V-Fet Single Ended Amplifier
tunerman
Értékelés: 3459
Ezt értem, de minek 4 Graetz? Az elejét a kisebb szolgálja, a végét a nagyobb?Én a JLH-mra szintén 1,2 A-al hajtva kb 2X ekkora felületű bordát raktam, de pár óra múlva már kezdett szaga lenni...
A két 5 amperes graetz csatornánként a +-17 volthoz van.
A két 2 amperes graetz csatornánként -17 voltot állít elő, ami a -17 voltra van ráültetve.
Így lesz a V-FET-nek -34 volt a gate meghajtó áramkörének a tápfesze.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/SITamp.htm
Nézd meg a rajzokat - a V-FET-eknek nagyobb minusz táp kell.
Üdv: TJ.
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Ja... közben már látom!!!!
kalmi
Értékelés: 850
tunerman
Értékelés: 3459
Miért kell kétféle Graetz?
Egyébként szerintem 1,2 A-es áramra verébfing lesz ez a borda...
+- 17 voltról megy a vége...hadd melegedjen - akkor szól jól egy félvezetős ha jó forró!
Az erősítő DUAL POWER SYSTEM! Két trafó + két táp...teljesen szeparált. A kisebbik graetz a V-FET nagy negatív gate feszültségéhez kell (-34 volt)
A berakott linken a rajzokat nézd meg!!!
Üdv: TJ.
arzachel
Értékelés: 831
Elkészült a tápegység panelja, most következik az erősítő....
Üdv: TJ.
Jó a tempó.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
kalmi
Értékelés: 850
tunerman
Értékelés: 3459
Üdv: TJ.
arzachel
Értékelés: 831
A kapcsolás végtranzisztorának munkaponti árama 1,2 amper, ezért két jó hűtőborda is kell...
Mérjük az időt.
Arzachel IC kábel
tunerman
Értékelés: 3459
Jelenleg a tápegység panelját tervezem, üvegszálas nyáklemezt használok - de fólia nélkül! Az alkatrészeket csavarozással + ragasztással rögzítem, és alul összehuzalozom.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3459
tunerman
Értékelés: 3459
A tápegység DUAL MONO kivitelű - itt az alkatrészei láthatók....
tunerman
Értékelés: 3459
A project alapja, egy ajándékba kapott CABRE AS-43-as erősítő doboza...
nehai
Értékelés: 234
Hozzászólás Szerző: nehai »
Érdekes, kíváncsian várom a fejleményeket.
tunerman
Értékelés: 3459
Üdv minden érdeklődőnek!
Az elején mindjárt be is teszek egy linket, hogy mindenki képben legyen:
Az 1970-es évek elején fejlesztették ki Japánban a félvezetők egy különleges változatát a - VERTICAL FIELD TRANSISTORT - röviden V-FET-et. Leginkább az elektroncsövek között nagy népszerüségre szert tevő TRIÓDA karakterisztikájára hajazó eszköz, a SONY, YAMAHA és SANSUI cégek különleges minőségű erősítőben bukkant fel.
Ezek a termékek kis szériás tipusok voltak, és néhány év elteltével el is tünt a V-FET a hifi piacról.
A fejlesztők újabb eszközzel gazdagították a készüléktervezők lehetőségeit, mert megjelentek a MOS technológiával készült teljesítmény FET-ek. Ezek az új eszközök már egész más elven müködtek mint a korai V-FET teljesítménytrazisztorok, karakterisztikájuk inkább a PENTÓDA csővel mutat rokonságot.
A V-FET-nek leáldozott a napja, eltűnt a gyártók választékából, ma már csak az itt-ott elfekvő készletekből lehet néha jó drágán venni.
A kérdés az, hogy az elektroncső működéséhez leginkább közelítő félvezető milyen erényekkel és hátrányokkal bírt - van-e minőségi erősítő építésének reális esélye?
A mai korban is vannak persze próbálkozások ezen a területen, főleg a Japán oldalakon láthatók ilyen erősítők - SIT (STATIC INDUCTION TRANSISTOT) az új neve ezen eszközökkel épülő próbálkozásoknak.
Miért írtam mindezt le? Mert elkezdetem építeni egy V-FET-es Single Ended erősítőt SONY 2SK82 V-FET-es kimenettel, hogy felderítsem ezt az ismeretlen, elfeledett területet!
Üdv: TJ.
