Audio Cd irása
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Hasonlóan jártam én csak én egy ide-s belső meghajtóval.Megrottyant az íróm és a szekrényből előkerült egy régi tartalék, úgyanígy 0 lett az írási offset.Gyanítom, hogy nem a csatolófelülettől függ, inkább a meghajtótól.ITT részletesen le van írva hogyan kell ellenőrizni a végeredményt.
aha ...
szal akinek "rossz", nulla értéket dob az mindenféleképpen ellenőrizzen
köszi a linket
itt legalább le van írva hogy melyik oldalon melyik írás milyen irányú eltolást igényel még
:kiraly:
Palkó
Csatlakozott: 2008.07.07., hétf. 17:34
Értékelés: 26
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: Palkó »
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
egy kis bővítést ellenőrzést még írok
nemrég "távgyógyítással" csináltunk egy külső usb-s íróval egy eac-os "Create test offset CD"-t
aminek az értéke furcsamódon 0 (nulla) lett az eredménye
később kiderült ellenőrzésekből hogy ez viszont nem a képlethez való helyes érték!
valószínűleg legalábbis gyanítom hogy az usb csatolófelületen keresztül nem működik (legalábbis nem biztos) ezt a funkció
az hogy miként derült ki hogy rossz az érték arra van egy ellenőrző módszer az eac-ba
van egy tökéletes ripp amit kiírunk eltolási értékkel /lásd 1. hsz/ és visszaolvassuk megfelelően beállított eac-al
Tools/Compare wavs...
itt be kell adni neki azt a fájlt amiről írtuk a lemezt
majd azt a fájlt amit a megírt lemez után visszaolvastattunk/kimentettünk
példaként itt egy kép
ahol látszik hogy az eredeti és a kiírt majd visszaolvasott fájl nem egyezik szal nem helyes az eltolási érték
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Sokat segített ez a topik az EAC beállításban . Érdemes volt megnyitni és szerintem sokaknak segített ,mert cseppet sem egyszerű az EAC konfigurálása.(ellenben ha jól be van lőve akkor verhetetlen,szvsz)
Talán az EAC őrzi meg az "életet" és a "bugifaktort" rippeléskor a legjobban a CD-ről. Nekem ezzel van a legközelebb a hang, az eredeti CD-hez.
turizoli
Audio Cd irása
Na, így már értem...Köszönöm az infót.
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
Kérdésem lenne,és itt most egy példát hoznék fel:
EAC rippnél (John Mayall--Mail Order Mystics c. szám) a CRC olvasott: 517821BB  és a CRC ellenőrzött is:517821BB lett, és az EAC ki is írta ,hogy O.K.
Aztán a dBpoweramp-al is rippeltem ugyanezt a számot.
Na most ott az olvasott CRC: C4A091F1    és  az ott mutatott AccurateRip CRC: 9FA5EC01.
Akkor mostan tanácstalan vagyok.
Melyik lehet az okés.
És a legfurcsább ,hogy az EAC ellenőrzött CRC sem egyezik a dBpower AccuratRip CRC-vel.Ugyan annál a számnál.Azoknak nem kellene egyezniük?
Én azt gondoltam ,hogy az EAC ellenőrzött CRC-je az az AccurateRip CRC?
Vagy mit baltáztam el?
ha nincs offset érték beállítva akkor más az eredmény
a dBPA ilyen szempontból szegényes /én azt csak csoportos cross- en-dekódolásra használom
a log fájlba a:
Test CRC: az ahogyan a lemezen szerepel
Copy CRC: az ahogyan azt a lemezről lemásolta
az alap jó másolathoz ennek az értéknek egyeznie kell!
az hogy ez a szám milyen függ a EAC beállításától is
és nem feltétlenül egyezik az accuraterip-el mert azok az értékek is változnak, egyrész régiónként változik a kiadás minősége, másrészt nem csak tökéletes visszajelzésekkel tarkított ellenörző értékek szerepelnek benne
ha megnézed az accuraterip ellenörzést külön erre alkalmas progival akkor az kiböki hogy ugyan ehez a freedb adatbázishoz milyen offset értékkel milyen accuraterip érték érkezett eddig
pl:
E:\#FLAC\Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (1990) [FLAC]\Tattooed Millionaire.cue: rip accurate (8/8).
[Verification date: 2009.11.23. 11:18:01]
[Disc ID: 00108602-00822cd3-770a280a]
Truncated 4608 extra samples in some input files.
Track [ CRC    ] Status
01 [e5363b93] (02/08) Accurately ripped as in pressing(s) #2
Offsetted by -1345:
01 [37a6efbf] (06/08) Accurately ripped as in pressing(s) #1
Track [ CRC32  ] [W/O NULL] [  LOG   ]
-- [A52BAAA4] [633400C2]
01 [2D24E153] [08395FC2]   CRC32
és a log fájl szerinti accuraterip infó erre a számra:
Cannot be verified as accurate (confidence 6) [E5363B93], AccurateRip returned [37A6EFBF]
és igen ahogy KMT is írja az EAC vagy más rippelő által elért CRC érték nem egyezik a AccurateRip-ével
ha jól tudom akkor két különböző hash számítással jön ki az érték
Audio Cd irása
Az AR más CRC értéket fog mutatni, mint az EAC. Nincs azzal gond, ha azt írja, hogy "accurately ripped". A dBpoweramp-ot ne keverd ide.
turizoli
Audio Cd irása
Ez meg a dBpoweramp szerint:
turizoli
Audio Cd irása
Audio Cd irása
Minden írás tökéletes, ha jó a hardver, az író szoftver képes azt kezelni és rendesen be van állítva:)
turizoli
Audio Cd irása
Kezdjük azzal hogy a gépünkön már ott van az a bizonyos biztonsági másolat  esetleg aki még nem állította be az EAC-ot rippeléshez ez alapján megteheti ->
Nagyon hasznos infókat adtál Shanahan. Egy valamit nem sikerül ezzel az EAC-vel az az AccurateRip-ről a CRC -k összehasonlítása a berippeltével.
Egyszerűen nem megy .Nem tom mit csinálok rosszul?
Na megoldódott! Állítgattam még rajta. Most műxik!
turizoli
Audio Cd irása
nebulo5
Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
Értékelés: 58
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: nebulo5 »
Pedig ott van az első hsz-ben. Bitpontos csak az EAC-val lesz, vagy ezzel a cuetools-szal. És ha bitpontos a másolat, akkor nyilvánvalóan jobb minőséget nem lehet elérni.
Igazad van. Figyelmetlen voltam.
Ma már próbálkoztam az EAC-val, és valóban szebb (szélesebb spektrumú) az általa készült audio CD.
És mostmár bánom, de eddig minden letöltés után, kitakarítottam a mappát. Így a borító képei mellett a CUE fájl is mindig ment a kukába....
Néha, azért is tanulni kell, hogy rájöjjünk, milyen buták vagyunk!
Üdv: nebulo
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 97
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: batagy »
Véleményem szerint az eredeti rip-et mindig meg kell tartani FLAC-ban, és adat DVD-ként elmentve vagy tökmindegy hogy, de lényeg hogy adatként meglegyen elmentve. Természetesen read-offset correctionnal, exact rippel, cue sheet-tel stb.
Attól még ki lehet írni Audio CD-re, de akkor ott már nem számít a write offset, mert egyrészt úgyse hallod meg, másrészt arról az írott lemezről úgyse fogsz másik rip-et készíteni (és nem is szabad). Ha kell mégegyszer az eredeti lemez, ottlegyen az adatként elmentett FLAC. Amúgy is az adat DVD hibatűrése sokkal jobb mint az Audio CD-é. Magyarul Audio CD-ként nem szabad semmit se archiválni.
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
Audio Cd irása
nebulo5
Értékelés: 58
Audio Cd irása
Köszi a hasznos ötleteket!
Az olyan tudatlanoknak, mint én is, ez aranyat érő. Esetleg a tapasztalataitok alapján, írnátok róla:
Hogyan, milyen író programmal érhető el a legjobb hangminőséget visszaadó cd, a letöltött (nem az általam készített ripp) flac fájlokat kiírva?
Nézegettem már néhány audio-s topicot, de még nem sikerült ráakadnom egy részletes leírásra.
Előre is:
Üdv: nebulo
nehai
Értékelés: 234
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: nehai »
Bár én nem írok lemezeket, de azért
turizoli
Audio Cd irása
Köszi mindkettőtöknek ,moja és shanahan.
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
CUETools
Nagyon ötletes program! Gratula, hogy megtaláltad!
ha a gugol nem segít ...
de ezen kívül van 1-2 meglepő funkció is rippelés terén ... /de nem tudom mennyire megbízható e téren/
moja
Csatlakozott: 2008.10.18., szomb. 16:33
Audio Cd irása
Hozzászólás Szerző: moja »
CUETools
CDP-XE700SL, eSeLSound DAC No.1., eSeLSound Power Art, Spendor S8e, Tiger & Zimonyi cables
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
mivel kiderült hogy fontos a tökéletes másolat írásakor az optikai meghajtó offset értéke ..., egy kicsit keresgéltem s találtam olyan progit ami képes az adott fájl-t meg offset-elni
azaz ha ki akarjuk írni akkor elég hozzá a nero, burrrn, imgburn, ashampoo és a többiek "akik" képesek CUE szerinti írásra!
miről is van szó?
az első hozzászólásba kitárgyaltuk hogy miként lehet meghatározni az írónk írási offset értékét
van progi aminek segítségével nem fontos olyan progit használni ami képes az offset érték módosítására, hanem ezt az értéket "beleégeti" az audio fájlba!
CUETools
az értéket itt kell módosítani -> klikk
a progi ezen kívül alkalmas az összes lossless formátum wav-ba átalakítására
de figyeljetek arra itt is hogy minden írónak más az írási offset értéke, szal csak azzal írjuk ki az adott fájlt aminek az értékét megadtuk!!!
(kiszámítása lásd előző hozzászólás)
ill. itt is fontos hogy CUE fájl szerint írjunk lemezt!
aki ezt a módosítást elvégzi az ne használjon olyan progit amibe nullától különböző az írási offset!
shanahan
Értékelés: 28
Audio Cd irása
beállítás leírása , vagy pedig ez alapján
ezzel kapcsolatba a kérdéseket a megfelelő topikba rakjátok fel -> CD rippelés
Ahhoz hogy ténylegesen megbízható legyen az írás szükséges a CUE fájl ("Ez segíti a CD-író programokat a hozzá tartozó bináris fájl feldolgozásában. Esetünkben hangfájlok mellett lesz, és a számok közti szünet helyét, illetve egyéb kiegészítő információkat ír le.") vagy pedig a rippelésnek az EAC 99,* -el készített log fájlja (mert ebből le lehet gyártani a CUE fájlt itt)
ez a kiindulópont
ezután kell az író program ...
olyan amivel be lehet állítani az offset értéket ("Megfigyelhető, hogy ha két különböző olvasóval pontosan beolvassuk ugyanazt a lemezt, az eredményként kapott wav-fájlt összehasonlítva mégis eltéréseket kapunk. Ennek oka, hogy a számítógépben található CD-olvasók nem képesek pontosan pozicionálni az olvasófejet. Tehát ha az 10000. blokkot szeretnénk vele beolvastatni, valószínűleg egy másik, hozzá közel álló blokkot fog olvasni. Ez a hiba az emberi fül számára hallhatatlan, hiszen legtöbbször a másodperc tört részét jelenti egy ilyen eltérés, de a másolat mégsem nevezhető pontosnak. Szerencsére elmondható, hogy egy típusú meghajtó mindig ugyanúgy hibázik, tehát ugyanannyi blokkal olvas, vagy ír "mellé". A megfelelő olvasási és írási eltolás meghatározásával tehát kiküszöbölhető ez a hiba. Az adat CD-ket felépítésük miatt nem érinti ez a probléma.")
jelen esetbe ez az EAC lesz, (léteznek más programok is, azt esetleg a további hozzászólásokba fel lehet fedni) ingyenes tehát a hivatalos oldalról letölthető -> klikk, magyaritás
lehetőleg vegyünk elő egy újraírható CD-t
a program első indításánál ugorjuk át a varázsló funkciót ...
program beállítás:
tools/write CD-R... (Alt+W)
Options
Create Offset Test CD (a berakott üres CD -re felír egy tesztanyagot amiből meghatároz egy értéket)
a test cd készítése után látható hogy keletkezett egy érték (érdemes felírni papírra) -> itt
ezután a fül tetején látható hogy mi az írónknak a pontos típusa ezt tudván keressük meg itt az offset értékét -> itt
jön egy kis matematika: az írási offset = ("Create Offset Test CD kapott értéke") - ("a meghajtónk offset értéke")
egy példa: az író pioneer 215L aminek a táblázatból kikeresve +48 az offset értéke; a teszt cd megírásakor +66 érték jelent meg
tehát írási offset = (+66)-(+48) ; azaz +18 az értékeket mindig + ill. - jellel lássuk el a nulla kivételével
ezt az értéket írjuk be a "Create Offset Test CD kapott értéke" helyére, ezzel sikerült meghatározni az eltolás mértékét :kiraly:
le "ok"-ézás után a CD-R/Write CD ...
itt ki lehet választani a sebességet, a testírás lehetőségét ill. hogy lezárja e a lemezt
az írási sebesség megválasztása önmagába "nem" eredményez helytelen írást de az audio cd írására inkább a lehető legkisebb értéket válasszuk az esetleges inkompatibilitások elkerülése érdekébe
és ami még fontos hogy ahány cd író annyiféle offset érték lesz!
szal minden használandó írónál el kell végezni a beállítást (a későbbiekbe lehet használni a kapott értéket pl.: újratelepítés után ...)
és köszönjétek meg moja-nak is a leírást :foto:
