Az említett szett ára, azaz kb 100e Ft lenne a tető.
Fontos, hogy ilyen vékony vézna design dobozok legyenek vagy ezt csak az ára miatt nézted ki?
Beépített szekrény részei lennének a frontok, a szekrény akkora lesz amekkora kell, így nem lényeg a méret.
Nem ártana, ha a frontok árnyékoltak lennének, mert kb 80 cm-re lesznek a TVtől, ami eleinte egy képcsöves darab lesz pár hónapig.
Ja, és a szoba nagyon kicsi, 9nm, ezért sem szerencsés a túl nagy méret.
- Streamaudio
- Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
- Értékelés: 47
Üdv!Kinéztem egy Wharfedale Achromatic Basic hangfalszettet. Kizárólag házimozira használnám, az erősítőm (aláírásban) belépő szintű, az előző szettem egy mindennek-az-alja SAL 2610, ehelyett szeretnék valamit.
Nagyon kicsi szobában lenne, filmezésre és konzolhoz használnám.
Vannak vélemények és/vagy tapasztalatok erről a ketyeréről?
Mennyi a keret?
Mennyi a keret?
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Milyen fóliával érdemes "áthúzni" a hangfalakat? !36_7_11.gif' />' /><!--endemo--> Nekem van ugyanis van egy Videoton DC 3011 hangfalam ami tudom hogy nem a legjobb... meg hogy torzít... de hát ez van, és ha már szerkezetig rendbe lett téve akkor esztétikailag is ki akarom pofozni míg nem telik jobbra.
Nem szövet kell hanem olyan fólia ami nem jön le róla
köszönöm előre is:)
Ezt egy diy topicban beszéld meg.
Köszi
Webáruház:
köszönöm előre is:)
Érdekes hogy írják is hogy csak egy pár 4 Ohmosat tehetsz rá.
Miért érdekes?
Ezt én sem értem.
Azt is írják,hogy két pár 8 Ohmos rakható rá,tehát logikus,hogy csak 1 pár 4 ohmost lehet ráakasztani.
Hídban pedig 16 Ohm-ost lehet, ha 2 párat köt rá az ember. Én még nem találkoztam 16 Ohmos hangsugárzóval.. Valaki látott már ilyen dobozokat?
Erősítő: NAD C370 Forrás: NAD T531 DVD/CD Hangsugárzó: CAV FI-EX
Miért érdekes?
Ezt én sem értem.
Webáruház:
Miért érdekes?
Akkor köthetsz rá 4 Ohmosat.Érdekes hogy írják is hogy csak egy pár 4 Ohmosat tehetsz rá.
Igen, ezek szerint két pár ilyen hangszórót nem köthetek rá. Akkor ha szeretnék 4.0-át, vagy 4.1-et, akkor csak 8 Ohmos hangszórókkal tehetem. Jó tudni!
Ha jól emlékszem akkor régebben gondolkoztál sub-on is.
Most van egy ML Dynamo a hirdetésekben nagyon jó áron.Ez egy zárt sub ami már zenére is kiváló.Mozira Is.
Tehetsz rá 4 Ohmos hangfalat.Egyébként valami van a hátulján is erről:Nézd meg.Én képről nem tudom kisilabizálni hogy mit is ír.
Csak a kézikönyvben néztem meg, ott nincs ilyen egyértelműen leírva, úgyhogy köszi az ötletet.
Készítettem fotót. Talán sikerül is csatolni. Sztereo módra 4 Ohm-ot ír minimálisan.
Akkor ez azt jelenti hogy nagyon igénybe veszi az erősítőt?
Igen,de az erősítőket is úgy tervezik,hogy kis időre akár duplaterhelést is kibírjanak.Tartósan viszont nem szabad egy 8 Ohmos erősítőt 4 Ohmos dobozokkal terhelni,mert tönkreteheti a végfokot.
NAD C370:
"Description: Remote-controlled integrated amplifier with seven line-level inputs (including two tape in/record out); preamp out/main in, and a second preamp out with up to 12dB attenuation; NAD Link; Soft Clipping and Bridging switches. Output power: 120Wpc (20.8dBW), continuous average power into 8 ohms, both channels driven. IHF dynamic headroom into 8 ohms: 3dB. IHF dynamic power (8, 4, 2 ohms): 210W, 340W, 450W. Frequency response: 20Hz-20kHz, ±0.3dB. THD: 0.03%. S/N Ratio (A-weighted, ref. 1W): 94dB. Damping factor (ref. 8 ohm 1kHz): >150. Preamp output impedance: 100 ohms. Headphone output impedance: 220 ohms."
Ez akkor most hány Ohm-os erősítőnek számít?
Milyen hátránnyal jár, ha 4 Ohm-os egy hangszóró?
Nagyjából olyan hátrányai vannak, mint a citrom fagyinak a csokishoz képest (vagy fordítva). Az erősítőnek nagyobb terhet kell cipelnie 4 ohm esetén, de ez nem lehet gond a komolyabb daraboknak.
Akkor konkrétan: NAD C370. Komolyabb darabnak számít?
- Kovács Emil
- Csatlakozott: 2008.09.16., kedd 21:24
- Értékelés: 30
Azt gondolom, h talán kell némi "mankó" a dobozkának (alsóközépnordostosan magasba húzó kábelezés, kevésbé csillapított szoba, átlagosnál fürgébb, fényesebb erősítő... stb...)
Ha valaki meghívna Bp-en vagy környékén 1.1 meghallgatásra, azt megköszönném
Köszönöm ezt a korrekt magyarázatot.
Téged azért jobban csíplek, mint Bélát (Dyno-ügyben), mert próbálsz a realitás talaján állni, mégha kissé csipkelődősen is, de leírod amit gondolsz.
Nos a mankó hidd el nem kell neki, amit írsz.
Amiket Te kívánsz tőle az pont az erőssége.
Ha kéne benne hibát találnom az az lenne, amit keresel benne pluszban.
Nekem van egy gyanum, hogy Ti a látványos és kitárulkozó hangot szoktátok meg ill. részesítitek előnyben!
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
- Értékelés: 211
Szóval nem rossz, csak egyelőre sokkal többet vártam tőle.
Az is lehet, h csak úgy jártam, mint az agyon dicsért mozi filmeknél, h túl magasak voltak az elvárásaim, s ahhoz képest kevesebbet kaptam.
Ha valaki meghívna Bp-en vagy környékén Dynaudio C 1.1 meghallgatásra, azt megköszönném...
Ha folytatni szeretné valaki a témát, akkor mennyünk át Ide sztem.
Köszi.
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Mennyi süket ember van a világban...
Felesleges hivatkozni, szerintük nem igy van...
Szegeden és Pesten nem szól jol az 1.1 nameg semmi, ami Dynaudio...
Félre ne értsd (értsétek), nem rossz egyáltalán, csak nem sikerült azt a hangot "elkapni", amivel valószínűleg kiérdemelte a "legendás" ajánlásokat.
Az, h Szegeden és/vagy nálunk hogy szól valami, az teljesen különböző "történet", mivel egészen más jellegű körülmények vannak Bélánál és nálam.
A 3 szoba közül, amit említettem, 1 majdnem használhatatlan, ezért azt én sem tartom mérvadónak, ahogy ott szól(t) valami.
A másik két szoba viszont egész jó sztem, és azok szerint, akik voltak már nálunk.
A nagyobb, az 32-34 nm, akusztikailag "őszinte", a kisebb pedig 13-14 nm, asszimetrikusan elhelyezve a cuccok.
Én minden kötekedés nélkül szeretném meghallani az 1.1 igazi jóságát, mert bizonyosan többet ki lehet hozni belőle, mint nekem sikerült.
Erősítő is volt ezerféle, sok "nemátécés" is, eddig egy OCM-el volt a legjobb, ami Krell és M.Levinson körökben is elismert darab...
Albert Einstein
- Kovács Emil
- Értékelés: 30
- Kovács Emil
- Értékelés: 30
Ha jól emlékszem, még Leho hazudós picurja (illetve már earformance dobozkái) is jobban tetszettek az összejövetelen a többségnek, mint az 1.1... megpróbáljuk eladni egy vallási fanatikusnak, vagy egy siketnek
Azért ne ess át a ló ill. a hype másik oldalára.
Vhol megértem, hogy nem ebből a csiholt, süket és hívő Dynaudio legendából akarsz megélni.
Tényleg ideje lenne kicsit gondolkodni mi lehetett a nálatok és Bélánál is a baj...
Amúgy mennyi az ára?
180000 Ft.
Ez még originált állapotban van.Kivételesen ezt szét sem szedtem.
Webáruház:
1-1/PRD_120926_4290crx.aspx]Mennyi[/url] süket ember van a világban...
add el az enyémet is.
Mi nem tudjuk.
"A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre."
/Michael Jackson/
