonóval lesz. Ha újat és lényegesen jobbat szeretnél, mélyen a zsebedbe kell nyúlnod. A Projectet nem ajánlom (hasonló árban mást se..).
találtam viszont egy ilyen oldalt... mondjuk az itteni ára nem kevés...
http://www.noteworthyaudio.co.uk/Cartridges1.html
mennyitől érdemes akkor phonora beruházni, úgy hogy az jó is legyen? illetve mikre?
NJ_
Értékelés: 514
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
mindenesetre, állandó fejtörést okoznak Nekem az "ilyen papír protractorok"    ... azt ugyanis nem tudom, hogy, hogyan lehet velük precízen dolgozni, értsd. hogyan lehet a forgócsapot úgy ráilleszteni a kivágott sablonjára, hogy azzal tök.pontosan be lehessen állítani a szerelési távolságot [ami például van, hogy 221.7mm!].
A papírral tényleg sok baj van. A sablont nyomdai előkészítőnél célszerű megcsináltatni, a legvastagabb filmjükre. Még pontosan kifúrni is könnyebb.
így igaz, nyomda!
ha mégis papír, akkor pl. HQ-DPI max, és az sem árt ha photo minőségű INK-JET -el nyomtatunk, full-scale beállításon.
[esetleg AUTOCAD támogatással!]
Totora,
SZVSZ,
a kábelezés erősen rendszerfüggő dolog, itt (már) kiemeltebb szerepet játszik a szinergia ... blabla ... de megjegyzem a hangkar belső kábelezésének a cseréje, csak "az utca egyik fele"! Az új kábellel ugyanis észrevehetően meg fog változni a megszokott hangkép, vagy jobb, vagy rosszabb irányba, Számodra! És amint lecseréled az eredeti kábelt, és nem lelkesedve a kapott eredménytől, már nehezebb lesz a visszaút ... /Q: van e olyan kábel még a piacon, ami benne volt?? gondolkodik.gif/
továbbá tanácsolom, tapasztalataidtól függően, először hozzáértő személlyel cseréltesd a belső karkábelt, és aki majd meghallgatja A és B bekötéssel is ...
szóval sok tipp lehetséges, az olcsóbbaktól a drágábbakig, de azzal előrébb lennénk, ha leírnád milyen rendszerben használnád, azaz általánosan csöves, vagy SS, illetve a hangszedőtől kezdve, a lead-vezetéken át a phono-RCA típusáig ... ?
U.I.: a csatlakozókat is cserélnéd, bayonet, DIN, RCA?
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
....illetve ha a project rpm 5-re vki mondana egy itthoni árat, mivel azt nem találtam sehol....
Az RPM-5 árát valószínűleg azért nem találod, mert már kifutott típus.
Amúgy ami lemezjátszókat írtál azok közül csak a Cambridge Audiot volt szerencsém hallani, de max. 10 perc erejéig. Érdemes meghallgatni. Ezzel együtt a belinkelt oldalon a Pro-Ject lemezjátszók ára több mint kedvező. Ha új lemezjátszót szeretnél, és nem gondolkozol használtban, akkor érdemes őket meghallgatni, és pénztárcád szerint dönteni. (Szerintem közülük lesz a befutó ezeken az árkon.)
A Denont én kihagynám, ugyan még nem hallottam, de felépítés alapján is kizártnak tartom, hogy versenyben lehet egy PRO-JECT 1Xpression III-mal. Márpedig a belinkelt akció szerint most kb. egy árban vannak.
A belinkelt oldal árai nagyon is szimpatikusak.... gyakorlatilag adott költségvetés mellett kb kétszer "jobb" (drágább) lejátszót lehet venni, mint a normál árakkal számolva....
Valahol írták, hogy ezek a lejátszók (Project Debut/Cambridge Audio/Music Hall) gyakorlatilag egykutya... Sok esetben ugyanaz a kar, hangszedő stb.... Ember valamelyik mellett leteszi a voksát ami szimpatikus...
A Denont már kihúztam a listáról... Nagyon jól néz ki, nah de ugye nem múzeumot csinálok hogy gyönyörködhessek, hanem hifit, hogy jól szóljon persze azért külső sem utolsó... (hifisták most kaparják a falat... )
Lemezjátszó
Asszem kezdem érteni.
Ez a sablon van meg, ezen ha kar bázis nagy furatát kivágom akkor ezt az egész sablont be tudom rakni a kar alá és rá tudom engedni a tűt a "stylus tip point"-ra.
A sablonpapírnak szép egyenesnek kell lennie a karbak és a tányér közti, alá nem támasztott részen is. Vedd figyelembe, hogy a hangszedő beforgatásával -még ha ügyesen is csináljuk- a túlnyúlás kissé elállitódhat. Tehát amikor a szög már majdnem jó, célszerű a túlnyúlást ismételten ellenőrizni és ha kell, korrigálni.
Lemezjátszó
Holnap megjön a CA640P. Kíváncsian várom milyen lesz!
Írj majd róla pár sort...
Lemezjátszó
Persze, maradni fog belőle, viszont jobb lemezjátszón, jobb hifin (az erősítő is számít!) a lemezzaj sokkal kevésbé forszírozott, térben is határozottan elválik, ezért meglepően hamar megszokható.
Pontosan, sot, van, aki kifejezetten igenyli. Ahogy a feherzaj is jo nyugtato a fulcsengesre, igy a jotekony lemezzaj itt is kitolti az ures reszeket, sokkal termeszetesebbe teve az elmenyt. Erdekes joszag a ful (agy). Sok lemezezes utan hallgass meg egy komolyzenei CDt, fura lesz... No persze van, ahova kifejezetten a sterilseg, a minel tisztabb, preciz hang kell (nem mintha ez vinylbol nem volna elohivhato, de egeszen mashogy adja elo magat), de ez mar egy masik tortenet.
Tovabba nalam mint esetlegesen fellepo szolidabb pattogasok maximalisan mint hangulati elem szerepelnek, nem tudom, talan ez ivodott belem regen. bta altal is leirt esetben persze.
Nem feltétlen zavar a sistergés, SŐT azt figyeltem meg, hogy nem kell több mint pár perc és szinte a fülem kiszűri és nem is figyelek rá.... A mostani rendszeren érzem úgy hogy egy picit lehetne kevesebb.... nem kell hogy megszünjön, csak mérsékődjön picit..
Lemezjátszó
ajánljátok.... és melyik phonot....
RPMek nem a te arkatdegoriad (bar mennyi is a keret), nem mindenki van elajulvat toluk, hallanod kene. Tovabbra is elvetnem a merev, 'csak erosito kore epitkezunk' elvet, (egyebkent miert is ragaszkodsz ennyire a kommersz markakhoz?) ez nem igy megy, papiron nem lehet megfejteni. Hallgatozz minel tobbet, a fuledet is fejleszteni kelk + kitapasztalni mi is a te izlesed igazabol. Vagy not is mas valaszt neked? Ez ugyan olyan..
Denon felejtos. Tesztek emlegetese engem hatarozottan frusztral, egyebkent is, en legalabb olyan fenntartassal kezelem oket, mint a TvShopot. Kezdetnek talan olvasd vegig ezt a topicot - megtettem en is - plusz az emlitett tapasztalas, hallgatozas.
Mert mint minden kezdő, zöldfülű, bármilyen témakörben először a kommersz neveket ismeri meg... idővel meg a többit is... Milyen "kevésbé" kommersz jó erősítőre gondoltál kb?
(Egyébként érdekes dolog, de a kommersz jó minőségű márka pszichológiailag biztonságérzetet ad.... nem hiszem hogy egy ilyen HK 980-al annyira de annyira mellé lehetne nyúlni... hogy kevésbé ismert márkában van ettől jobb erősítő is adott árkategóriában? Bizonyára.... ezt nem vitatom.... de nekem aki nem hifivel kelek és fekszek, hanem csak egyszerűen szeretek zenét hallgatni és a kedvenceimet szeretném jó minőségben élvezni, tehát az igazi megszállott hifissel ellentétben a technika engem csupán odái érdekel amíg meg nem lesz az adott rendszer.... utána baromira nem fog érdekelni, mert onnantól a ZENE érdekel és nem a technikai bonyodalmak, hogy mit cseréljek, változtassak stb.... az "igazi" hifisek meg idővel szinte elfeledkeznek a ZENÉRŐL magáról, ami miatt is van ez az egész herce hurca és csupán a technikát látják, a technikát hallgatják és nem azt amit közvetít.... Nah nekem, ilyen mezei zeneszerető ember számára ad egy biztonságot ha egy kommersz, ám adott területen elismert, brand termékét választom... Nyilván a szakavatott fülek találnak ettől sokkal jobb erősítőt, terméket, vagy éppen maguk barkácsolnak össze valamit, vagy a megvásárolt terméket buherálják, az olyanoknak mint nekem ehhez sajnos/szerencsére sem kedvünk, sem motivációnk, tudásunk pedig aztán végkép nincs... Az ilyen "együgyű" zeneszeretők vesznek meg egy HK 980-at amivel nagybiztonsággal jó hangot fognak hallani, és nem egy kevésbé ismert márkát amivel kellő szakértelem és rálátás hiányában nagy eséllyel ráfaraghatnak, vagy kevésbé jó üzletet csinálhatnak... kicsit hosszú lett, de remélem értitek a perspektíváimat..... legyen ez bármely audio komponens választásomra igaz.... )
Lemezjátszó
hmm, ezen valóban elgondolkodtam 1percre, "hogy Ez hogy is van Ez" ... de megelőlegezem a bizalmat bta -nak, hogy az *a-l-a-p-r-a* helyezte a hangsúlyt; abszolute nem feltételezem, hogy Ne tudná, hogy a 17mm, a 18mm, vagy éppen a 19mm kiugrás között
Kösz a bizalmat!) Egyébként jó szemmel és gyakorlattal pár tized mm pontosság is elérhető, célszerszám használata nélkül. Azzal pedig már High End szinten se kell szégyenkézni.
csövi
Értékelés: 1051
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csövi »
Gazdaságos lemezjátszó Clearaudio módra...
Lemezjátszó
Mindketten Kaposváriak vagytok...Bta segíts személyesen...ha értesz hozzá:-))
Ha másként nem megy...)
Lemezjátszó
Thorens TD-165 eredeti karjába kellene kicserélnem a kábelt mert megvan törve és nem szól az egyik oldal.Milyen kábelt ajánlanátok hozzá?
NJ_
Értékelés: 514
Lemezjátszó
... Ez a sablon van meg, ezen ha a kar bázis nagy furatát kivágom, akkor ezt az egész sablont be tudom rakni a kar alá és rá tudom engedni a tűt a "stylus tip point"-ra.
csak akkor emeld ki a pivotot, ha újra kell/muszáj pozícionálnod a kar szerelési távolságát (mounting distance = MD)!
ez 2 esetben indokolt:
- azért mert le szeretnéd ellenőrizni,
- vagy azért mert tudod, hogy pontatlan, és szeretnéd pontosan beállítani;
<< ugyanis minden -az egész hangkar X hangszedő geometria alapja, a tökéletesen pontos, és karkonstruktőr által megadott szerelési távolság, mint a kargeometria LEGFONTOSABB & NEM VÁLTOZTATHATÓ paramétere. Ha & amennyiben Ez nem pontos, akkor soha, megismétlem SOHA nem kaphatunk (de még véletlenül sem!) olyan szonikális végeredményt, amely alapján reálisan értékelhető lenne az adott hangkar X hangszedő páros képessége. >>
[ezzel sajnos az 'analogozó' emberek 80%-a nincs tisztában!]
továbbá FONTOS, hogy a tányér tengelyorsó köralakú nyílását a lehető LEGPONTOSABBAN vágd ki, SEMMI eltérés/hézag (clearance) mellett!
[ajánlom rajzolj a körbe egy pontos (cél)keresztet, és a két vonalat szikével metszd ki.]
** amivel & ahogyan lehet pontosan dolgozni:
Fabianus
Csatlakozott: 2009.01.23., pén. 21:18
Értékelés: 10
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Fabianus »
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
NJ_
Értékelés: 514
Lemezjátszó
eltolt szög [offset angle] 'hangoló' vonalrács;
NJ_
Értékelés: 514
Lemezjátszó
Most sokkal több mint 18mm, még bőven hátra kell húznom?
Így csak saccolni tudom mert nem vizszintes a kar.
Természetesen. Ha a túlnyúlást +-1mm pontossággal eltalálod, az a gyakorlatban már egész jó alap a vízszintes szögbeállításhoz. Van hozzá sablonod?
NJ!
Most ne figyelj!!
hmm, ezen valóban elgondolkodtam 1percre, "hogy Ez hogy is van Ez" ... de megelőlegezem a bizalmat bta -nak, hogy az *a-l-a-p-r-a* helyezte a hangsúlyt; abszolute nem feltételezem, hogy Ne tudná, hogy a 17mm, a 18mm, vagy éppen a 19mm kiugrás között (adekvát)hatásmechanizmusában mi a különbség;
sem a kiugrással [overhang], sem a vonalas eltolással vs. eltolt szöggel [linear offset, offset angle] nem lehet/szabad 'nagyvonalúskodni' ... persze mindent lehet ...
vlaca,
SZVSZ
1) a bemutatott képeknek megfelelő pontosságot nem nélkülözheti a protractoros [kar +] stylus hangolás ...
2) Ne kiemelt kar mellett keresd a 18mm -es végpontot "tolómérővel" ... hanem finoman engedd le a felületre a tűt (mint mikor a hangkar X hangszedő követése valóságos) ... óvatosan persze ... és Akkor & Ott a tűcsúcsnak illeszkednie kell a pontos effektív karhossz által definiált "kettőszázvalahánymilliméteres" számadat rácspontjával. /Én nem tudom a Linn kar szerelési értékeit. gondolkodik.gif/
SZERELT KARHOSSZ + OVERHANG = EFFEKTÍV KARHOSSZ
[MD + O = ED]
