Erősítők javítása
Ádámh
Csatlakozott: 2009.06.19., pén. 17:00
Értékelés: 6
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Ádámh »
hali!
régi erősítőkben mit érdemes kicserélni az elkokon kivül? a többi tipusú kondi is elöregszik? az ellenállások, tranzisztorok, diódák, potméterek?
tudnátok ajánlani valami fasza kontakt spray-t? nem wd40-re gondoltam, sztem az inkább mechanikus dolgokra jó.
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy honnan lehetne rendelni jobb minőségű kondikat erősítőbe? Valami oldal, mert én nem nagyon találtam.
Náluk van választék. Csak a pénztárcád bírja.
A Sprague kapacitások már egy jó színvonalat képviselnek, de tényleg csak pénz kérdése ha jobbat szeretnél.
Ne keverjük!
Mike008
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 17:30
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Mike008 »
Ez itt egy olcsó lehetőség:
http://cgi.ebay.com/2PCS-15000UF-50-ELN ... 414a9cf03d
Amennyiben jobbat akarsz, az már húzósabb...
Üdv: TJ.
Azta, most ezt jól látom? 10 usd 2 db? Elna, az jó minőségű. Nem?
Üdv: Mike
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Mike008
Erősítők javítása
Feszültségerősítő fokozatokba, tápegységükbe, vagy a végfok pufferjáról van szó?
Üdv: TJ.
Hát, 15000uF 50v 85c. Ilyet keresnék.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 46
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: rudulf »
Hasonló tanácsot szeretnék kérni.Van egy Onkyo TX-SR505E erősítőm, ami egy ideje elkezdett búgni.
Nem a hangfalakból, hanem magából az erősítőből, a tápegység környékéről jön a hangos, zizegő hang. Hosszabb áramtalanítás után kapcsolva be csak percek múlva jelentkezik.
Kihez érdemes elvinni Bujdapesten vagy körzetében, illetve a fent leírt jelenség alapján esetleg be tudja-e valaki lőni a hiba okát és így a várható költségeket? (Vagyis azt, hogy egyáltalán megéri-e javíttatni.)
Itt:
http://www.soneraudio.hu/kapcsolat2.html
RoksanXerxes/OriginLiveSilver/OrtofonHMC30,Audiomeca/Mephisto1,SonerAudio/nagy DAC,előfok,végfok,SL1hangfal,SonusFaberElectaAmateur2,SL1hangfal,DevialetExpert250PROHighwire/1100összekötô,JPS/DigitalAC,SonerAudio/DACtápkábel,HarmonicTechnology/MagicésMagicTweeterhangfal,Magic,AC10táp
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Mike008
Erősítők javítása
marceee
Csatlakozott: 2008.09.21., vas. 11:40
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: marceee »
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :foto: Mit lehet ezzel kezdeni? Látszólag nem volt buherálva a gép sosem, mi változhatott meg benne az évek alatt? Kiszáradó kondik? Esetleg a nyugalmi áramon kéne állítani a kis potméterekkel?
Elsősorban tanácsot kérnék, hátha meg tudom oldani magam is. Nem tudom pestre vinni szerelőhöz.
Előre is köszi.
Nem a nyugalmi áramot, hanem a kimeneti offsettet kell beállítani. De ha nem tudod melyik trimmer az az áramkörben, akkor szélsőséges esetben a végtranyókat is elküldheted. Tehát csak ésszel. :kiraly:
Köszi, utánna nézek a szervízkönyvben.
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Előre is köszi.
Ne keverjük!
Mike008
Erősítők javítása
501w-os az erősítő, a hangfal 150w nincs kiemelve, utána csinálja halkabban is, csak úgy nem olyan feltűnő. Ha előfoknak kötöm, akkor is csinálja, de nem annyira, ha végfoknak akkor ugyan úgy csinálja, mint rendesen. Nem értem miért, mert amúgy szépen szól.
én csak azt nem értem, hogy szól szépen ha alacsony hangerőn is jelentkezik? :kiraly:
Akartam írni, ha már feltekertem, utána. Odafelé nem hallani, de visszafelé már igen. Nem értem, és érdekes. :foto:
RACPOWER
Értékelés: 229
Erősítők javítása
:foto:
marceee
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. :foto: A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :kiraly:
Előre is köszi.
Mike008
Erősítők javítása
:kiraly: 50w az, nem 501.
:foto:
Mike008
Erősítők javítása
:kiraly:
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Én is szeretnék tanácsot kérni, mégpedig, az én erősítőm szépen szól, míg a fél hangerőig fel nem tekerjük a hangerőt. Aztán mély tartományban el kezd torzítani.
Érdemes vele foglalkozni?
:foto:
Ez teljesítménykorlátot jelent.....hány wattos az erősítő? Milyen hatásfokúak a hangfalak?
Aztán végül - nincs rátekerve a mélyhangkiemelés? :kiraly:
Üdv: TJ.
Mike008
Erősítők javítása
Üdvözlet!
:kiraly:
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: vtb »
Ha már lett egy ilyen topik itt is rákérdezek. Debrecenben ismer valaki megbízható szerelőt? A páciens egy Luxman L510 aminek nem húz be a védelme, a másik topikban megtudtam, hogy ezt sokminden okozhatja :kiraly:
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Mindenképpen meg kell nézetni valakivel, és csak azután dönteni a sorsáról.
Bp. Totel Bt. (igaz hogy nem olcsó játék, de biztos a minőség!).
Valszeg a tápellátásnál lehet gond, túlmelegedni nem szokott?
A hálózati transzformátor lemezei/burkolata szokott ilyen "zizegő" hangot adni. Talán a csavarokat meghúzva csökkenhet/megszünhet ez a melegedés hatására jelentkező hiba.....
Üdv: TJ.
Doky
Értékelés: 1029
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Doky »
antaru
Csatlakozott: 2008.02.27., szer. 08:49
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: antaru »
entrylevel
Csatlakozott: 2009.07.25., szomb. 16:20
Értékelés: 10
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: entrylevel »
Meggyógyúlt a "drágaságom". :kiraly:Beállítva,bemérve.
Köszönök minden segítséget és külön köszönet Takács Jenőnek a gyors a javításért.
Két csatornás sztereó rendszer.
Néha be is kapcsolom
RACPOWER
Értékelés: 229
Erősítők javítása
bika kis cucc lehet.
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
A teljes erősítő müködőképes, a 2x100watt-ot leadja 8 ohmos terhelésen.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Accuphase E-202 "Power Supply" project:
Befejezödött a DIY tápegység/kimeneti védelem modul bemérése és tesztelése - minden paraméter OK!
