Lemezjátszó
- TheRussian
- Csatlakozott: 2005.12.16., pén. 22:10
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Erről a márkáról lehet egyébként valamit tudni, azon kívül hogy német?
Ilyen típusú a lejátszóm: CS 3600
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Földelése lemezjátszónak?
Most az utánad következő hozzászólásból értettem meg, hogy ezt a hozzászólást nekem írtad Mostmár legalább tudom, hogy a signal gnd a földelés...
Nyilván nem nyugszik erős alapon a véleményem, de szerintem nagyon szépen szól a cucc. Hallgattam rajta vadonás új kiadást is meg régebbit is. Az újakon semmiféle sistergést vagy zajt nem hallani, csak némileg akkor amikor a számok közti szünethez ér a tű, de akkor sme vészes. Mélyhangok is nagyon szépek. És fel is fedeztem gyűjteményem első 12-es és 45rpm-es lemezét... :kiraly: Azt hittem zsákbamacskát vettem, mert Jackson egy erős mély kétes identitású férfi hangon szólalt meg, utána áttettem 45rpm-re és minden helyre állt
Lemezjátszó
Különbözik a felépítésük. Anno a Szteró 22-es számában foglalkoztak velük, igaz ott a TD166 mkVI, TD320 mkIII, és TD2001-es modellek szerepeltek, de a 320 és a 325 azonos felépítésű.
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
Lemezjátszó
Van egyáltalán valami különbség köztük?
Lemezjátszó
Thorens lemezjátszókról vélemény? TD2001 vagy 325ös? Ha van valakinek tapasztalata velük?
Lemezjátszó
megoldódott.... felfedeztem a Signal GND kábelt... nem tom mire való, de most szépen szól
Na azt kell az erősítő földelt pontjára kötni (GND, vagy Ground jelöléssel egy csavaros megoldás)
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
pontosítok: két erősítő összedugva semmi baja nincs egymással, theát nincs berregés, ahogy viszont kihúzom a lemezjátszót akkor megszünik..... :S lemezjátszót hova kössem hogy ne legyen berregés? sima kikapcsolt állapotban ha be van dugva az erősítőbe akkor is van berregés...
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Még egy kérdés akkor..... Kicsit tákolás amit csináltam, de legalább szól a zene
Az a bajom, hogy az említett lemezjátszót egy sony házimozi erősítő phono bemenetére kötöttem és az erősítő md/tape kimenetén keresztül kötöttem be a pioneer erősítőm cd/md bemenetére, mivel a pioban nincs phono erősítő.... a zene szól, mélyhang ami kell van minden, viszont van egy alap zúgása a dolognak. ha a lemezjűtszó ki van kapcsolva akkor is. ha bekapcsolom akkor tompul, de folyamatosan jelen van. értelemszerűen ha a két erősítőt széthúzom akkor nincs zaj. mitől lehet? mit állítsak át hogy megszünjön?
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Ha jó állapotban van benne a tű akkor nem tesz kárt a lemezben. Egy nagyítóval érdemes ránézni, hogy szép hegyes a tű formája, vagy kis koszcsomó van e rárakódva.
köszi
Lemezjátszó
Üdv. Vásároltam egy SANYO tp1010um lemezjátszót. Véleményeket szeretnék tóla, és arra a kérdésemre választ hogy a képen bekarikázott alkatrész mi??
Én azt mondanám az anti-skating ellensúlya, de mintha annak lenne egy külön tekerentyűje a jobb oldalon.
Lemezjátszó
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
íme ez az.... még egy portörlés vár rá
- TheRussian
- Értékelés: 0
Lemezjátszó
Egy nagyon fontos kérdésem lenne..... Lemezjátszó vásárlásra nem szántam még rá magam, de vinyl gyűjteményem már alakul. Kb 12 darabnál járok. Nagyon beleszeretnék hallgatni pár lemezbe. Egyik rokonnál találtam egy régi lemezjátszót. kb 20 éves lehet, amikor még a hifiket komponensek tornya alkotta. Ez egy Dual CS 3600-as lemezjátszó. Alig használt stb... Az a kérdésem, hogy most ha pár alkalommal ezen hallgatok lemezt azzal kárositom az eddig megvásárolt lemezeimet? vagy inkább ne tegyem mert ezzel tönkre vágom őket???
Előre is köszi!
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Nekem legjobban a Prevent autópolir spray vált be.
Lemezjátszó
Plexit mivel érdemes polirozni?Van erre valami speckó paszta vagy valami?
Létezik rengeteg féle.
Nekem pl. van Xerapol pasztám, PoliWatch pasztám, Displex pasztám, stb., de egyik sem jobb, csak sokkal drágább, mint a fogkrém.
Pedig én polírozok, az egyáltalán nem érzékeny plexitől kezdve az irtózatosan háklis celluloid óraüvegig, mindenféle műanyagot.
Igaz, mindent kézzel.
A fogkrémekkel kapcsolatban felszokott merülni, hogy van olyan, ami megmarja a plexit. Én magam még ilyennel soha nem találkoztam, de azért nem kizárt. A bemattulásoknak az oka sokkal inkább az szokott lenni, hogy a tisztelt „szaktársak” befogják a filckorongot valami jó gyorsan forgó fúrógépbe, stb., és aztán a nagy fordulat miatt magas hőmérséklet keletkezik a műanyag felületén. Erre pedig minden hőre keményedő műanyag érzékeny, és persze, hogy olyan matt, opálos lesz a felülete, mintha megmelegítették volna. Aztán ráfogják, hogy a fogkrém miatt.
Tehát, azt ajánlom önnek, hogy vegye elő az egyébként is használt fogkrémét, és nyomjon egy borsónyit egy kis darab vattára, majd a polírozni kívánt plexi olyan kicsi felületén, mely nincs nagyon szem előtt, enyhén rányomva, körkörös mozdulatokkal próbálja ki. Ha megszáradt (nem siklik könnyen), akkor nyomjon rá egy újabb borsónyit. Két-három ilyen után törölje le vizes ruhával. Ha meg van elégedve az eredménnyel, akkor ne költsön feleslegesen drága spéci polírpasztákra, mint ahogy sok próbálkozás után, saját pénztárcámat kímélve, ma már én sem teszem.
Természetesen, ha vannak mélyebb karcok is, akkor azt előbb ki kell csiszolni nagyon-nagyon finom vízpapírral, és csak utána polírozni.
Kézzel, csakis kézzel!
Lemezjátszó
Rendben, elnezest uram, koszonom az udito valaszt!
u.i.: Dubrovay eleg elborult ahhoz, hogy kedves legyen a szivemnek, de lemezen nincs meg:(
Lemezjátszó
Sulyos, belenditesre szorulo tanyerokkal szerelt lejatszok teljesen alkalmatlanok furgebb, pergobb ritmusu / elektronikus zenek megszolaltatasara? Mit tudunk errol?
Tudtam.. ! Próbáld ne szó szerint értelmezni!) A nagyobb tömegű gépek, ha jól vannak megcsinálva, lényegesen stabilabban alapozzák meg a hangot, ami az "elektronikus zenénél", amelyekre gondolsz (feltételezem, nem Dubrovay) komoly és jól hallható előny. Egyébként ebbe az irányba mutat a jó többmotoros hajtás is, a nem túl jól sikerült nagytömegű gépek hangelszínezései, "felrakódásai" nélkül.
Lemezjátszó
De a Kuzma-nak nem 1kg-os a tányérja, tehát a 4motor ellenére nem tartják lényegtelennek a tehetetlenségi erőt sem.
A nagy tömegű tányér mindössze egyetlen probléma egyszerű megoldására jó. Cserébe másfajta problémát idéz elő, amit persze lehet "kezelni" - csak ezzel legalább annyira meg kell szenvedni. Egy nagydarab irányító játékosból se könnyű gyorsaságot, robbanékonyságot kihozni. Minden ellenkező híresztelés ellenére nem a testsúlykilogramm:) miatt szól jól a Kuzma.
Üdv: Mocsai
Lemezjátszó
Lemezjátszó
vagy inkább kimondjátok, hogy Franc Kuzma mégiscsak balkáni Mekkmester?
(és tényleg üdvözöl a Balkán, mert valóban jó készülék!)
Szlovénia csak térképen Balkán, és még ott is Nyugat-Balkán.
Remélem, érted...
Lemezjátszó
Üdv: Mocsai
Lemezjátszó
Tényleg
