Lemezjátszó
Lemezjátszó
Thorens lemezjátszókról vélemény? TD2001 vagy 325ös? Ha van valakinek tapasztalata velük?
Most hirdet egyik ember a VII.kerületbe egy 2001-et tesóm volt nála múltkor az SME karért azt mondta valami jobbfajta BenzMicro hangszedő volt benne ha azt is adja hozzá akkor talán megéri a 130at?
Igen most beszéltem vele...
Adja hozzá a hangszedőt is ami benne volt?Egyik nap még Shelt meg gumi lapot keresett hozzá Tesóm azt mondja mint ha filc lett volna a tányéron úgy emlékszik.
Most a képen a gumi lap van rajt...Hangszedő benn van az árban. Már csak az a kérdés, hogy kell ez nekem...?
Hát futóműre nem rossz de nem tudom mennyire lehet jó a TP90 kar.Hát ami meg a külsőt illeti nekem a régebbi Thorensek jobban tetszenek ez a 2001 is olyan műanyagos kinézetű :kiraly:
Lemezjátszó
Ha meghalgathatod otthon, akkor könnyen el tudod dönteni. Van viszonyítási alapod...
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Megvan...
Talán hiányzik a lemezjátszó ?
...Nagyon...
Lemezjátszó
Megvan...
zene:
Lemezjátszó
Különbözik a felépítésük. Anno a Szteró 22-es számában foglalkoztak velük, igaz ott a TD166 mkVI, TD320 mkIII, és TD2001-es modellek szerepeltek, de a 320 és a 325 azonos felépítésű.
Megvan...
- TheRussian
- Csatlakozott: 2005.12.16., pén. 22:10
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Erről a márkáról lehet egyébként valamit tudni, azon kívül hogy német?
Ilyen típusú a lejátszóm: CS 3600
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Földelése lemezjátszónak?
Most az utánad következő hozzászólásból értettem meg, hogy ezt a hozzászólást nekem írtad Mostmár legalább tudom, hogy a signal gnd a földelés...
Nyilván nem nyugszik erős alapon a véleményem, de szerintem nagyon szépen szól a cucc. Hallgattam rajta vadonás új kiadást is meg régebbit is. Az újakon semmiféle sistergést vagy zajt nem hallani, csak némileg akkor amikor a számok közti szünethez ér a tű, de akkor sme vészes. Mélyhangok is nagyon szépek. És fel is fedeztem gyűjteményem első 12-es és 45rpm-es lemezét... :kiraly: Azt hittem zsákbamacskát vettem, mert Jackson egy erős mély kétes identitású férfi hangon szólalt meg, utána áttettem 45rpm-re és minden helyre állt
Lemezjátszó
zene:
Lemezjátszó
Van egyáltalán valami különbség köztük?
Lemezjátszó
Lemezjátszó
megoldódott.... felfedeztem a Signal GND kábelt... nem tom mire való, de most szépen szól
Na azt kell az erősítő földelt pontjára kötni (GND, vagy Ground jelöléssel egy csavaros megoldás)
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
pontosítok: két erősítő összedugva semmi baja nincs egymással, theát nincs berregés, ahogy viszont kihúzom a lemezjátszót akkor megszünik..... :S lemezjátszót hova kössem hogy ne legyen berregés? sima kikapcsolt állapotban ha be van dugva az erősítőbe akkor is van berregés...
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Még egy kérdés akkor..... Kicsit tákolás amit csináltam, de legalább szól a zene
Az a bajom, hogy az említett lemezjátszót egy sony házimozi erősítő phono bemenetére kötöttem és az erősítő md/tape kimenetén keresztül kötöttem be a pioneer erősítőm cd/md bemenetére, mivel a pioban nincs phono erősítő.... a zene szól, mélyhang ami kell van minden, viszont van egy alap zúgása a dolognak. ha a lemezjűtszó ki van kapcsolva akkor is. ha bekapcsolom akkor tompul, de folyamatosan jelen van. értelemszerűen ha a két erősítőt széthúzom akkor nincs zaj. mitől lehet? mit állítsak át hogy megszünjön?
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Ha jó állapotban van benne a tű akkor nem tesz kárt a lemezben. Egy nagyítóval érdemes ránézni, hogy szép hegyes a tű formája, vagy kis koszcsomó van e rárakódva.
köszi
Lemezjátszó
Üdv. Vásároltam egy SANYO tp1010um lemezjátszót. Véleményeket szeretnék tóla, és arra a kérdésemre választ hogy a képen bekarikázott alkatrész mi??
Én azt mondanám az anti-skating ellensúlya, de mintha annak lenne egy külön tekerentyűje a jobb oldalon.
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
íme ez az.... még egy portörlés vár rá
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Egy nagyon fontos kérdésem lenne..... Lemezjátszó vásárlásra nem szántam még rá magam, de vinyl gyűjteményem már alakul. Kb 12 darabnál járok. Nagyon beleszeretnék hallgatni pár lemezbe. Egyik rokonnál találtam egy régi lemezjátszót. kb 20 éves lehet, amikor még a hifiket komponensek tornya alkotta. Ez egy Dual CS 3600-as lemezjátszó. Alig használt stb... Az a kérdésem, hogy most ha pár alkalommal ezen hallgatok lemezt azzal kárositom az eddig megvásárolt lemezeimet? vagy inkább ne tegyem mert ezzel tönkre vágom őket???
Előre is köszi!
Lemezjátszó
