Pc alapú audio lejátszás
hát nem oldotta meg:(
ami érdekes hogy kinnt van a volume panel ikonja is de azt írja rá hogy kxWave
ellenben a zene kimegy a film nem megy ki:(
ez felettébb fura. mindent jól állítottál be?
sample rate 44,1?
44,1 zenén és 48 lenne filmen, lehet le kell kapnom a régi drivert, lehet dd dts be bezavar
dd nél cicegés jön ki dts nél sercegés
earforce
Értékelés: 3014
sample rate 44,1?
nekem is ezt írja.
ami szimpi az az, hogy ha zenét játszok le magától átáll 441 re, dd és dts nél meg 48 ra.
vlaca
Értékelés: 324
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Upsz most nézem nekem is 10k2-s kártyám van. Felkínálja a 44k-t spdif kimenethez. (Régen vettem azt hittem 10k1.)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
vlaca
Értékelés: 324
szerintem meg felteszem és amit lesz pénzem veszek egy másik kártyát.
most nem lesz sajna, ma jönnek az új hangfalak
Hi!
Rakd fel bátran a kx-et. Nemtom hogyan lehet ledörgölni a gyári drivert mert nálam sosem volt fent, mindig kx-el ment.(Live5.1,Audigy1)
Lesz egy új mixer (kxmixer) azon lehet ezeket a variálásokat meg csinálni.
(10k1-nél(live5.1Audigy1) nem kérdés ott, csak 48khz van, audigy2-nél ki kell próbálni hogyan szól 44.1-en. Valami konverzió biztos lesz, a kérdés az hogy hogyan szól.)
earforce
Értékelés: 3014
Úgy tűnik, a resamplinget nem tudod megúszni, így meg nincs sok értelme ezzel a kártyával szenvedni.
szerintem meg mindenképp érdemes feltenni a kX-et
Értékelés: 11482
aha, és mi az a kxdriver ?
(főleg) sblive-on lévő emu10k1 chipsetet kihasználó (nagyon jól) ASIO-t emuláló szoftver/driver, hangminőség javító és latency csökkentő
akkor audigyhez ne próbáljam?
link
"kX Audio Driver
(Full version)
Version 5.10.0.3550 available. (What's new?).
(For SBLive, EMU APS, Audigy, Audigy2, Audigy4, SB 512, E-mu E-DSP cards).
Includes kX SDK,
as well as English help file, and FX Pack."
szóval DE
előtte pedig kapjam le az sb progiait meg drivereit?
vagy hogy van ez pontosan.
csak nem akarom szétcseszni a dolgot véletlen, wingenyánál lazán lehet 1-2 napot szívni egy ilyennel:(
earforce
Értékelés: 3014
link
"kX Audio Driver
(Full version)
Includes kX SDK,
szóval DE
earforce
Értékelés: 3014
earforce
Értékelés: 3014
ez azért is érdekes, mert én évekig használtam egy sblive-ot KX-al 44,1kHz-en
Miért érdekes? Ha jól látom, ki lehet választani a 44,1-et, de attól még hardveresen mindig újra mintavételez 48 kHz-en...
igen tudom, de 48kHz-en nekem furán működött, ezért állítottam vissza 44,1-re.
earforce
Értékelés: 3014
A kxdriver-es emberke(Eugene Gavrilov) írja hogy belül hardveresen lockolva van az órajel 48khz-re. (Na ez szép mondat lett
Itt viszont akxdriver help-ben írja hogy lehet választani az spdif kimenő sample rate-t:
This sample rate pull-down sets the frequency for SPDIF digital output (10k2 cards only). Choices are 44100, 48000 (default) and 96000, measured in samples per second. This setting will not affect internal sample frequency which is always locked by hardware at 48000.
vlaca
Értékelés: 324
akkor viszont nem tudja az én hangkártyám, k*rva jó hogy akitől vettem fórumon cseszett szólni
Megnéztem, nem is kell 44-re állítani, elég ha a Bit Accurate Playback be van pipálva (ezt viszont asszem minden rendszerindítás után be kell pipálni).
hát ha lenne ilyen bepipálnám:(
nekem is kéne segítség még:(
Próbáld meg azokkal a verziókkal (driver, audioconsol), amiket írtam.
régebbi driver és progi?
más a kártya azonosítója ha megnézed, nem hinném, hogy a régi driver tudja az új meg nem:(
Hi!
Itt írnak a problémáról:
http://www.driverheaven.net/asio/14734- ... 1-khz.html
sanci
Csatlakozott: 2009.01.02., pén. 19:40
Hozzászólás Szerző: sanci »
Sziasztok! Kifejtené nekem esetleg valaki mi az a latency és mit befolyásol? Van egy konnekt8 hangkártyám, ott is ugrabugrál egy ilyen a control panelen. Gondolom, jó, ha alacsony. De eddig még csak az tűnt fel, ha megszalad az értéke, akkor megakad a hang.
Hi!
Itt le van írva "nagy vonalakban" :
http://zeneszerkesztes.blog.hu/2007/06/15/title_6554
A foobar topicban is volt róla szó.
Köszi, világos. Ez most elkerülte a figyelmem.
vlaca
Értékelés: 324
Hi!
Folytassuk a témát itt:
http://www.avx.hu/forum/index.php?showtopic=19312
vlaca
Értékelés: 324
Hi!
sanci
nehai
Értékelés: 234
Hozzászólás Szerző: nehai »
Huh!
Ez úgy látom, hogy komplikáltabb mint gondoltam...
Ez érdekes, hogy az új driverekkel nem megy, ott valami szoftveres gond (is) lesz. Én pesti vagyok, de nem olyan egyszerű a próba, le kell installálni a drivereit, ki kell bányászni a kártyát, nálam fullra tele vannak a slotok (nem egyszerű), és újratelepíteni az egészet, próba, majd aztán ugyanezt vissza. Ráadásul nálam csak a digit részét tudnánk kipróbálni, mert az analóghoz kellene párméter kábel, ami nincs. És mivan ha máshol jó nálad meg nem? Egyszóval én nem vállalnám ezt, a te gépeden kellene ezt megnézni, és megoldani, ha nem laksz messze én elugrom szívesen és megnézem.
Nekem nem tetszenek a mono Jack dugóid, ugyanis a Nagy Emu nak szimmetrikus kijáratai vannak, ne tudom hogyan viseli ha a mono dugókkal a Ground-ot és jel "jobb" felét rövidre zárod. Én csakis sztero Jack-el használtam a Ground-ot- és a dugó TIP felét (jel "bal") oldalát bekötve, a jobb oldalt szabadon hagyva. A bemeneteknél lehet monokat használni, ott az azért jó, mert nem hagyja szabadon lebegni a jel, nem használt felét.
_Lacos_
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
Hozzászólás Szerző: _Lacos_ »
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
