Most sokkal több mint 18mm, még bőven hátra kell húznom?
Így csak saccolni tudom mert nem vizszintes a kar.
Természetesen. Ha a túlnyúlást +-1mm pontossággal eltalálod, az a gyakorlatban már egész jó alap a vízszintes szögbeállításhoz. Van hozzá sablonod?
NJ!
Most ne figyelj!!
hmm, ezen valóban elgondolkodtam 1percre, "hogy Ez hogy is van Ez" ... de megelőlegezem a bizalmat bta -nak, hogy az *a-l-a-p-r-a* helyezte a hangsúlyt; abszolute nem feltételezem, hogy Ne tudná, hogy a 17mm, a 18mm, vagy éppen a 19mm kiugrás között (adekvát)hatásmechanizmusában mi a különbség;
sem a kiugrással [overhang], sem a vonalas eltolással vs. eltolt szöggel [linear offset, offset angle] nem lehet/szabad 'nagyvonalúskodni' ... persze mindent lehet ...
vlaca,
SZVSZ
1) a bemutatott képeknek megfelelő pontosságot nem nélkülözheti a protractoros [kar +] stylus hangolás ...
2) Ne kiemelt kar mellett keresd a 18mm -es végpontot "tolómérővel" ... hanem finoman engedd le a felületre a tűt (mint mikor a hangkar X hangszedő követése valóságos) ... óvatosan persze ... és Akkor & Ott a tűcsúcsnak illeszkednie kell a pontos effektív karhossz által definiált "kettőszázvalahánymilliméteres" számadat rácspontjával. /Én nem tudom a Linn kar szerelési értékeit. /
Igen van sablonom. (Protractor. Az overhang papír sablon alatti kockás az.)
Azt beállítgattam hogy a 2 ponton a legkevésbé térjen el.
Hogyan mérjem atúlnyúlást? Tegyek oda egy tolómérőt? Messze van a tű a sablontól nagy lesz a hiba. Mondjuk ha a +- 1mm pontosság kielégítő akkor azt meg tudom mérni így is.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
Még szeretnék kérdezni pickup beállításról
A túlnyúlás(overhag) értéke 18mm. Ezt "fizikailag" hogyan lehet mérni?
Sablon/tolómérő/mikrométer?
Van egy sablonom amit a tengelyre húzok, leengedem aliftet, de akkor feltámaszkodik a tengelyen a pickup alja.
Persze, maradni fog belőle, viszont jobb lemezjátszón, jobb hifin (az erősítő is számít!) a lemezzaj sokkal kevésbé forszírozott, térben is határozottan elválik, ezért meglepően hamar megszokható.
Pontosan, sot, van, aki kifejezetten igenyli. Ahogy a feherzaj is jo nyugtato a fulcsengesre, igy a jotekony lemezzaj itt is kitolti az ures reszeket, sokkal termeszetesebbe teve az elmenyt. Erdekes joszag a ful (agy). Sok lemezezes utan hallgass meg egy komolyzenei CDt, fura lesz... No persze van, ahova kifejezetten a sterilseg, a minel tisztabb, preciz hang kell (nem mintha ez vinylbol nem volna elohivhato, de egeszen mashogy adja elo magat), de ez mar egy masik tortenet.
Tovabba nalam mint esetlegesen fellepo szolidabb pattogasok maximalisan mint hangulati elem szerepelnek, nem tudom, talan ez ivodott belem regen. bta altal is leirt esetben persze.
ajánljátok.... és melyik phonot....
RPMek nem a te arkatdegoriad (bar mennyi is a keret), nem mindenki van elajulvat toluk, hallanod kene. Tovabbra is elvetnem a merev, 'csak erosito kore epitkezunk' elvet, (egyebkent miert is ragaszkodsz ennyire a kommersz markakhoz?) ez nem igy megy, papiron nem lehet megfejteni. Hallgatozz minel tobbet, a fuledet is fejleszteni kelk + kitapasztalni mi is a te izlesed igazabol. Vagy not is mas valaszt neked? Ez ugyan olyan..
Denon felejtos. Tesztek emlegetese engem hatarozottan frusztral, egyebkent is, en legalabb olyan fenntartassal kezelem oket, mint a TvShopot. Kezdetnek talan olvasd vegig ezt a topicot - megtettem en is - plusz az emlitett tapasztalas, hallgatozas.
Azt mondjátok meg, hogy amit hallak sistergést azt egy különálló phono erősítő megszünteti-e és ezt most csak azért hallom mert egy sony házimozi erősítő (sz@r) phonoját használom, vagy így is-úgy is fogok hallani valamennyi sistergést mert vinylről van szó ami nem cd sterilségű?
Mennyire tűnik jó ötletnek, a rút kiskacsa csőkarjának tömegnövelését...
Miért szeretnél effektív tömeget növelni, valami merevebb felfüggesztésű, netán MC hangszedőt tennél bele? Az utóbbi ötletet sürgősen vesd el szerintem. Ha az a gondod, hogy magasba húz, használd lapos karral.
kínában sem alszanak az analóg fanok. Elkészítettek egy igen okos kis "record clamp"-ot.
a 3-as videó a lényeg:
record clamp speed control-lal
igaz, hogy nem ugyanaz, nem clamp, hanem egy motor DSP rezonancia és vízszintező monitora ... ... azért erre jobban fogadnék, akármekkoranagytételben!!
HK 980-as erősítőhöz..... melyik lejátszót ajánljátok.... és melyik phonot....
-Pro-ject debut 3 (kedvező ár, jó teszt eredmények..... ugyanolyan karral és PU-val mint a Rega P1, de ezt jobbnak írják...)
-Pro-ject xpression 3 (a felsorolás legdrágább tagja, de a lentebb említett weboldalon most van jó áron...)
-Pro-ject Genie 1.3 VAGY a szintén Pro-ject RPM 1 (e kettő között van egyáltalán különbség??)
-Cambridge Audio tt50 (több teszt nagyon jót írt róla...)
-Music Hall mmf 2.2
-Denon 300F (több teszt írja, hogy a gyári helyett másik tű kellene.... Melyik például?)
A Pro-ject Genie és RPM 1 formára nagyon jópofán néznek ki, de a hangra is jók?
Érdekelne a véleményetek az ezekhez gyárilag adott hangszedőkről, karokról stb... vagy, hogy később mire ajánlott cserélni?
Olyan PU kellene, aminek olyan a tűje, hogy részletgazdag hangot ad, de ugyanakkor nem szed össze minden port meg koszt, tehát nem sistereg a hangszóró, főleg a halkabb részeknél...
Zenében amiket hallgatok az a poptól a filmzenéken át a soulig, vagy az rnb-ig terjed, de minden szóba jöhet...
Értem én amit NJ ír, de kezdőként egy "kész" csomagot szeretnék majd megvenni, nem magam összeállítani valamit.... Később aztán majd ha annyira audiofil leszek akkor elkezdem cserélgetni az alkatrészeket
Köszönöm szépen mindenkinek!
HG!
Köszönöm az adatokat, úgy látszik tényleg nem vagyok elég ügyes a keresésben.
NJ!
Egyelőre megpróbálom a mellékelt ábrát használni, azután, később, ha nem boldogulnék, akkor lehet, hogy mégis kérni fogom azt a táblázatot, amit előre is megköszönök.
Még valami:
Mennyire tűnik jó ötletnek, a rút kiskacsa csőkarjának tömegnövelését, a csőkar belsejének galvanizálásával megoldani?
Nem nagyon tudok jobb ötletet ennél arra, hogy a plusz tömeget egyenletesen lehessen elosztani a karon.
Példa, a hangkar effektív tömegének szabályozhatóságára...
Azt mondjátok meg, hogy amit hallok sistergést
Por, helyseg paratartalma, tu kialakitasa/gyarto (egyik minden reszletet, aprn hangot megjelenit, igy a szoszoket, porszemcseket is, masik gombolyubb kialakitasa reven szinte figyelmen kivul hagyja ezt), lemez allapota/anyaga fuggvenye.
Por, helyseg paratartalma, tu kialakitasa/gyarto (egyik minden reszletet, apro hangot megjelenit, igy a szoszoket, porszemcseket is, masik gombolyubb kialakitasa reven szinte figyelmen kivul hagyja ezt), lemez allapota/anyaga fuggvenye. De ne lepodj meg, ha egy e szempontbol maximalisan idealis tuvel, zero porral is sisteregni fog, a lemezek tobbsege szemetbol keszul, megy az ujrahasznositas rendesen. Ja, hogy pont nem ezen a teruleten kene pont eroltetni? Hat igen. Un. szuzvinyl (180gr) eseten nem fogsz semmi zavarot hallani, viszont a penztarcad is keszitheted:-))
...mennyire tűnik jó ötletnek, a rút kiskacsa csőkarjának tömegnövelését a csőkar belsejének galvanizálásával megoldani? Nem nagyon tudok jobb ötletet ennél arra, hogy a plusz tömeget egyenletesen lehessen elosztani a karon.
a galvanizálós és egyéb karszárra vonatkozó 'barkáccsal' elindul egy úton, ahonnan nincs visszaút!
a Mission the Mechanic csodás [egyedülállóan!] tömör alumínium karja és egyedi konstrukciója esetéből lehetne tanulni, de sajnos nem egyszerű 'történetek' ezek ...
függetlenül attól, hogy nem ismerem a NAD-ot, főleg nem a kar képességeit, így a rigiditását és a belső rezonancia viselkedését sem, - főleg a hangszedő X hangkar szuszpenziós rendszer vonatkozásában ... nem bocsájtkoznék találgatásba, hogy mi fog történni a hanggal. Ez kimerítené a telefonos távgyógyászatot ...
2 út létezik adott karkonstrukció esetén az effektív tömeg változtatására, azonos VTF és hangszedő (csavarok, lead-vezeték stb.) mellett:
1) azonos méret mellett az ellensúly súlyának növelése és pozíciójának a pivot-hoz történő közelítése [= CSÖKKENTI az eff.tömeget], vagy az ellensúly súlyának csökkentése és pozíciójának a pivot-tól történő távolítása [=NÖVELI az eff.tömeget]
2) a headshell súlyának és/vagy pozíciójának a változtatása a pivothoz képest;
a 2) hatása jóval nagyobb a tehetetlenségre, de megtippelem, hogy a NAD kar esetében a headshell fix és változtathatatlan, így ez kilőve.
az ellensúly felelős általában egy kar tehetetlenségi pillanata 20-40 százalékáért, ezért megkettőzni annak tömegét csökkenteni fogja a tehetetlenség pillanatát körülbelül 10-20 százalékkal. Ha az ellensúly méretét növeljük, akkor egy második hatás is működésbe lép: az ellensúly tehetetlenségének a pillanata a saját tömegközpontjáról növekedni fog, és ez hatni fog a karra, a párhuzamos tengelyek tétele szerint. Ugyanazon méret mellett megtudjuk kettőzni a tömeget, ha ellensúlyt olyan anyagból veszünk/készítünk, aminek kétszeres az eredeti sűrűsége - pl. az eredeti sárgarézet lecseréljük egy wolfram ötvözetre ...
... és mivel ugye az effektív tömeg aktuálisan a stylus és pivot távolság négyzete által megoszlott kar tehetetlenségének a pillanata, ezért például megkettőzni az ellensúly tömegét és elmozdítani azt a pivothoz mért távolság felére, az akkor megfelezi a hozzájárulását a tehetetlenség pillanatához, mert 2 x 1/2 x 1/2 = 1/2.
BlackB,még véletlenül sem szeretném, ha összezavarnálak!
mi lett volna ha még nézegethető adatokat is mellékelek...??
... És nem, az analog forrás-lánc felépítése szempontjából nem helytálló a gomb és a kabát szinonima. Ne felejtsd el, hogy a lemezjátszó esetén MINDEN, mindegy mekkora, milyen nehéz és milyen drága, azt a kis "úszó" jelgenerátort (azaz hangszedőt) támogatja a lemez barázda információ tartalmának a minél tökéletesebb kiolvasása szempontjából. A kar, a tányér, a felfüggesztés, a hajtás ... és a hangszedő viszonyai az analog fontossági lánc legnagyobb prioritással bíró elemei:
1) a hangszedő viszonya a hangkarral, és
2) a hangszedő jel viszonya a phono-fokozattal;
ez a két legfontosabb analog fontossági lánc összefüggés.
és mindegy, hogy a lemezjátszó magában nagy, a hangszedő pedig kicsi ... lényegében a gombok a kabáttal együtt alkotják Rómát, ahová több út vezet. Az Én tapasztalataimból kiindulva pusztán logikus gondolkodást mutattam be, aholis lényegében mindegy, hogy egy Transfiguration Temper v LOMC hangszedőhöz választasz egy SMEV kart, mert jól passzol hozzá, majd az SMEV karhoz választasz egy Goldmund Studietto futóművet, mert arra jól illeszthető ...
vagy ...
egy SME 10 futóműre egy SMEV kart helyezel fel és az SMEV karhoz keresel, a szavaiddal élve "egy halom kis hangszedő közül egy neki megfelelőt, például a Trani-t" ... nos a konklúzió szempontjából szinte mindegy, mert közelítően hasonlóan ideális végeredeményt kapunk, azaz Rómában vagyunk, kabátostul az összes gombbal caklipakli.
ez méginkább igaz egy alapszintű rendszerre ... ámbár a gondolatmenetedben csak ott van hiba, hogy egy karhoz azért nincs olyan óriási tumultus ideális hangszedők számát tekintve! :lol!: ... itt sok "kutya el van ásva", és sok "lári-fári" duma megbukik!
Számomra ugyanis csak egy út létezik, mégpedig egy analog-forrás lánc legoptimálisabb összeállítása, mindegy, hogy az alap, közép, vagy felső-szintű ... az pedig fizika és matematika, és kevés hum-bug! A forrás-lánc rendszerszintű képességeinek a megítélése, maga a véleménymondás pedig csak optimálisan összeállított állapotban, és helyesen beállítva lehetséges. No question.
való igaz, itt a fórumon helyetted zenét hallgatni senki nem tud, csak ismeretet és tapasztalatokat tudunk közölni ... ami Neked kevés van, de nem baj, mert van esélyed változtatni ezen a pozíción. Olyan összefüggések húzódnak a háttérben, melyekből kezdő létedre időarányosan mennél többet értesz meg, majd használsz, annál kevesebb tévedésssel, sikertelenséggel, ergó kidobott pénzzel és polcon porosódó készülékkel, vagy tetemes anyagi bukással végződik.
Ismét köszönöm a kimerítő hozzászólást... :lol!:
És Gyuszmonak is....
Szerintem totál kezdőként, mivel nincs sok viszonyítási alapom hangszedők és egyéb terén, így megforgadom azt a tanácsot, hogy nem kezdek el egyedül egy lemezjátszót összeállítani , ezzel szerintem én is jól járok meg mindenki, de főleg a lemezjátszó , hanem keresek majd egy "komplett" szettet ami egyben van és jól szól. Ebben viszont majd ha ajánlasz, ajánlotok bizonyos típusokat akkor azt megköszönöm.... Aztán ha már nagyon profi vagyok :vazeg:, akkor majd elkezdem alakítgatni meg cserégetni az alkatrészeket... :lol!: De magamat ismerve, ha lesz egy rendszerem ami szépen szól akkor nem nagyon fogom piszkálni....
Ha meg véletlenül lejátszó előtt veszek egy CA 640p-t akkor az csakis a türelmetlenségemnek tudható be és nem annak hogy nem fogtam fel mit mondtok mind a ketten :vazeg:
De ha így megelőzőleg mondtok egy-két jó "párost" (lejátszó+phono) akkor azt feljegyzem... :lol!:
HG!
NJ!
Még valami:
