Lemezjátszó
NJ_
Értékelés: 514
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
A HK 980-as vagy az Onkyo 9555-ös sztereo erősítőknek is "sz@r" a phonoja és érdemesebb külső előerősítővel megoldani?
Ezeket a gépeke nem ismerem, de nagy valószínűséggel igen! A legtöbb kommersz erősítő fono bemenetét, elintézték egy IC-vel...
Vesz az ember egy 150-200 ezres erősítőt és nem jó benne a phono.... vagy nem jó minőségű :S És egy ilyen cambridge audio az kellően jó minőséget tud adni később is? MM-es phono előerősítő elég vagy jobb az MM és MC-s?
MC az nem olcso vilag am. Azt sugallnam neked, hogy orokre felejtsd el az integralt phono fogalmat. 'Sajnos' nem fogod meguszni celhardver nelkul. 50k korul mar lehet nezelodni is.
"Azt sugallnam neked, hogy orokre felejtsd el az integralt phono fogalmat."
félreérthető, ezt Így Ne sugalld ... hadd maradjon meg a remény, hogy egyszer még elfogultság nélkül megismer néhány nagyszerű 1 dobozos *integrált* phonolinepreamplifier-t (mondjuk a táp, főleg ha dualmono, mehet másik házba!).
az MM alternatíva pedig jó, nagyon jó ... sőt azt mondom, hogy gondosan összeállított rendszerrel, egy jó MM/MI hangszedő választással, évekig & nagyonjól - értsd. az MC (LOMC!) hiányérzete nélkül - el lehet zenélni.
NJ!
Ha távlati terveimben szerepel sztereo erősítő beszerzése, a már sokat említett HK 980 vagy Onkyo 9555 eddig a legszimpatikusabb, de ahogy a hátlapjukat nézem a HK jobb megépítésűnek és minőségnek tűnik.... nah tehát ha szeretnék majd beruházni egy sztereo erősítőre az említett árkategória körül akkor ezekhez, vagy ehhez a kategóriához milyen phono előrerősítőt érdemes vennem mostanában, ami később az adott erősítő beszerzésével sem fog a sufni polcára kerülni...
A jó minőségű MM szerintem bőven megfelel egyelőre... Igazából nekem a CDk és mp3-ak után a mostani "fapados" rendszerem hangja is nagyon nagy előrelépés és nagyon tetszik, tehát ettől csak jobb lehet... :lol!:
Te mit gondolsz a CA 540p vagy 640p phonoról? satsystem honlapján néztem a music hallt meg pro-ject-et amit dörmögi fórumtárs nem feltétlen ajánlott....
Csak azért hogy legyen most egy phonom ami sz@r azért nem vennék inkább, tehát ha veszek akkor meg olyat ami már legalább jó... persze ésszerű budget mellett....
Még egy kérdés: ha nézem a specifikációit az ilyen phonoknak akkor mire figyeljek? mindenféle értékeket írnak és ez alapján is látom hogy van különbség bőven a 540p meg 640p között, csak nem tudom hogy melyik értékekek a jók... mi legyen kicsi mi nagy...
köszi...
"ha nézem a specifikációit az ilyen phonoknak akkor mire figyeljek? mindenféle értékeket írnak..."
Én a helyedben, mindenféle értékek nézegetése helyett egyelőre arra koncentrálnék, hogy a neten és a fórumokon arról olvassak és kérdezzek, ergó kapjak véleményt, hogy az adott hangszedőmmel (+ hangkar kombinációkkal!) Kinek és Milyen phono-fokozattal (akár szeparált, akár integrált) voltak/vannak jó vagy rossz tapasztalatai ...
lehet korábban már volt róla szó, (de nem tudom), hogy milyen, azaz - könnyű, középsúlyú, vagy nehéz kar van-e a lejátszódon, és hozzá milyen hangszedő van illesztve (MM?, HOMC?). Nem tudom azt sem, hogy egyáltalán vannak e alapismereteid a phono-fokozatokról, és a hangszedő X hangkar viszonyról ... ezen nélkül semmi értelme adatokat nézegetni ... adatokat akkor érdemes(ebb??) nézegetni, ha már vannak alapismereteid és tapasztalataid, amelyek nélkül keveset fogsz megérteni a phono-fokozatokról, mint SZVSZ az analog fontossági lánc egyik, ha nem a legfontosabb eleméről és összefüggéseiről ...
*az audiophilia egy hosszú utazás ... és nemárt egy jó útvonal térkép hozzá!
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
peterson
Értékelés: 844
Lemezjátszó
Hi!
Próbálom beállítani a lemezjátszómat, de beleütköztem egy(???) problémába.
Azt szeretném kérdezni hogy előre/hátra irányba hová kellene kerülnie a tű hegyének?( A shell-be előre hátra tudom tologatni a pu-t.)
Tartozik ehhez valami szám? Mondjuk a kar csapágyától a tű hegyéig xxx-mm ???
Vagy a shell homloklapja az a sík ?
Az "overhang" (túlnyúlás) (is) megadja. Ez nálad 18mm mint írtad. Ez a tányér tengely középpontja és a tű hegye közötti távolság. Ennyivel nyúlik túl a tű a forgási középponton. Kellene készíteni valamilyen okosságot, mondjuk egy kislemez központosító segítségével, amire ráméred ezt a 18mm-t és így a kart a teggely orsó fölé téve be tudod állítani. Vigyázz a csaphoz vonzódhat a hangszedőd! Csak óvatosan...
játéknak nem rossz,nincs vita :lol!: de gondolom hogy a Linn van egy olyan szofisztikált cég,ha kiad egy gyári sablont a saját karjához,és ha azt használod,úgy ahogyan kell,megkapod mindazok paraméterek sokaságát aminek a speckóját saját maguk adták meg ..ha ez nem igy volna,az a gyár már nem létezne :lol!: :lol!:
Elvben igazad van!, DE! Van nekem egy "gyári" Rega hangszedő beállító papir sablonom ami amellett, hogy durva vastag vonalakkal dolgozik, még az orsó lyuk sem pontos helyen van! És ez nem letöltött a netről! Nem tudjuk milyen pontosan sikerült kinyomtatnia sablont, milyen pontosan vágta ki a tengely helyét...Azért itt tized miliméter pontossággal kellene dolgozni, nagyítóval nézve beállítani a hangszedőt.
Úgyhogy inkább kétszer mérjünk és csak egyszer "szabjunk", akkor talán nem szabjuk el...
erröl beszélsz?használtam a P3/RB300nál..igen érdekes volt amikor a Grace 707-shez is azt akartam használni
Igen, valami ilyesmi volt...
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
Hi!
TheRussian
Csatlakozott: 2005.12.16., pén. 22:10
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: TheRussian »
Lehet elcsábulok egy 640p-re....
? Kicsit bővebben?
arzachel
Értékelés: 823
Lemezjátszó
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
peterson
Értékelés: 844
Lemezjátszó
Hi!
játéknak nem rossz,nincs vita de gondolom hogy a Linn van egy olyan szofisztikált cég,ha kiad egy gyári sablont a saját karjához,és ha azt használod,úgy ahogyan kell,megkapod mindazok paraméterek sokaságát aminek a speckóját saját maguk adták meg ..ha ez nem igy volna,az a gyár már nem létezne :lol!:
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Oks, köszi a tippeket!
Ja bocs, tényleg protractor-t akartam írni
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
Hi!
peterson
Értékelés: 844
Lemezjátszó
Hi!
dörmögi
Értékelés: 394
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
Töltöttem le linn protectort, többet is.
Csak egy apróság: azt a sablont protractornak hívják.
Heed Thesis rendszer
TheRussian
Lemezjátszó
találtam egy ilyet a "stylus beállításáról"....
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
A lényeg mindig az hogy XY-karnak megfelelő sablon legyen használva...ha jó sablont használsz,a többi is rendben lessz
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
ÖÖÖ most hogy jobban megnézem az egyik protectoron van egy olyan hogy "stylus tip point" ez 229mm-re van a kar csapágyától. (És 24fok ?)Ez lehet az a szám? Ha igen akkor ezt hogyan mérjem meg? (Mondjuk hogy nem szedem le a kart...)
ha megvan a hozzávaló (!)sablonod,a sablonon rajta van(?) hogy hol van(vannak) az u.n."0" pontok..a "0" pontba kell helyezni a túhegyét,itt nézed hogy páhuzamos-e a pick-up teste a sablonhoz/vonalakhoz viszonyitva..finoman tili-toli ha kell,de finoman ám elba&hatod a pickupot!!!..ha megvan a pontos hely,megszoritod a csavarokat..voila ..ez magában meg fogja oldani a 229mm-ert ha annyi valóban,és a 24* is,ha annyi...
Fontos hogy az LVX-nek megfelelő sablon legyen használva..
Óó köszi, ez jól hangzik hogy ahol a legkisebb a hiba oda jön ki a 229 meg a 24fok
Tulképpen logikus csak "reverse enginering"-nek tűnik így.
Igazából fordítva van ha 229 és 24fok akkor a legkisebb a hiba :lol!:
A sablon az LVX(hez is jó) az tuti.
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Oo alakul ez. Találtam még egy paramétert: overhang(túlnyúlás?)
Ez 18mm, ezt már tudnám mérni valahogy.
Valaki aki ért hozzá erősítse meg ezeket az infókat legyenszíves, esetleg konkrétan leírva agyakorlatot. Előre is köszi!
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
amíg nincs egy kis vinyl gyűjteményem....
helyes ,ha lessz sok lemezed,tudni fogod hogy melyik a neked való phono,tesztelésnél..
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
TheRussian
Lemezjátszó
letét ellenében elhozhatóak a kütyük (általában)..ha most bizonytalan a rendszered,én azt mondanám hogy ne nagyon költekezz,vegyél vlmi olcsó phono-t:NAD PP1,Pro-ject stb,vagy használd azt amid van most..aztán ha megvan a rendszered elkezded a "teszteléseket"..még mindig jobb elveszteni 1-2 ezrest,mint késöbb esetleg 5-10-15-öt ha most veszel vlmit ami nem lessz jó a késöbbi rendszerednek/izlésednek..habár a 640P elég biztos pont lehet,müxizik drágább rendszerekben is...
szwsz magánvélemény,én igy csinálnám
Lehet elcsábulok egy 640p-re.... de van igazság abban amit mondasz... Addig nem akarok külön sztereo rendszert amíg nincs egy kis vinyl gyűjteményem.... Blu ray-el is így voltam, előbb volt lemezgyűjtemény, utána meg lejátszó
Külön phonora most azért gondoltam, mert 1, ne egy sony házimozierősítő phono bemenetét használjám már.... 2, ne csúnyálkodjon ez a sony ott a földön... 3, első gondolatra úgy tünt hogy egy nem túl nagy befektetéssel talán tudtam volna minőséget javítani.., és ezt az eszközt később is hasznosan fel tudnám használni....
Köszi a gondolatokat addig is... A felsorolt phonok közül a 640p meg a Parasound a legszimpatikusabb....
köszi mégegyszer
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
vlaca
Értékelés: 324
Lemezjátszó
Hi!
Linn Basik fitómű, LVX kar, Ortofon OMB3e pickup.
Töltöttem le linn protectort, többet is. A-B ponton nézem hogy párhuzamos legyen.
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
TheRussian
Lemezjátszó
A Parasound ZPhono itthon hol kapható és milyen áron?
http://www.penna-media.hu/poor/hifi/parasound.html
A 37 ezer Ft viszont szerintem nem a pillanatnyilag érvényes ár. Kérdezz rá.
Közben találtam egy ilyen összehasonlítást: Parasound Zphono vs Cambridge Audio 640p
sztem megoldható az othoni fülelés a CA-ra is meg a Zphono-ra is a saját rendszeredben,és az a legjobb! ..ha azt mondom hogy a 640P picit "lájtos hangban" de nagyon gyors, a jó értelemben,a Zphono meg nyugis,teltebb egy picit,hiszel ebben?
link lemaradt... :lol!:
http://www.tnt-audio.com/ampli/3_phono_preamps_e.html
nah ezt találtam...
hihetek benne
saját rendszeren hogy lehet meghallgatni? elhozom boltból 1-2 napra? mostani rendszerem annyira nem ad támpontot, mert később szeretnék külön sztereo erősítőt meg hangfalat meg másik lejátszót is... szal olyan kell ami nem csak a mostani "szedett-vedett" rendszerben szól jól, hanem majd később is egy HK 980-al vagy Onkyo 9555-el nagyon jó eredményt tud adni... azt meg nem tudom most letesztelni sehogy, mivel az a rendszer még nincs meg.... ami meg most van az remélem nem lesz sokáig :lol!:
dixie-chicken
Értékelés: 2874
Lemezjátszó
TheRussian
Lemezjátszó
dörmögi
Értékelés: 394
Lemezjátszó
TheRussian
Lemezjátszó
Itt van kép és némi leírás is a különbségekről:
Fúúúú, köszi! Nem 10 ropi különbség van a két gép közt, ahogy elnézem.
Engem is érdekel most a téma, mert vennék valami józan árú Phono-t.
...a már emlitett CA640P nagyon baba ,aztán Parasound Z phono,Heed Questar MM/MC,vagy csinálsz egy nagyon merész érvágást és szerzel egy vintage jumbo-t abbol az időböl amikor még az LP-volt a roulez
A Parasound ZPhono itthon hol kapható és milyen áron? Google nem sok mindent ad ki... Viszont sok-sok évvel ezelőtt amikor párszr hifi agazin került a kezembe ez a márkanév valahogy megmaradt bennem....
