Class D amp (tapasztalatok-vélemények)
Vannak olyanok, akik szerint egyes D osztályú erősítők hangja nagyon hasonló egy-egy jó csöves erősítő hangjához... Mivel nagyon nincs tapasztalatom a D osztályban nem tudhatom mennyi ennek a valóságtartalma, de az ösztöneim azt súgják ez badarság.
Mennyire állja meg a helyét ez a megállapítás?
Szerintem semennyire. Ahány erősítő, annyiféle hangkarakter - itt is.
Bár ha megnézzük pl. a már említett Halcro átviteli görbéit, eléggé hasonlítanak egy csöves erősítő hasonló görbéihez.
Láthatóan sehol sincs az a hatalmas damping, az átvitel erősen frekvencia korlátozott és terhelés függő.
Erről még el is tudom képzelni, hogy van hasonlatosság köztük.
Fig.4 Halcro Logic MC20, frequency response at 2.83V into (from top to bottom at 2kHz): 32 ohms, 16 ohms, simulated loudspeaker load, 8, 4, 2 ohms (0.5dB/vertical div., right channel dashed).
Igazából csak azt akartam leírni,hogy sok jó szakember dolgozik kint.
Persze, persze. Értettem én.
De olyan jól hangzott, amit írtál. Nem lehetett kihagyni.
Azért nem annyira fenékig tejfel a D osztályú működés sem.
Ha az lenne, mindenki csak azt csinálná. A képen a Halcro Logic MC20-as erősítőjének kisjelű 10 kHz-es négyszögátvitele látható. És a Halcro azért nem a gyenge gyártók kategóriájába sorolható. Szóval van ebben a műfajban gond még bőven.
Ehhez kell az a 10 év, amit én már említettem.
Ez nem D osztályú?
Nem hinném.
Hihetetlenül profi gárdával rendelkeznek......A régi tönkrement európai,amerikai cégek szakembereinek egy része is ott van.
Itt látok némi ellentmondást azért.
Bocs, Béla, de ez nagyon magas labda volt. :lol!:
:lol!:
Ez nem D osztályú?
Amplifier: Vacuum tube system M01
Output Power: 20W/Each
Frequency response: 20Hz~30KHz (1W Output)
S/N: 89.5dB (A – weighted)
Amplifier Gross Weight: 4.3Kg (1 set)
speaker Gross Weight: 10.1Kg
Amplifier Packing Size: 100X175X150MM(1 set)
speaker Packing Size: 180 X280 X300MMMM
Speaker Unit: 1" + 4 " Leather upholstery
tube:M01 X 1 (1 set)
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
A Jungson tulaj mesélte,hogy sok jó szakemberrel van kapcsolatuk,akik kiköltöztek kínába.A Jungson LS3/5-ben lévő hangszórókat is egy volt Vifánál dolgozú mérnök gyártja.
Ő is egy jó szakember:
One such liaison is with Mr. Christian Petterson, chief engineer of B&W. Christian had participated in the design of XT and 800 Systems of B&W and oversaw the debugging of our M Series product line.
Webáruház:
Arra lennék kíváncsi, D osztállyal mit lehetne kihozni házimozi erősítőkből. Ilyen hatásfokkal elég brutál teljesítményeket ki lehetne hozni szvsz.
jó tudom, a sony már csinált, de a sony mégiscsak szoni
- -KP-
- Értékelés: 1685
- Kovács Emil
- Csatlakozott: 2008.09.16., kedd 21:24
- Értékelés: 30
Béla, mindenképpen az ICEpowert ajánlanám másolásra. Abból is a harmadik generációt. 50asx2, 125asx2 és 250asx2. Jelenleg a Lyngdorf mellett (ami inkább hibridnek nevezhető) nekik van a leghaladóbb technikájuk.
Ja igen!
És ragaszkodj a hifi szabványmértekhez, mert ahány doboz annyiféle probléma.
Nem hozok példát, rengeteg van.
potatomelon.wordpress.com
Nekem az a gyanum, hogy ez a jövő és Kínának is kéne vmi D-osztályú referencia!
Ráadásul sztem lehet az eladásaid is megnövekednének, ha jó árban és minőségben tudnák megcsinálni.
Már az is haladás, ha elkezdenének néhány próbát ezügyben.
Arra már én is felkapnám a fejem!
Áprilisban megyek hozzájuk.
Mint írtam mindenre nyitottak.Hihetetlenül profi gárdával rendelkeznek,de ha kell bevonnak külső tervezőket is.Nagyon sok jó (európai is) szakember dolgozik kínában.
Webáruház:
- Kovács Emil
- Értékelés: 30
Rajta Béla! Arra én is kíváncsi lennék.
Mi legyen az etalon?
Elég jó a kapcsolatom a céggel és azt is tudom,hogy nyitottak az új dolgokra.
Rengeteg külföldi mérnökkel vannak kapcsolatban.Minden megvehető,csak meg kell fizetni.
Jó lenne valami etalon listát feláálítani.
Mik vannak,mennyiért és mennyiért lehetne nagyobb mennyiségben eladni,ha olcsóbb lenne,de a minőség megmaradna.
Webáruház:
én csak azt furcsálom, hogy eddig nem létezett ilyen topic!
kösz Gergő
A Jungsont biztosan rá tudnám beszélni arra,hogy álljon rá D osztályú erősítők gyártására,ha erre nagy igény van.
Webáruház:
Webáruház:
Talán elmagyarázhatná valaki, hogy mi az a D-osztály és mi az a pwm. És persze azt is, hogy miért jó az. Annyit már tudunk, hogy jó a hatásfoka.
Erősítők osztályozása üzemmódok szerint.
PWM= Impulzusszélesség-moduláció. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy az analóg jelből olyan, azonos nagyságú impulzusokat képeznek, melyeknek a szélessége arányos a leképezett analóg jel nagyságával. Ha végtelenül kicsi a szélessége (gyakorlatilag nincs neki), az felel meg a nulla jelszintnek, ha pedig az impulzus szélessége maximális (hogy ez időben pontosan mennyit jelent, az függ a vivőfrekvenciától, illetve a kapcsolástechnikától), akkor ott van a neki megfeleltethető analóg jel maximuma is (TomiHifi kolléga által belinkelt animáció ezt nagyon jól szemlélteti). Az így előállított impulzusok "görbe alatti összesített területe" hordozza tulajdonképpen bemenő jelalak erősített mását, vagyis az impulzusokat egy megfelelően (a vivőfrekire és a teljesítményre) méretezett integráló tagon átvezetve megkapjuk az eredeti (bemenő) hullámformát, csak jóval nagyobb teljesítménnyel.
Azt pedig, hogy miért jó a hatásfoka, egyszerű belátni. A végfokozat kapcsolóüzemben működik, vagyis a kapcsolóelemei vagy teljesen le vannak zárva (áram gyakorlatilag zéró), vagy teljesen ki vannak nyitva (a kapcsolóelemen eső feszültség néhány száz millivolt, vagyis gyakorlatilag nulla). Mindkét esetben a disszipált (hővé alakuló) teljesítmény gyakorlatilag nulla (P=U x I). Az, hogy némi hűtés mégis kell a végfokoknak az abból adódik, hogy az átkapcsolási idők a leggyorsabb eszköznél sem nullák (vagyis vannak olyan időszakaszok, ahol a nulla feszültség, illetve a nulla áram nem igaz), így a lezárási és a kinyitási idők alatt azért van némi veszteségi teljesítmény, ám ez töredéke egy "B", vagy "AB" (pláne egy tiszta "A") osztályú erősítőének, amelyeknél a kapcsolóelemeken minden pillanatban esik feszültség, és folyik áram.
Remélem, nem sikerült nagyon szárazra, és meg lehetett érteni...
Mindenki magának hülye...
amíg ilyen horror áron adják ezeket az erősítőket, egy nagyon szűk réteg "játékszere" marad.
A komolyabb AB erősítők sem olcsóbbak. Ezekről meg ne is beszéljünk...
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- Kovács Emil
- Értékelés: 30
Lopj magadnak!
Én is azt tettem!
- vlaca
- Értékelés: 323
PS-audio trio c100/a100:
http://www.psaudio.com/ps/products/deta ... ?cat=audio
Ezek is ICE-k.
Tamponálás II.
- -KP-
- Értékelés: 1685
