Erősítők javítása
Erősítők javítása
hali!
régi erősítőkben mit érdemes kicserélni az elkokon kivül? a többi tipusú kondi is elöregszik? az ellenállások, tranzisztorok, diódák, potméterek?
tudnátok ajánlani valami fasza kontakt spray-t? nem wd40-re gondoltam, sztem az inkább mechanikus dolgokra jó.
Erősítők javítása
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy honnan lehetne rendelni jobb minőségű kondikat erősítőbe? Valami oldal, mert én nem nagyon találtam.
Náluk van választék. Csak a pénztárcád bírja.
A Sprague kapacitások már egy jó színvonalat képviselnek, de tényleg csak pénz kérdése ha jobbat szeretnél.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Ez itt egy olcsó lehetőség:
http://cgi.ebay.com/2PCS-15000UF-50-ELN ... 414a9cf03d
Amennyiben jobbat akarsz, az már húzósabb...
Üdv: TJ.
Azta, most ezt jól látom? 10 usd 2 db? Elna, az jó minőségű. Nem?
Üdv: Mike
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Feszültségerősítő fokozatokba, tápegységükbe, vagy a végfok pufferjáról van szó?
Üdv: TJ.
Hát, 15000uF 50v 85c. Ilyet keresnék.
Hasonló tanácsot szeretnék kérni.Van egy Onkyo TX-SR505E erősítőm, ami egy ideje elkezdett búgni.
Nem a hangfalakból, hanem magából az erősítőből, a tápegység környékéről jön a hangos, zizegő hang. Hosszabb áramtalanítás után kapcsolva be csak percek múlva jelentkezik.
Kihez érdemes elvinni Bujdapesten vagy körzetében, illetve a fent leírt jelenség alapján esetleg be tudja-e valaki lőni a hiba okát és így a várható költségeket? (Vagyis azt, hogy egyáltalán megéri-e javíttatni.)
Itt:
http://www.soneraudio.hu/kapcsolat2.html
- rudulf
- Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
- Értékelés: 46
Erősítők javítása
Itt:
RoksanXerxes/OriginLiveSilver/OrtofonHMC30,Audiomeca/Mephisto1,SonerAudio/nagy DAC,előfok,végfok,SL1hangfal,SonusFaberElectaAmateur2,SL1hangfal,DevialetExpert250PROHighwire/1100összekötô,JPS/DigitalAC,SonerAudio/DACtápkábel,HarmonicTechnology/MagicésMagicTweeterhangfal,Magic,AC10táp
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Erősítők javítása
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :foto: Mit lehet ezzel kezdeni? Látszólag nem volt buherálva a gép sosem, mi változhatott meg benne az évek alatt? Kiszáradó kondik? Esetleg a nyugalmi áramon kéne állítani a kis potméterekkel?
Elsősorban tanácsot kérnék, hátha meg tudom oldani magam is. Nem tudom pestre vinni szerelőhöz.
Előre is köszi.
Nem a nyugalmi áramot, hanem a kimeneti offsettet kell beállítani. De ha nem tudod melyik trimmer az az áramkörben, akkor szélsőséges esetben a végtranyókat is elküldheted. Tehát csak ésszel. :kiraly:
Köszi, utánna nézek a szervízkönyvben.
Erősítők javítása
Előre is köszi.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
501w-os az erősítő, a hangfal 150w nincs kiemelve, utána csinálja halkabban is, csak úgy nem olyan feltűnő. Ha előfoknak kötöm, akkor is csinálja, de nem annyira, ha végfoknak akkor ugyan úgy csinálja, mint rendesen. Nem értem miért, mert amúgy szépen szól.
én csak azt nem értem, hogy szól szépen ha alacsony hangerőn is jelentkezik? :kiraly:
Akartam írni, ha már feltekertem, utána. Odafelé nem hallani, de visszafelé már igen. Nem értem, és érdekes. :foto:
Erősítők javítása
:foto:
Erősítők javítása
Nekem is lenne egy kis problémám az erősítőmmel. A Harman HK 620as erősítőm mindkét kimenetén 300 mV DC feszültség van alaphelyzetben. :foto: A szervízkönyv szerint 60 mV-ig normális. Ettől függetlenül teljesen rendben működik, normális mértékben melegszik. Csak ugye pattognak a hangfalak egy kicsit... :kiraly:
Előre is köszi.
Erősítők javítása
:kiraly: 50w az, nem 501.
:foto:
Erősítők javítása
:kiraly:
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Én is szeretnék tanácsot kérni, mégpedig, az én erősítőm szépen szól, míg a fél hangerőig fel nem tekerjük a hangerőt. Aztán mély tartományban el kezd torzítani.
Érdemes vele foglalkozni?
:foto:
Ez teljesítménykorlátot jelent.....hány wattos az erősítő? Milyen hatásfokúak a hangfalak?
Aztán végül - nincs rátekerve a mélyhangkiemelés? :kiraly:
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Üdvözlet!
:kiraly:
Erősítők javítása
Ha már lett egy ilyen topik itt is rákérdezek. Debrecenben ismer valaki megbízható szerelőt? A páciens egy Luxman L510 aminek nem húz be a védelme, a másik topikban megtudtam, hogy ezt sokminden okozhatja :kiraly:
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Mindenképpen meg kell nézetni valakivel, és csak azután dönteni a sorsáról.
Bp. Totel Bt. (igaz hogy nem olcsó játék, de biztos a minőség!).
Valszeg a tápellátásnál lehet gond, túlmelegedni nem szokott?
A hálózati transzformátor lemezei/burkolata szokott ilyen "zizegő" hangot adni. Talán a csavarokat meghúzva csökkenhet/megszünhet ez a melegedés hatására jelentkező hiba.....
Üdv: TJ.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Erősítők javítása
Erősítők javítása
- entrylevel
- Csatlakozott: 2009.07.25., szomb. 16:20
- Értékelés: 10
Erősítők javítása
Meggyógyúlt a "drágaságom". :kiraly:Beállítva,bemérve.
Köszönök minden segítséget és külön köszönet Takács Jenőnek a gyors a javításért.
Két csatornás sztereó rendszer.
Néha be is kapcsolom
Erősítők javítása
bika kis cucc lehet.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
A teljes erősítő müködőképes, a 2x100watt-ot leadja 8 ohmos terhelésen.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Erősítők javítása
Accuphase E-202 "Power Supply" project:
Befejezödött a DIY tápegység/kimeneti védelem modul bemérése és tesztelése - minden paraméter OK!
