V-Fet Single Ended Amplifier
- arzachel
- Értékelés: 831
10W-os lesz nem hőerőmű.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Lehet hogy egy vasaló höfokapcsoló is megteszi
Hasznos munkát! Valamiféle hővédelmet építessz hozzá?
NZS
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
- tunerman
- Értékelés: 3460
A jótanácsokat megfogadva, a sikerült egy elegáns megoldással mindhárom hűtőbordát megfelelően összecsavarozni...
Szerintem ebben az elrendezésben már több lehetőség nincs.
Indul a következő lépés - az erősítőpanel megépítése.
Üdv: TJ.
[OFFTOPIC]Nem haragudj...hiszen nem ismerlek.De az eddigi munkáidat (rádiók,deckek) elnézve,sokkal komolyabb műszaki tudást feltételezek rólad.....
Az utólagos hűtőbordák érintkező felületét síkba kéne csiszolni és hővezető pasztával összerakni...azonban szerintem ez a felület még mindig édeskevés...
Biztosan jársz a másik fórumon is(Audio DIY)...érdemes benézni a JLH,és a Hiraga topicba hűtőborda ügyben.
Ezt a fotózás kedvéért raktam össze....a végén természetesen lesz közöttük hővezető paszta...
A szobahömérsékletű hűtőborda pedig elérhetetlen álom - nem tudom sokan miért félnek a 60 C fokos bordáktól? Építettem már néhány elektroncsöves erősítőt, ott az alkatrészek összehasonlithatatlanul melegebb környezetben üzemelnek.
Üdv: TJ.
Nem a 60fokos bordától félek....hanem a 80-100fokostól...és a ritka-drága félvezetők korai elhalálozásától.
Üdv: TJ.
Én a harmadik bordát félba harapnám és a tranyok közé befele fordítva a csiszolt felületükkel raknámm össze
Nem tudom mennyire volt érthető
- arzachel
- Értékelés: 831
Az utólagos hűtőbordák érintkező felületét síkba kéne csiszolni és hővezető pasztával összerakni....
Síkba kéne marni,mert ha csiszolgatod olyan hullámos lesz mint egy búrkifli.
Arzachel IC kábel
- tunerman
- Értékelés: 3460
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
A hűtőbordákkal kapcsolatban pedig "nem minden a méret" ,
mert ennek a típusnak a felülete recézett, így a hőleadás szempontjából fontos levegővel érintkező felülete kb. 50%-al nagyobb, mint egy simával rendelkezőnek.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
A kisérleti projectben az a jó, hogy menet közben is lehet rajta változtatni...
Így aztán sikeresen modifikáltam - kiegészítettem egy harmadik darab hűtőbordával.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Mint már korábban is írtam ez egy kisérleti project, azzal dolgozom ami van.
A hűtőborda nagyságát az ajándékba kapott erősítődoboz alapvetően meghatározza.
A nagyméretű hűtőborda viszont semmit sem ér, ha vízszintesen rakod le, és a levegő nem áramlik a bordák között (a berakott képen látom így).
Azonkívül egyáltalán nem meglepő egy "A" osztályú erősítőnél, ha a hűtőborda hőmérséklete 60 fok felett van...
Üdv: TJ.
Természetesen nem meglepő a borda magas hőmérséklete....azomban mint már korábban is írtam, a képen levő bordát csak élesztéshez használtam.
Azt is írtam,hogy a végleges verzióban egy csatorna által használt 36cm széles és 12cm magas borda is 60C fok fölé melegszik......
Amit a te képeden látok borda kb 20-25cm hosszú és kb 6cm magas....
az általad beírt nyugalmi áram értékkel ez a borda simán 100C fok fölé melegszik....a félvezetők hamar megfutnak ekkora hőmérsékleten.
Ne haragudj,ha okoskodásnak érzed....nem annak szánom...
A 100 fokos hűtőborda hömérsékletet nem szereteném elérni, mert tudom, hogy mennyi az engedélyezett határadata egy félvezetőkristálynak.....
Különben is van lehetőség a trafón kisebb feszültség bekötésére, meg ugye a munkaponti áramot is csökkenthetem 1 amperra.
Majd a beüzemelésnél minden kiderül.
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
Üdv: TJ.
Ez az erősítő látványosan épül! Én a beszerzéssel küzdök. A kb. 60 tételből álló listával szerda reggel mentem be a boltba, hétfőre ígérték, hogy összeszedik...
(Előtte Karácsony és Szilveszter közötti nyitvatartásnál simán elküldtek, nyitva van, de csak nagyobb dolgokat lehet vásárolni.) NZS
- tunerman
- Értékelés: 3460
A doboz a trafók felett ki van gyárilag vágva (toroidok voltak benne), és igen sok kivágás van az erősítőben lévő hűtőbordák felett is....
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3460
Üdv: TJ.
Nagyon gyorsan dolgozol Tudom mindenki a borda méretével macerál de tényleg igazuk van.
Nem az első órában lesznek a gondok hanem tartós üzemeelés után 4 5 óra és akkor már a trafok is melegszenek a dobozban és azzal már nem biztos hogy megbirkozik.
A kondik meg nem szeretik a meleget!
Nem az első órában....hanem az első 10percben.....
Gyakorlatilag olyan mintha egy 60W-os forrasztópákát próbálnál szobahőmérsékleten tartani...
[OFFTOPIC]Nekem ezeknél a paneleknél most 930mA van kétszer(egy csatornánál)....csak egy csatornát tudok próbálni,azt is csak pár percig.....ez a borda kb 5-6perc alatt 60C fokos lesz....
Én a JLH-nál 1,2 A-t állítottam be, de az szimpla tápos volt, és 31VDC-vel ment. A dupla táposnál 1,2 A es nyugalmi áram, áganként 0,6 A-t jelent. Ha áganként állítunk be 1,2 A-t, akkor az már 2,4, nem? No akkor 10 perc alatt elolvad az a borda.
Na - elkészült a végtranzisztorok felszerelése a hűtőbordára..
[OFFTOPIC]Öööö... ...igazán nem akarnék belevau...de 1,2A-es nyugalmi áramhoz,ez a borda tényleg molyfing. Bár ha tojást akarsz rajta sütni....
Ha jó látom ráadásul szimmetrikus táp van...tehát 2X1,2A egy oldalon...
Vagy rosszul értelmeztem...és a nyugalmi sokkal kevesebb lesz...?
- tunerman
- Értékelés: 3460
Baraktam a cuccost a dobozba - csak hogy legyen elképzelésem, hogy milyen lesz a végén..
- tunerman
- Értékelés: 3460
Miért kell kétféle Graetz?
Egyébként szerintem 1,2 A-es áramra verébfing lesz ez a borda...
Na ja....kérdés hogy mekkora is valójában.... ....
[OFFTOPIC]Nekem 36X12cm van oldalanként....átlagban 62C-fokos....
Elkészült a tápegység panelja, most következik az erősítő....
Üdv: TJ.
Jók ezek a Sprague kondik...
- tunerman
- Értékelés: 3460
A szellőzés valóban elsőrangú kérdés, szerencsére az ajándékba kapott erősitő doboz nagyon jól ki van perforálva.. Csak arra kell ügyelni, hogy a hütőborda szárnyai, meg a kivágások jól illeszkedjenek.
